电子Q发表回复 9年5个月前
引用 drzzm32:我们那会实验,半内腔的He-Ne激光管,调腔调到死,而且最后没出光。。。CO2的直接买现成的就是,看能不能搞到倍频晶体,或者同时使用半导体激光器作为指示,这样相对安全点。建议是要有一定精度的机加工……的确挺难的,如果不成功还是我还是别涉水太深了吧..
yarnn发表文章 9年5个月前
频普议GPS810 数字示波器TDS220 耐压仪,绕线机老唱片机等
物品名称:恒基伟业工程部的设备,一大堆,拿来少部分新旧程度:自订义垃圾数量:100价格:1000所在地区:广西运输方式:快递物流付款方式:淘宝,微信联系运费:协商电话:187779478电话也是微信,后面加两个4也可以QQ79221088联系,可以走淘宝,也可先款。东西先看好,或者问清楚,以先付款为准 ,我不是专业卖设备的,不蹲守论坛,以谈好淘宝付款为准,连上网都是靠蹭人家的,就别说论坛先喊了又不...
yarnn发表回复 9年5个月前
晶体卖掉了?那剩下的一套多少钱
zx-16533发表回复 9年5个月前
引用 异极:实验的时候我都是在通风良好的环境下进行,还带了口罩。另外这个应该算贫铀,少量吸入也是α射线,应该没太大问题。就是因为是α射线吸入后果才更严重吧。。总之小心点没错。。
异极发表回复 9年5个月前
引用 radio:吸入铀盐蒸汽会不会产生内照射?实验的时候我都是在通风良好的环境下进行,还带了口罩。另外这个应该算贫铀,少量吸入也是α射线,应该没太大问题。
ne555发表回复 9年5个月前
铀盐毒性不小啊
zx-16533发表回复 9年5个月前
吸入铀盐蒸汽会不会产生内照射?
amo发表回复 9年5个月前
会是量的问题么?
drzzm32发表回复 9年5个月前
我们那会实验,半内腔的He-Ne激光管,调腔调到死,而且最后没出光。。。CO2的直接买现成的就是,看能不能搞到倍频晶体,或者同时使用半导体激光器作为指示,这样相对安全点。建议是要有一定精度的机加工能力,另外腔体用3D打印有点。。。做之前还要进行腔体设计,两端的反射镜形状,是平-平还是平-凹还是凹-凹。腔不对可能就不出光,光子在腔内往返然后撞到腔内壁了推荐看看周炳琨的激光原理,只不过需要一定的前置课...
RodTech发表回复 9年5个月前
得到了一个 有放射 却没啥荧光的罐子。。。。ebay买fiestaware啊,那个强。
异极发表文章 9年5个月前
尝试铀玻璃制作+伪铀玻璃
当看到 北落师门 制作伪铀玻璃的帖子,第一次知道了铀玻璃这种东西,我的内心便蠢蠢欲动想要自己动手制作一次铀玻璃。 尝试制作铀玻璃 众所周知,普通玻璃是非晶体,没有固定的熔点。一般来说,普通玻璃开始软化的温度在600摄氏度左右,温度越高流动性越强。 材料准备 铀盐: 使用浓硝酸酸浸钙铀云母,过滤各种固体杂质。 蒸馏,得到嫩黄微微带绿色粉末板结固体。 简易气炉 使用一块莫来石砖锯成两半并挖孔 尝试...
3.141592653571发表回复 9年5个月前
楼主您好,申请一片UWB-2 天线,谢谢!
极速外卖发表回复 9年5个月前
已经收到+1s天线,食用效果很好
NASAKED焓发表回复 9年5个月前
楼主您好,申请UWB-2天线用于无线数据回传的研究。
生命瞬间发表回复 9年5个月前
申请一块UWB-2,谢谢
电子Q发表回复 9年5个月前
引用 szl0834:呼出的气体不是还有19%的o2么不清楚,我网上都说只剩下很少的氧气还是制备氮气吧,压硝酸铵
水银发生器发表回复 9年5个月前
引用 WGC03:学校的项目里需要用到一个高压电源为G-M计数管供电,设备用的电源是一个电池组,所以需要小功耗,高效率的升压器,在这种电源上用哪种逆变方式更好?是反激,双管自激,还是推挽更高效?半导体辐射计是不是更方便用一些? 自激闪光灯电路应对gm管没问题,电池能用好久
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 闲着会生病的:申请UWB-2 超宽带天线,谢谢!好的,确认,UWB-2还剩9片,请私信地址
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 yaozhiyu:申请一片UWB-2 天线,谢谢好的,确认,UWB-2还剩10片,请私信地址
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 asd3330303:申请一枚 UWB-2 天线 谢谢楼主好的,确认,UWB-2还剩11片,请私信地址
刘建业发表回复 9年5个月前
首先,你得学好英文。。。你这上课溜号溜的脑洞太大了。现在的手机从性能上肯定没有问题,但是稳定性和可靠性上就是问题了。而且,火箭这东西,用简单GPS不灵的,高空高速的GPS信号需要特殊处理的,否则你的精度达不到。这是老美故意这么做的,就是为了防止别人用简单的GPS信号就能做巡航导弹。
314152发表回复 9年5个月前
引用 qxdnfsy:最近准备高产,一天一贴!算了吧,虎哥会有意见的,还是一天一楼更吧
uestc008@163.com发表回复 9年5个月前
引用 张静茹:我写了两年C# 汇编已经看不懂了。。。。。切换任务靠的是定时器哦,没事,切换我也是靠的定时器,就是保存完现场后再回去是不是需要什么。没事,我再研究研究,感觉又学了不少东西
sys_suweixiao发表回复 9年5个月前
@tanta微波测量水分有透射式,谐振式和反射式,你说的这种应该是微波透射式的。我手头这个测量的时候只有一个探头,应该是反射式的。
szl0834发表回复 9年5个月前
呼出的气体不是还有19%的o2么
电子Q发表回复 9年5个月前
引用 ssikkiss:电动函道的推力比整机推力更大当时做着玩的,没有压气机与扩压结构,当然是这样当时第二台的进气的涵道实在太烂了我就想试试改装电动涵道目前做的带压气机,估计能有推力
ssikkiss发表回复 9年5个月前
电动函道的推力比整机推力更大
电子Q发表回复 9年5个月前
引用 radio:不加燃烧室和涡轮推力估计更大电动涵道了呀
misaka10039发表回复 9年5个月前
可行 吗 ?
zx-16533发表回复 9年5个月前
不加燃烧室和涡轮推力估计更大
马小甲发表回复 9年5个月前
想起了我当年玩的铁皮,谢谢
暮光之羽发表回复 9年5个月前
引用 铀235:我的理论好像不太对,我思路转晕了+_+⊙_⊙
电子Q发表回复 9年5个月前
引用 虎哥:论坛搜索氮分子激光器,只需要一个电源,几根铜丝,空气做工作介质。如果想体会一下做出激光,可以玩这个。https://www.kechuang.org/t/13154CO2激光器……N2激光器也有了解,包括固体半导体和液体染料的YAG晶体不知道为什么某宝上面那么贵...论坛貌似100,200能搞到别的晶体什么钕玻璃都没有看到有卖的N2激光器貌似有点简单了,打算先做一个体会一下。CO2的嘛...
电子Q发表文章 9年5个月前
业余快速制备 电极技术
以前在B站看到做电解造氢气的,萌生这个想法去年中秋节,搞了一个左边的那个就是。效率不好今年5月份设计了一个电解设备,14个电极片注意,底座可以渗水进入腔体!这是一个很重要的点(我把这个设备叫H2D,我都忘了为什么)2个型号,一个大小,外形相同电极片规格,90x50mm,每个相距3mm,材料304不锈钢电源300w开关电源怎么用呢,上面说过了底座类似海绵,可以渗水于是直接放桶里就行(这张照片拍的时候...
铀235发表回复 9年5个月前
引用 暮光之羽:丝杠开关?没接触过哇我的理论好像不太对,我思路转晕了+_+
虎哥发表回复 9年5个月前
论坛搜索氮分子激光器,只需要一个电源,几根铜丝,空气做工作介质。如果想体会一下做出激光,可以玩这个。https://www.kechuang.org/t/13154CO2激光器的要求比N2苛刻多了。
电子Q发表回复 9年5个月前
最近准备高产,一天一贴!
电子Q发表文章 9年5个月前
自制小涡喷有一段时间了,发帖报告
最近打算常驻科创论坛我在去年的11月份了解到了微型涡喷的一些东西,于是打算试一试在今年1月份我做了第一台涡喷,我都不好意思发出来图貌似发的有点大了输丁烷呵呵,这个火。。。这台喷火器就是入口有一个易拉罐片的电动进气的玩意,其他都是易拉罐拼接的之后我才开始比较系统的研究了一下微型涡喷,了解了入门常识,对空气动力学工程什么的,涡喷的结构原理的详细基本都有一个了解,也认识了几个做这方面的朋友这个时候我也知...
Johnny-Wei发表回复 9年5个月前
稀硫酸会蒸发,浓度提高。浓硫酸会吸水,容量增加,浓度减少。
孙在雷发表回复 9年5个月前
没   时间啊
电子Q发表回复 9年5个月前
学习了!没有专业老司机业余的真的搞不出来
电子Q发表回复 9年5个月前
引用 虎哥:楼主这个纯属臆想,且不说激光的理论,就工艺而言也需要先看看书,比如《电真空技术》,以及气体放电灯制造工艺方面的知识。下面是霓虹灯的制作方法,霓虹灯是最接近气体激光器的东西。[flash]http:……电源有啊,zvs推高压包不行吗但是国外那个小伙子成功了诶。真空作为临时的的,一般还不会封装
电子Q发表回复 9年5个月前
随便做做而已
张静茹发表回复 9年5个月前
引用 uestc008@163.com:哦,我的汇编部分已经编译没错误了,可以保存现场和恢复现场,就是任务切换还不太清楚怎么弄的。楼主用的编译器和我的不一样,所以部分不一样。楼主两句话要完成的,我要写好多,        __ASM vo……我写了两年C# 汇编已经看不懂了。。。。。切换任务靠的是定时器
tanta发表回复 9年5个月前
微波水分仪是利用微波穿透法实现水分监测的。当微波通过含水物料和干燥物料时,微波在传播方向上的传播速度和强度会发生不同的变化,含水物料会使微波的传播速度变慢,强度减弱。微波水分仪测量原理就是通过检测在穿过物料后微波的这两种物理性质变化来计算物料中的水分含量。微波信号由传送带下方的天线发射,穿越物料后,由C型架上方对应的天线接收。通过精确地分析穿越物料后的微波信号,推导出物料中水的质量分数,将结果实时...
浮复生发表回复 9年5个月前
手机党,咋看
哦,我的汇编部分已经编译没错误了,可以保存现场和恢复现场,就是任务切换还不太清楚怎么弄的。楼主用的编译器和我的不一样,所以部分不一样。楼主两句话要完成的,我要写好多,        __ASM volatile ("ldr r5,=Address_Base"); __ASM volatile ("ldr r6,[r5]"); __ASM volatile ("ldr r5,[r6]"); __AS...
Winter发表回复 9年5个月前
我感觉我就是在走楼主两年前的路。不只是发动机规格神似(另一个贴里。你是32*100*8,我是32*90*6【壳体*药柱长*喷喉】),箭体规格一模一样(另一个贴里。的40*2*400【外径*管厚*管长】)就连开伞方式设计也。。。发动机和延时引线同时点火嗯我是翻旧帖才发现相似度这么高的。
虎哥发表回复 9年5个月前
楼主这个纯属臆想,且不说激光的理论,就工艺而言也需要先看看书,比如《电真空技术》,以及气体放电灯制造工艺方面的知识。下面是霓虹灯的制作方法,霓虹灯是最接近气体激光器的东西。[链接]楼主的系统还缺少电源。像CO2激光管这样的东西,由于十分便宜,直接购买要好些。
rudolf发表回复 9年5个月前
失败就失败,非要拽什么失利,真能矫情。
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
发个实验活跃气氛——制取稀硝酸
亚硝酸钠法: 利用亚硝酸钠在酸性下产生的亚硝酸不稳定分解出一氧化氮和二氧化氮,再由水吸收产生硝酸。 方程: 亚硝酸分解: 2HNO2(l) = H2O(l) + NO2(g) + NO(g) 二氧化氮再与水反应 3NO2 (g)+ H2O(l) =2 HNO3(l) + NO(g) 实验发现,做出来的硝酸很少,不过放进根铜丝还是会冒泡的 先把亚硝酸钠倒进锥形瓶,再倒入磷酸,接着...
[中间体]3,5-二甲基-4-羟基苯胺盐酸盐的制备
简介:   3,5-二甲基-4-羟基苯胺盐酸盐作为一种精细化工品,其本身不具有爆炸性,但因其具有羟基和甲基两种给电子基团,可作为制备五唑的优良富电子前体,经亚硝酸盐重氮化-叠氮环化-亚铁盐保护氧化切断反应可制备出游离的五唑阴离子,南京理工大学的专利CN201610689258.6中显示,以不同的富电子芳胺制备游离五唑阴离子,题目化合物获得了15.27%的最高产率合成路线如图所示:试剂:无水对氨基苯...
[贴图]火箭上搭载摄像MP4进行航拍实验!
这回我可是豁出去了,一台MP4…… 该火箭重约2KG 用导火线点火 伴随滚滚浓烟,火箭笔直冲向天空!! ------------------------------------------------------------------------------------ [attachment=13932] [attachment=13933] 接下来是MP4的画面,阴...
电铸锥形铜铃铛制作技术及相关实验
聚能效应1  引言聚能效应(Gathering energy effect),通常称为“门罗效应”,源于1888年美国人门罗(Charles E.Munroe)在炸药试验中发现的规律,即炸药爆炸后,爆炸产物在高温高压下基本是沿炸药表面的法线方向向外飞散的。因此,带有锥形凹槽的装药在引爆后,凹槽附近的爆轰产物飞散时将在装药轴线处汇聚,形成一股高速、高温、高密度的射流,这股射流在靶板较小的区域内形成较...
