diy患者发表回复 9年3个月前
引用 wangjun9852:如果是脚癣的话,其实大蒜就有很好的效果,新鲜大蒜涂抹患处,很快止痒。如果是脚气病,建议服维生素b1脚癣和脚气病是完全不同的病。
acmilan发表文章 9年3个月前
Intel开发者手册能找到的旧版
2006版,来自网络,包含以下几卷:第一卷:基础架构第二卷:指令集参考(A-M/N-Z)第三卷:系统编程指南(Part1/2)附卷:优化参考注意2006版已经包括了32位和64位架构,只不过64位架构被称为IA-32e。2001版,来自网络,包含以下几卷:第一卷:基础架构第二卷:指令集参考第三卷:系统编程指南注意2001版只更新到了奔腾4,也就是最高只有32位架构,并且扩展指令集只到SSE2.0。...
acmilan发表文章 9年3个月前
如何让exe基地址不乱跑
exe基地址乱跑,是因为在比较新的Visual Studio中,link添加了/dynamicbase参数,这个参数是用来声明程序在Windows Vista以后的系统中兼容地址空间布局随机化(ASLR)安全特性的。另外还有一个参数是/fixed,这个参数是删除.reloc节用的。由于exe载入较早,只有启用/dynamicbase时,或者在非常古老的win32s平台运行时,才需要exe有.rel...
改装pcp发表回复 9年3个月前
货还在的。最好自提。发德邦物流的话运费超过2000元的。
randomized发表回复 9年3个月前
一年前还看到华西医院在搞免疫疗法临床实验,现在美国都批准新药了。
xbwpc发表回复 9年3个月前
引用 ry7740kptv:刚查了下9371的价格2000+RMB?ADI的实在是太贵了。。。不知道RDA等国内厂商为何不推点集成化RF收发器芯片。。。RDA靠低价天量的片子生存的,没有ADI的实力和口碑,做高价低量的集成收发器岂不是药丸?
celeron533发表回复 9年3个月前
放疗软件从业人员表示恐慌
HXKRRRR发表回复 9年3个月前
算了,我还是不说了,说完谁都不高兴。
misaka10039发表回复 9年3个月前
额,我在学校楼顶测试发动机,结果烟太大被老师发现了,就把楼顶的门锁了,我们老师见啥都要收,我就带来一枚很小的火箭,然后老师说可能会爆炸,有危险,就给没收了,不过像生物老师和教导主任还有隔壁班的班主任到很支持。
ry7740kptv发表回复 9年3个月前
虎哥发表回复 9年3个月前
由于9361没有找到模型,用9371来计算试试(注意,9371的射频特性相比9361有重大变化,通俗而言可以认为9371是直接怼混频器,没有LNA,所以噪声大得多,但截点高得多,给前级设计留下了更大的发挥空间)。在要求阻塞电平为0dBm时(假设比信号通路中最低的1dB压缩点再低6dB),整机噪声系数为33dB。当要求尽量高的灵敏度时,必须采用LNA,否则噪声几乎不会低于20dB。如果采用20dB左...
noob发表回复 9年3个月前
应该先学《密码学入门》。。
noob发表回复 9年3个月前
引用 航模发烧友:为什么要排斥中医? 治病的方法不是有很多么?为什么要排斥民科,科研的方式不是有很多么?为什么要学习高数,用八卦算不是更准吗?为什么一定要上大学,学习的方式不是有很多么?为什么不能读古蓝金,上天堂的方式不是很多么?西医不固本?吓的我都不敢吃维生素了什么的了。吓的我都不相信运动医学了。
航模发烧友发表回复 9年3个月前
虎哥发表回复 9年3个月前
话说白了吧,他的这句发言暗示和诱导人们认为:以前西医并不懂培根固本,现在终于从另一种医学借鉴了点。但是你给他较真,他可以说,我没说过啊,这都是你臆想的。呵呵。我不希望我的现代医学话题里面有任何支持传统医学的人参与,现在论坛还没有单帖拉黑功能,因此在此口头声明。
zx-16533发表回复 9年3个月前
引用 HXKRRRR:终于见到西医出现了不直接针对疾病的治疗方法。人体的免疫系统潜能是很大的,就是应该激发出来。引用 HXKRRRR:引用 虎哥:引用 HXKRRRR:终于见到西医出现了不直接针对疾病的治疗方法。人体的免疫系统潜能是很大的,就是应该激发出来。什么医疗方法不针对疾病?请把“针对疾病”定义清楚再说。如果说针对病因的话,常见的“治疗感冒”的方法就没针对病因。结合你在所有医学健康有关帖子中...
拔刀斋发表回复 9年3个月前
引用 HXKRRRR:终于见到西医出现了不直接针对疾病的治疗方法。人体的免疫系统潜能是很大的,就是应该激发出来。用了经过针对性基因改造的免疫细胞
HXKRRRR发表回复 9年3个月前
再补充一点:通常KN系推进剂的燃烧温度较低且燃气平均分子量较大,因此(一般而言)给KN系推进剂设计的喷管扩张比不能太大,比如装KNSU的PPR发动机,按照燃烧室压强1MPa计算,扩张面积比2就足够了。此时喷管效率比较高。如果再大,可能出环会容易一些(过膨胀的气体回弹会更容易,也就更容易出环),但是比冲反而会降低。
HXKRRRR发表回复 9年3个月前
引用 虎哥:引用 HXKRRRR:终于见到西医出现了不直接针对疾病的治疗方法。人体的免疫系统潜能是很大的,就是应该激发出来。什么医疗方法不针对疾病?请把“针对疾病”定义清楚再说。如果说针对病因的话,常见的“治疗感冒”的方法就没针对病因。结合你在所有医学健康有关帖子中的发言,强烈建议你不要再参加任何这方面讨论。可能是我没说清楚。比如抗生素就是直接依靠药物杀死病原体的(就把免疫系统扔在一边了),但CA...
HXKRRRR发表回复 9年3个月前
引用 bg8npk:引用 HXKRRRR:终于见到西医出现了不直接针对疾病的治疗方法。人体的免疫系统潜能是很大的,就是应该激发出来。建议你好好想想,多去了解下现代的医学。这可不是什么玄学激发免疫系统这种说法。人体免疫系统并没有什么你说的潜能之内的玄学能力,它就是一种机制而已,这种机制也有不完美的地方,就像无法凭借其自身消灭癌细胞一样。在现代科学医学不停的研究创新积累之下,人类对于这一种机制原理了解...
马小甲发表回复 9年3个月前
小白认知水平有限,说话不严谨,要加强学习啊!引用 HXKRRRR:终于见到西医出现了不直接针对疾病的治疗方法。人体的免疫系统潜能是很大的,就是应该激发出来。
HXKRRRR发表回复 9年3个月前
1.一般习惯上,收敛段半角(注意是半角)取45~60º,扩张半角取12~18º。(这指的是圆锥形扩张段的情况)2.喷喉长度没有特殊要求,如果喷喉不太大的话一般比喷喉直径小一些就行。也可以直接圆滑过渡。3.相关特性不好说,你可以用论坛的在线计算工具输入相关数据算一下合适的喷管尺寸。
虎哥发表回复 9年3个月前
bg8npk发表回复 9年3个月前
引用 HXKRRRR:终于见到西医出现了不直接针对疾病的治疗方法。人体的免疫系统潜能是很大的,就是应该激发出来。建议你好好想想,多去了解下现代的医学。这可不是什么玄学激发免疫系统这种说法。人体免疫系统并没有什么你说的潜能之内的玄学能力,它就是一种机制而已,这种机制也有不完美的地方,就像无法凭借其自身消灭癌细胞一样。在现代科学医学不停的研究创新积累之下,人类对于这一种机制原理了解得更加透彻,明白其真...
HXKRRRR发表回复 9年3个月前
虎哥发表文章 9年3个月前
美国批准上市了一种可以彻底治愈癌症的治疗方法CAR-T
CAR-T包含一大类免疫疗法,并不是刚发明的。但是前几天FDA批准的,诺华制药的CAR-T细胞疗法,可以说是迄今为止效果最好的肿瘤治疗方法。免疫疗法的主旨是调节人体免疫系统,让他们选择性的攻击肿瘤细胞。莆田系使用的免疫疗法之所以无效,就是因为它没有“选择性”,无法从正常细胞中识别出肿瘤细胞。肿瘤细胞与正常细胞在绝大多数方面是相同的,但是毕竟它有变异,因此有些许差异。这种差异小到免疫系统很难识别他们...
机器学习虽然很强大,但也不是万能的。最好先了解下比特币的数学原理。
zx-16533发表回复 9年3个月前
机器学习。。莫非是要用一个超超超超大的神经网络overfit一个彩虹表出来。。。
阿兰德威发表回复 9年3个月前
如标题,新人一枚,想请教下各位同好关于拉瓦喷口的一些计算问题。
1.不知道大家喷口的扩张段和收敛段的角度是如何确定的,有没有相关文献2.喷喉长度如何确定3.针对kn系燃料拉瓦喷口是否有相关特性感谢大家的支持,本人在此感激不尽。谢谢
阿兰德威发表文章 9年3个月前
新人求教拉瓦喷口数理问题
如标题,新人一枚,想请教下各位同好关于拉瓦喷口的一些计算问题。1.不知道大家喷口的扩张段和收敛段的角度是如何确定的,有没有相关文献2.喷喉长度如何确定3.针对kn系燃料拉瓦喷口是否有相关特效感谢大家的支持,本人在此感激不尽。谢谢
liccil发表回复 9年3个月前
带个千兆网口应该很爽
基带处理用7015内的A9核?Linux?
1aomegp9发表文章 9年3个月前
比特币的哈希算法能否被破解?
看了一个比特币原理的简单介绍视频(《想知道比特币(和其他加密货币)的原理吗?》),里面讲到,通过大量运算找出一个区块,这个区块的hash值恰好是前面有N个零的一串数(查了下现在的区块是18个零),然后将这个区块的hash值加入下一个区块中,再通过大量运算找出hash值前面有N个零的下一个区块,这样区块和区块之间就可以关联起来形成区块链。区块要记录上一个区块的hash数据,还有当前的交易数据,比如A...
Johnny-Wei发表文章 9年3个月前
南京理工陆明课题组报道系列水合五唑金属盐含能化合物的合成
重磅:南京理工陆明课题组发表 Nature 报道系列水合五唑金属盐含能化合物的合成(转自搜狐科技)原帖地址:[链接]导读8 月28日,南京理工大学化工学院陆明课题组在国际顶尖学术杂志《自然》(Nature,IF:40.14)主刊上发表了高水平论文,报道了系列水合五唑金属盐含能化合物的合成及表征,文章题目为:A series of energetic metal pentazolate hydrat...
1aomegp9发表回复 9年3个月前
引用 三水合番:这不是容性负载的问题吧……0.1uF和1kohm的转折频率才1k多Hz,到顶楼图里的20多kHz的时候,已经可以当成纯阻性负载了感觉是偏置的锅。带电容的时候,输出看起来是交越失真 摆率不够。偏置可以解释去掉电容后交越失真的消失。不过我没想明白为啥连摆率的问题也一起消失了……另外,之前用TL082的时候,也没碰到过这么不靠谱的事……楼主用的是这个芯片吗?算了下发现确实是这样另外就是用...
虎哥发表回复 9年3个月前
经过小伙伴们一个星期奋斗,完成了接收机的基本系统方案。然后,第一步,就是做结构设计了。下个星期应该能做完信号预算,开始画原理图。
xbwpc发表回复 9年3个月前
引用 bg7jns:前两年打击过,现在不让公开售卖了,好不容易找到一家,报价极高。百度SSRP。
kslr发表回复 9年3个月前
等待蓝牙版本
bg7jns发表回复 9年3个月前
现在倒是可以用openbts搭一套
bg7jns发表回复 9年3个月前
刚找了篇法律专业的论文,讨论伪基站的问题,结论是伪基站属于间谍专用器材,生产和销售要特批。
bg7jns发表回复 9年3个月前
迪纳米斯发表回复 9年3个月前
为什么没有微波照射试验
三水合番发表回复 9年3个月前
这不是容性负载的问题吧……0.1uF和1kohm的转折频率才1k多Hz,到顶楼图里的20多kHz的时候,已经可以当成纯阻性负载了感觉是偏置的锅。带电容的时候,输出看起来是交越失真+摆率不够。偏置可以解释去掉电容后交越失真的消失。不过我没想明白为啥连摆率的问题也一起消失了……另外,之前用TL082的时候,也没碰到过这么不靠谱的事……楼主用的是这个芯片吗?
拔刀斋发表回复 9年3个月前
引用 虎哥:引用 航模发烧友:应答握手模式呢?比如 发信息到接收端,然后接收端回复信息给发射端, 发射机接收到信息后,显示 接收机受到信息,在点击 再返回,信息,直至 到达发射命令, 每次都更换密码需要握手的协议具有较高的安全性和可靠性,但是对于遥控器应用而言,照例存在如下问题:1、如果一点对多点,就会丧失实时性(不过本帖中的遥控器不需要对多点);2、如果想通信较远距离,从机也需要较大的发射功率,...
魂溷发表回复 9年3个月前
可以扫描全身像
zx-16533发表回复 9年3个月前
84消毒水泡完加达克宁散
xiaotian99发表回复 9年3个月前
楼上有连接方便联系!
HXKRRRR发表回复 9年3个月前
引用 liushang100:引用 HXKRRRR:引用 无敌大傻逼:引用 HXKRRRR:引用 无敌大傻逼:新初二来了哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈于是现在我才发现科创上这么多人比我小啊……年龄不是事儿这倒是,不过可能经验不足,一定一定一定要小心啊(我新初三暑假的时候就炸过一次)。。。P.S你的昵称太魔性了。。。我初一的时候做了一枚小火箭带到学校里去,结果被班主任没收了。。。这。。。我们班...
bg8npk发表回复 9年3个月前
电子围栏
kelchdeng发表回复 9年3个月前
针对反恐,电信的大数据平台,会监控特定区域,外地人员的聚集情况。
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余无线电入门教程
业余无线电入门教程VE3X BG1FPX翻译 转自四川CQ网,有改动第1章 什么是业余无线电? 如果你问十个火腿(业余无线电爱好者的同义词),什么是业余无线电,你可能得到十个不同的答案。业余无线电是一种以无线电通联为方式、以无线电研究为目的的个人业余爱好,但对于不同的火腿,业余无线电有不同的吸引力。例如,有些火腿喜欢使用手持电台或车载电台,与本地的火腿通联;有些火腿喜欢使用短波电台,与全世界各地的...
DIY简易5.8G FMCW雷达
原理:雷达发射带宽为Bw,长度为T的线性调频信号,则$$ s(t)=\exp(k\pi jt^2){\rm rect}( \frac{t}{T}) $$其中$$ k=\frac{Bw}{T} $$ 为信号调频率若为正扫频,将发射信号与从距离为r的目标反射回来的延迟了$ \tau $的回波信号$$ s_{return}(t)=\exp(k\pi j(t-\tau)^2){\rm rect}(\fra...
Nitrogen laser 氮分子激光器
似乎大家对激光其还是有点兴趣的,看看我做的激光器吧:)最简单的激光器,不需高精度的镜子,没有昂贵的设备,需要的是空气和铝箔。只是激发空气中78%的氮气得到337.1nm的紫外激光,工作时间是nS级的,峰值功率基本都在数KW以上。看到国外的大师们,就是用这种激光器打穿光盘的,我做的还是一个验证性试验。看看光斑吧 :) 充电电感 激光狭缝
LOX—PMMA 液氧聚甲基丙烯酸甲酯再生冷却发动机测试,及其性能探究(成都地区活动马
第一步还是拜虎哥。 感谢虎哥保证了发动机的安全工作,没有出现爆炸等事故。 推进剂简介: 液态氧 气态氧由液态氧经气化而成,液态氧呈浅蓝色,沸点为-183℃;冷却到-218.8℃成为蓝色固态。在空气中氧的浓度达到一定比例时可促进燃烧 (助燃)而不能自燃。城市煤气(65%)和氧混合,燃烧时火焰温度可达2730℃。液态氧与有机物和易于氧化。 简介   液氧(常用缩写LOX或LO2表示)是液态的[链接]...
