godtang发表回复 8年11个月前
怎么购买,广州
godtang发表回复 8年11个月前
好东西,学习一下
虎哥发表回复 9年0个月前
今天从论坛上采集到两个例子:【经络这个理论,能沿用几千年肯定有她的道理,只是我们还不知道而已,对于未知的东西要保持敬畏,不要一棍子打死】【阑尾既然长在身上,肯定有它的用处,只是我们还没搞清楚,只要不出大事,尽量不要切掉它】这两个都是事实正确,但思维方法错误的例子,分析起来有难度。
改装pcp发表回复 9年0个月前
此次订购结束。谢谢各位。
HXKRRRR发表回复 9年0个月前
引用 A.C:引用 HXKRRRR:另外根据经验,在RNX中如果硝酸钾比较粗也会有残渣。我重结晶后球磨粉碎,应该还可以球磨的粒度应该没有问题。
HXKRRRR发表回复 9年0个月前
引用 A.C:引用 HXKRRRR:引用 A.C:请问有没有办法改进配方,例如采用催化性能更强的催化剂?然后这个帖子该改名了,叫对于RNX燃料配方的改进以及燃烧残渣的去除方法的讨论。楼主可以尝试一下用二茂铁做催化剂,我做了开放燃烧测试效果不错(74KN,22环氧,4%二茂铁),还没装机。好的,谢谢提醒。我这里有二氧化锰,氧化铜,四氧化三铁(估计和原先差不多),准备先试试这些四氧化三铁不确定行不行(...
zx-16533发表回复 9年0个月前
Gnuradio里有现成的模块,加台有发射功能的sdr就行。以DVB-T2的带宽,用HackRF就足够了。
A.C发表回复 9年0个月前
A.C发表回复 9年0个月前
引用 HXKRRRR:能公布一下配方吗?为什么叫RNX57,难道KN只有57%吗……这就是普通的配方,22环氧树脂,70KN,8Fe2O3
A.C发表回复 9年0个月前
bg7jns发表文章 9年0个月前
哪里可以弄台DVB-T2的发射机板卡?
DVB-T2在欧洲已经普及,性能比第一台DVB系统提升巨大。淘宝上接收机很便宜,没看到卖发射机板卡的
adj1202发表回复 9年0个月前
引用 改装pcp:又一个电老鼠的看我头像,此老鼠已被电死。。。
Neil_Ran发表回复 9年0个月前
谢谢楼主分享
randomized发表文章 9年0个月前
[科创A基金|CNNIC]阶段成果报告 更宽模型、更少参数带来的更优效果
1导言 深度学习正在努力让神经网络变得越来越深 [13],因为更深的模型意味着更复杂的处理带来的更好的分类性能,诸如 [4] 等研究已经把神经网络成功地训练到了一百多层。但是我们却把目光放在让模型更宽上,因为我们认为神经网络在这一方向上还有很多的性能供我们挖掘,同时更宽的模型能够更好地并行化以利用计算能力提升带来的红利。 前人已经在这个方面做了许多的重要的工作,Ensemble-based cla...
zx-48750发表回复 9年0个月前
引用 特斯拉小圈圈:引用 蓬莱的鹰:季戊四醇外地出么季戊四醇不管制的已经管制了,而且是及其严格的管制,大部分化工店都断货了,网络上也搜不到
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年0个月前
引用 虎哥:收到申请材料。申请材料存在一些问题,请加以补正:1、预算表格式混乱,预算描述及资金数额表达不清晰,申请数额与预算缺少明确的对应关系。科创基金主要关心资助经费的用途,其它来源的经费的用途可以不予阐述。2、研究思路描述较为简单,研究手段的考虑不充分,不能体现出研究方法的先进性、高效性。文章提到“关键是首先进行分子设计”,但本项目中将要进行的“分子设计”的方法的先进性缺少佐证。例如加入修饰基...
虎哥发表回复 9年0个月前
收到申请材料。申请材料存在一些问题,请加以补正:1、预算表格式混乱,预算描述及资金数额表达不清晰,申请数额与预算缺少明确的对应关系。科创基金主要关心资助经费的用途,其它来源的经费的用途可以不予阐述。2、研究思路描述较为简单,研究手段的考虑不充分,不能体现出研究方法的先进性、高效性。文章提到“关键是首先进行分子设计”,但本项目中将要进行的“分子设计”的方法的先进性缺少佐证。例如加入修饰基团的理论依据...
HXKRRRR发表回复 9年0个月前
HXKRRRR发表回复 9年0个月前
HXKRRRR发表回复 9年0个月前
改装pcp发表回复 9年0个月前
又一个电老鼠的
A.C发表回复 9年0个月前
引用 口贝:你这是开放性燃烧产生的吗?  燃料燃烧的残渣基本不会产生大块,喷口处在高温高流速的气流冲刷下不会积攒很多残渣是的,的确是开放性燃烧,但是因为RNX的这个特性使它很难应用在小型发动机上。我分析了一下,残渣中有大量铁的氧化物。请问有没有办法改进配方,例如采用催化性能更强的催化剂?然后这个帖子该改名了,叫对于RNX燃料配方的改进以及燃烧残渣的去除方法的讨论。
A.C发表回复 9年0个月前
引用 知识点:我也同样,但在发动机里就不会了好的了解
adj1202发表回复 9年0个月前
这个已卖, 封贴了
口贝发表回复 9年0个月前
这些难道不能申请专利然后进行利益转化吗?
口贝发表回复 9年0个月前
知识点发表回复 9年0个月前
我也同样,但在发动机里就不会了
A.C发表文章 9年0个月前
测试RNX燃烧后生成大量灰绿色残渣
学校里很支持创新活动,故为我们开了一个专门的小实验室。最近玩够硝糖了,准备入坑RNX。RNX57配方,配比完全正确,乙二胺固化,但是点燃后会生成大量灰绿色熔融状残渣,极易堵塞喷口,初步猜测是硝酸钾不纯的问题。准备分析一下残渣成分,确定是哪个环节出的问题。另外这玩意含有大量的铁(废话😂)水溶液仍稍显绿色
HXKRRRR发表回复 9年0个月前
我当然是资瓷的
马小甲发表回复 9年0个月前
发了不少好帖呢,支持
特斯拉小圈圈发表回复 9年0个月前
哈哈哈哈哈士奇发表文章 9年0个月前
申请A基金 新型含能化合物工艺研发资金(I)
个人简介:KC ID: Power_Vain 姓名:李承举,男,1997年生,籍贯中华人民共和国辽宁省,目前就读于沈阳理工大学化学工程与工艺专业(大二),专业方向为新型含能材料。在2013年时初步接触到了含能材料的相关知识并着手进行实验(瞎搞),时任化学中二吧管理(百度ID:硝酸精,目前为常不在线状态)于2014年,开始接受KC版主QQQQQQQ的指导,并逐步转型新型含能材料理论及实验制备,并于2...
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年0个月前
引用 虎哥:收到申请材料。关于申请材料,有如下一些问题及解决办法:1、科创基金不支持“打包申请”。把若干研究目标完全不同的项目放在一起申请是不行的。申请人的项目涉及合成及表征目标产物,优化改进工艺方法,设计、改进、修饰分子等三种不同的研究目标,且研究所针对的化合物也不相同,无法合并申请。请申请人按照一事一议的原则拆分本文,将五个项目分开申请,完成一项研究,再申请下一个。考虑到发表论文需要的时间较长...
虎哥发表回复 9年0个月前
收到申请材料。关于申请材料,有如下一些问题及解决办法:1、科创基金不支持“打包申请”。把若干研究目标完全不同的项目放在一起申请是不行的。申请人的项目涉及合成及表征目标产物,优化改进工艺方法,设计、改进、修饰分子等三种不同的研究目标,且研究所针对的化合物也不相同,无法合并申请。请申请人按照一事一议的原则拆分本文,将五个项目分开申请,完成一项研究,再申请下一个。考虑到发表论文需要的时间较长,科创基金A...
HXKRRRR发表回复 9年0个月前
支持楼主。我也想要研究含能材料推进剂。新型能材的研究对国家的发展好处大大滴。
Madara发表回复 9年0个月前
学校那边你没找对人,你去找跟七二四有业务往来的老师去,能搭上个军代表说服他的话,你这些都不是事儿。
QQQQQQQ发表回复 9年0个月前
我只对powervain的实验和学术水平没有任何质疑,最终决定权还是请KC学术委员会讨论决定。
哈哈哈哈哈士奇发表文章 9年0个月前
申请A基金高能量密度化合物研发及和合成优化资金
个人简介:KC ID: Power_Vain姓名:李承举,男,1997年生,籍贯中华人民共和国辽宁省,目前就读于沈阳理工大学化学工程与工艺专业(大二),专业方向为新型含能材料。在2013年时初步接触到了含能材料的相关知识并着手进行实验(瞎搞),时任化学中二吧管理(百度ID:硝酸精,目前为常不在线状态)于2014年,开始接受KC版主QQQQQQQ的指导,并逐步转型新型含能材料理论及实验制备,并于20...
zx-48750发表回复 9年0个月前
季戊四醇外地出么
HXKRRRR发表回复 9年0个月前
引用 暮光之羽:长期食用盐酸二甲双胍会不会引起骨质疏松,还有,活性氧含量下降会不会减弱体质骨质疏松,实在不行就同时补钙好了。而且不是活性氧,是毒性氧……在体内作用不一样的……一个促进新陈代谢,一个会氧化细胞本身……
暮光之羽发表回复 9年0个月前
铅球脑袋发表回复 9年0个月前
吃了三瓶,说说自己的感受。每次吃药后,身体似乎变差,就像没吃饭。会略感头重,乏力,疲劳。  在生病虚弱的时,服用会更明显。如果身体健康,就不明显。尚未发现延年益寿效果。
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年0个月前
更新2017.12.20/2017.12.26
笔者于昨日再次合成标题化合物(FOX-7投料69g)用以第二天的HEDC制备,鉴于该物质的自发分解特性,制备完成后保存于200ml左右的去离子水中隔夜放置。今日约9:30分来到实验室,发现产物又发生了较为剧烈的分解,少量产物及去离子水喷/溢出烧杯。事故现场如图所示,此次损失:约200g的叠氮化钠被污染,鉴于该物质不明原因的高度不稳定特性,笔者将溢出烧杯及尚在水中保存的残余产物保留,用以日后的检测分...
123_45发表回复 9年0个月前
引用 暮光之羽:引用 123_45:x光管带配套电机600不邮He-Ne管子130包邮变压器40、板子30……氦氖能小刀吗当然,可以的
暮光之羽发表回复 9年0个月前
iSee发表回复 9年0个月前
50M以上我一般是用双片或多片ADC通过FPGA分时并行处理,上升沿读一个芯片的数据,下降沿反相后读另一个芯片数据,或用同步异相时钟轮流读几个芯片,内部用FIFO缓冲,8个50M芯片就能上400M采样速率。只要Vref共用一个参考源,输入信号尽量满幅,布线再注意一些,误差不大。这样做性价比较高,几百兆都可以依此处理。
暗双魂发表回复 9年0个月前
有病毒,希望楼主改下
tangler发表回复 9年0个月前
12bit的ADC用AD9226吧,便宜~就是功耗有点大
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
丢掉传统文化之后
       “一个没有文化的国家,做不了好学问。能够学贯中西、博古通今固然好,但是,如果一个民族摒弃自身的文化背景,拥洋为重,最终只会失去身份认同,变得高不成、低不就。”菲尔兹奖(Fields Medal)得主、华人数学大师丘成桐指出,中国学术界所面对的,正正就是这个窘境。    细心的朋友可以考证,在中国,创新理论多为舶来之品。我们要思考一下,是什么原因使我们丢掉了传统文化去引进洋理论呢?是功...
谈谈DeepSDF中AutoDecoder
内容同步发布于[链接]以及[链接]前阵子读了一篇关于三维重建的[链接],是Facebook团队联合华盛顿大学发表在[链接]上的。这一论文尝试用神经网络去近似SDF函数(将在后面进行简述),进而重建三维模型。在阅读过程中我对其中的AutoDecoder概念产生了一定兴趣,特此将一些随想记录下来。在谈论AutoDecoder之前,我想先用最少的文字说说这个传说中のDeepSDF。用最简单易懂的语言来说...
浅谈MOSFET短波功放偏压热补偿设计
浅谈MOSFET短波功放偏压热补偿设计BG8NJW     短波通信系统中,射频功放(下称PA)是不可或缺的单元,承载着高频功率放大的要务。通常,为提高频谱利用率及信息边带的功率分量,短波通信多采用SSB(单边带)调制方式进行通信,这种调制方式属于线性调制(区别于FM调频等非线性调制)。这样就要求射频功放的增益曲线也要按照线性或近似线性的特性来设计。     在中小功率(小于300W)的短波射...
改写历史!新型ZVS震撼发布!
最近设计出一款与传统ZVS完全不同的全新ZVS,特此发上来与坛友们分享在介绍我的新ZVS之前,先说说我是怎么设计出来的吧以前论坛里好像有人说过ZVS的结构与电感反馈三点式振荡器有些类似,我特意在一本介绍模拟电路的书里面找到了这个振荡器的电路,发现将它的电路稍作修改就成了我们熟悉的ZVS,电路如下: 接下来我们对它做一些修改 接着 再对称一下,一个熟悉的电路出现在我们眼前,俨然就是ZVS 接下来有...
