拔刀斋发表回复 9年6个月前
锑粉23333,这东西也有人拿来当铝粉用?
拔刀斋发表回复 9年6个月前
引用 3410260854@qq.com:但具体应怎么实施呢,我不太懂程序。似乎有英文的现成APP,慢慢搜搜看。做数据记录还行,输出信号包括开伞控制够呛,接口问题麻烦。还有把手机变成无人机飞控的APP,但是接口问题更麻烦。
rb_sama发表回复 9年6个月前
文章写得详细,但是似乎没提到如何具体计算参数。原理是通过让原并联LC工作在容性区与Lm发生谐振,而谐振时候Xl与Xc相等,可以根据分压比推算出阻抗比。由于是无功阻抗分压,而发生谐振后能量不会发生损耗。比变压器分压的方法节约体积,缺点暂时没发现。。。串联谐振可以实现ZCS并联谐振可以实现ZVS其应用范围应该是一个大功率,桥类拓扑结构。缺点是开关管需要耐大电流。一个是可以应用于小功率,单管结构。缺点是...
拔刀斋发表回复 9年6个月前
引用 王者归来abs:如果低毒的话是挺好的响子材料不含重金属的CHONCl起bao药?话说为什么现在还没有类似的东西实用化,包括新型能材还在用金属盐或者配合物?
sinba发表文章 9年6个月前
在感应加热电路设计时功率器件制作的参数怎么计算?
[链接]  ;小弟刚刚开始学习感应加热,有些内容还是了解不太深刻,例如国外网站中介绍的并联谐振时,左右传来的matching indoctor(应该称为匹配电感吧),那么这个电感的参数应该怎么选择?另外串联谐振和并联谐振都有那些区别?应该如何判断什么样的环境应该用串联还是并联?谢谢。 希望大侠给予帮助,或者一些基础知识的连接也可以。谢谢。
rudolf发表回复 9年6个月前
对于内部多组并联有一组坏掉的模块,我是直接拆开,用小刀把坏掉那组用来连接的铝丝切断。然后装好外壳,就可以继续用了。
mayablue001发表回复 9年6个月前
空气动力学和火箭发动机里常提到的扩张比和膨胀比都是指ε=  ,即喷管的出口面积比喉部面积。而所谓的最佳膨胀与ε并没有关系,而是指Pe=Pa,即出口压强等于背压(环境压强)。
1231asd发表文章 9年6个月前
硝酸的储存
68%的硝酸可以储存在聚乙烯塑料瓶中吗?
康福德美发表回复 9年6个月前
很好,有这种想法,芯片修复是完全可以做到的。在芯片封装时就经常出现封装不良,为找出原因都需要开盖检查,也就是去封装检测。开盖的方法有多种,化学试剂,机械加工,激光烧蚀等都可以实现。一般芯片损坏都在引线与芯片的连接处烧毁,所以开盖维修也就重点关注引线连接处,重新用邦定机进行引线邦定,再重新进行封装,就OK了。未来这种生产线检测技术应该会越来越普及,因为现在芯片集成度越来越高,单颗芯片占居整机的价值比...
马小甲发表回复 9年6个月前
再过60年我们来相会~
马小甲发表回复 9年6个月前
我听说想成为作曲家最快的办法是抄曲谱,一开始不明白,抄着抄着就找到规律了。更早知道8+4=12,有可能更快理解8+2=10。
秦国铁骑发表回复 9年6个月前
北京的是普圆
马小甲发表回复 9年6个月前
G2我买的时候1400,探测十几厘米的样子,可以排除铁。
kuhill发表回复 9年6个月前
好久没有新闻了板块活力不够
misaka10039发表回复 9年6个月前
不过结构会更加复杂增加火箭整体的重量
可以用弹簧啊
亞特阑蒂斯发表文章 9年6个月前
想买一个靠谱的手持金属探测器
想请教论坛里的各位各行各业的朋友我想买一个手持金属探测器,但是各个商家都把自己的商品吹的无所不能所以就想请论坛里面懂行的朋友推荐一个...价位别太高(薪水低啊)
ry7740kptv发表回复 9年6个月前
国产示波器不就是抄板么。。。
zzhc2008发表回复 9年6个月前
你管搜账号bionerd23,此人一直有上传视频。最后她好像偷运了一块石墨碎片回家2333
大仙发表回复 9年6个月前
引用 ry7740kptv:才这点东西就带不动了。。。当年毕业撤退,光发物流就发了6纸箱,还不算上自己用背包一趟一趟往家带的。。。我很赞同,有电子爱好的都是囤积综合征患者。
miles发表回复 9年6个月前
两个关键词“北京”“示波器”,那基本就猜出来是哪家公司了话说,近几年41所还是很给力的,终于算是从仿制的循环中脱离出来,买过几台41所得设备,用的还不错,就是不敢拆,怕拆了就装不上,另外国内工艺还是不行
李梅N发表回复 9年6个月前
引用 chemistry02:火箭箭体好评...继续做个大点的呗?如何发滑稽?
ggg888发表回复 9年6个月前
好注意哦!可以用于做生物发电机。
井蛙发表回复 9年6个月前
有开机运行的照片吗??想看看
kk_kid发表回复 9年6个月前
带螺纹轴的57步进电机 这个没有配对的法兰盘,用处不大。里面结构倒没多复杂,简单的很。
XZGXY发表文章 9年6个月前
韩春雨那个事到底是什么情况?
韩春雨那个事到底是什么情况?有了解详情的吗?介绍下。
adj1202发表回复 9年6个月前
视频不存在高放射性的东西,居然有人作死把玩
szy1981发表回复 9年6个月前
100多买个放大器可以支持2G电话,天线放楼顶寻找到信号固定就可以了,在用信号稳定。。。
引用 radio:[链接]
zx-16533发表回复 9年6个月前
引用 ry7740kptv:想问下HackRF的BOM从哪下载啊?原理图上RFFC5072部分有两个滤波器没有标型号,能说下是什么么?谢谢![链接]
flhred发表回复 9年6个月前
Holy High
但具体应怎么实施呢,我不太懂程序。
amo发表回复 9年6个月前
早几年山寨机横行的时候,有些公司把MTK的整套功能机方案包装一下,做成可二次开发的小板。
HXKRRRR发表回复 9年6个月前
引用 chemistry02:国药上说是民爆物品,一般危险化学品既然如此,即便买不到应该也可以自己制备或者提取,用硝酸磷肥(硝酸铵钙不行)溶解过滤蒸发就行了(我已经这样制备了20多克,纯度有待验证),不过要控制好温度
rb_sama发表回复 9年6个月前
我之前也在找升压的方案 希望能做到1KW Flyback。然后找遍全网,发现只有LT3750靠谱,因为是临界电流控制模式。国外有人用这个方案,把一个EE40大小的变压器,12V输入450V输出做出1.2KW功率的。其他的方案,磁芯利用率都不是太高,我的想法是用FPGA配合高速比较器来实现,价格也比LT3750方案便宜。只需要做一个RS和一些保护逻辑即可。不过这样似乎像是在做芯片开发的前端认证了23...
阿丕发表回复 9年6个月前
干的漂亮,期待进展
大仙发表回复 9年6个月前
引用 3410260854@qq.com:那看来还要多多学习程序和单片机啊像蓝牙串口啊,DTMF解码芯片啊这些都挺好的,手机控制极其方便。
buck发表回复 9年6个月前
5、57大步进电机19个 轴是6.35的,长50.现在用的就是这个2 A电流,上次只拿了3个,全用了,感觉这个好用,体积又小力量大。65元3个包邮非偏远,除了上次加我微信预定的,只有19个了。下手要快哦还有吗?  来一套。
RodTech发表回复 9年6个月前
引用 ry7740kptv:既然的确可以用到1M,那就放心了~另外defcon是啥。。。超多好玩演讲
drzzm32发表回复 9年6个月前
我们那会是拿8086汇编写的。。。。真是各种花样都有
zenglei421发表回复 9年6个月前
为毛,激光振镜二手垃圾卖的少~~
口贝发表回复 9年6个月前
综合看火药开伞最划算的,结构简单重量轻容易制作。
铀235发表文章 9年6个月前
如何完成物理开伞呢
搜索了下,大家基本上都是靠火药开伞的。可是我不太喜欢在箭体里,砰~
logic.pn发表回复 9年6个月前
引用 [链接]号伺服电机,标准语,要了等一下,怎么这个”伺服“越看越像步进电机?是正弦波永磁同步伺服电机吗?如果是,那就要了;如果不是,那就不要了(因为这不是我需要的伺服)。
Pb_207发表回复 9年6个月前
晶体卖掉了,其他的都还在。
Pb_207发表回复 9年6个月前
全部已出,封贴。
已注销_73641发表回复 9年6个月前
留名纪念,很早就期待着了!
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
便携式监测接收机-罗德与施瓦茨RS-EB200和ESMB拆解欣赏
最近搞到一台EB200,这东西是2001年-2012年期间我国无线电监测部门和军队频谱管理部门的主力便携设备之一,目前已有新一代产品PR100,但由于其优秀的操作性,依然被广泛应用。EB200主要用作便携监测测向,也被大量集成到固定、搬移监测测向系统中,构成单通道相关干涉仪,是我国市州二类监测站过去常用的接收设备。EB200于1998年由德国R&S公司设计定型。德国与我国在高科技设备输送方面向来和...
【教程】DIY拉瓦尔喷口
这次是一个用堵漏王制作拉瓦尔喷口教程。 曾经也发过一个这样的教程,但因当时发帖匆忙加上准备不足 所以只写了简单的制作方法,拍了几张照片。 这次是一次详细的教程。不为别的。只为和大家分享。 废话不说,直奔主题。 首先先说一下模具。对于我们这些穷且义坚的火箭人来说,制作喷口都有自己的模子(直接用手掏的除外。。) 我的模子包括 一把螺丝刀、一只跳棋、一段PPR水管、一个玻璃胶胶嘴 纸卷。 因为我的喷...
[ASR]多种燃料配比及热力学计算(绝对精华)
看到论坛火箭版块在各位坛友的努力下进步非常大,我十分高兴,为了给论坛提供更多理论支撑,我在近期搜集了一些配方。我对这些配方进行归类、整理并剔除一些重复的项目,然后利用软件进行热力学计算,并汇集在一张表中。我竭尽全力给出所有的计算数据,希望能够帮助到大家!这个计算和制表做了我整整一个下午啊啊啊啊啊、、、、希望这些劳动是值得的! 我说一下单位密度为 g/cm3比冲为 s特征速度为 英尺/秒(这个我懒...
【开源】HX9500.02扫频仪试验电路图和程序
喜欢射频仪器的KCer有福了!今天我们开放扫频仪HX9500第二版的源码,欢迎大家讨论! 在HX9500.01的基础上研制HX9500.02标量网络分析仪的过程中,我们进行了一系列改进试验,包括采用嵌入DDS的锁相环(如“相加环”)改善全频段的频率步进(step)、采用超外差电路进行检波,以便消除跟踪源谐波对动态范围的影响;采用二次变频,在高第一中频用较宽的中频带宽,在第二本振采用频率范围比较窄,...
