张静茹发表回复 8年9个月前
正确方法是使用 Visual Stuidio的 T4 模板  方便 功能强大的多。。。。。。
A.C发表回复 8年9个月前
谁能贡献一下这方面的论文之类的?关于这种病的论文不少吧?
A.C发表回复 8年9个月前
引用 warmonkey:是啊,正准备拉他去;医院检查。上一次指标大致正常。
A.C发表回复 8年9个月前
引用 warmonkey:正解!
A.C发表回复 8年9个月前
引用 口贝:这个疗法。。。。。我记得这个好像不是免疫力过强,都是细胞没有过强不过强的。一个靠谱的说法是免疫识别能力在有内因(遗传易感性)的情况下受外界的刺激(特殊病原体)导致免疫细胞将正常组织当做病菌清理。(植入这些东西想想就恐怖)
浪里黑条发表回复 8年9个月前
引用 20!不曾存在:不仅如此,还有人做实验发现给老的非洲鳉鱼吃年轻鱼的shi,可以续命……语气比较戏谑,但是这张图原本是给大众看的,也就无所谓了……
20!Dopaminor发表回复 8年9个月前
想起小时候看动物世界说:“小猩猩会吃成年猩猩的xx以改善消化系统。”
warmonkey发表回复 8年9个月前
引用 A.C:目前治疗RA常用的药物有艾德拉莫、甲氨蝶呤、强的松,前两种据文献反映有较好的疗效。这些都是需要医生开具的处方药,请前往医院咨询。
引用 改装pcp:你说的这个是痛风。不是类风湿关节炎
改装pcp发表回复 8年9个月前
就是尿酸过多积聚在骨关节的病症。疼痛的生不如死。身边有人得了这病,是遗传的。20岁就开始发病,现在快40岁了,样子跟外星人劫持在体内一样,极端难看,骨骼变形的,无法描述,,,,,
浪里黑条发表回复 8年9个月前
引用 154454496:事实上,RAP正式名是APER,RKP正式名是KPER,为了防止混淆可以称为APR、KPR,或者沿用旧名称倒也问题不大。不过推进剂命名最好还是把氧化剂放前头吧。
口贝发表回复 8年9个月前
免疫类疾病国外有一种治疗方式  在人体内植入一些病菌或寄生虫  将过剩的免疫系统利用起来治疗机理不是很清楚且成功率也不算很高,这在国外都是属于非法的,国内更是都没听过这是纪录片你看下[链接]  直接附上网址吧[链接]
铅球脑袋发表回复 8年9个月前
最近我已经不吃低聚木糖了,酸奶机我都洗干净封存起来了。现在我极端推荐“低聚半乳糖”,效果好得多了,服用一个月,肠胃越来越稳定。昨天停止一天,也没有反复。低聚半乳糖为什么这么好? 可以看看我7楼转的资料。https://www.kechuang.org/t/82640 他能同时有益于肠道8大益生菌缺点可能就是价格贵一点,所以高端婴儿奶粉才添加,还搭配一些廉价的低聚果糖。淘宝上没有高纯的,都是百分之2...
A.C发表文章 8年9个月前
关于类风湿的讨论(兼求助)
类风湿性关节炎(rheumatoid arthritis)是一种病因尚未明了的慢性全身性炎症性疾病,以慢性、对称性、多滑膜关节炎和关节外病变为主要临床表现,属于自身免疫炎性疾病。该病好发于手、腕、足等小关节,反复发作,呈对称分布。早期有关节红肿热痛和功能障碍,晚期关节可出现不同程度的僵硬畸形,并伴有骨和骨骼肌的萎缩,极易致残。类风湿性关节炎的全身性表现除关节病变外,还有发热、疲乏无力、心包炎、皮下...
154454496发表回复 8年9个月前
引用 浪里黑条:不知道
引用 浪里黑条:rap rnx rkp全这么叫…
浪里黑条发表回复 8年9个月前
而且RNX的黑烟怎么这么大,是不是硝酸钾称少了或者催化剂用了二茂铁?
浪里黑条发表回复 8年9个月前
引用 154454496:看LZ之前发的帖子里的东西,NN是硝酸钠?如果这样的话最好按照一般的命名规律叫做NNER或者NNR(简称为R可以避免和赤藓糖醇ER的混淆,推荐)。RNX只是个特例而已。
浪里黑条发表回复 8年9个月前
引用 HXKRRRR:没想到楼主回复的这么快😂不适合一个环境不应该一味地逃避,你也可以自己改变嘛。我不是zjz😂但是他确实是我们组的。【隐私问题还是站内信或者加下微信聊吧,不占用公共空间了】
HXKRRRR发表回复 8年9个月前
引用 浪里黑条:唉,也不用你来批判了,被连扣两个学术分,我也不想在这混了,感觉我的思想和这里还是有很大的分歧,不太适合这里。另外,研学又用AP又用2-甲基-4,6-二羟基嘧啶,难道你是zjz同学?!
浪里黑条发表回复 8年9个月前
太巧了,楼主发的好几个帖子正好解决了我研究性学习遇到的各种疑问!正好我研学需要用AP,想要从次氯酸盐下手制,正愁产率问题呢。【本来翻楼主的专栏是以为还有什么可以让我批判一番(原谅我),没想到有意外收获!】
浪里黑条发表回复 8年9个月前
引用 HXKRRRR:似乎并没有什么明确证据证明中西医结合有更好的效果,中医药的有效性也有待证明,这点存疑。至少就目前而言,西医还是比中医有效得多的。而且西医仅仅发展了数百年,就已经超过了中医数千年的水平,至少从研究效率而言,西医比中医高得多。退一步说,就算中医真的有效,现状也不是好的,研究效率太低了。奉劝这位网友还是不要在这里宣传中医的东西了,如果您觉得对您有效,那就自己用好了。
784295641发表回复 8年9个月前
引用 阿兰德威:1老话了,中医无法通过大样本随机双盲试验,捧中医都是情怀玩家(认死这几千年传统文化),要知道中医从来就没有升级迭代过,意味着它有很多错误和不足。2中西结合明显就是在托现代医学的福,就等于弱者扎在强人堆群体里说自己也是强者,个人认为是不要脸行为。3从经济利益上说,中药要是真有效,那搞不好能直逼马云,别把企业家当傻逼了。很多人开口闭口就中医有效,我亲眼所见,很多案例,等等,那说明这他对...
虎哥发表回复 8年9个月前
可能你进去走了几步然后又退出来了吧,在“我的基金”里面找到未完成的申请,继续填写。
1703115发表回复 8年9个月前
引用 虎哥:这是什么意思?
ANYE发表回复 8年9个月前
引用 refinder:我们单位再给河北科学院加工用于生长金刚石的设备,成本并不高,10几万一台。
maximumt发表回复 8年9个月前
编辑不成了.....就这样吧..
虎哥发表回复 8年9个月前
很有情怀啊,给你挪到diy版,也许就可以编辑了。
zx-16533发表回复 8年9个月前
编辑帖子有时间限制
maximumt发表回复 8年9个月前
只有引用和 -楼。。。
迪纳米斯发表回复 8年9个月前
哈哈 删掉可以的 就在你头像后面 在你的昵称同一行,有个浅灰蓝的“编辑”
maximumt发表回复 8年9个月前
有谁告诉一下~~~怎么编辑帖子- -!第一个视频以为是照片~~~发给别人的~~我要删掉!!!!!
maximumt发表文章 8年9个月前
做一个迷你zvs
前几天忽然看到别人做硫酸铜晶体。忽然想做个晶体灯玩吧。弄个❤️形的结晶。好像还不错。  先做了一个555的驱动静态电流1.2A。频率只到4.7kHz。然后还是用zvs吧......找了好多迷你zvs的好像个头都太大。然后我翻箱底找到了这个s12302 好久以前买的。找交易记录结果已经下架.参数已经不记得了...不管了开做。再来个远照然后通电。没冒烟就是胜利G波形D波形线圈。 还是这个看着舒服呀。就...
Bobby发表回复 8年9个月前
装置有些乱。还有就是慎用电炉。现在实验室都是禁用明火加热,电炉也是不允许使用的。如果做的是有机实验,一旦喷料,后果非常严重。望楼主注意安全,做好防护。
wddxrw发表文章 8年9个月前
无线电能传输
论坛里的帖子《关于无线供电的一些尝试和疑问》跟我的情况类似。我是想实现较大功率的无线电能传输,也采用E类功放的拓扑。电路图: 其中:MOS为irf3205,vcc为8v,占空比50%频率640kHz方波由MD1211产生,Cs、Cp、Lo都是自行匹配的。 问题: 1.我的Lo使用多股纱包线绕制,Cs、Cp都直接使用的高耐压瓷片电容。看网上一些资料,对器件要求挺高,但目前手头就这些,那么这样使用...
性感铷铷发表回复 8年9个月前
压差55kpa,不会爆
HXKRRRR发表回复 8年9个月前
引用 阿兰德威:支持中医没什么问题,但是西医也不是个应该排斥的东西。个人认为,中医实践有效,只是其理论科学性不足,需要完善。西医体系也不是完美的,也一样需要完善。目前中医由于种种原因,治疗力(自创词,知道啥意思就行了)不足,西医也有待完善的地方,所以中西医结合往往能达到更好的效果(但我不是所有情况都这样)。如果有一天中西医体系都完善了,那么任何一个应该都是可以近乎完美地对抗疾病的。
zx-16533发表回复 8年9个月前
引用 RodTech:看来我火星了。。看了下这个文章,综合价格等方面,感觉DC200应该不错
HXKRRRR发表回复 8年9个月前
引用 154454496:【捂脸】可以理解,我家长也一样……所以推荐去淘宝买聚氨酯黑料
引用 HXKRRRR:对网上交友不信任…
HXKRRRR发表回复 8年9个月前
引用 154454496:连这么安全的东西都不一定批准,那你KN是怎么买到的……
引用 HXKRRRR:家长不一定批准我买啊
HXKRRRR发表回复 8年9个月前
另外,不知道这种液体快递是否方便
HXKRRRR发表回复 8年9个月前
引用 154454496:现在北京就天干物燥,但是还是不行……或许应该用注射器来转移了。
引用 HXKRRRR:趁天干物燥的时候装
HXKRRRR发表回复 8年9个月前
麻烦的是不好运输,把它取出来再装瓶之后很快表面就会结上一层硬壳,而且里面会有很多CO2气泡,取用不便。我倒是还有900多克HDI三聚体,短期内用不完,如果我能解决包装问题,可以给楼主一些。
大家看价格怎么样,有的站内信联系
154454496发表文章 8年9个月前
想收点HDI
我打算以200g30元的价格收点HDI,MDI、TDI等均可。运费我出。买多了用不了的同志能不能卖给我点
阿兰德威发表回复 8年9个月前
千万不要一时心血来潮,看你的语气有很大的嫌疑,建议经过缜密思考后发帖,这样会获得可观的反响
阿兰德威发表回复 8年9个月前
这个,有点假
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于fluent的液体火箭发动机喷管三维流场数值模拟
0 引 言 随着越来越多的爱好者研究有关喷管及其效率方面提升的问题。并且设计制造以及测试了一系列的异形喷管。但是不乏大量爱好者欠缺一些理论和实际知识。由于实际试车难以获得其喷管效率及其反压等影响对于喷管效率的影响我们则可以通过成本更低的CFD进行计算,研究其变化规律,以及对比效率。因此本文以一个简单的案例来进行演示其计算过程。一 喷 管 模 型 以 及 控 制 方 程1.1喷管模型喷管为
【KC2#液机】试验样机制作完毕--更新再生喉部冷却
该发动机系KC航天局液机项目,2#样机,目前已制作完毕并进行了一次催化床热试车。设计推力:50Kg(满载)燃料:92PC H2O2、煤油比冲:250S总冲:3000NS设计室压:3MPa混合比:7.22:1材质:316L不锈钢、40Cr合金钢设计:ehco制作:拉风燃料为92%过氧化氢和煤油,离心环缝式同轴喷注器 更新再生冷却燃烧室       热试车于近日进行,请保持关注。...
天气潮湿对马克思发生器效果影响很大
电容从这里买的https://www.kechuang.org/t/80472质量不错,是做马克思发生器的好材料。    用ABS工程塑料做了支架,5mm内六角螺栓固定,打火器为盖帽螺母。电阻为玻璃釉高压电阻,两个10M的限流,其他都是1M的。制作过程没什么好说的,重点是制作过程中发现潮湿天气对高压电路影响非常大,以前有爱好者说做完了但是不出电,或者很难调试出理想的电弧,希望这点经验对制作马克思发...
[基础编程]求π10000位(最简单算法)
练习编程能力~~以前总是想那帮日本人为啥能算到π后面几万亿位的~现在发现不是不可能的。。。算法非常经典~——沙-波法计算π具体过程为:1.令a0=1,b0=1/√2t0=1/42.按下列顺序迭代:①an+1=(an+bn)/2②bn+1=√(an·bn)③tn+1=tn-2n-1·(an-an+1)2并且这个算法是平方收敛的(每次迭代有效位数增加一倍),这样要求到Q位有效数字,就至少要log2Q+...
