jeilly6100发表回复 8年11个月前
@radio 材料都全买齐了,再去买X光机电源。。。烧钱啊。
Pb_207发表回复 8年11个月前
请问这个有接电试过吗?
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
引用 2SC1970:都不用这样的电容,之前一个450v1000uf的电容就把我DIY的垃圾开关弄成了渣,放电声音巨大,而且一团绿光(连铜线都挂了一截)但不知道为什么家人都没听见……那是我第一次尝试发射电磁炮,手里暂时没有可控硅或晶闸管或者IGBT什么的。
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
引用 A.C:点着是没问题的,但是燃烧过程怕是和铝基本无关。但是铝会增加推进剂的导热性,可能会增加一点燃速。【2017的问题2018才回答😂】
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
引用 NClittleprince:这样蒸馏之后也得有除水的步骤,要不然浓度容易不达标……虽然没有普通的浓硝酸那么多水……
Pb_207发表回复 8年11个月前
还有就是请问您用的是什么规格的YAG晶体。
Pb_207发表回复 8年11个月前
请问您是怎么驱动氪灯的,我也准备试一试氪灯泵浦,可惜一直找不到相关资料,谢谢。
2SC1970发表回复 8年11个月前
这种很猛的电容别短路。你要是RP出了问题一次就把你炸上西天
善良的死礻申发表回复 8年11个月前
没见过杉树,拍点照片给我看看
reber发表回复 8年11个月前
不行哦,我亲自试过,没什么效果
qwe发表回复 8年11个月前
传说中宝马车的激光大灯?有趣。led荧光粉有卖的,应该比用灯珠好
qwe发表回复 8年11个月前
做完灌油后需要抽真空排溶解气体以提高绝缘性能,还有不能有水,严重降低性能
NClittleprince发表回复 8年11个月前
用浓硫酸+硝酸钾/铵蒸馏试一试?一套磨口蒸馏组件配下来并不贵。
zx-16533发表回复 8年11个月前
连续 140kV 50mA。。。不如直接去货场淘个X光机电源..
HXKRRRR发表文章 8年11个月前
硝酸的若干问题
工业上制发烟硝酸大体有两个方法,一个是用硝酸镁吸水并蒸馏,另一个是往浓硝酸里加压通二氧化氮和氧气。我没有这些条件,只有一百来毫升浓硝酸,请问如果加入硅胶,能否把里面多余的水吸掉?
maxiaoyan-fa发表回复 8年11个月前
这个第一个版本,后面简化稳定的版本,我会尽快上传的,那时候把电路和一些参数上传。
zx-48750发表回复 8年11个月前
引用 HXKRRRR:他这不是干馏的,就是普通燃烧炭化后拉出来闷熄火或者浇水。这样的木炭粉碎不足的话就容易像这样存在大量的片状结构。反正我一直是用这种杉木炭的,含碳量比较高,威力足够,就是火星略多。
jeilly6100发表文章 8年11个月前
求助:自己做高压包
想做个FUSOR玩玩,计算测试需要连续输出电压140KV以上,输出电流50毫安以上的高压电源,整个进程拖拖拉拉了差不多半年,还卡在高压电源这块。手上有两对PC40材料的UY30磁芯,磁芯截直径为30mm左右,其它参数如图:PC40的参数:初始磁导率 2300±25%,据说最高磁饱和为0.39T,理论单个最大支持功率为4.3千瓦。电源现采用的是12V69A的测试电源搭4管ZVS,ZVS为分体电路,改...
阿兰德威发表回复 8年11个月前
感觉调频不是很好,现在民用频道很多,不建议再用无线电了,试试用用WIFI吧,前景很好
阿兰德威发表回复 8年11个月前
搞循迹现在市面上有很多系统性的设计(程序,电路)例如爱桌板,以前在某本青少年电子制作上也看到过相关指导,但并不是说学好了中断,引脚设定等就能搞定循迹,有很多自学的爱好者,离开了书籍离开了开发板就一头雾水,妈妈说好的单片机一懂不就都ok了吗,然后你就会发现真正的电子创作,你还必须的基本素质有很多,电路板设计,飞线,跳线,电路原理,数电设计,跨变沿,机器方波,学这个东西切不可急于求成,一步一步慢慢来,...
虎哥发表回复 8年11个月前
“相干激励大孔径定向纳米电磁波发射技术”
qwv299v发表文章 8年11个月前
之前做的简易白激光
蓝激光射到LED荧光粉上,输出白光这里用的是L2灯珠,如果用更大的芯片效果可能更好激光约1.5W[输入2锂电1.3A]输出亮度没有设备,暂时未测量旁边对照的是Q5手电[0.8A]反光碗拆自新佳220注1,这里的支架为3D打印,目前没有发现过热问题[目前最长试运行约5分钟,激光部分过热]2,不可将激光调焦过近,否则易损坏灯珠【建议用报废灯珠】,照片中灯珠上的黑点是被激光烧灼3,因灯珠过小部分激光未被...
首页变成贴吧风格了。。感觉还是原来的只显示标题的样子比较习惯。。不过搜索确实强大了很多
虎哥发表回复 8年11个月前
引用 celeron533:网站程序会继续坚持开源,但由于重构的内容较多,计划待基本稳定后新开项目。
celeron533发表回复 8年11个月前
引用 虎哥:github上未见新的pull request啊
虎哥发表回复 8年11个月前
引用 HXKRRRR:近期会改进,软件攻城师加班加点,精心设计,精心施工,还没搞到这里来。PS:目前论坛程序依然是node.js,数据库换成了更流行一些的MongoDB。搜索依然基于Elastic,但是相比以前进行了大幅优化,对多检索词支持得很好,大家可以体验一下。科创会越来越好,新功能开发中,整体风格也会发生根本性的变化,撸起袖子加油干。
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
杉木炭粉够细吗?看着有点压力呢……而且为什么看着略有潮湿,还是拍摄效果不好?
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
电脑端试了一下,已经非常好用。手机端看着会比较懵B,有点密集
SPARK发表回复 8年11个月前
@lzszone laikan
lzszone发表回复 8年11个月前
@科创论坛 支持 @SPARK 来看看
烟直发表回复 8年11个月前
配方
配方采用kn75 s15 c10。炭的质量关系到BP性能,经查看资料杉木炭制作BP性能好。去山里砍了500ml矿泉水瓶子粗杉树,烧成的杉木炭。制作成粉细的杉木炭
科创网发表回复 8年11个月前
目前已经解决部分问题:1、权限已恢复到割接前状态。2、除图片外,页面速度已经有所提升。3、可以编辑帖子和加精华等。尚存在的显著问题:1、图片缩略功能尚未完成,首页、列表页因图片较多比较耗费流量,速度也受到一定影响。2、页面布局优化尚未开始,稍显凌乱。3、尚未优化体验,例如,鼠标移动到用户名处,没有弹出用户信息。
铅球脑袋发表回复 8年11个月前
找个女美工处理一下版面吧,中和科创阳刚直男之气。
阿兰德威发表回复 8年11个月前
错过这次众筹太遗憾了/汗颜啊/
阿兰德威发表回复 8年11个月前
方才小小的体验了一下,感觉耳目一新,只能说明这次优化下的功夫足!
阿兰德威发表回复 8年11个月前
引用 虎哥:所谓站在巨人肩上,此言妙矣,多利用现有的优势确实会少走很多弯路
阿兰德威发表回复 8年11个月前
诶好似硝酸钾受潮严重弄出来的燃料残渣比较多,不知道是不是迎合楼主的需求
虎哥发表回复 8年11个月前
引用 rgwan:芯片工业本来就是这样的,一个系列的东西基本不可能做多种不同的晶元,最多也就是筛选筛选,中间好的做高端型号,周围差的做低端型号,固件上控制一下,甚至固件都不控制。ADI的很多东西可以直接按其高端产品驱动,用起来可能按照某些严格测试标准有区别,一般用途看不出来区别。
tangler发表回复 8年11个月前
[链接]大新闻,AD9363可以开成AD9364。忽然觉得ADI老给我们这样的开核惊喜,比如AD9288-20超频到100M,AD9218-65超105M,AD9238-65变成AD9248……
tangler发表回复 8年11个月前
引用 虎哥:已经去申请样品和EVM了。希望到手性能符合预期。
虎哥发表回复 8年11个月前
引用 ppa2001:用来体验SDR以及做一些开发没问题,非常好。用来做监测干活等,考虑到它受板上数据端口串扰的影响比较大,需要有心理准备。
虎哥发表回复 8年11个月前
引用 rgwan:这个功能很强大。
ppa2001发表回复 8年11个月前
ADALM-PLUTO AD9363 ZYNQ7010 SDR 这个呢?可以用吗?求大神指点下?
ppa2001发表回复 8年11个月前
看到 ADALM-PLUTO AD9363 ZYNQ7010 SDR ADI官方的  900左右,这个咋样?
tangler发表回复 8年11个月前
PMU找到了一个合适的了。不必自己搭库仑计和充电器了:AXP259,就是不知道支持如何。
灬小猫发表回复 8年11个月前
引用 yszg268:给个淘宝的链接呗
科创网发表回复 8年11个月前
目前已经倒换数据库。如下功能尚未完成:1、@数据未导入,历史上的@信息缺失;2、部分板块、链接未开放访问权限;3、老帖中的本站旧链接未做跳转,因此无法打开;4、因为一些数据处理过程尚未优化,速度较慢。5、由于代理服务器过滤掉了非常规方法,目前无法编辑帖子、加精华等。
tangler发表回复 8年11个月前
引用 radio:先支持一个。。。不过AD9218这么高速的东东配只有8MHz带宽的R820T2。。还有DAC单独用两片的话同步好弄么这DAC孔径抖动几十fs吧。只要时钟和输出线等长了,同步应当是可以的。不过应该不如双路DAC芯片,比如AD9122同步效果好。
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
《细胞》~中科院研究所细胞研究室编
书写单位时,如何正确使用英文大小写字母
网友发的文章里面,经常存在单位大小写混乱的情况,例如:我的发动机燃烧室压力8mpa电台的发射频率14.27mhZ星上天线增益18.5DB用示波器测得电源纹波22MV乱写单位,三年前是要删帖警告的。但是网友长篇大论一番,删帖的打击又太大,NKC以来,就没有删帖了。然而现在已经泛滥到可能造成误会的程度,所以写篇文章讲一下。人们为什么会写错单位呢,通常属于这三种原因:1、懒,切换大小写多麻烦;2、大大小...
【液机设计软件系列】燃烧室--喷管设计
      本人经过一段时间对文献的研究,整理出一些列公式,然后根据公式利用VB编写了一个小程序,该程序适用于液体发动机的理论设计。再次感谢拔刀斋版主提供的Guipep热力学计算权威软件。      下面请跟着我一步一步来通过软件计算设计一个液体发动机要件的基本尺寸结构。STEP1——设计要求:设计一个以90%质量浓度的过氧化氢为氧化剂,甲醇+乙醇胺+氯化铜(可溶性催化剂)为燃料的液体发动机。发动...
浅谈MOSFET短波功放偏压热补偿设计
浅谈MOSFET短波功放偏压热补偿设计BG8NJW     短波通信系统中,射频功放(下称PA)是不可或缺的单元,承载着高频功率放大的要务。通常,为提高频谱利用率及信息边带的功率分量,短波通信多采用SSB(单边带)调制方式进行通信,这种调制方式属于线性调制(区别于FM调频等非线性调制)。这样就要求射频功放的增益曲线也要按照线性或近似线性的特性来设计。     在中小功率(小于300W)的短波射...
