虎哥发表回复 9年7个月前
我观察到的现象与楼主接近。忽然推论出一个问题,现在中考成了至关重要,甚至唯一重要的筛选器,而中考正好在一个特殊的年龄举行——很多人还在中二阶段,要到高中才真正显露出学习、研究等各方面优秀能力,中考让他们走了职高路线,而他们其实并不适合这条路线。另一方面,有一些想象力、逻辑思维能力不行的人,由于学习刻苦,又进了普通高中,其实他们也不适合这条路线。在这个年龄做这样的筛选,痛苦指数太高。
adj1202发表回复 9年7个月前
继续出,降低限制,不限制学术分,专业人士要的来,可小刀
96208568发表回复 9年7个月前
哎╮(╯▽╰)╭,就是因为用不起煤气炉和电感炉才用的焦炭炉的
rudolf发表回复 9年7个月前
很有道理。现在的父母正应该好好学习怎么教育孩子。
rudolf发表回复 9年7个月前
我倒是觉得用液化气+氧气会更好,起码比用焦炭干净许多,在家里搞的到处是煤灰不好打扫。一罐氧气好几个立方,熔一次应该够用了,价格不贵也很容易买到。
TBsoft发表文章 9年7个月前
[原创] 实事求是,按教育规律办事——谈谈小孩的教育
笔者按:这是笔者在教育方面的一些总结,有笔者多年从事教育工作的经验,其中也包含自己从小到大的一些经验教训。文章写得很杂,既给家长看,也可以给学生看,欢迎拍砖,但谢绝无意义的发泄和人身攻击。实事求是,按教育规律办事——谈谈小孩的教育主席曰:实事求是,这四个字说得更直接一些,就是按规律办事,不要做违反规律办事的事情,教育也是有教育的规律的。我家小孩冬春季出生,公立幼儿园正式秋季入学之前,当年春天已经3...
96208568发表回复 9年7个月前
请问大概多大瓦数的风机合适?
cjft发表回复 9年7个月前
看起来各方面都不错,不过对于个人爱好者还要同时购买一个编程器……
yarnn发表回复 9年7个月前
明天换个手机试下
ry7740kptv发表回复 9年7个月前
接CM108确实可以,我Mate8试过,可能KX-2的芯片比较特殊吧,不在预置驱动支持范围内~
WangGC发表回复 9年7个月前
原来如此...谢谢
xiaotian99发表回复 9年7个月前
漂亮,漂亮!!
yarnn发表文章 9年7个月前
求助,手机用OTG线接外置声卡,用过的大能来指点下
手头有个思所思KX-2传奇版外置声卡,用在WIN7电脑系统不错,有时候拿手机录个歌,或是听歌什么的,老用音频转接线不方便,也有电流声。搜了一下,有人用三星手机接过外置声卡,我的是华为荣耀6X,案桌7.0版本,试了OTG能接U盘但是接上声卡不行,不知道是不是要设置一下,还是要装个什么驱动才能用?用过的大侠支个招怕手机USB不够电流,加了充电宝在旁边供电,一样的没反应
技术学习生发表回复 9年7个月前
好东西啊,研究爆轰爆速标配,可惜我已经换专业了,嗨呀
苦丁茶发表文章 9年7个月前
出一台尼康落射荧光生物显微镜
带一个暗场聚光镜,一个340-360nm一个420-450nm落射滤光块。四个flour半复物镜10 20 40 100倍。成像效果好,镜头无霉无雾。不带荧光灯箱。价格2500元
sln.1550发表回复 9年7个月前
看起来不错哦,系列里有带DAC的么?
大仙发表回复 9年7个月前
引用 sinfir:omega2 5美元,运行完整的Linux 不好吗?9块9的开发板,1块2的单片机贵吗???[链接][链接]
sinfir发表回复 9年7个月前
非常有意思。。。研究很好
sinfir发表回复 9年7个月前
厉害了啊,这真是什么都有阿!!
sinfir发表回复 9年7个月前
漂亮!!这都是好东西
sinfir发表回复 9年7个月前
引用 WGC03:能提个问题吗?图中右侧的10k可调是不是画错了,还是被字挡住烦请解答应该是个固定的10k电阻猜测。这里实际上是用门电路搭了一个ontime/offtime可调的脉冲发生器,类似于PDM调制来控制输出功率。
新唐的大部分产品都是针对特定领域设计的,在特定领域应用性价比确实很不错~
现在一般都是07表,97在实际施工过程中很少见了。条形码后12位是通信地址,也是表号,通信地址低字节在前高字节在后,组帧的时候需注意!
amo发表回复 9年7个月前
引用 拔刀斋:除了炉子之外的部分更接近于做固体火箭燃料的设备,搅石膏粉,抽真空,真空铸造。另外还有3D打印。理论上说整个KC各种局加起来正好能凑一套(然后就可以铸造涡轮泵、做运载火箭了),但爱好者的产品质量实在粗……楼主这个是敞开式的融铁炉,本身也很粗糙……小时候村里不时来个流动(流浪)的外省手艺人,黄泥造壳,黄泥+水+碎煤搅拌后做燃料,供销社租个鼓风机,买几个带盖杯子(应该就是坩埚),村民家借个...
拔刀斋发表回复 9年7个月前
引用 amo:或许可以出钱跟站内的ZVS爱好者合作开发除了炉子之外的部分更接近于做固体火箭燃料的设备,搅石膏粉,抽真空,真空铸造。另外还有3D打印。理论上说整个KC各种局加起来正好能凑一套(然后就可以铸造涡轮泵、做运载火箭了),但爱好者的产品质量实在粗糙。
大仙发表回复 9年7个月前
以前用过645协议的电表,需要注意几个问题1.645协议有两种1997版和2007版的略有区别2.645协议需要电表号,一般是电表前面那个条形码上的内容3.电表一般支持四种通信方式,485串口,红外,载波(需要硬件扩展),GPRS(需要采集器)
大仙发表文章 9年7个月前
新唐公司推出了价钱可以媲美stm8的51内核单片机
N76E003系列N76E003为新唐高速1T 8051 单片机系列产品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM,支持2.4V 至 5.5V宽工作电压与-40℃至105℃工作温度,并具备高抗干扰能力 7KV ESD/4KV EFT。N76E003 在20 pin封装下提供高达18根I/O脚位;周边包含双串口、SPI、I²C、6通道PWM输出;内建优...
amo发表回复 9年7个月前
引用 拔刀斋:艺辉的成品感应炉就这么大,温度最高的型号能熔不锈钢,一万多一台,相对于其它设备两三万也不贵。其它东西也可以土法上马,但铸造质量很差,操作非常肮脏,吸入粉尘还会得尘肺。或许可以出钱跟站内的ZVS爱好者合作开发
我说要有光发表文章 9年7个月前
适合萌新入坑的DL/T645电表读表装置,基于STM8S
国网的家用预付费IC卡电表大多是基于DL/T645标准的,因此实验环境比较容易在身边获取。这个小装置用到了STM8S当中的GPIO开漏及推挽配置、PWM、UART、EEPROM,都是平时常用或典型的功能,非常适合萌新入坑学习。此外开发板上还预留有SPI接口,如果你有兴趣可以为它增加无线通讯功能。由于小光的开发环境基于Linux,源代码使用了sdcc编译器,并且未加载官方库,这可能是需要注意的一点。...
拔刀斋发表回复 9年7个月前
引用 虎哥:40厘米直径的炉子,估计坩埚只有10厘米不到,用感应加热吧。艺辉的成品感应炉就这么大,温度最高的型号能熔不锈钢,一万多一台,相对于其它设备两三万也不贵。其它东西也可以土法上马,但铸造质量很差,操作非常肮脏,吸入粉尘还会得尘肺。
拔刀斋发表回复 9年7个月前
淘宝搜索艺辉首饰铸造,炉子算最便宜的部分。
虎哥发表回复 9年7个月前
zx-16533发表回复 9年7个月前
引用 refinder:这是哪本书?推荐一下图上有。。《电动力学导论》。。
96208568发表文章 9年7个月前
关于老式熔铁炉
想自制一个熔铁的炉子做一些金属铸件,用焦炭,铸造焦,炉子直径在30-40厘米左右的圆柱形铁桶,问一下炉子的耐火水泥应该多厚,改用多大瓦数的风机,风机同等瓦数用手摇的好还是电动的好?谢谢谢谢谢谢!!!
阿希达发表回复 9年7个月前
新人刚看到是在科左后旗!!!离我家很近啊
改装pcp发表回复 9年7个月前
出国门了,不错。
smith发表回复 9年7个月前
引用 89759:其实,买得到,担心的是有人找麻烦。也担心运输时出问题。运输倒是还好,只要不是烟硝和发烟硫酸,包装基本上都不会漏,用蛭石封装是最保险的
虎哥发表回复 9年7个月前
引用 owlcjy:天线的增益怎么测试呢?用矢网两个端口,一个端口接一个天线,两个相距1m,测试S21,然后倒推增益,这种方法可行吗?有没朋友试过?原理上就是这样测的。只不过测试环境有一些要求,另外要有增益已知的标准天线来校准。
虎哥发表回复 9年7个月前
引用 奉旨泡面:学习好文章,只是不知道末端校准怎么搞?比方说在末端焊一个sma头用校准件校吗?如果做sol校准,可以在同轴末端开短路,跳过负载校准。如果用电缆延伸,可整齐切断电缆末端后手动或自动延伸。另外也可以制作专用夹具来测量pcb上的阻抗,用rtl校准,不过901目前未提供这种校准模型。
owlcjy发表回复 9年7个月前
refinder发表回复 9年7个月前
引用 radio:手上没有扫描仪,将就看吧。。这是哪本书?推荐一下
89759发表回复 9年7个月前
其实喝牛奶发表回复 9年7个月前
这个项目需要学习哪方面的知识?
noob发表回复 9年7个月前
引用 smith:浏览器里面选项都是修改全局的,用插件要方便一些,只影响一个网页   说反了吧F12只改当前页面,你这个插件才是改全局的
bg8npk发表回复 9年7个月前
引用 qiuzheru:是的,中国科大少院物理方向大二。我有一句膜拜不知当讲不当讲233333
smith发表回复 9年7个月前
顺便说一下不用安装插件改UA,把网址的detail改成m也行
mabaian发表回复 9年7个月前
引用 sinfir:据说比limeSDR可玩性好很多.报名支持!淘宝大豆!已确认2399认购名额
mabaian发表回复 9年7个月前
[quote=短腿蝴蝶,833305]来的有点晚,请问特价是否还有名额?特价没有了,还有优惠名额,详见[链接]的介绍[链接]
sinfir发表回复 9年7个月前
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
【业余火箭制式化系列之三】打造震动式沉降加速器
找不到更合适的命名了,暂且叫震动式沉降加速器吧。在燃料半流动性体系浇铸过程中,因为固形物占整个体系的比例较大,尤其是类似RAP这种用环氧树脂作为粘接剂的燃料,浇铸过程中不可避免发生一定程度的固化,导致燃料药液粘度达到1000泊以上,更为形象的比喻是,药液不会因重力而自动流淌到模具底部。这种性状的药液我觉得用塑性更为贴切,流动性基本没有。为了使浇铸过程中药液顺利流入模具中的所有角落,而诞生了这个想法...
量子化学软件计算:含能离子晶体密度的预测
浏览本文前请先阅读以下两篇文章,可以获得更好体验。量子化学软件计算:以三肼基均三嗪的密度、生成焓为例https://www.kechuang.org/t/80709量子化学软件计算:含CHNO中性分子的密度预测https://www.kechuang.org/t/80801本文仍然使用ChemBioOffice 2014、Gaussian 03w、Multiwfn等软件,并按照Politzer拟合...
5.8GHz 高增益Fabry-Perot 天线——科创限定版
大概一年半前,我曾经抽空仿过一个很有意思的天线。这两天又把它翻出来完善了一下,值此新春佳节,把它发到科创上,就当是送给科创的新年礼物。这个天线的特点是,它用了一个超表面,上面有10×10共计一百个单元,每个单元的形状都是科创的logo,借此祝科创长命百岁😂左:天线结构。右:超表面单元结构。这个天线由两块FR-4 的PCB 组成,每块尺寸都是16x16cm,厚度2mm。上面的PCB 是一个超表面,...
KNSU火箭发射报告
以前曾经发射过一次火箭,当时由于发射完后就一直在备考,发帖的事也搁置了。火箭总长为650mm,燃料采用KNSU,火箭总质量510g左右。发射时间是中午十二点之后。 图为二号机位拍摄的发射瞬间,可惜的是目前无法找到二号机位的视频。由于很多视频当时未能备份,而当时拍摄用的手机已经坏掉,很多图也丢失了。 卫星地图中,红圈中央为火箭发射地点,是学校后山的学校操场。下面是发射视频 发动机用PPR管制成,直径...
