TBT发表回复 9年0个月前
同时科学还有衍生的寓意,即巧妙的同义词。
TBT发表回复 9年0个月前
所以才有人说:正确的并不都是科学,而科学必须正确。就是上述这些说白了的意思吧?
TBT发表回复 9年0个月前
也就是说科学是属于正确的范畴,这种正确其实就是符合事实存在的那种正确,而它要比正确更加精准,且直指最正确的最高级。
TBT发表回复 9年0个月前
而科学又总是追求最高级,因此它又总是与那些最为符合事实的事物相提并论。
TBT发表回复 9年0个月前
科学是基于正确为起点,进而追求更加准确,乃至最终走向精确,这就是所谓的科学。
celeron533发表回复 9年0个月前
引用 HXKRRRR:可以试试再做成一个背投电视😂想法一致,哈哈
wma0539发表回复 9年0个月前
DIY个望远镜,大家指导指导
HXKRRRR发表回复 9年0个月前
可以试试再做成一个背投电视😂
dreamwings发表文章 9年0个月前
视频实时抠像问题
最近有一个项目要用到摄像头实时去背景(不用特殊绿背景)。目前比较靠谱的技术是利用激光散斑编码,最典型的就是微软的Kinect,还有Intel的 RealSense 3D。但是出去转了一圈,得到的信息很悲观。在有图比上看到,就算Kinect、Kinect 2 以及 intel realsense zr300 这样牛X的东西,出来的效果比惨不忍睹还要惨。最近双摄手机比较火,既然双摄能模拟背景虚化,是不...
BI4LNE发表回复 9年0个月前
我的天,不会造成人身伤害吗?话说同楼住户也是够惨的,被雷吓死
虎哥发表回复 9年0个月前
当年CRT三枪投影机的镜头也差不多这样,似乎用处不大。
放牛党主席发表回复 9年0个月前
这个照蚂蚁强的很啊
visualtry发表回复 9年0个月前
原来有防雷设计吗?
suyuping99发表回复 9年0个月前
引用 虎哥:用3D打印造个壳子看看3D打印的外壳很漂亮,好奇是哪个软件设计的?
wma0539发表回复 9年0个月前
wma0539发表回复 9年0个月前
wma0539发表回复 9年0个月前
三镜片组,中间的玻璃双面凸透镜其中大一点的镀膜树脂镜头另一片小一点的镀膜树脂镜头拿一片树脂镜片拍张照笔记本手机拍一张另一片拍张看看
Alziss发表回复 9年0个月前
真的吗 太好了 这个手和那个co2仪我要了
fuwen0202发表回复 9年0个月前
发个照片看看啊
烟直发表文章 9年0个月前
防水火箭发动机2.5cm直径14元枚2.0cm直径9元枚,体验火箭一飞冲天的呼啸
2.5火箭发动机参数:直径2.5cm.高5.5。垂直飞行高度200米,最快速度170m/S。2.0火箭发动机参数:直径2.0.高4.5cm。垂直飞行高度200米,最快速度170m/S。2.5和2.0火箭发动机燃料:knsu.knsb复合燃料。堵头喷口2.5和2.0火箭发动机对比图2.5及2.0火箭发动机支持防水。火箭发动机水中照片。开启火箭发动机方法,用螺丝刀插入喷口。复合燃料燃烧视频[链接]火箭...
将军不下马发表回复 9年0个月前
引用 kk402038787:十一楼发的不就是个游戏机上分器吗。。。😊你知道的太多了
wma0539发表文章 9年0个月前
背投电视拆机镜头,有什么利用价值
背投电视拆机镜头,有什么利用价值,三镜片组,中间是两面都凸的玻璃透镜,两边的是镀膜树脂透镜,一面凸,一面凹,透镜中心有放大作用,边缘缩小作用,大家看看有什么利用价值,谢谢
adj1202发表回复 9年0个月前
引用 Alziss:这个还在吗😂这个已经拆掉了,只剩里面的的部件,外壳已经卖掉了,里面的部件扔着的时间太长,估计有个别部件找不到了, 请问还要不要, 要的话我找出来给你, 若是缺少某个部件的话,看情况优惠点给你
adj1202发表回复 9年0个月前
引用 Alziss:楼主机械手还在吗机械手还在的
cyrs发表回复 9年0个月前
版主是让我们后悔,得吗?
蒙夏发表回复 9年0个月前
引用 3DA502:背面的磁芯呢   没有这个东西电感肯定不够,软件是没有用的对,背面没有,我加一个试试
ufo007sss发表回复 9年0个月前
机器出了请版主删帖吧谢谢
sd196821发表回复 9年0个月前
引用 虎哥:引用 sd196821:提取这一方法本身就是现代医学所使用的,老中医们是不会用的。除此之外,植物本身就是复杂的有机体,再考虑实际数量,在其中出现对人体某种疾病有疗效的物质的概率并不小。写个条目吧,提取“有效成分”算不算中医?怎么证明什么是有效成分?到底有什么效?这里需要区分“作用”和“疗效”。植物毒素对人显然有作用,但是否有疗效?比如,山莨菪碱就有解痉作用,印防己毒素和吗啡都有中枢神经...
iamapighhh发表回复 9年0个月前
唉,觉得这事儿没啥意义,就是个浪费。
虎哥发表回复 9年0个月前
引用 sd196821:提取这一方法本身就是现代医学所使用的,老中医们是不会用的。除此之外,植物本身就是复杂的有机体,再考虑实际数量,在其中出现对人体某种疾病有疗效的物质的概率并不小。写个条目吧,提取“有效成分”算不算中医?怎么证明什么是有效成分?到底有什么效?这里需要区分“作用”和“疗效”。植物毒素对人显然有作用,但是否有疗效?比如,山莨菪碱就有解痉作用,印防己毒素和吗啡都有中枢神经作用。治疗心...
虎哥发表回复 9年0个月前
请不要在本帖内大肆争辩刷屏,回帖主要用于优化词条,补充新的例子。
Alziss发表回复 9年0个月前
楼主机械手还在吗
Alziss发表回复 9年0个月前
这个还在吗😂
drzzm32发表回复 9年0个月前
引用 HXKRRRR:问题是就连那些有效的部分,也有人反对啊。一点要明确,中成药注射剂是要明确反对的有效的,就要让它更有效,去分析何种有机物在起作用,传统方法是费时并且反应不可控的。
sd196821发表回复 9年0个月前
引用 HXKRRRR:引用 sd196821:引用 HXKRRRR:问题是就连那些有效的部分,也有人反对啊。想知道哪些有效,愿闻其详~比如鬼箭羽,有人研究了鬼箭羽的提取物,对白血病癌细胞具有一定的抑制功效。【我们学校最近研究性学习开题,我们课题组打算进一步研究一下鬼箭羽提取物对固态肿瘤的作用。】另外,许多药材中的皂苷类成分(比如人参皂苷)以及芳香成分(挥发油等)也都是证实有效的。您已经说了是提取物...
HXKRRRR发表回复 9年0个月前
sd196821发表回复 9年0个月前
HXKRRRR发表回复 9年0个月前
改装pcp发表回复 9年0个月前
引用 Alziss:pcp叔还有没有便宜点的棒子微信看吧。以后有就告诉你。
drzzm32发表回复 9年0个月前
上榜了怎么说呢,这些传统的东西,是以另一套世界观为核心的。不同的世界观下的对同一事物的描述是不一样的。当代科学发展取决于计算能力,而目前计算能力还是翻番式增长。的确是没有必要再走老路了,毕竟计算机更适合进行这种工作。迷信这个东西来源于宗教,变化于人的欲望,而宗教又起源于自然崇拜。则迷信其实是对未知和巨大力量悬殊的恐惧,本质上是以人意识为主,即唯心。倒是有文章指出“叫魂”这一行为有一定的心理学作用(...
rudolf发表回复 9年0个月前
挺好玩的,该写写怎么做的
航模发烧友发表回复 9年0个月前
发现目标,  3~2~1~点...~0.5~0.25~0.125~发..~0.065
马达西奇发表文章 9年0个月前
成本几分钱的小火箭试飞
成本几分钱的小火箭试飞(用火柴做的)
Alziss发表回复 9年0个月前
pcp叔还有没有便宜点的棒子
pod2g发表文章 9年0个月前
清华电机系教授王承煦著作《风力发电实用技术》
这本书最难能可贵的是用~初~~等~数~学而且事无巨细地谈到了风力发电从装配机器到储配电的方方面面
rb_sama发表回复 9年0个月前
必先利其器。买个玩具电桥呗,才100多块钱。
马小甲发表回复 9年0个月前
好高端,哪天搞出来让我开开眼
铅球脑袋发表回复 9年0个月前
支持楼主和楼上,等更新。
3DA502发表回复 9年0个月前
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年0个月前
引用 马小甲:经亚硝酸盐重氮化-叠氮环化-亚铁盐保护氧化切断反应可制备出游离的五唑阴离子,有没有可能让我们看看爆速?抱歉,由于测试需要跨学院调度仪器,且目前实验进展并不乐观,所以短期内无法实现该设想
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
哈工大“紫丁香一号”学生业余小卫星
9月28日,哈工大“紫丁香一号”业余小卫星团队在中国航天长城工业公司总部参加了QB50工程亚洲区国际协调会,哈工大业余无线电俱乐部6名学生及哈工大卫星技术研究所的指导教师参加会议,并就目前的研究进展作了详细报告。 当日,来自比利时、荷兰、英国、澳大利亚、新加坡、韩国等国家和地区以及国内7所高校的专家学者和学生们相聚北京,展示各方面成果,共同讨论QB50项目当前的研制进展、遇到的问题及机遇。值得一...
关于探空火箭计划的几点意见
自启动探空火箭计划以来,大家做了不少工作,现在已经掌握了发射几十公里高度的固体火箭的技术,在燃料、测试和控制理论方面有不少进展。应该说成绩是非常好的。同时我们也注意到,探空火箭计划的纪律性还不够强,大家搞什么都全凭当时的兴趣,相互之间重复研究很多,留下的空白也很多,技术路线也变化多端,这样不利于探空火箭活动持续健康的发展下去。在这里提几点意见,希望大家重视。1、计划管理尽快正规起来,相互之间的协调...
[转]飞掉尾翼全过程视频
12英尺高(约3米)的大火箭,带有高清摄像(和空速表?),设计速度699mph,飞上天之后打转火箭上的摄像头拍到火箭从700mph加速到800mph的过程中尾翼飞掉了视频放慢之后依然非常清晰,可以看到尾翼先轻微扭转,拍动幅度越来越大,最后弯曲折断700 mph = 312.92800 m / s800 mph = 357.63200 m / s跨音速颤振?视频文件 原地址[链接]The Fins...
接受直线加速器1000Gy乙种射线辐照之后
今天我们来到一个神秘的偏远山村,这里有一台3MeV直线加速器。加速器可以把高能电子打入材料中,使它们的性能发生变化。加速器是一个大罐子,靠真空泵维持着高真空。小伙伴们正在研究怎么照,照多久这是一个有趣的小实验,照过的有机玻璃瞬间变黄,产生了经典的“电树枝”。同时还照了许多其它东西,多次调整能量和剂量,获得了有关总剂量效应的宝贵数据。遗憾的是,所有进入辐照室的电子设备都被照挂了,连TF卡都彻底挂了,...
