改装pcp发表回复 9年3个月前
这下搞怪了,比C2X好听,听了2天了。很柔和,C2X带点燥。
warmonkey发表回复 9年3个月前
引用 虎哥:带内的镜像响应,很烂。但时好时坏,可能是IQ校准的问题。最后一张图明显过载了,建议检查gqrx的增益,设置到0。然后调整信号源,使得gqrx频谱峰值不超过-30dbm。USRP的镜像抑制可能需要校准,内部的校准机制触发机理不明。可以试试看重新启动gqrx软件,通常镜像抑制能做到-50dBc或者更好。
warmonkey发表文章 9年3个月前
AD9361相位噪声与带外杂散实测
研制一台专用通信机,发射频率70M,2000-2100M。技术指标要求:1. 100Hz-1MHz内的相位噪声小于0.5°RMS;2. 发射功率+12dBm时,杂散发射<-40dBc3. 在特定频段(1575 1227 1561 1268 Span=20MHz)发射噪声的功率谱密度小于-130dBm/Hz初步选定的方案是采用AD9361作为收发芯片。为评估芯片射频指标是否符合要求,采用USRP B...
虎哥发表回复 9年3个月前
昨天@warmonkey 对USRP的发射谐波发表了吐槽,我大惊。今天赶快实测一下。让USRP在6GHz发射,看不到12、18、24GHz的谐波让USRP在3GHz发射,可以看到6、9、12GHz的谐波6GHz以上,可能是USRP的放大器的带宽有限,衰减比较快。让USRP在1GHz发射,观看细节,奇次谐波在-30dBc水平在500MHz发射,奇次谐波增加到-20dBc水平。在70MHz发射,谐波进...
clk发表回复 9年3个月前
……只会c的弱鸡,还停留在函数调用,,,拿循环编出来的。比不过大佬们……
zby0860发表回复 9年3个月前
期待早日见到虎哥成品
HXKRRRR发表回复 9年3个月前
而且,TC4抗拉强度只有900MPa(热处理后也只有1100MPa),如果改用7075铝合金的话,壁厚增加不到一倍,质量几乎不变,成本可是下来了好多。如果用玻璃纤维-环氧缠绕,强度可以达到2000MPa,而且比铝合金还轻还便宜。碳纤维(T800)-环氧缠绕更是能提高强度到4000MPa以上,即使用的是加工更简单的碳纤维布也能达到3000MPa以上。
HXKRRRR发表回复 9年3个月前
看来LZ很有钱啊,能用的起钛合金。但是我觉得钛合金不如复合材料(比如碳纤维-环氧缠绕、玻璃纤维-环氧缠绕等),因为相对于复合材料讲,钛合金强度低的多,成本高的多,密度大的多,而且还需要绝热层。同意楼上不推荐固气混合,容易出问题,喷注器也不好设计(因为体积流量太大了)。如果用钛合金,完全可以加个性能好的绝热层然后上APCP了。
邱发表回复 9年3个月前
固气混合非常容易爆炸
RodTech发表回复 9年3个月前
引用 虎哥:最近同学们在制作射频板PCB,目前元件已经摆放好了,估计下周有希望发给厂里。板子细长,结构设计参见4楼,整机大概有两个板子这么宽,另一半空间用来放电池。配一个宽带平板天线的保护盖 😂
立棍发表回复 9年3个月前
变压器都很可爱毒  德味  大师
虎哥发表回复 9年3个月前
hzoldman发表回复 9年3个月前
”手持接收机”,期待中😍😍
永恒之桔发表回复 9年3个月前
哇,进展好快,期待😀
苦丁茶发表回复 9年3个月前
引用 yarnn:顶一个,看样子你找到几个了,不然不会出了找到一个相当好的,这个就出了
改装pcp发表回复 9年3个月前
前后又买多了几个进口镍片的音频牛,买牛都花了1000多元,还没用上。这样用了一个军机的巴伦外壳,电木的。先搞到这样。布局很花时间,有空再搞。不是烂尾楼。
烟直发表回复 9年3个月前
有的,你微信联系。。。
yarnn发表回复 9年3个月前
苦丁茶发表文章 9年3个月前
出XRII X射线影像增强器
功能正常,成像清晰,刚刚调整过聚焦电压,回去配个摄像头就能玩。价格1200元运费自理
滋滋的电弧发表回复 9年3个月前
我要发动机,有点火头吗
滋滋的电弧发表回复 9年3个月前
发动机,降落伞多少钱
HXKRRRR发表回复 9年3个月前
引用 arminarlart33:以前焓熵它们用的那个不就挺好吗,虽然不能处理端面但是火箭发动机比较长的话也无所谓了焓熵他们用的是什么呢😃
HXKRRRR发表回复 9年3个月前
引用 mayablue001:UG是个三维绘图软件,能做简单的装药燃面推移。当然水平高的话,也可以用proe编程进行燃面推移。谢谢,我试试
mayablue001发表回复 9年3个月前
zl5213344发表回复 9年3个月前
哈哈!就像我们办公室的日常,一个临床医学和一个中医逮到机会就互掐。
fleefly发表回复 9年3个月前
呵呵,楼上想法和我一样 : )[链接]焦耳小偷电路的电阻去掉,大约550mV启动,启动后350mV以上可以维持点亮。
空中米格发表回复 9年3个月前
实在不行就做个焦耳小偷,也能提升电压。成本极低
KANGYD发表回复 9年3个月前
完蛋了,一上来,先看看有进展没😍
96208568发表回复 9年3个月前
引用 HXKRRRR:所以,LZ的进度怎么样了?初步检测用碳酸钠溶液煮沸,加入三氯化铁可以呈现微紫色,估计含量很低,所以三氯化铁过量时就会变成黄褐色。还有碳酸钠溶液煮的时候会产生白色絮状物,可以过滤出来,不知道什么东西。我认为碳酸钠或者氢氧化钠煮的时候应该有个比例,过量应该会有影响
HXKRRRR发表回复 9年3个月前
所以,LZ的进度怎么样了?
yarnn发表回复 9年3个月前
UWV三相同时接火线,零线照接零线,如果没有低压保护,你可以正常使用了,如果有,改电压取样
新海蓝光FYP发表回复 9年3个月前
哈哈,同款打印机。很想知道楼主的降落伞系统怎么做的,能教教我吗?
虎哥发表回复 9年3个月前
差不多折腾了一个多星期,同学们把原理图搞出来了。基本上是按照datasheet应用,名符其实的万国芯片展览馆,哎。未来两周画PCB。
改装pcp发表回复 9年3个月前
以卖掉,封贴。
infiniteholic发表回复 9年3个月前
人是一会思考的原子堆。
HXKRRRR发表回复 9年3个月前
引用 radio:引用 HXKRRRR:你可以考虑用氢氧化钠溶液把它水解成水杨酸钠和甲醇(注意防护甲醇的毒性),然后用盐酸处理水杨酸钠溶液,水杨酸应该会析出(微溶于冷水)从ld50来看,水杨酸甲酯的毒性其实比甲醇要大。有没有蓄积毒性或者像甲醇一样的特殊毒性(比如视网膜毒性)
暮光之羽发表回复 9年3个月前
加油,就看蓝牙了🤣
HXKRRRR发表回复 9年3个月前
引用 96208568:引用 HXKRRRR:你可以考虑用氢氧化钠溶液把它水解成水杨酸钠和甲醇(注意防护甲醇的毒性),然后用盐酸处理水杨酸钠溶液,水杨酸应该会析出(微溶于冷水)请问用碳酸钠溶液可以吗?谢谢引用 96208568:引用 HXKRRRR:你可以考虑用氢氧化钠溶液把它水解成水杨酸钠和甲醇(注意防护甲醇的毒性),然后用盐酸处理水杨酸钠溶液,水杨酸应该会析出(微溶于冷水)请问用碳酸钠溶液可以...
zx-16533发表回复 9年3个月前
celeron533发表回复 9年3个月前
引用 macaseadam:其实老软件linux也能装不过要看软件的依赖。。。。比如你用个4.11内核的系统,再想装个3.x或者2.x时代的软件基本上是没戏了~BTW:为啥都用Ubuntu这货哪里好了。。。。😰毕竟后面有正经大公司支持,就和当年的收费redhat一样
96208568发表回复 9年3个月前
macaseadam发表回复 9年3个月前
novakon发表回复 9年3个月前
正向:计算->计算->两个分叉分别计算->合并(相加或者concat)->计算反向:梯度传递->两个分叉分别传递->合并(相加)->梯度传递->梯度传递总结:没有什么特殊的,如果某一输出被用在两个地方,由这两个地方传回来的梯度相加就可以了。
sd196821发表回复 9年3个月前
其实可以多下几次试试...去年下了将近一周才装好😂
古明地觉发表回复 9年3个月前
引用 celeron533:我看到了17寸的外星人我看到你键入了`apt-get upgrade`,但之前有过`update`吗?ros的私有源加了吗?`echo "deb [链接] trusty main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list` 而且这Ubuntu还不支持我的显卡,装了好几次驱动不是开机黑屏就是开机花屏,现在只能用cpu自带显卡。白...
古明地觉发表回复 9年3个月前
引用 celeron533:我看到了17寸的外星人我看到你键入了`apt-get upgrade`,但之前有过`update`吗?ros的私有源加了吗?`echo "deb [链接] trusty main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list` upgrade 和update 我都输入了,应该是最新的状态。私有源也加了,因为是按照ros论坛教程一个...
我说要有光发表文章 9年3个月前
Dueling DQN 这种结构的神经网络每轮训练需要两次吗?
上面的是普通的神经网络,每轮训练通常只需要进行一次,但在遇到类似于 Dueling DQN 这种结构的神经网络时应该如何训练呢?需要在1和2分别推一次?其中一条只需要推一半就好?或者是有什么神奇的函数可以把它们重新聚合起来之后一次推回去?
acmilan发表文章 9年3个月前
C语言画Mandelbrot和Julia集合(DX11常规加速版)
之所以说是常规加速版,是因为DX11还有GPGPU计算加速功能Compute Shader,也就是所谓的DirectCompute,但是这里我们只用到了常规的图形流水线加速功能。 最低配置被设置为D3D_FEATURE_LEVEL_9_3和"ps_4_0_level_9_3"。如果将循环次数改多一点,由于"ps_4_0_level_9_3"不包含条件循环指令,循环操作实际上被展开了,指令数量很容易...
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
VG公司高分辨率质谱仪初步拆解——及质谱仪原理简介
VG公司是举世闻名的质谱仪制造厂家,尤其在上世纪七八十年代,是国内顶级质谱仪的主要供货商。拆卸的这台质谱仪大约制造于1980年代末,当时售价约70万美元。 首先简单介绍一下质谱仪的原理 质谱仪是检测物质分子(原子)质量的仪器,他能严格区分一种元素的不同同位素,能区分一个待测样品中的不同元素。一个典型的应用是测定碳12与碳14的精确比例,从而计算古生物的形成年代。测量的方法是用高能电子流等轰击样...
YT-3发动机爆炸原因分析总结(1)—金属结构
万户一号第一级装备的是YT-3发动机。该发动机试验机共生产四套,工作五次(其中一枚重复工作一次),有二次成功工作的记录,三次失事爆炸的记录。爆炸原因是多方面的,既有燃料燃速超出预期,也包括发动机耐压不达预期。本帖仅分析发动机金属结构的原因。YT-3发动机为内径50mm,壁厚2.55mm的铝合金管式发动机。两端承压结构用45号钢车制,采用径向螺栓连接,螺栓12颗均匀分布,螺栓规格4mm,丝扣长约2....
接受直线加速器1000Gy乙种射线辐照之后
今天我们来到一个神秘的偏远山村,这里有一台3MeV直线加速器。加速器可以把高能电子打入材料中,使它们的性能发生变化。加速器是一个大罐子,靠真空泵维持着高真空。小伙伴们正在研究怎么照,照多久这是一个有趣的小实验,照过的有机玻璃瞬间变黄,产生了经典的“电树枝”。同时还照了许多其它东西,多次调整能量和剂量,获得了有关总剂量效应的宝贵数据。遗憾的是,所有进入辐照室的电子设备都被照挂了,连TF卡都彻底挂了,...
