chemistry02发表回复 9年4个月前
引用 amo:距离大概想要多远?没遮挡至少1km呗~锂电池供电也可以。装起电池不用就白白浪费了。每一套点火器可以只占用一小块频率,这样其他频率不会引起误点火。
amo发表回复 9年4个月前
引用 NClittleprince:要安全相对便宜,200  300左右距离能适当的远一些。受地形干扰小一点。外壳想用铝合金或者亚克力板,耐折腾。有指示灯。然后就是能不能把继电器换成可控硅,然后用遥控的两个按键控制升压模块给……多谢!距离大概想要多远?我设想的应该不超过50米就满足了,如果超过这个范围还不安全,我都不敢提供这玩意了……参考小时候跟大人去炸鱼,大约1斤开石场用的TNT+雷管+导火索,...
ne555发表回复 9年4个月前
侧蚀率太高?侧蚀没法避免但可以减小气泡的剥离作用?减小时刻深度无疑是最简单的,但估计达不到你要的效果既然基材没法改变,不如试试改变蚀刻液配方是否可以增加粘稠度,减小细小地方的溶质交换速率,减缓腐蚀速度(类似于化学抛光)
NClittleprince发表回复 9年4个月前
要安全相对便宜,200  300左右距离能适当的远一些。受地形干扰小一点。外壳想用铝合金或者亚克力板,耐折腾。有指示灯。然后就是能不能把继电器换成可控硅,然后用遥控的两个按键控制升压模块给大电容充电和放电点火。
amo发表回复 9年4个月前
引用 布布卡:外壳可以考虑成品铝合金壳子再加工 淘宝几块钱唯一ID加随机指令ASE加密接收部分带自检可通过遥控器编程点火方式触发前有声光报警按键要好用的不要高于一二百块钱多谢反馈!不知你对点火头种类特性有无了解?还有外壳有无具体链接可推荐?
没发射透明的那个火箭?起飞不如APCP的飞得好啊,不过还不错,继续努力。
引用 liushang100:发动机透明就不好玩了,因为那样看起来“不高级”其实发动机透明看起来也还不错啊,至少能看到内部的情况
引用 HXKRRRR:亚克力比聚碳酸酯强。内孔燃烧熔化危险不大。发动机外壳要传热啊==想当年我的热水PPR管都被烧穿了...
布布卡发表回复 9年4个月前
amo发表回复 9年4个月前
引用 虎哥:@ry7740kptv 其实被其它模块同频干扰导致误触发的机会很小:除非用以前那种只有8个地址码的,或者买回的模块用默认的不改。更可能出现问题的是电路的不稳定。另外@amo 同学,干脆你做一个遥控器……我这边条件有限,仅能提供一套PCBA(即焊好所有元件的电路板,遥控器、接收器各一块),相当于简陋的验证机,离产品还差得远……起码缺一个看的过去的外壳。另外更缺乏的是这个点火行业的专业知识...
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 chemistry02:强度可能不够,还可能被熔化亚克力比聚碳酸酯强。内孔燃烧熔化危险不大。
amo发表文章 9年4个月前
打算设计一套专用于业余火箭点火的高可靠遥控器+接收器组件造福坛友,先初步收集需求
昨天参与虎哥的帖子“如何设计一款安全可靠的遥控器和接收器 ” https://www.kechuang.org/t/82213讨论,有意先推出一款简易版的遥控器+接收器组件。这套组件高可靠性的原理:1-遥控器和接收器都使用出厂就带有唯一ID的STM32单片机+2.4G收发器2-近距离低功率无线配对成功后,遥控器和接收器都保存对方的唯一ID3-任何一方发送数据时,都用自己的唯一ID对数据包进行加密(...
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 liushang100:发动机透明就不好玩了,因为那样看起来“不高级”好吧……
LShang001发表文章 9年4个月前
在操场发射一枚40mm直径的小火箭
视频:[链接]视频观看地址:[链接]火箭是偷偷在中午发射的,大家都午休去了,所以不用担心砸到人。
LShang001发表回复 9年4个月前
引用 HXKRRRR:我指的是发动机。不过那样就要好好设计耐压了。发动机透明就不好玩了,因为那样看起来“不高级”
引用 HXKRRRR:我指的是发动机。不过那样就要好好设计耐压了。强度可能不够,还可能被熔化
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 liushang100:箭体是用的亚克力管子我指的是发动机。不过那样就要好好设计耐压了。
引用 HXKRRRR:LZ可以选用聚碳酸酯或者亚克力管子,这样就彻底透明了。箭体是用的亚克力管子
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
哇!lz又更了!真心羡慕你的这么多设备和药品!注意不要被查水表了。其实我也想过做一枚透明的~做的不错,继续加油!
制作一枚透明的小火箭
rudolf发表回复 9年4个月前
很多洋品牌都是国内生产的了,希望可以测试下EPCOS、日立等国内生产的电容参数。如果明显优于jianghai的,那就说明外国品牌对品控要求比较严,国内品牌还在守着【多快好省】不求上进了
虎哥发表回复 9年4个月前
@cccyl 这两年1278是非常有竞争力的方案,模块很多,自己做也行。但是我没找到安全方面确切可靠的资料(其实是还没找)。在私有定制协议还是采用现成单芯片方案之间,还要研究下。
cccyl发表回复 9年4个月前
最近我买了这个来学习,感觉单独买sx1278模块再配个单片机和继电器来做点火器就行了
1176764177发表文章 9年4个月前
全新国产电解电容与拆机套皮电容对比
参测一共7颗电容 从右到左分别是拆机1号2号 全新1-5号容量全部分为6.8mF拆机一颗400V一颗450V全新电容均为400V耐压测试设备 TH2830 LCR 电桥测试频率50Hz测试电压2V                      ESR          容量拆机1号     11.9mOhm  6.6mF拆机2号     11.7mOhm  6.4mF全新1号     14.3mOhm...
csaaa发表回复 9年4个月前
腐蚀法不能做太深的。你的酸浓度也有关。
csaaa发表回复 9年4个月前
开发了智能大棚管理的主板,可以采集多个传感器的温湿度土壤水粉光照度CO2等等。如果在深圳本地欢迎试用。
20!Dopaminor发表回复 9年4个月前
最后结果:雕刻机预刻,酸表面处理得到需要的风格...
csaaa发表回复 9年4个月前
给你加工火箭发动机,最后都要变卖车床???谁还敢接你的活啊。。。
虎哥发表回复 9年4个月前
@ry7740kptv 其实被其它模块同频干扰导致误触发的机会很小:除非用以前那种只有8个地址码的,或者买回的模块用默认的不改。更可能出现问题的是电路的不稳定。另外@amo 同学,干脆你做一个遥控器算了,造福坛友。我这个比较复杂,一时半会儿出不来。
仇天龙发表回复 9年4个月前
下来看看,谢谢!
ry7740kptv发表回复 9年4个月前
大三(12年)的时候给一个坛友设计过一个火箭点火遥控装置,就是用的433M+汽车遥控器的,用的8051作为控制,当时加了密码,即顺序依次按下对应的键才可以点火,为了防止误触发。但现在想想风险真的太大,毕竟用这种遥控模块的地方太多了,万一被干扰误触发了就是一起事故。。。(这种模块貌似没有加密,码都是固定的,很容易匹配上)
引用 bg8npk:额,这个天线嘛,就是最简单的射频原件,接上就能用的,如果基础知识不是很了解的话吗,可以在论坛上一起交流讨论,遇到的具体问题来论坛发都是坠吼的,天线只要不是发生了机械损坏都是可以用的。。。。。好的,谢谢!以后有机会了到淘宝上买一块用一用。顺带一提,KC312(黄色的那种板子,是一种航电)还有吗?
amo发表回复 9年4个月前
引用 Misaka_No.10032:对就这个意思lora好像有单芯片方案?有一段时间没关注Lora了,不清楚有没有便宜的单芯片方案。本帖的遥控应用场合,基本是100米以内,可视范围,普通2.4G单芯片(GFSK)就能搞定;不放心或者要更远距离,加个1块钱的Pa很轻松。速率高,技术成熟;出货量超大,不用担心货源。
bg8npk发表回复 9年4个月前
引用 chemistry02:看到这个帖子,考虑到以后做火箭可能需要个通信方面的设备,就想领一块,但是因为我不懂无线电方面的知识,所以需要点技术和售后,如果没有,那坏了什么的就不好说了...额,这个天线嘛,就是最简单的射频原件,接上就能用的,如果基础知识不是很了解的话吗,可以在论坛上一起交流讨论,遇到的具体问题来论坛发都是坠吼的,天线只要不是发生了机械损坏都是可以用的。。。。。
Misaka_No.10032发表回复 9年4个月前
引用 amo:录制是没有用的。配对成功后,遥控器和接收器都保存了对方的唯一ID,发送数据时都用自己的ID来加密(典型如AES128);相应的,接收时都用对方的ID来解密。一旦配对成功,双方一通电,就实时的双向通……对就这个意思lora好像有单芯片方案?
amo发表回复 9年4个月前
引用 Misaka_No.10032:还是要考虑恶意干扰的比如录制你的发射时序然后重放的还有要双向通讯发心跳包防止不小心走出遥控范围之类的赶脚弄个lora然后搞一个滚动码加密就ok了录制是没有用的。配对成功后,遥控器和接收器都保存了对方的唯一ID,发送数据时都用自己的ID来加密(典型如AES128);相应的,接收时都用对方的ID来解密。一旦配对成功,双方一通电,就实时的双向通信了,空闲期间遥控器会...
引用 amo:抗干扰性:在这种应用场合基本不用考虑,荒山野岭没干扰,市区内即使同频段有WIFI、蓝牙等同频设备,但是短距离内干不过PA+跳频;目前主流的2.4G收发器有127个频点,发送一个数据包不到200us,一……还是要考虑恶意干扰的比如录制你的发射时序然后重放的还有要双向通讯发心跳包防止不小心走出遥控范围之类的赶脚弄个lora然后搞一个滚动码加密就ok了
引用 bg8npk:主要是想了解啥东西?具体问题发上来大家看看?看到这个帖子,考虑到以后做火箭可能需要个通信方面的设备,就想领一块,但是因为我不懂无线电方面的知识,所以需要点技术和售后,如果没有,那坏了什么的就不好说了...
dreamwings发表回复 9年4个月前
引用 486123:这个,不能用手机吗买台诺基亚,响铃改接到开关电路上然后一个卖保险或卖房子或卖铺面或你猜猜我是谁的电话来了,然后就没有然后了
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
建议你找个旋压的,对于火箭发动机这种形状,CNC浪费太大了。
vidamcmillan发表回复 9年4个月前
引用 acmilan:过去和现在linux之所以病毒少,不只是用的人少,还是因为有可信软件源作支撑。linux作为桌面应用最大的弱点,是干啥都得gksu,而只要gksu出去就和root无异了(windows还得进行一步提权……这个子系统效率不太好,不过玩玩还行
486123发表回复 9年4个月前
Johnny-Wei发表回复 9年4个月前
谢谢分享,很基础的资料
bg8npk发表回复 9年4个月前
楼主考虑做草莓干么,排队订购
bg8npk发表回复 9年4个月前
这个感觉好玩,可以开淘宝店了,刻石头
bg8npk发表回复 9年4个月前
引用 chemistry02:好吧...主要是想了解啥东西?具体问题发上来大家看看?
1703115发表文章 9年4个月前
火箭发动机有图求加工
同上,最近一直给我加工师傅把车床卖了,火箭发动机有图纸没车床,各位坛友如果有车床可以联系我(最好有CNC,因为加工的发动机比较大)QQ:876309959 价格好说。
虎哥发表回复 9年4个月前
很久以前我也发现沟槽两侧腐蚀得快,不知道原因。可以考虑不同的搅拌强度试试。如果条件能固定,楼上的方案非常好,可以先对图样进行预失真处理。
RodTech发表回复 9年4个月前
先评估一下失真模型,写个程序。。。数字预失真一番。。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
全合成赏析----Ouabagenin的简洁全合成 (Phil S. Baran)
背景Ouabagenin(乌本苷)是从植物Acokanthera schimperi 提取出来的一种具有强心活性的化合物,在原产地西非一直用于箭毒的制作用于狩猎。作用机制主要是抑制细胞Na/K离子泵,提高细胞内钙离子浓度,从而造成心肌紧张。这种化合物于1888年被Arnaud等人发现,他的母体化合物ouabagenin于1942年被Mannich and Siewert等发现Acokanthera
一种柔性防水碳芯电阻棉线缠绕机的制作
制作背景柔性防水碳芯电阻FWCCR(Flexible waterproof carbon core resistor)一般是指用高纯石墨粉作为内芯,其外包覆一定强度的棉线或涤纶线,最外层包覆柔性防水高分子薄膜的一类电阻。因内部石墨粉呈松散结构,石墨粉之间的接触电阻与粉末的密度(紧实程度)高度相关(早期磁石电话的碳晶话筒也是利用相同原理),故此类电阻的阻值除受长度影响外,对自身受到的挤压、折弯、震动...
大家都是学生,来个简单的植物标本制作
[s:252]1 材料和药品 植物标本,干旧报纸或草纸,透气标本夹,固体氧化铜,50%的冰醋酸。 2 方法 2.1 采集标本时,需要采集典型的,完整的,具有代表性的植物。采集后要除去多余的根、茎、叶、花、果实,使之疏密合理。 2.2 药品的配制 将固体氧化铜倒入50%的冰醋酸溶液中,比例是1∶3,隔水加温,至氧化铜和醋酸形成醋酸铜溶液,呈蓝色方可,将醋酸铜溶液过滤后倒入广口瓶内保存,使用时兑入一倍...
NE5532做功放(总结帖)
这几天做了一个NE5532并联输出的功放,主要数据:电源电压:正负17V输出功率:15W*2(NE5532每个运放输出30mA)负载的阻抗:4~12欧,实测,这个功放在8欧和4欧都可以很好工作,12欧仅理论可行。THD+N:?功放的每个声道分成两个部分,均为电压放大。第一级:Av=1.5,使用一片NE5532,第一个运放为跟随器,可以连接各种信号源。第二个为Av=1.5的正向放大电路。第二级:Av...
