jeilly6100发表回复 8年9个月前
@虎哥 虎哥还是换别的币吧~BTC我现在总共就只剩下0.0029,OKEX都没办法提出来了😅XWC和XVG,实在不行,我把这0.0029换成BCH也还提得动~
戈登·弗里曼发表文章 8年9个月前
N多年没来了,今天尝试着找回了账号,很庆幸~
一切尽在不言中,回来就好,本人呼号BH6IWV,感谢大家查看本帖。
改装pcp发表回复 8年9个月前
引用 yunyunyisheng:还在的。
浪里黑条发表回复 8年9个月前
补发一个实验原理
    在硫酸和硝酸钠中(实质上起作用的是硫酸和硝酸),硫酸和硝酸会部分钻入石墨片层之间,称为石墨的预氧化。    然后加入高锰酸钾,由于高锰酸钾的强氧化性(在强酸性介质中更是如此),石墨片层会被加上许多羧基和环氧基等,这时生成的是氧化石墨。由于大量其他基团的引入,石墨片层之间的距离增大,范德华力减小,层与层之间逐渐剥离。随着被氧化部分的剥离,内部未反应完全的石墨暴露出来,继续被氧化。所以实际上,...
浪里黑条发表回复 8年9个月前
引用 last-order:有道理~谢谢!
St_Maxwell发表回复 8年9个月前
图是横着的原因大概是因为你用手机拍照的时候手机是竖着的。如果你有电脑,建议在电脑上把原图另存为一下,可能可以解决。
虎哥发表回复 8年9个月前
引用 jeilly6100:十分好奇您的意思,BTC地址:1FBT2Fp3RZgsdUy9MfU6qAAE1EMmPTGJ17
浪里黑条发表回复 8年9个月前
6.加完高锰酸钾后继续搅拌30min,升温至35℃继续搅拌10h;7.静置澄清过夜;这两步并非我操作,因此无图。预计第六步将于今天20-21时左右结束。
浪里黑条发表回复 8年9个月前
引用 向雨田:预氧化用硫酸或硝酸或二者混合物,不能说硝酸钠没用。
向雨田发表回复 8年9个月前
湖南大学还是山西煤炭所有篇文章 你可以看看 关于氧化石墨的 硝酸钠没什么用
浪里黑条发表回复 8年9个月前
引用 向雨田:硫代硫酸钠是用来还原氧化石墨烯顺便沉积硫的,不能不加~硝酸钠不加的话,按照文献,似乎效果不好~我目前做不了对比,因为实验进程是导师给安排的~
向雨田发表回复 8年9个月前
坐等你的结果,啊对了 你做个对比 不加硫代硫酸钠和硝酸钠试试
浪里黑条发表回复 8年9个月前
引用 二十七杯调料酒:不管用啊
二十七杯调料酒发表回复 8年9个月前
手动旋转????
浪里黑条发表回复 8年9个月前
为什么图是横着的???HXKRRRR告诉我他也遇到过这样的情况,难道因为我们两个手机型号一样吗……【捂脸】
浪里黑条发表文章 8年9个月前
中学生在中科院搞事情之——石墨烯的制备
【以下内容根据某同学的建议,是用我少有的严肃口吻写的】    由于参加了某某计划,我得到机会来到中科院,进行"石墨烯在锂硫电池中的应用"课题研究。今明两天的实验是制备石墨烯。    下面进入正题    实验试剂:石墨粉,硝酸钠,浓硫酸,高锰酸钾,水,过氧化氢,硫代硫酸钠   实验步骤:1.称取1g石墨粉,0.5g硝酸钠,放入烧杯中,同时放入一枚磁力搅拌子;2.量取24ml浓硫酸,一次性加入烧杯【此...
@虎哥 虎哥,留个钱包类型和地址,我意思一下。
按虎哥的建议,选择商业成品,找了大半个晚上,然后才发现~如此简单。驱动前级+IGBT全桥驱动板+一对富士 1MBI200NK-060 的模块,总价:0.0075个比特币(目前价)。后面的高压部份,就是我自己玩的了。驱动这块,完结,封帖。
pengpei发表回复 8年9个月前
@RodTech 现在这个我用20a,功率已经满足我的要求了,少个ld就少一个吧,反正当废品收的,但是这个真的如那个准直器卖家所说,这种不能弄成平行光?比较希望能聚成平行光好调光路Orz,实在不行就只能买光纤了
RodTech发表回复 8年9个月前
那个空缺的说明已经接近报废了,一个ld已经烧掉了,里面是一个光纤对应一个ld的。。。
pengpei发表回复 8年9个月前
以下是聚焦图,这个距离能得到的最小光斑,卖准直器的说这是多模光纤,聚不了焦???然后那个迷之空缺的圆怎么回事
LED发表回复 8年9个月前
发在专业技术区,难道不应该严肃吗?难道不应该追求最先进的技术么?想简单便宜还不好办,订一个大号的220KV工频试验变压器,然后两米长的高压硅堆整流就好了,是吧
才下定决心不往更高级的电气技术去学习,然后发现从大家的回帖中看到的东西,已经变成了要往“领域”这个地方走了……200KV以目前所试验过的,绝缘什么的都算是很简单的了。难的是功率~20KW只是个封顶线,并不是真正追求值。160~200Kv是必要的,100毫安,在绝缘做好了后也不是那么难,4到8个变压器并联可以解决。单相和三相电供电,差距也只是一个整流模块的改变。很多东西,二手拆机的,其实便宜。所以,...
y0123发表回复 8年9个月前
现在 一个 比特比市值8万元人民币吧? 10个就是80万元人民币哟
@rb-sama 远远超出了我的理解范围了~上面的字,全都认识,组合在一起,几乎看不懂😂
@改装pcp 460只是做测试的,一步到位的话,拆机的IBGT模块,不算贵。
@3DA502 您认为现在的我能出得起多少钱呢?
@虎哥 虎哥~在你的地盘混了这么久,你该知道我不事打算做玩具或者无聊用来拉弧的。
@改装pcp 前面ZVS,最大2.6千瓦。
zx-16533发表回复 8年9个月前
160kV  20kW。。CT机的高压油箱说不定能用?
3DA502发表回复 8年9个月前
高压电有这么好玩,找个妹子把这个2B爱好戒了吧升压解决的麻烦事是绝缘的问题,我的思路是可以做20KV的模组,用电池悬浮供电,8个模组就能凑够电压了,各个模组用光纤进行控制忘了问,LZ你出多少钱?
yunyunyisheng发表回复 8年9个月前
这个激光器还在吗?
rb_sama发表回复 8年9个月前
拓扑结构:全桥型LCC+高压分压反馈功率器件选型:第六代FS-Trench IGBT单管 均流并管倍压器件选型:成品灌封倍压模块驱动电路选型:ICL5101经典驱动重点KEYs:高压电路绕组匝数多,排布密集,LCC电路能够抵消次级高压绕组寄生电容参数带来的无功功率损耗。LCC电路的软开关特性,能够把功率管的开关损耗,尽可能的降低,并且可以实现变频调功。功率部分采用FS-Trench IGBT,开关...
迪纳米斯发表回复 8年9个月前
出于楼主的目的,感觉用脉冲工作方式比较容易实现。20KW持续输出,很难。而且你的阴极阳极材料是否能耐受持续20KW功率是个很大问题。
改装pcp发表回复 8年9个月前
再细看楼主帖子,好像是一个文科的在玩高压电,说白就是小白。还要牛逼到要用460管子做输出20千瓦高压电,460管子只能上市电220伏,20KW是多大电流啊,功率因素0.7,220伏输入要130安。想想都怕,不再写了。。。啊门,愿马克思保佑你不出事吧。看楼下说什么。
虎哥发表回复 8年9个月前
要是能把这东西做出来、搞稳定,准备投资10个比特币吧。参考这家的产品:[链接]
改装pcp发表回复 8年9个月前
业余20KW输出不是小功率,散热要注意,发热很厉害的,做多段倍压吧。最好搞成谐振的,减少功率模块热量。用非晶铁芯。频率10K--15K,所有高压器件用油浸,输入电压380伏,你别想用220伏了。做还是安全第一,小心触电。这么高压不是乱来的。你前面玩过多少瓦的高压电源呢?
jeilly6100发表文章 8年9个月前
不做伸手党,数字货币有偿寻求高压电源指导
在科创高压版块里兜兜转转已经大半年了,只为做一个大功率的高压电源。这半年里,浪费无数时间,金钱和精力,中途也因为高压而受过伤(炸伤,烫伤,被高频高压电烧伤),自身也从仅仅能分清直流电的正负极,到能自己绕高压包,做PCB。当然,至今的结果依然一样,就是没有任何结果。昨晚突然想明白,一直希望什么都靠自己的做成一件东西,是走错路了。这样的成功,就像是毛驴在追求绑在自己背上的杆子前面吊着的胡萝卜,无论毛驴...
虎哥发表回复 8年9个月前
引用 hackboymzw:看起来就是为了便于更换,毕竟接插件是消耗品。上世纪80年代一般认为26G需要使用3.5mm接头,现在像频率计这类对驻波要求不太高的产品普遍使用更便宜的N型头,网络分析仪等产品才使用3.5接头。
pengpei发表文章 8年9个月前
30w半导体激光泵浦 准直镜怎么用啊
直接把准直镜接到激光出光头?然而怎么调都调不直还是说得再买根光纤?把准直镜接光纤上?把准直镜接到激光手电上可以很好的获得准直效果。
hackboymzw发表回复 8年9个月前
图片看着真过瘾,能不能透露下多少收的呀😀不知道那个原装的射频接头有什么讲究。
@迪纳米斯 求个基于3525驱动的全桥电路图~我做的实在没办法用,不停的炸管。每次换完最多只能撑个0.几秒,华丽的RMB烟花~
迪纳米斯发表回复 8年9个月前
@jeilly6100 没什么建议的,知道的不多。如果是脉冲运行,倒是可以参考LTD
@迪纳米斯 fusor不是脉冲的直流的,而是持续的高压。花这么大代价,肯定不是为了拉弧这么无聊。
@迪纳米斯 你猜到了?哈哈,是这么打算的。有建议没?
新长征路上的摇滚发表回复 8年9个月前
引用 mithril:请问用二甲苯能不能做硫酸的萃取剂呢?
虎哥发表回复 8年9个月前
引用 井蛙:荷兰爱好者KEES(PA5CW)
迪纳米斯发表回复 8年9个月前
你该不是想搞大功率的高压电源 就是为了玩核聚变吧?fusor是个用脉冲高压驱动的吧?
井蛙发表回复 8年9个月前
居然还有老外参加??是HAM?
@迪纳米斯 因为不会用PCB软件。再因为曾经是平面设计师~😅
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
HP8753D矢量网络分析仪拆解维修和选件破解
HP8753系列是HP于上世纪九十年代推出的经济型矢量网络分析仪,由于其灵活的配置,出色的性能和较高的性价比,在产线和实验室都有广泛的应用,市场保有量很高。在是德新一代经济型矢网E5071推出后,8753系列被大量淘汰,并且由于它的YTO内的射频管在工作20年左右后故障率飙升,现在有大量故障机流入二手市场。近日偶然逛到了一套HP85047A和安装了6G选件的HP8753D在售,卖家描述能开机,观察...
OpenCV2.4.9 For Android + Android Studio (with gradle)配置教程
好久没来科创了,现在荒凉好多啊- -。 发一篇教程提高下访问~ 原文在我博客 OpenCV的配置一直是个最麻烦的问题,2.4.6以后windows环境下 vs配置我就出错好几十次,来来回回弄了好多遍 之前在实验室弄,为了配合其他人才用的vs2010,现在蹲宿舍干了,改用更简洁的Qt了,qt配置OPENCV方便很多,几句话就搞定了。 人机交互的作业是写一个以图搜图的demo,之前虽然在实验室干...
【史诗级教程】那个啥 关于火箭头锥怎么做的一点回答
本帖最后由 zzlzhang 于 2014-3-29 03:52 编辑 https://www.kechuang.org/t/64523 原帖出送一些火箭头锥...有得人来问我头锥怎么做。。。应该用什么材料,这里简单提一下几点 第一 先把这个帖子看完 [链接] 树脂的选用:可以使用E51树脂,如果使用的话请注意冷却,常规温度下固话得很快没法操作                       ...
RNX火箭发动机的设计,制造,试车与发射
先发出贴去,把这坑挖下。发动机首次试车已经完成,未达到预期,优化中镇楼图 设计目标:外径20mm,比冲50秒,工作压力两兆帕燃料柱参数计算:借用@A.C 同志的图 可见2Mpa时,喷燃比约为480取药柱外径16mm,喷吼直径4mm,算得药柱长度120mm喷管计算取压力1Mpa,参数如下图。由于塑料发动机加工困难,就不做收敛段了。一般发动机,算出来的参数,到我手里至少得折半😂 😂 加工不用多说,...
