rb_sama发表回复 9年4个月前
https://bbs.kechuang.org/r/254018点开可以看到一张图,图片就是原理图。
music发表回复 9年4个月前
氘灯?看着像
hnqinlong发表回复 9年4个月前
7号补张外观包装图片上来,让我看到是哪个厂家的,看是否有购买价值,买来玩的
rb_sama发表回复 9年4个月前
引申阅读:栅极谐振驱动应用于自激小TC情况又如何?首先要明白:自激小TC需要满足以下条件才能正常工作1:TC工作在次级线圈的谐振点附近有效带宽内。2:电流信号波形对栅极电压波型有一定的负相移,以抵消驱动电路的延迟。3:由于自激小TC是一个正反馈系统,所以最终增益必须大于1,否则衰减振荡。以下列出了真正的BODE图,纵坐标为Decibel分布,可以对叠加量在图形上直接加减。所以可以用来分析各种环路、...
脚下的小绵羊发表回复 9年4个月前
楼主啥时候众筹?
ry7740kptv发表回复 9年4个月前
又一篇精华理论讲解帖~
马小甲发表回复 9年4个月前
淘宝下架了???
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 TBsoft:沉淀反应,特别是有容易水解金属离子、两性金属离子、过渡金属离子等参与的沉淀反应,不能只单因素考虑问题,这样是不全面的。首先:“亚铬酸钠”和中学化学中的“偏铝酸钠”一样,写成[cf]NaCrO2[/……谢谢,基本上明白了。看起来生成的沉淀可能是氢氧化铜和氢氧化铬的混合物,加热颜色变深了。但如果真是这样,适当灼烧好像就可以生成亚铬酸铜了。
t01051发表回复 9年4个月前
我觉得应该不行。因为手机的操作系统的实时性不行,航电要求的实时性还是比较高的,但是手机可以作为其他设备搭载在上面并处理一些实时性要求不高的任务或者执行数据采集的工作
rudolf发表回复 9年4个月前
引用 154454496:你丫的连哪种成分有用都不知道,你上哪儿提纯去你嘴巴放干净点!
154454496发表回复 9年4个月前
引用 rudolf:再认真看下我的帖子吧。我已经说过,中药以前是没条件提纯,但是现在有条件了可以提纯,OK?请不要故意装作看不见。论抬杠我显然不如你,所以我就到此为止了,你再说什么我也不会回复了。你丫的连哪种成分有用都不知道,你上哪儿提纯去
TBsoft发表回复 9年4个月前
引用 HXKRRRR:如题。刚才将亚铬酸钠溶液(之前制备氢氧化铬的时候氢氧化钠过量得到的)中加入硫酸铜溶液,生成绿色胶状沉淀,过滤出来加热,得到绿色固体。滤液基本无色。初步确认沉淀中含有铜和铬,那么沉淀是亚铬酸铜吗?如果不……沉淀反应,特别是有容易水解金属离子、两性金属离子、过渡金属离子等参与的沉淀反应,不能只单因素考虑问题,这样是不全面的。首先:“亚铬酸钠”和中学化学中的“偏铝酸钠”一样,写成N...
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 last-order:不好说。把硫酸铜溶液加入到强碱性的四羟基合铬(III)溶液中,我觉得氢氧化铜和氢氧化铬的混合沉淀的可能性更大。那如果比例合适就可以灼烧生成亚铬酸铜了
辣椒酱爱折腾发表回复 9年4个月前
大神,还有货么?给我留一台
YUspace发表回复 9年4个月前
感谢![链接]
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年4个月前
引用 last-order:不好说。把硫酸铜溶液加入到强碱性的四羟基合铬(III)溶液中,我觉得氢氧化铜和氢氧化铬的混合沉淀的可能性更大。如果这样的话,沸水浴加热,观察颜色变化,如果颜色变暗,变黑那就是含有大量氢氧化铜了
St_Maxwell发表回复 9年4个月前
HXKRRRR发表文章 9年4个月前
制得不明绿色物质,求鉴定
如题。刚才将亚铬酸钠溶液(之前制备氢氧化铬的时候氢氧化钠过量得到的)中加入硫酸铜溶液,生成绿色胶状沉淀,过滤出来加热,得到绿色固体。滤液基本无色。初步确认沉淀中含有铜和铬,那么沉淀是亚铬酸铜吗?如果不是,能通过处理生成亚铬酸铜吗?上图为过滤的沉淀图为大幅度调高亮度(这样才能看出绿色)的加热后的沉淀
yarnn发表回复 9年4个月前
2.3  四件已经出了。其它继续
rb_sama发表文章 9年4个月前
再论栅极谐振驱动的理论依据和应用范围
众所周知,当频率较高时,由于MOSFET结电容较大,导致栅极驱动的负荷很大,驱动电路实现起来比较困难。在实际工程中为了解决这个问题,人们发明了谐振驱动。所谓谐振驱动,就是通过在驱动回路中接入一个适当大小的电感,与结电容构成LC震荡电路。此时,驱动器每次只需补充LC回路损耗的能量,而不需要每次都提供达到规定驱动电压所需的全部能量。这样一来,只需要使用很小的驱动功率,就能产生高电压的驱动波形。有关基础...
乐星空发表回复 9年4个月前
淘宝   聚四氟乙烯瓶塞    聚四氟乙烯薄膜
杨小胜发表文章 9年4个月前
OpenRocket中怎么添加发动机?
比如如何添加C6-4的发动机,发动机没添加无法进行飞行模拟。
Pb_207发表回复 9年4个月前
降价了,300,没时间折腾了,两个打包400。
yarnn发表文章 9年4个月前
大族的激光打标机,一套半。
手机187  7794  7844,微信也是这个号。       还是说明一下,本人没时间守在论坛,真心想要的,喊了标准语后,最好是打个电话或是加微信确认。谢谢理解。恒基伟业的两台生产线上的打标激光,前几天还在用,公司停产后封存的应该是好的,使用的是三相电源,我这没有,没办法试,想好下手。可以看我其它的贴子,示波器等什么的都是用保鲜膜封好的。去的时候,已经被民工拆了其中一台的机架和光腔部分。还好,...
杨小胜发表文章 9年4个月前
模型火箭的尾翼大小如何确定?
模型火箭尾翼的大小如何确定?比如其面积占箭体表面积的比例大致是多少?
乐星空发表回复 9年4个月前
乌洛托品管制没啥意思,容易制备,药店也有卖
知识点发表回复 9年4个月前
引用 chemistry02:最新消息:硝酸铵是爆炸品,管制。好久以前就管了吧(2000年以后,据我所知)
adj1202发表回复 9年4个月前
1,晶体已出, 4还有货
chemistry02发表回复 9年4个月前
引用 知识点:我们这硝酸锂是真没,硝酸铵你确定不管吗?,稀有金属盐买不起最新消息:硝酸铵是爆炸品,管制。
刺猥发表回复 9年5个月前
引用 浮复生:我花了40买了个遥控点火器,后悔我这个35
noob发表回复 9年5个月前
什么时候做户外直播,另外户外直播是背着电池走?论坛能不能直接播b站视频啊。另外那么老的主板和cpu好像有点费电啊。
Pb_207发表文章 9年5个月前
便宜出激光功率探头
拆机的激光功率探头,没查到参数,有两个,拆开看内部电路完好,探头无灼烧痕迹,研究价400元不包邮。闲鱼链接:[链接]
浮复生发表回复 9年5个月前
呀,引用错了
浮复生发表回复 9年5个月前
引用 虎哥:关于点火的问题参考https://www.kechuang.org/t/79996我花了40买了个遥控点火器,后悔
wuxicili发表回复 9年5个月前
引用 jykio:看看灯是不是好的,晶体腔体灯都在就行了,电源系统,水冷系统,加上试试。东西还在,水冷可以做,电源系统没有。
hnqinlong发表回复 9年5个月前
7号是个好东西吗?外观是有个盒子吗?我要
lijieming发表回复 9年5个月前
支持楼主,有没有淘宝链接
154454496发表回复 9年5个月前
闲来无事翻出这个贴来,想到一个极为智障的方案:用硝酸钾(药硝),买上几吨也不过一万块钱,用环氧做燃烧剂。优点就俩字:便宜
虎哥发表回复 9年5个月前
烟直发表回复 9年5个月前
发动机工作视频
发动机工作视频,1.6直径原来是3.5元一枚现为4元一枚,大的价格不变        发动机工作的画面,
刺猥发表回复 9年5个月前
引用 无敌大傻逼:和我想的差不多,但大型发动机就不行了,要把点火头和赌头结合在一起保证密封不一定不行哦,看结构
大可发表回复 9年5个月前
引用 NClittleprince:用18650的电池,三节串联起来加个开关,可以接上十几米的线。。。钢丝球和0.025/0.03的镍铬合金丝都很轻松的烧红了。。。。。(合金丝是很好用的。。)对于火箭啥的足够了。。。。能材就算了。谢谢啊,估计以后用得上
大可发表回复 9年5个月前
10,11楼,你们说的精辟啊。。。哎
烟直发表回复 9年5个月前
点火头塞进孔里
twoone发表回复 9年5个月前
这不萝莉控嘛~哈哈
NClittleprince发表回复 9年5个月前
引用 大可:那么ls把点火器的经验传授给我一点贝。实在是没别的着了。。。用18650的电池,三节串联起来加个开关,可以接上十几米的线。。。钢丝球和0.025/0.03的镍铬合金丝都很轻松的烧红了。。。。。(合金丝是很好用的。。)对于火箭啥的足够了。。。。能材就算了。
zx-16533发表回复 9年5个月前
引用 大可:啊……那就把它当成一次性的吧。或者我用易垃罐铁皮再做一个,然后换一个大瓶子,让他尽量远离瓶子。。就这么愉快的决定了产生高温的意思不是说你这个水火箭发射完就废了所以是一次性的,说的是你在用火药充气之时发射之前就爆炸了 ,是”零次性”的。
三硝基二甲苯发表回复 9年5个月前
引用 大可:啊……那就把它当成一次性的吧。或者我用易垃罐铁皮再做一个,然后换一个大瓶子,让他尽量远离瓶子。。就这么愉快的决定了火箭是一次性的,但是你要记住,生命也是一次性的。。。。注意安全吧
三硝基二甲苯发表回复 9年5个月前
引用 大可:啊……那就把它当成一次性的吧。或者我用易垃罐铁皮再做一个,然后换一个大瓶子,让他尽量远离瓶子。。就这么愉快的决定了就说一句:危险。。。。
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
长了颗明矾立方体
[toc]最早是在网上看到有人长出了立方体状的明矾晶体,帖子都说是在明矾溶液里加硼酸钠就能长出立方体状的晶体。wiki 上说明矾在中性溶液里长出的晶体是八面体形的,碱性溶液里长出的是立方体形的。提供的[链接]是个矿物百科网站页面,但是这个页面上也只是有句话说了这么个结论,没有解释也没有提供结论出处。我自己换了好几个关键词搜搜看有没有文献研究过这个的,不知道是不是我的搜索姿势/平台/工具不对,非常奇...
有机化学合成 非咪唑类中枢H3受体拮抗剂替洛利生类似物的合成
发作性睡病是一种以日间不可遏制的睡眠为主要症状的罕见病,患者可能还伴有猝倒、入睡前幻觉和睡眠瘫痪等症状,目前的病理研究提示脑内Hcrt-1神经元的丢失可能是主要病因,诱发该病的因素有遗传因素、免疫因素等(有研究提示感染或接种H1N1疫苗后,该病发病率显著上升)。发作性睡病的一线药物治疗有α受体激动剂莫达非尼、GABA受体激动剂羟丁酸与H3受体拮抗剂替洛利生,其他有苯丙胺类兴奋剂、SSRIs、TCA...
Windows消息机制初步探索
在Windows中,有两种应用程序,一种就是像普通C语言程序那样顺序执行的程序,另一种则是使用消息循环,基于消息的程序。Windows中的图形界面(GUI)程序都是基于消息的程序。 在阅读本文之前,先认识一下一个完整的Windows消息循环: 一、线程消息 Windows进程都由若干个运行线程构成,main()函数也是一个线程,称作主线程。每个线程都有一个消息队列,Windows负责维护这个...
国产谐波雷达(非线性结点探测器)TZD95C的拆解参观
在另一篇文章中(https://www.kechuang.org/t/83202),我已经介绍过半导体探测器(谐波雷达)的原理。上次也放了一张拆解该领域领军企业产品的图,不过由于那是有关神秘部门的现役设备,就不方便仔细报导了。前不久@苦丁茶 大神说搞到了国产退役谐波雷达,寄给我拆,让我十分兴奋,因为作为退役设备,也就不妨详细的展示给大家看,顺便作为那个年代国产仪表的一段历史记录。这台设备是2010...
