虎哥发表回复 9年3个月前
CAR-T治疗中,大量免疫细胞疯狂吞噬肿瘤细胞,然后进入细胞凋亡过程(自杀)。免疫细胞死后,尸体破碎,其中含有大量有害的物质,可能导致高烧不退等症状以及肾功能衰竭等并发症。前几天还有人评论,临床实验运气太好了,因为这种级别的细胞溶解症即使精心治疗也非常容易引起死亡。只要有一个患者死亡,临床实验就会延期数以年计。果然,好运气总不是随时都有:法国制药公司Cellectis官网9月4日发布消息称,该公司...
特斯拉小圈圈发表回复 9年3个月前
不知肼盐的文献有没有???
虎哥发表回复 9年3个月前
续更。这个星期完成了框图,原理图也已经初见规模。这个框图需要冥思苦想,不过说透了其实挺简单的,主要是起一个理清思路的作用。当然原理图还是相当相当麻烦。如下图,端口进来后先经过电子衰减器,然后经开关分4路。其中三路是接收(9361一个通道刚好三组接收,可以不用再合成一路了)。这三路分三段频率,经过滤波器预选。低频段经过混频器提升到中频,解决9361无法工作到低频的问题。混频器的本振,就直接用9361...
虎哥发表回复 9年3个月前
谢谢楼上补充和赐教。我修订了一些顶楼的错误,并补充了红烟硝酸的标准。火炸药实验教材上的称呼更符合工业习惯,而一般化学教材上的称呼更符合实验室习惯。
TBsoft发表回复 9年3个月前
用于工业生产,硝酸还是直接称呼浓度较好,例如98%硝酸,68%硝酸,或者简称98酸、68酸也行。但是用在实验室,还是按照试剂的习惯称呼较好,如果需要与工业品区分,可以加“试剂”二字予以特别说明。例如:一般试剂品硝酸(浓硝酸),可直接称浓硝酸或者特别说明为“试剂浓硝酸”,即指65%—68%试剂硝酸。一般试剂品发烟硝酸,可直接称发烟硝酸或者特别说明为“试剂发烟硝酸”,即指95%以上的硝酸。如果试剂发烟...
daoxxx发表回复 9年3个月前
USRP寨版,到手之后用两天时间调通了OAI,nexus 5 和华为p9可以用自己写的白卡上网,主要是不熟悉usim卡,别的都很顺利
平静推窗发表回复 9年3个月前
高压陶瓷电容   已确认出给  李楠两单目前均已快递发出。
1176764177发表回复 9年3个月前
引用 3DA502:去买个电感镇流器 就可以了,电感要加在整流桥前面水泥电阻发热的味道很臭正在调新的板子镇流器当tc工作起来电流续不上很蛋疼放电我试过用一个順倒开关改造下+一个100w灯泡 用起来还好就是易碎不好存放我水泥电阻现在连续10个周期充放电温度才上100度还可以实际没那么高频率
马小甲发表回复 9年3个月前
加你了。。。。。。。。。。。。。。。
刘建业发表回复 9年3个月前
IE只是为了安装而安装,平时一直是chrome,其实我是想说13开始GUI的B格提高了。。。。仅此而已。哈哈。
acmilan发表回复 9年3个月前
引用 刘建业:IE版本不行不可以升级么。。VS2013比12还是有很大的不同的。13应该是起码的吧。那我还可以说15是起码的,因为有些第三方包都是15起了。还可以说是17起码,因为winsdk新版都是17起了,更不用说17很多新功能大大提升了编程舒适度。喜欢13的多主要是因为13和win8.1统治了更长的时间,就和很多人怀念win8.1时代一样。但是这和当年喜欢vc6有什么区别。要是说怀念啥的话,...
改装pcp发表回复 9年3个月前
要修整的以全部卖完。完好的好有。
改装pcp发表文章 9年3个月前
YAG棒7*140只卖1000元
激光焊接机拆YAG激光棒,7*140,激光棒完好,2个端面都完美,完美,完美,完美。1000元。先款,不包运。支付宝,微信,电话,同号,13570280138,江永灿。
刘建业发表回复 9年3个月前
虎哥发表回复 9年3个月前
ADI官方提供的,可以去ADI网站下载,有一个系列,这个叫ADIsim-RF
wenjizu发表回复 9年3个月前
黑线细是因为黑线只承担三相不平衡电流和控制系统变压器的电流,你这220的电压整流出来电压也不够高,要改220那要改的东西还挺多的,至少控制系统那一块你搞不定。
wzh19940105发表回复 9年3个月前
同问计算软件名称
bg5oh发表回复 9年3个月前
@虎哥 这个链路计算的是什么软件啊?
硝酸钾当盐吃发表回复 9年3个月前
一次下大雨鞋进水了,泡着脚回家,发现死皮掉了很多,但也以为是泡水久了掉皮,没在意。后来掉皮越来越严重,还有臭味,也没在意,到最后长水泡。一开始看资料说染上真菌就很难根治,伴随一生,惊了。默默地去买一些软膏,用了大概一周多一点好了。然后那双鞋也没洗,接着穿了几个月,袜子是天天洗,但用的洗衣液应该也不是消毒的。这期间穿着新鞋子去旅行,汗也很多,到现在半年没复发
zx-16533发表回复 9年3个月前
引用 虎哥:其实早在1993年就流行过一种冷饮杯(当时盛行冷饮,就是摆很多杯子,上面盖上一个玻璃片,放在路边兜售),档次是比较高的,主要供家用,其原理是杯子有夹层,里面装冷却液,然后把被子放在冰箱中冷冻,加入热水后就能起冷却作用。以前家里有一个,可能是劣质产品。。里面的冷却液居然是水。。外面是塑料的,放在冰箱里几次就因为水结冰膨胀裂了。。
平静推窗发表回复 9年3个月前
引用 李楠:电容50吧。你改价了说一下,我拍。已改
李楠发表回复 9年3个月前
电容50吧。你改价了说一下,我拍。
acmilan发表回复 9年3个月前
不违背语言逻辑的做法都是可行的。。。 像是这种情况,就不能用goto。 微软那个可以用goto是因为变量声明和初始化都写在函数开头附近,不存在被跳过的问题。 一般来说,如果你习惯于C89风格的那种变量声明全部写在开头的做法,完全可以随意使用goto。但是如果你习惯于ISO C++风格的那种变量声明写在程序中间的做法,就应该考虑一下其它写法。比如你如果觉得do-while(0)-break太拽,完...
TBsoft发表回复 9年3个月前
这是Visual Studio 2010(Visual C++ 10.0)中MFC源程序的WINMAIN.CPP文件代码(渲染代码我目前做不好,如果有经验者能帮助一下最好):int AFXAPI AfxWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, _In_ LPTSTR lpCmdLine, int nCmdShow){ ASSERT(...
平静推窗发表回复 9年3个月前
引用 平静推窗:引用 墨镜哈哈日记:书想要几本,三本模电,第二张图的数字电路和时间简史与果壳中的宇宙,先站内信吧链接:[链接]数电有一些字迹,其他全新    共3.22公斤,(特殊情况是时间简史那两本有点重)目前看来定价高了一点,我们可以商量降一降,目前我暂定这6本70元包邮,你看如何上述6本书已确认拍给    墨镜哈哈日记
平静推窗发表回复 9年3个月前
引用 墨镜哈哈日记:可以的,那我直接拍吧好的,明或后天可以发货。
墨镜哈哈日记发表回复 9年3个月前
可以的,那我直接拍吧
平静推窗发表回复 9年3个月前
平静推窗发表回复 9年3个月前
引用 墨镜哈哈日记:书想要几本,三本模电,第二张图的数字电路和时间简史与果壳中的宇宙,先站内信吧可以,不过站内信我没有收到,不太会用这个功能,我稍后选出来,做一个链接,你先看看对不对
acmilan发表回复 9年3个月前
又找到了一些比较老的版本。286,287,386,387程序员指南(英文,txt版本,需要用dos的edit查看,代码页未知):286和287程序员指南(英文):386程序员指南(英文):
墨镜哈哈日记发表回复 9年3个月前
xj3121发表回复 9年3个月前
是啊 都在为了养家拼呢
平静推窗发表文章 9年3个月前
准备搬家 清理一些杂物
1.旧书成色多数为9成新,没有什么写划15元/斤   包邮  贵阳地区可自取2.电磁炉线圈共有6个,孔位不同,我也就不去量了,假设买的人不是用于安在电磁炉上打包40元   包邮  链接:[链接]3.EE130磁芯,带骨架有一个,70元,包邮链接:[链接]4.CCG81-6U 2000PF 高压陶瓷电容 耐压20KV-120KVA 160MM有一个,70元包邮,我没有用过,也没有试过,应该是好的链接...
acmilan发表文章 9年3个月前
使用C语言让Windows睡眠/休眠
使用C语言让Windows睡眠/休眠可以使用SetSystemPowerState函数,但是这个函数需要进程具有SE_SHUTDOWN_NAME(或者_T("SeShutdownPrivilege"))权限,这个权限默认是关闭的,需要手动打开。 另一个方法是使用SetSuspendState,它不用调整权限,但是需要导入powrprof.h和powrprof.lib。
拔刀斋发表回复 9年3个月前
卫星的测试?
TNTniubility发表文章 9年3个月前
中文可编程控制器有多路了
之前用的只有8输入7输出,厂家又出了款,16输入,12个输出了。中文编程,鼠标选择指令就行,适合我等不懂梯形图的人了。。可以自己改造工位,做测试仪器用也行了,不用专门找人做。刚还看到一款更强大的,可以连接485触摸屏,不过我这还用不着。
3DA502发表回复 9年3个月前
放电建议用白炽灯,电烙铁
3DA502发表回复 9年3个月前
Cirno发表回复 9年3个月前
引用 云中子3529:[链接]或许你应该看看这个……快到没朋友的如果不是他的程序整天1提示Buy a new RAM的话……写之前我就看过了
diy患者发表回复 9年3个月前
引用 云烟:两年后的第一帖居然是回这个,哈哈哈,我记得当年我是撒了点乌洛托品在鞋子里立竿见影。谢谢,记下了。
云烟发表回复 9年3个月前
马小甲发表回复 9年3个月前
我靠真可怕,把蛋照坏了可咋整
drzzm32发表回复 9年3个月前
引用 bg8npk:引用 drzzm32:这个。。。试试基于光纤的设备从里面拉出来(胃镜那样的)再用相机一类的记录可能会好点在高能电子流作用下基于电子运动而工作的设备基本都要GG辐照厂肯定不允许拉线进去的,一旦卡住就需要完全停机修复,成本高昂可能需要带有复杂光路用于防止电子进入感光元件的摄像设备
bg8npk发表回复 9年3个月前
drzzm32发表回复 9年3个月前
引用 TBsoft:引用 1176764177:话说flash里面是浮栅晶体管吧 是不是高速电子直接把浮栅里面的电子给冲了cpld也可能是因为这个挂的是的,Flash存储器高能电子或者高能光子(X射线、γ射线)都能释放浮栅电荷,基于Flash技术的CPLD有同样的问题。宇航级可编程逻辑器件多只能用一次性编程(OTP)的熔丝(熔断编程)或者反熔丝(熔通编程)器件,就是这个道理,Actel就是著名的反...
zx-16533发表回复 9年3个月前
老式的磁带录像机不知道撑不撑得住。。胶片相机估计也是要挂的。。
TBsoft发表回复 9年3个月前
引用 1176764177:话说flash里面是浮栅晶体管吧 是不是高速电子直接把浮栅里面的电子给冲了cpld也可能是因为这个挂的是的,Flash存储器高能电子或者高能光子(X射线、γ射线)都能释放浮栅电荷,基于Flash技术的CPLD有同样的问题。宇航级可编程逻辑器件多只能用一次性编程(OTP)的熔丝(熔断编程)或者反熔丝(熔通编程)器件,就是这个道理,Actel就是著名的反熔丝FPGA供应商之...
TBsoft发表回复 9年3个月前
甲种射线、乙种射线、丙种射线是过去的叫法,上世纪70年代较常用。今天还是用通用称呼较好:α(Alpha)射线(或者α粒子)、β(Beta)射线(或者β粒子)、γ(Gamma)射线(或者γ光子、γ粒子)。乙种射线或者β射线,其实就是高能电子流。
RodTech发表回复 9年3个月前
引用 改装pcp:是直线加速器还是回旋加速器呢请看本贴第一句话。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
“银之星”探空火箭航电平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
【教程】基于C语言的Windows编程入门
在本文中,我们将学习如何使用WinAPI创建你的第一个Windows应用程序 本文仅作入门之用,更深一步的了解,请参阅《Windows 程序设计(第五版)》(Charles  Petzold 著)等相关书籍 Win32编程的一大特点是类型系统繁杂。本文抛弃繁杂的Win32类型系统,大部分采用C原生类型,让Win32回归C语言的本质 (一)第一个Windows应用程序 一、头文件 C语言编写...
DIY了一台HACKRF ONE,分享一下
几年前对SDR产生了兴趣,无奈当时USRP平台太贵(现在仍然不便宜),只能望洋兴叹了。后来又发现了RTL棒子,玩过一段时间,觉得灵敏度太低又只能接收,也被扔到了角落里。前几个月心血来潮,又开始琢磨USRP的B200(现在还有了mini版的),淘宝上一看,要近7000,而官网只要675刀,就想海淘或找朋友从美帝弄一套,可是短期不能到手,心里痒啊,一顿研究,决定先花个千八百块,做一台hackrf on...
【史诗级教程】那个啥 关于火箭头锥怎么做的一点回答
本帖最后由 zzlzhang 于 2014-3-29 03:52 编辑 https://www.kechuang.org/t/64523 原帖出送一些火箭头锥...有得人来问我头锥怎么做。。。应该用什么材料,这里简单提一下几点 第一 先把这个帖子看完 [链接] 树脂的选用:可以使用E51树脂,如果使用的话请注意冷却,常规温度下固话得很快没法操作                       ...
