961654108发表回复 8年8个月前
引用 radio:对对对,看了图片好像是这个东西,但是根据当时的记忆说是托卡马克,还以为里边全是线圈,看了结构感觉比托卡马克简单很多
其实这个有一种验证方法,铁棒在带电物体附近高速旋转,看是否被磁化。
虎哥发表回复 8年8个月前
fusor目前主要用于产生高通量的中子,近年来成为重要的中子源,有一定的商业价值。
zx-16533发表回复 8年8个月前
引用 961654108:DIY的那种是fusor,不是托卡马克,约束原理不同。参考[链接]
961654108发表文章 8年8个月前
有没有想考虑考虑核能的朋友?
高中的时候看过一本《托卡马克工程基础》,当时看不懂里边的内容,那时候google还可以上,查到了一个组织,就是自己制作微型托卡马克装置的,只要能制作一个足球大小的并成功点火就可以加入。现在大四了,突然回想起来,书中的内容也许现在可以理解,但是书已经找不到了,那个组织可以更了解一下,但是查找的途径和组织的名称也忘了,这些年网上被和谐的东西很多,一些曾经难理解的知识,现在没办法接触。所以,请问现在有没...
yarnn发表文章 8年8个月前
出一个带预燃电路的美容激光电源主机
原来用来试激光的机子,使用很正常,放了一段时间,前几天拿出来,发现预燃电路有点问题了,有点挑灯,可能是长时间放着,可能潮气有点大,高压不足的原因。不管了,当配件出。320包邮非偏远。
xiaotian99发表回复 8年8个月前
正好手头有1 个100uA的电流表!
这个电流表接6P12P的哪个管脚?其他管脚连接对吗?
LED发表回复 8年8个月前
接上电流表看看阴极电流,示波器看看有没有起振,调换一下反馈线圈极性试试。没有次级的话,阻抗和谐振频率可能严重偏离设计值,也许反馈条件被打破了。
maximumt发表回复 8年8个月前
引用 drzzm32:我忽然想起来视频看到的那个磁悬浮时钟了~~~感觉很神奇
maximumt发表回复 8年8个月前
最先找的就是单片机的电路图~~~零基础。。。程序什么的就别说了~~就是下载什么的还不会弄。后来就做的模拟的。不过不排除哪天心血来潮弄一个~~~不过夏天又开始忙了~~
xiaotian99发表文章 8年8个月前
搞了个6P12P,怎么点不了灯啊?
我按图搞了个6P12P的震荡,通电后6P12P的灯丝可以看见红,可是把灯放到感应线圈上却没有亮,感觉是没有起震。大家帮我看看是哪里搞错了。
铅球脑袋发表文章 8年8个月前
不感兴趣注意力就难集中,这是一种基因病!
优酷视频[链接]喜马拉雅音频[链接]
yarnn发表回复 8年8个月前
已经卖出,封贴
yarnn发表文章 8年8个月前
两个打标机大功率LD激光泵源,半导体激光
两只LD,yag晶体是好的,其它没有测试,懂的来。没有时间一直在论坛,需要的留言后加微信18777947844
1211发表回复 8年9个月前
是说自我控制能力吗?为什么明明知道吸烟有害健康,但还是要吸烟?
wuxicili发表回复 8年9个月前
引用 yunyunyisheng:没搞,一直放着吃恢呢。
暮光之羽发表回复 8年9个月前
我也发现一个类似的现象,就像是文科班爱上理科课,而理科班爱上文科课,我高一时在文科班,理科课很少,却反而觉得理科课很重要,于是认真听讲,反而高二分科进了理科班,文科课少却觉得文科很有趣。再比如人们总是上班上课开小差,而休息日爱加班、以及补课,仿佛人们内心中总是充斥着一种该干什么的时候不爱干什么的心理,就像明知学习好却不爱学习的现象一样,应该是漫漫进化路中所保留的逆反心理吧
aatest1234发表回复 8年9个月前
额,楼主牛逼。小白一枚,请问除了给cpu提供16mhz的脉冲外 我的数据什么的在哪玩。。我就是想问问这个电路图怎么玩。。。
Pb_207发表回复 8年9个月前
已出 ,封贴。
浪里黑条发表回复 8年9个月前
操作完啦~把洗涤完的氧化石墨烯转移到烧杯里,放入超声机中,超声使其分散并进一步剥离。(无图)
浪里黑条发表回复 8年9个月前
10200rpm继续离心~
浪里黑条发表回复 8年9个月前
重复操作,转速提高至10200rpm。此时离心分离已经效果不明显,每管(约40ml)只能倾倒出约1ml的清液。此处无图此时将其中一管分成两管重复洗涤,其他管暂时闲置。
浪里黑条发表回复 8年9个月前
倾去上层清液,加水调平摇匀(这时它已经变得十分粘稠了,摇匀的活动量堪比体育课素质恢复训练……),9500rpm离心分离10min。
浪里黑条发表回复 8年9个月前
继续更新
在我不在的时候已经清洗过几遍,变成这样的状态:现在继续清洗:加水摇匀,调平质量,8000rpm离心分离10min。
浪里黑条发表回复 8年9个月前
引用 pankewen:这是人家使用已久的方法,还是要看实验结果再说~
drzzm32发表回复 8年9个月前
见人做过,上单片机跑套PID之后还能控制磁铁按一定轨迹移动,但是要上霍尔传感器
fox3po发表回复 8年9个月前
还是你这个省钱,,我当时做的时候光是上了个大磁铁就花了100多。。。。😭
戈登·弗里曼发表回复 8年9个月前
这个发射机从576-599有48个频道,顶部需要插入电容麦。
戈登·弗里曼发表文章 8年9个月前
几乎全新的boya博雅无线话筒发射机
以前在淘宝卖的,现在不做了,剩下两个发射机闲置,其中一个电池盒丢了,还有四节镍氢充电电池。200元打包出,邮费自理。
tanta发表回复 8年9个月前
引用 LED:可以啊,控制线圈电流,旁边加控制电磁铁
tanta发表回复 8年9个月前
尽量不要用电阻分压,万一电阻坏了,会烧单片机,损失较大
jeilly6100发表回复 8年9个月前
@wuly 变压器这个重点我注意到了。
pankewen发表回复 8年9个月前
你这个氧化时间过长,defect多,还原后的rGO导电率很差的。要导电的话直接从膨胀石墨超声剥离或者轻度氧化再剥离。你们有兴趣我下次可以发个教程教你们怎么剥单层石墨烯哈哈。
LED发表回复 8年9个月前
有趣,效果真好。有没有可能用程序控制,让磁铁动起来?
maximumt发表文章 8年9个月前
又做了个玩具
前几天忽然想起悬浮玩具。然后找到这张图度娘找的图。然后改成我认识的接着就开始做了。线圈的驱动电路....三极管电源没地方了。只能飞线然后是背面。可调电阻是后来移到背面的。原来调整的时候很难受....然后是线圈和磁铁右边的是电源控制。不然开机基本满载。为了方便拆...全弄成插头的。这个电路调整感觉还是挺方便的。电流100mA最低可以到30m A。不过用稍微大一点的磁铁会不停的跳。功耗就稍微大一点了。...
浪里黑条发表回复 8年9个月前
由于周一到周五我的学业略重,没有足够的时间去做实验,因此接下来操作(分离&洗涤&还原)可能是本周周六日进行,也可能是中科院的其他人替我操作~
浪里黑条发表回复 8年9个月前
引用 pankewen:这里也用不着单层石墨烯,少层的足以胜任了,毕竟它的任务只是导电而已~单层的,以我的条件(包括中科院能给我的),我想做出来也不容易呀~
pankewen发表回复 8年9个月前
液相剥离石墨烯不行的,few layer graphene, not mono layer graphene
chenxiaochun511发表回复 8年9个月前
看了您的文章非常赞 您现在在哪个科研所工作? 我在西安灞桥 认识你很高兴
新长征路上的摇滚发表回复 8年9个月前
做固机的喷喉最好用低碳钢来做,如08F、10、15
新长征路上的摇滚发表回复 8年9个月前
扩张段的粗糙度标注有问题,螺纹尺寸的标注也有问题,外螺纹应该用细实线画出小径,内螺纹应该用细实线画出大径,普通60°三角形螺纹代号为M,30°代号为Tr,尺寸线应该标注在螺纹的细实线上
apww发表回复 8年9个月前
这样的资料收集不易,谢谢分享~!
浪里黑条发表回复 8年9个月前
引用 虎哥:谢谢虎哥~我听说啦~不过我看了一下,似乎也是在低温的条件呢,好像说是1.7K?不过即便如此,对于结构比较简单的石墨烯而言,既然能在某些条件下超导,应该能够比较容易地研究超导的原理吧~
虎哥发表回复 8年9个月前
最近nature有个文章说石墨烯在层间转角为1.1度时呈现超导特性,楼主可以关注一下。
戈登·弗里曼发表回复 8年9个月前
可以考虑线性光耦
戈登·弗里曼发表回复 8年9个月前
那就按照恒温烙铁的图纸改吧,换个大点的可控硅、大功率的电热丝,应该没问题的。有可能驱动电路也得改一改,试试再说。
wuly发表回复 8年9个月前
首先,300V输入不适用于推挽,管子耐压是大问题,加一定吸收恐怕也要用1500V以上的管子,何况你还没有吸收,推挽在48V以下用的多一些。其次,高压是一个系统工程,变压器更是重中之重,负载类型也对性能影响极大,不是随便搞搞就能出产品的
89759发表回复 8年9个月前
引用 wazlq2:能运转已经很强了!好多自制的都烂尾。
迪纳米斯发表回复 8年9个月前
你有没有试过其他成品变压器?有点怀疑你自绕的变压器有问题。例如寄生电容,在高频下,次级输出电压等级越高,工作频率越高,寄生电容的影响就越明显。这也可能是一种让你电路无法持续运行的一个因素。
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
3D扫描教程
入门级的3D扫描ReconstructMe硬件kinect XBox360 不兼容kinect for windows或者 Xtion Pro  Live (Xtion Pro Live  开发版包装, 有Microphone和RGB sensor)有电动转盘更好,    win732位或者64位,对显卡要求比较高至少是1G独立显卡ReconstructMe是32位系统的,但是在64位操作系...
卡尔·波普尔的乌托邦工程
       卡尔·波普尔是现代一位著名的科学技术哲学家,其否证主义更是红极一时。在社会政治层面波普尔的论述也是相当精彩的。     历史主义认为存在着一条决定人类社会过去、现在和将来的、不依人们的意志为转移的历史发展规律,并且以预言和发展这一规律为目标。而在《开放的社会极其敌人》之中,波普尔在西方哲学的传统中考察历史主义的起源和发展。历史主义被说成是封闭社会的意识形态,与开放社会所依赖的理性批判...
除息 DRSSTC G4PC50UD跑到1米
恭贺大家新年快乐                               羊年喜气      除息的这天我非常高兴 为什么呢!  因为刚好完工以及做完测试,就在今天的晚上很多人会出来放炮 ,人家放炮我放电.同时也看错了放电尺寸开机测试的同时 我的小伙伴们都在观战 以及几个电子爱好者路边人拍照以及高楼大厦窗户的张望者 来路过问的人都说这是烟花吗?答案是 烟花   过路人问:我从来没见过这么精致完...
[ASR,Think·Discovery] 关于YT-4火箭箭体和头锥的CFD气动模拟 I
时间:2013年2月24日研究人员:还哲 职务:ASR 项目组长,总设计师,核心设计组成员研究内容:关于火箭箭体和头锥的CFD气动模拟组别:核心设计组结果评估:头锥模拟成功,箭体迭代时发生发散,失败主要工具:Fluent 6.3 ,GAMBIT 2.4 , AutoCAD 2013概要本研究旨在借助计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,简称 CFD)软件完成对探空...
