叉夫贝克发表回复 9年10个月前
为啥下载不了?
bg8npk发表回复 9年10个月前
支持一个.....
sonicxb发表文章 9年10个月前
DIY USRP B200 跟进偏 - 落寞的无线电
人生最落寞的就是幸苦做了东西出来确木有人感兴趣。先写了一个spec,还有roadmap。 大家有空兴趣可以看看。里面有楼主关于下一代SDR的理想- 就是高带宽,对标的是x300。但是软件驱动脱离于UHD。楼主的目标是做个B210价格的B300出来,支持245M的实时带宽。这样,可以干很多的事情了,想到cloudsupply上众筹一把。根据虎哥的建议,去国内的开发者论坛逛了逛。才深刻体会到做无线电的...
奉旨泡面发表回复 9年10个月前
搞好了分享一下 谢谢
BG8KIH发表回复 9年10个月前
关注一下,有机会上手就好了
fournoas发表回复 9年10个月前
好久没写windows程序了我记得2000/XP下有个Native API:LoadDriver,直接可以加载驱动
虎哥发表回复 9年10个月前
客观的说,如果频谱仪是主要需求,应该用专门的频谱仪,901V是网络分析仪,频谱功能属于赠品,只适合于要求不高的应用。我们正在开发一款频谱仪,不过还尚需时日。
gqg2001发表文章 9年10个月前
KC901V的具有频谱仪的功能吗?效果怎么样?
正在考虑入手KC901V,想问问KC901V的具有频谱仪的功能吗?效果怎么样?
改装pcp发表回复 9年10个月前
还没有人响应啊,除了装B,还能干什么呢,几天了。网上查不到有用的资料啊。高手,快出来。
wajny发表回复 9年10个月前
可否给  pcb文件 去打样 喜欢 电位器调节功率的 方式
SdtEE发表回复 9年10个月前
引用 1176764177:直接弄个半自动氩弧焊不就得了有人做过氩弧焊熔丝的了,精度受丝材影响,力学性能等方面远比不上粉末冶金
zx-16533发表回复 9年10个月前
引用 smith:另外觉得奇怪的是超级章鱼居然可以收到SSB呼叫,效果比较差,但是可以可以听见是英语喊话章鱼的接收机是直接变频原理的自然能接收到SSB信号。。(本来CW信号就可以看作是一个单音的SSB信号),原理都是把高频的无线电信号经过混频器搬移到音频只是上下两个边带都接收,要调节出能听清的语音不太方便。。
1176764177发表回复 9年10个月前
引用 孕期歇斯底里症:RT,目前见到的选区烧结增材制造技术都是以电子束(EBM)和激光(SLS)为热源的,能耗和成本都巨大,感觉在氩气氛下用约束电弧的阳极斑点做热源也可以,但成本和能耗能低很多直接弄个半自动氩弧焊不就得了
St_Maxwell发表回复 9年10个月前
引用 dracula1429:我大部分是照葫芦画瓢,模仿文献的处理方法,原来还差一步优化没做。再有的是我用了PM7半经验方法,误差较大。不过看含能材料类论文的生成焓计算值总是误差很大,远不如那些专门做量子化学软件仿真的论文来的精确……PM7是目前最为精确的半经验方法,其实挺好的23333当然这个体系挺小的,即使如此,可以考虑更贵一些的方法。(不是说不能用贵的方法,这个还是看计算资源和对结果精确度的...
大仙发表回复 9年10个月前
引用 fournoas:香港和大陆最近的地方用wifi都能连上吧。但是这根本不是技术问题,问题在于《中华人民共和国计算机信息网络国际联网惯例暂行规定》(国务院令第195号)中的第六条:计算机信息网络直接进行国际联网,必须使……西北某省翻墙会被查水表的~
香港和大陆最近的地方用wifi都能连上吧。但是这根本不是技术问题,问题在于《中华人民共和国计算机信息网络国际联网惯例暂行规定》(国务院令第195号)中的第六条:计算机信息网络直接进行国际联网,必须使用邮电部国家公用电信网提供的国际出入口信道。任何单位和个人不得自行建立或者使用其他信道进行国际联网。如果你还提供了付费服务,那就等着非法经营罪抓进去坐牢吧
smith发表回复 9年10个月前
最近查了一下澳门的电信,澳门只有一家电信公司,租个主机都老贵。。。其实这套方案的在澳门是可行的,如果有澳门亲戚的话,直接买个现成的wifi中继就可以了
smith发表回复 9年10个月前
dracula1429发表回复 9年10个月前
引用 last-order:频率计算前应在相同理论水平下进行结构优化。另外频率计算没有必要用这么高的理论水平,通常的做法是在 B3LYP/6-31G(d,p)水平进行频率计算,得到热力学能校正(含零点能等)。在更高的理论水平(……我大部分是照葫芦画瓢,模仿文献的处理方法,原来还差一步优化没做。再有的是我用了PM7半经验方法,误差较大。不过看含能材料类论文的生成焓计算值总是误差很大,远不如那些专门做...
smith发表文章 9年10个月前
成本170元以内的7.023M CW业余无线电QRP玩法参考
非专业玩家,之前就听说业余无线电是比较烧钱的爱好,而且个人现在住的房子环境也有限,在靠近市区的地带,也不是楼顶,没有万恶的资本主义的house + 凯迪拉克的配置。不好搭设好的天线,所以搞个专业的台也是白搭。综上所述对我来说QRP是个不错的选择,没有设备自己做嘛,我们的目标是追求最高的性价比,也就是合理costdown,在不降低体验的基础上降低成本。废话少说,上图发射接收机,选择的是diy超级章鱼...
xiongfeixiang发表回复 9年10个月前
引用 wajny:还有么? 要一套没有了
Johnny-Wei发表回复 9年10个月前
引用 蓬莱的鹰:那么问题来了谁能搞到大量硝酸铵,我要做推进剂用化肥级的行不行,化肥还能买到。
qwe发表回复 9年10个月前
引用 分析纯_金:但是本身无线电的信道也有限啊。你地面上5G的速度能上几千M主要是因为路由器只覆盖这几十米就你自家用....然而到了卫星上这么大同样带宽1/3个地球在用,能快的起来么...确实存在这个问题,不过以现在的技术达到几M的网速问题不大,相关卫星已经在开发了,比如google那个系统
光谱发表回复 9年10个月前
引用 qwe:和接收设备价格不大,速度慢是因为现在主流卫星都是早已前上去的,是落后技术,虽然在当时这个速度很快了。下一代卫星应该能达到几M的网速,甚至百M但是本身无线电的信道也有限啊。你地面上5G的速度能上几千M主要是因为路由器只覆盖这几十米就你自家用....然而到了卫星上这么大同样带宽1/3个地球在用,能快的起来么...
大仙发表回复 9年10个月前
楼主可以参考下701所的几个设计方案看看不过要小心渔船网勾住渔政的以为是非法测绘或者是什么鬼给拆了[链接][链接][链接][链接]
大仙发表回复 9年10个月前
以前在这看见过日本ELM CHAN大神做的振镜这个是开源的你可以参考下[链接]
qwe发表回复 9年10个月前
引用 amo:这可能是最便宜的那种吧……楼主这种愿望,怎么也得是带个大锅的那种地面站^_^和接收设备价格不大,速度慢是因为现在主流卫星都是早已前上去的,是落后技术,虽然在当时这个速度很快了。下一代卫星应该能达到几M的网速,甚至百M
yarnn发表回复 9年10个月前
顶一个,重新出,过年前快递停运,好几个坛友没让付款
amo发表回复 9年10个月前
引用 qwe:并不快,目前主流卫星速度为384kpbs,相当于约不到50kb/s,还很贵,1mb就要十几块(这是我向淘宝某卡商打听的)这可能是最便宜的那种吧……楼主这种愿望,怎么也得是带个大锅的那种地面站^_^
amo发表回复 9年10个月前
引用 虎哥:有BGA封装的钢网,嘉立创几十块的恐怕不行,可以试试电解抛光的,一百元,估计勉强。兴森快捷钢网报价600。至于贴片,如果是北京,开机费2.5k。您说的价格只适合做最低端的产品,比如433无线模块什么的……0.8-1mm间距的BGA,我们就是在嘉立创做的,打样时普通和电解抛光都试过,没发现问题,不过嘉立创都会警告最好选电解抛光,后来就都用电解抛光了。我以前也以为BGA很高端,后来才发现B...
adj1202发表回复 9年10个月前
引用 ry7740kptv:这个电容似乎不便宜,为何不用CB80类的代替?  当时手头只有这个了, 没有别的电容了
power_rdx发表回复 9年10个月前
15斤才715瓦这功率密度高吗?几年前我卖过一个日本拆机的220转110也是15斤,输出功率1000瓦
bywqdq发表回复 9年10个月前
bywqdq发表回复 9年10个月前
地图图片:       图片
bywqdq发表回复 9年10个月前
搞定,大神就是厉害。
RodTech发表回复 9年10个月前
320*240的15度/7度视角。。。装这么大个球。。。服了国产厂家
SdtEE发表回复 9年10个月前
引用 改装pcp:你是说等离子电弧吧。嗯,等离子弧,就是压缩过的电弧,为了有增材制造必须的精度,还要经过一些方法约束阳极斑点的位置
李楠发表回复 9年10个月前
很不错的资料,多谢了。
ry7740kptv发表回复 9年10个月前
引用 bywqdq:求助,win7 运行dump1090.bat 后出现 Error opening the listening port 8080 (HTTP server): bind: Unknown error大概是8080端口被其他进程占用了,检查系统内当前有没有运行着其他类似的服务。
bywqdq发表回复 9年10个月前
求助,win7 运行dump1090.bat 后出现 Error opening the listening port 8080 (HTTP server): bind: Unknown error 这个错误。
adj1202发表回复 9年10个月前
引用 超级棒棒棒:这个是马克思发生器?马克思发生器是串电压给电容充电的,放电是电容通过间隙串联放电的,  我 这个是二极管并联充电, 放电时电容串联放电
改装pcp发表回复 9年10个月前
你是说等离子电弧吧。
noob发表回复 9年10个月前
引用 pankewen:石墨烯超级电容那是 欢迎回来哦,去年就有国产石墨烯电池的手机,今年华为mate9出,难道现在用电容做手机???
mingleigh发表回复 9年10个月前
太高级了,光那个远红外摄像机就不少钱。
改装pcp发表文章 9年10个月前
效率非常高的WB蝴蝶变压器
效率比任何的环牛,R牛都高,达到最大的重量功率比 。220V---100V,重量是15斤,卖230元,发德邦快递,运费到伏。电话,微信,13570280138,江永灿。
改装pcp发表文章 9年10个月前
天眼热成像,天眼4H吊舱,机载陀螺稳定多传感器光电观测系统
下了大价钱搞了这个东西回来,一看原价是2800000元,有点精神来了,果断拿下。。完整一套,刚过了规定的使用年限7年,看标签。国有企业用的东西,就是牛,不管你多贵,是规定用多久就只用多久,不会超龄使用,280万的东西说下岗就下岗。刚查了下,资料不多,谁有这个的资料呢?想玩转起来。
超级棒棒棒发表回复 9年10个月前
这个是马克思发生器?
SdtEE发表文章 9年10个月前
有以约束电弧为热源的选区烧结增材制造技术吗
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
【第二届晶体制作大赛】作品汇总&展示
第二届科创晶体制作大赛作品现已完成提交,符合参赛要求的合格作品将在本贴做部分展示注:作品按成功参赛顺序编号,作品名称沿袭提交作品贴的题目,无作品名称的将按晶体化学成分命名本贴中的作品展示及说明为组委会成员通过整理作品提交贴自行编辑,如有事实错误,请参赛者在本贴下留言以便于组委会成员对其修改更正,其中作品展示的图片由于篇幅限制,为组委会成员在相关作品提交贴中自行选择的较为美观的图片,在不影响评审的前...
染料激光泵浦实验
染料激光是一种很常见的激光,种类十分多,还具有波长可调节的特点。本文将展示TEA激光及q开关激光两种方式泵浦染料激光。制作起来并不复杂,在比色皿中注入一些染料溶液,用一束高峰值功率的激光作为泵浦源,从一个面打进去,就能得到向左右两个方向输出的染料激光。这个过程中比色皿玻璃壁充当了腔镜,因此效果不及专门的腔镜,而且染料的能级结构还存在所谓的三重态陷阱,不是很容易在上下能级形成粒子数反转,所以想要输出...
电极电位计算器β(附表)
这个是Excel版的电极电位计算器,最新版本是0.3.0,现发布出来与大家分享。文件见一楼。一、结构该工作簿由五个工作表组成,分别是“计算器”、“电极电位”、“元素序号”、“文本处理”和“关于”。电极电位此工作表储存了539条电极电位信息,并留有61条的空位供用户自行输入。电极电位数据来自《CRC Handbook of Chemistry and Physics 97th Edition 201...
新版感应加热驱动电路实测
                                新版感应加热驱动电路实测    近日着手DIY一台10KW级别的50-100KHz自适应高频钎焊机,其中核心部分就是PLL全桥驱动。下面是电路     与上次感应加热教程不同,这次使用了4046的PDII鉴相器,能适应各种谐振回路。更换了更为精密对称的死区调节电路,增大了门极驱动功率,并增加了较为复杂的自举反偏容性泄放回路。留出了频...
