tangler发表回复 8年7个月前
来顶一下~话说BPC之类的时码有空也可以试试看
永恒之桔发表文章 8年7个月前
搞了个MINI whip有源天线
最近在网上看到了一款工作在短波段的有源天线——miniwhip天线。这款天线的优点就是体积非常小。正好符合了在城市里不好展开天线的需求。在网上看了一下原理,按照原版电路打了块板子,想看一下效果。昨天焊完之后立马测试了一下。第一图是晚上接收中波,第二图是今天白天的15M。(使用了上变频)(架天线的地方)   在网上查了下资料,这个天线的原理主要是测量金属片和地之间的电势差,接地比较讲究。大家可以参考...
灬小猫发表回复 8年7个月前
你要是怀疑接VCC的那脚还有点道理。。。
善良的死礻申发表回复 8年7个月前
@Johnny-Wei 关键我要去浏阳才能带回来,人家不敢发给我
Johnny-Wei发表回复 8年7个月前
烟花爆竹厂能够购买到高氯酸钾啊,有熟人的话内部买一些
善良的死礻申发表回复 8年7个月前
哎,没有氧化剂了
Errorzt发表回复 8年7个月前
楼主最后一台还在吗?
高铁酸钾太贵了,渣也太多了,用高锰酸钾都不合适
浪里黑条发表回复 8年7个月前
高铁酸钾的氧化性比高锰酸钾还强,常温就会跟粘合剂发生奇奇怪怪的反应,不太可能
善良的死礻申发表文章 8年7个月前
求助,高铁酸钾做氧化剂怎么样
现在高氯酸钾和硝酸钡已经购买不到,硝酸钾易吸湿,不知道高铁酸钾做氧化剂是否可行
refinder发表回复 8年7个月前
我们这里讨论的不是质量的增加量是否可以测量,而是质量是否有所增加
虎哥发表回复 8年7个月前
这个项目进展正常。经过两期实验,目前已经确定较好的方案,通信是LORA。高可靠接收器采用逻辑锁,正交三继电器方案,其安全性按照满足军用需求设计。中等可靠性接收器采用单继电器或MOS管开关方案,满足一般的民用设备遥控需求。下图是遥控发射器的外壳中框部分设计图,已经发给模具厂,到时候挤出对应的型材,然后由CNC进行修饰加工,成本比较折中。接收器考虑是易耗品,所以外观会做得简单一些。高可靠接收器会先做出...
浪里黑条发表回复 8年7个月前
引用 Stewart:把高中化学学完吧,高中化学就有用的多了
Stewart发表回复 8年7个月前
引用 Bobby:初中化学内容其实不多,内容也很浅。还是应该提前学,话说我们浙江的化学教材到初三上就没了,我花了几天就学完了,课外教辅资料刷了一本,其实也不难。
power_rdx发表回复 8年7个月前
引用 铅球脑袋:无所谓,没人带你进去你就是知道在哪也进不去
bg2vn发表回复 8年7个月前
正儿八经的讲,电路基础真的很重要
V。甲基橙。V发表回复 8年7个月前
接口处如果用螺纹的就比较短了,最好加长点,同时让喷喉的位置上移点,最好喷喉加长一点,那里太尖锐了容易烧蚀
铅球脑袋发表回复 8年7个月前
引用 power_rdx:照片信息没抹掉
问地址的统一回复,保密,别问了。
李梅N发表回复 8年7个月前
我暑期去北京 求这地方具体地址
WangGC发表回复 8年7个月前
引用 苦丁茶:好,谢谢
S.D.P发表回复 8年7个月前
看着不错,什么时候有批量的成品?
793531651发表文章 8年7个月前
大家看看我设计的喷口合理吗
dadodo发表回复 8年7个月前
砸开损坏的MOS看硅片,坏点很小几乎看不见的GS过压可能性较大,反之如有明显很大的烧灼黑点则直通的可能性大
xiongfeixiang发表回复 8年7个月前
引用 vip3:线路你接的肯定不对     在好好查查     我这驱动用洞洞板做的都能完美驱动    感应线圈  在70uh-120uh都可以驱动   只要电流控制在10A以内都不会炸管
苦丁茶发表回复 8年7个月前
引用 WGC03:替楼主回答,还有不少
liccil发表回复 8年7个月前
出差带着不错
apww发表回复 8年7个月前
外观好漂亮,还有这么多的功能,楼主应该上传一些使用的视频来看看~!
心雨结发表回复 8年7个月前
学到了,很系统很仔细。
iamapighhh发表回复 8年7个月前
看起来不错。
mqyyqm发表回复 8年7个月前
谢谢楼主分享
20!Dopaminor发表回复 8年7个月前
媒体情商不足, 到处都用坠毁这种负面词汇又没人管,p民当然吓到了。所以渔情监测效果不怎么样啊。
苦丁茶发表回复 8年7个月前
哪天带我去搜刮一车
引用 rabbitlin:成啊,你居然还上KC
Johnny-Wei发表回复 8年8个月前
技术被非法利用实在很难避免,处处有陷阱,一不小心就被套进去。
rabbitlin发表回复 8年8个月前
改天带我去搜刮一下。。。
WangGC发表回复 8年8个月前
请问还有货吗?
power_rdx发表回复 8年8个月前
引用 善良的死礻申:硝酸盐是水表试剂,不出售
A.C发表回复 8年8个月前
全部搬回去然后造福KCER2333其实化学实验室仔细翻翻有很多好东西,另外也是很好的史料(额,化学实验室发展史?)建议楼主抽空仔细翻翻,多拍些照片,这样的地方不多了。记得以前初中里有瓶鬼知道什么东西(烧掉了标签)好像有什么阶级斗争进行到底之类的,被翻出来让化学老师倒到水池里爆炸了233(钠?)
阮洪文发表回复 8年8个月前
但是的确圆寂了
vip3发表回复 8年8个月前
@21006091 线圈是淘宝买的电磁炉线圈,测量为120UH,自绕线圈按照楼主的说法绕了2圈测量为127UH,反正就一直跑不起来,鼓捣好多天看了好多遍楼主的测试就是找不到问题,求楼主解答@xiongfeixiang
apww发表回复 8年8个月前
呵呵,从严要求,从已做起~!
wzg640发表回复 8年8个月前
@ry7740kptv 感谢ry7740kptv 老兄的多次回复!最近在外面出差,回去后把EMC措施都加上,再进行一下测试。
wzg640发表回复 8年8个月前
@3DA502 感谢3DA502 老兄的回复!半桥shoot through,这个好专业。平时测试时,手边只有一个便携示波器,高压部分工作时,如果把示波器接入电路,示波器控制软件便会死机,无法检测两路fet的驱动信号。回头到单位测一下。如果是半桥shoot through问题该如何改进呢?
iamapighhh发表回复 8年8个月前
sigh.这事儿是迟早的。特种科技爱好者是没法随意交流的。这些知识经验太容易造成损失了。话说我最近在实习单位和人聊天,他们因为生产需要要买少量丙酮,其中的曲折呦,海了去了。最后弄到一瓶标着丙醇的丙酮。说起来,这就是特种知识传播造成的社会代价之一吧。幸好论坛受众小而没人惹事儿。
21006091发表回复 8年8个月前
是不是线圈没有匹配好啊?我也按楼主的板子1比1画了图,还没去打板子。看情形要等你玩转了我再玩。
ZhengYun发表回复 8年8个月前
旋转的电偶极子可以完全等效于两个相互垂直的偶极子的叠加。于是可以简化为最简单的偶极辐射。详见郭硕鸿版电动力学第五章。
枯山一叶发表回复 8年8个月前
哇,发财了,我等八字不正,只有看的份!
wuxicili发表回复 8年8个月前
1件到江苏无锡要多少运费?
vip3发表回复 8年8个月前
@21006091 画成一整片板子发包打样回来的,焊了好几片都一样的,完全驱动不起来,上电为调节电压时电流0.1A,继续调节电压到3.2V以上后就烧东西了,3.2V之前都没反应的
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
磁传感器芯片研究
最近两年主要研究传感器相关的电路,对电压基准、低温漂电阻、低噪声晶体管的研究都没怎么推进,而是搞出了一大堆磁传感器模块。这里分享下我积累的相关理论和测试数据,以便同行推进相关设计与研究。基本背景磁场是一种客观存在的物理现象,可以用磁感应强度来描述。在国际单位制中,磁感应强度的单位是特斯拉(T),可以按1000倍的关系依次产生毫特斯拉(mT)、微特斯拉(uT)、纳特斯拉(nT)、皮特斯拉(pT)等辅
基于boost升压电路的盖革计(二)-产生高压
验证试验成功之后,实验电路和管子就在一旁吃灰,直到近来又想起此事。于是又开始捣鼓起来了。首先是高压部分,验证时用的是一个高压发生器+稳压管,不能调节电压,又感觉很费电。明明只需要380V供电的管子用4000V的高压发生器我就感觉很不爽。于是决定要找一个能只输入380V的电源模块,体积最好越小越好。方便装到盒子里去。这部分不是很顺利,在某宝找了很久也没有找到能升压380伏的模块。既然如此干脆自己做一...
1000N液氧乙醇液体火箭发动机及成品实心锥喷头的应用
在液体火箭发动机中,喷注器是必不可少的部件之一,喷注器通常会使用高精度的数控加工,以确保混合效果稳定。但高精度的数控加工高昂的费用,会把许多爱好者拒之门外。在科创所翻译的《液体火箭发动机设计与制作》中就有提到关于成品雾化喷嘴的应用。并且早在2016就有爱好者做过相关的试验。所以在部分情况下,选用成品喷嘴是一种不错的选择而本文所用的是这种成品实心锥雾化喷嘴它产生的喷雾分布均匀,液滴大小为中等到偏大,...
DIY非声卡采集的γ能谱多道分析仪
        距离上一次的Theremino能谱项目已经过去了近一年了,在这期间,Theremino的能谱确实给我带来了很多便利,但是在使用中同样也发现了一些问题。首先是Theremino使用声卡进行采集,即便使用384kHz的采样速度,依旧需要降PMT的信号展的很宽,这就会导致脉冲堆叠的发生,虽然Theremino MCA能够识别堆叠的脉冲并进行处理,但是原本2μs左右的脉冲被展宽到500μs...
