1176764177发表回复 9年2个月前
擦视频炸了? 下载下来看吧。。
liccil发表回复 9年2个月前
做个卫星飞上天就完美了
马小甲发表回复 9年3个月前
能注册成功也是厉害了
虎哥发表回复 9年3个月前
频响很难突变(意味着高q值),最后一图似乎也有问题。我也不知道如何解释,可能要考虑机械系统的影响,喇叭和麦克都有非线性。声卡的出入端口应做直通校准。
zx-16533发表回复 9年3个月前
引用 虎哥:如何解释噪声源与扫频方式的测量结果的显著不同呢?确实有这个现象。。我的理解是,因为使用噪音源产生的高斯噪音在整个频谱上均匀分布,其“功率谱密度”较小,容易受到外界噪音干扰,而采用扫频方式产生的正弦波能量集中在频谱上一点,功率谱密度较大,而且由于采用的是峰值保持而不是噪音流图中的滑动平均,外界噪音与其“尖峰”相比难以造成显著的干扰,不知道这样理解是否正确?作为验证,在安静的时段远离机箱并...
guokaibaopo发表回复 9年3个月前
谢啦,特别好!
虎哥发表回复 9年3个月前
zx-16533发表回复 9年3个月前
引用 zw1235:耳机频响测量,要用压力场特性的标准传声器,配合IEC318仿真耳或者IEC711仿真耳来测量,后者根据需要,还可以搭配高泄漏或者低泄露耳承。说了是简易测试嘛...引用 王WZJ_97:用什么麦克风测试的??,测试方法也有很大影响看贴不仔细。。
zx-16533发表回复 9年3个月前
引用 虎哥:用的噪声源啊,能扫频测试吗用vco扫频的框图学校耳机便利店耳机gnuradio里示波器(WX scope sink)余辉长度貌似没法无限延长。。于是用fft频谱图的峰值保持来代替。
zw1235发表回复 9年3个月前
nwpchennank发表回复 9年3个月前
顶一个,支持!!!😄
虎哥发表回复 9年3个月前
用的噪声源啊,能扫频测试吗
123_45发表回复 9年3个月前
白菜价卖旋阳x光管,要的私聊
123_45发表回复 9年3个月前
大的卖400不邮你要吗
HXKRRRR发表回复 9年3个月前
引用 goldman007:卫星有姿态调整火箭吗?这么小一个东西应该没有。
goldman007发表回复 9年3个月前
卫星有姿态调整火箭吗?
上帝也打印发表回复 9年3个月前
使用木质耗材打印的格鲁特
不会发图。附上
上帝也打印发表文章 9年3个月前
使用木质耗材打印的格鲁特
看了魂溷的兔子,打印的喷头温度过高了。真心难看.....diss一下你😁机器是XYZ机型(自己设计搞着玩,精度不太好)献丑啦模型的下巴微整形了(不想用支撑)
yunzhijun1120发表回复 9年3个月前
布布卡发表回复 9年3个月前
小的要了   有淘宝链接吗
10GHz的可以用商品卫星LNB接收60dB,商品抛物面天线,然后用RDS处理信号吧,几十块钱搞定接收机前端
yarnn发表回复 9年3个月前
真坑,两年前的贴子还翻出来,我还从头看到尾。虎哥,限下售版的回贴时间吧
0zuzu0发表回复 9年3个月前
同上,求发动机参数😁
123_45发表回复 9年3个月前
有份日文资料
123_45发表回复 9年3个月前
两根一起要可以优惠些
zx-16533发表回复 9年3个月前
引用 123_45:你出价多少?有型号或者参数吗?
123_45发表回复 9年3个月前
你出价多少?
zx-16533发表回复 9年3个月前
后面那个小的管子出吗
123_45发表文章 9年3个月前
旋转阳极x光管出售
因多收了一根小型x光管,故出售。灯丝包好,可测试,无裂无损坏,现460出售,可小刀。最后两张图是小型x光管的图
iepyegu发表回复 9年3个月前
深圳 网友发来贺电牛逼,无限膜拜呀。强我中华,就靠你们了。看到虎哥了。什么时候 有地球照片呀发射视频在哪里呢
Oly123发表文章 9年3个月前
分批出售真空浇注器材(第一波)
分批出售真空浇注器材(第一波)本人高三狗一枚,两年前接触火箭,做过kndx,rap,accp。。。。。。从刚开始的熬糖到后来的真空浇注,我对火箭的热度都没有减少,但因为已经高三了,学习压力日渐加重加上精力实在有限不得已放弃这个爱好,现想将这批完整的一套真空浇筑器材出售给有相同爱好的坛友(可小刀)。。。。。。有意的坛友可加qq1390353233并注明“科创”我统一周末回复及发货,本人在广西,邮费自...
Oly123发表回复 9年3个月前
分批出售真空浇注器材(第一波)
本人高三狗一枚,两年前接触火箭,做过kndx,rap,accp。。。。。。从刚开始的熬糖到后来的真空浇注,我对火箭的热度都没有减少,但因为已经高三了,学习压力日渐加重加上精力实在有限不得已放弃这个爱好,现想将这批完整的一套真空浇筑器材出售给有相同爱好的坛友(可小刀)。。。。。。有意的坛友可加qq1390353233并注明“科创”我统一周末回复及发货,本人在广西,邮费自理,默认德邦物流(国庆可发货)...
ry7740kptv发表回复 9年3个月前
WinUSB的API并不太友好(个人感觉),幸好libusbk已经开始支持WinUSB了,可以用libusb的API直接操作WinUSB的设备~
上帝也打印发表回复 9年3个月前
谢谢分享,试试看
acmilan发表回复 9年3个月前
如果需要找exe的基地址,通过(w)WinMain函数的参数,或者通过GetModuleHandle(NULL)。如果需要当前dll的基地址,通过DllMain函数的参数。除此以外,还有一种方法,可以通过链接__ImageBase符号来获得基地址。
coulson21发表回复 9年3个月前
随手写了一个,估计是太简单了所以大家都是造轮子
滋滋的电弧发表回复 9年3个月前
微型号是什么,要CPU
烟直发表回复 9年3个月前
aa191771
新海蓝光FYP发表回复 9年3个月前
谢谢楼主的分享!要好好研究一下了
我说要有光发表回复 9年3个月前
看来Gnuradio作为信号处理的利器,不止用在radio上啊
acmilan发表文章 9年3个月前
Windows中调用USB不需要写驱动
从Windows XP SP2开始,微软提供了一套API叫做WinUSB,从winusb.dll导入。参考资料[链接](v=vs.85).aspx[链接]限制是不能直接发送URB,必须使用winusb.dll提供的方法与总线驱动程序交流。另外直到Windows 8.1才支持某些特定功能,比如isochronous transfer,之前一直只支持control transfer、bulk tran...
王WZJ_97发表回复 9年3个月前
zx-16533发表文章 9年3个月前
用Gnuradio简易测量耳机频响
今天学校发了副英语考试用的耳机,越听越不爽,而且低音特别强劲,符合天桥出售10元以内耳机的一切特征。。遂用gnuradio搭个图,简单测量之...麦克风就用学校耳机上面自带的。作为对比,同时也用此麦克风测量了从便利店35元购买的耳塞一副。左为便利店耳机,右侧为学校耳机。便利店耳机:学校耳机:高下立判。。。
zx-16533发表回复 9年3个月前
引用 warmonkey:引用 虎哥:带内的镜像响应,很烂。但时好时坏,可能是IQ校准的问题。最后一张图明显过载了,建议检查gqrx的增益,设置到0。然后调整信号源,使得gqrx频谱峰值不超过-30dbm。USRP的镜像抑制可能需要校准,内部的校准机制触发机理不明。可以试试看重新启动gqrx软件,通常镜像抑制能做到-50dBc或者更好。USRP可以手动校准,用uhd自带的uhd_cal_rx_iq...
wjk发表回复 9年3个月前
非常感谢楼主的分享!!!
虎哥发表回复 9年3个月前
@radio 试过没有明显效果。按理说经过自动的IQ校准能够达到至少60dB,在很多时候也是达到了的,但时不时又会变得很差,十分不稳定。可能是软件稳问题,等板子做好了用自己的试试。
滋滋的电弧发表回复 9年3个月前
固推可以重复使用吗
滋滋的电弧发表回复 9年3个月前
求发动机参数
滋滋的电弧发表回复 9年3个月前
微型号是什么
zx-16533发表回复 9年3个月前
引用 虎哥:昨天@ warmonkey 对USRP的发射谐波发表了吐槽,我大惊。今天赶快实测一下。镜像的话试试勾上gqrx右边的iq balance勾勾?
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
CTSC2011《幸福路径》解题报告
AC(Accepted,即满分的意思)这道题目是我这次CTSC2011(国际信息奥赛中国国家队选拔赛暨精英赛)拿金牌的主要原因,在此写一份解题报告作为纪念,同时也和大家分享一下。题目简述:n点m边带点权有向图,起点处体力为1,每走过一边体力乘p(0<p<1),路径幸福指数为各点点权*体力之和,路径可以无限长,求最大幸福指数。n≤100,m≤1000。要求1s内出解。算法描述:最暴力的方式是用Bel...
Gamma能谱仪之Ortec HPGe谱仪翻修
无论是真的科研实验室还是爱好者,Gamma能谱仪的分辨率巅峰就是高纯锗(HPGe)探测器。我在这里介绍一下我手上这台HPGe能谱仪的修理过程以及最终达到的性能。这玩意儿长这个样子。。。左侧圆柱状为探测器晶体所在位置,右侧为Cold Finger,用处是塞进液氮杜瓦里,把晶体冷却到液氮温区。这台HPGe购自某二手仪器回收商,由Ortec生产,型号是GEM-40210,说明是1.33MeV时3inch...
STM8单片机制作的3-4V升5V的Boost电路
上大学之后忙成了Doge 很少来论坛转悠最近稍微空闲于是就鼓捣了一个简易的升压电路 可以用于移动电源STM8S103F3素一种TSSOP20封装(很小的QwQ)的8位单片机, 具有价格低|外设多|开发方便(有固件库)以及宽工作电压等优点,平均只要1块多就能买一片的这货里面有3个定时器,一个UART串口,一个I2C串口,一个SPI串口,一个10位16通道的高速ADC(由于封装用不到16通道),还有看...
【MS精工】便携式大功率照明系统“光明执政官”完工照及户外实战图片
大概在2年多以前,我设计了一套大功率穿戴式照明系统并开始制作,命名为“光明执政官”https://www.kechuang.org/t/79700之后发生了一些事情影响了作品的进度,系统一直处于半成品状态。直到今天,我终于完成了整套系统的制作,并首次通过实战检验。一个月前,小伙伴发来消息,说在北京西边的大山里,有一片规模宏大的废弃矿洞群。我听闻后十分兴奋,玩了这么多年矿物晶体,还从未下过矿井,于是...
