博丽灵梦发表回复 9年10个月前
已收到1900.002017.2.7
hzkj发表回复 9年10个月前
后面几张图片很漂亮啊。上视频来看看吧, 原来还以为是过春节和元宵节用的到的东东呢,呵呵
博丽灵梦发表回复 9年10个月前
引用 Star_Dust:5-ATNO3的重结晶是用水作溶剂吗?方法又是怎样的呢?水中重结晶会导致其水解。。。只能在稀酸里面
Ma3.02的守望发表回复 9年10个月前
找到一篇相关度较高的论文,应该对碱金属离子以及控制模式有所帮助。
tonyzheng001发表回复 9年10个月前
引用 立二拆四:5atno3会和铝粉发生反应,两者不应混合使用赞同。5-atn具有较强酸性
血腥的好时光发表回复 9年10个月前
引用 Star_Dust:我之前用约30g压实的5-ATNO3埋入土层引爆后发现引爆后的土层中含有未爆的5-ATNO3粉末,今天看了LZ分析的感觉就是因为过大的密度妨碍了分解产物的扩散,使得爆速下降。另外我觉得5-ATNO3过……5atno3会和铝粉发生反应,两者不应混合使用
落叶兄发表回复 9年10个月前
引用 拔刀斋:电极表面不能绝缘,需要有电流才能产生洛伦兹力可能我们的想法没说明白,电极只是起到施加电场,起偏燃气原有离子的功能,然后经磁铁进一步偏转。如果不加起偏电场,磁铁对等离子体正负电荷施力相等,无法进一步偏转
落叶兄发表回复 9年10个月前
引用 拔刀斋:掺杂碱金属的情况下有可能达到1/3000的电离比例。不过每秒电解1/3000的推进剂流量的电流和功耗很大。实际上相当于一个横置的霍尔电推,但要达到接近化学发动机的推力和功率量级。另外,碱金属电离……碱金属电离?这方面我们真不知道,能否详细说明一下
拔刀斋发表回复 9年10个月前
引用 落叶兄:计算结果数量级应该是对的,经我粗略计算(用的是我们文中提出的不知道对不对的方法),3000K,水分子,电离度约2.8*10^-3,这个数还是不错的。我们确实用喷灯做过模拟实验,可能由于技术与设电极表面不能绝缘,需要有电流才能产生洛伦兹力
引用 Star_Dust:5-ATNO3的重结晶是用水作溶剂吗?方法又是怎样的呢?是的。5-atn和5-at一样,在热水里溶解度很大(具体多大没找到资料),但在冷水中溶解度小。利用沸水重结晶就可以了,可以除去少量的5-at(毕竟冷水中溶解度小),并除去部分残酸。
拔刀斋发表回复 9年10个月前
引用 bg2bhc:想法很牛!都想自己搞起试一下了。据说酒精灯和蜡烛的火焰在用几千伏做偏转就能观察到分叉,燃气的速度更高,应该需要的电压很高,感觉这里会是个难点。如果这里能够解决,下面估算下推力的量级。假设有一个1……掺杂碱金属的情况下有可能达到1/3000的电离比例。不过每秒电解1/3000的推进剂流量的电流和功耗很大。实际上相当于一个横置的霍尔电推,但要达到接近化学发动机的推力和功率量级。另外...
落叶兄发表回复 9年10个月前
引用 bg2bhc:假设有一个18质子质量的分子(水分子),排气速度是v,产生的冲量大概是18*mp*v。经过电场,分解成两个电荷量为qe的离子。经过一段磁感应强度为B,长度l的磁场区域,受力2*B*q*v,耗时l/v,产生冲量2*B*qe*l。m为1.67e-27 kg,v取3 km/s,前进方向冲量9.02e-23 Ns。qe为1.6e-19 C,B取0.1 T,l取0.1 m,转向冲量3.2...
大壮发表回复 9年10个月前
萤火虫幼虫,幼虫也可以发光
Star_Dust发表回复 9年10个月前
我之前用约30g压实的5-ATNO3埋入土层引爆后发现引爆后的土层中含有未爆的5-ATNO3粉末,今天看了LZ分析的感觉就是因为过大的密度妨碍了分解产物的扩散,使得爆速下降。另外我觉得5-ATNO3过低的爆热可以通过加入铝粉等金属粉来提高,从而提高其传爆能力。
引用 718281828kc:除此之外,还可以看出标准化试验的重要性。在不能保证纯度的基础上去比较威力,是不可取的。ATNO3我曾经制出纯品,威力也不算太差,但PETN的纯品威力相当感人。与其盲目地制作新型能才的粗品,不如先学……5-ATNO3的重结晶是用水作溶剂吗?方法又是怎样的呢?
refinder发表回复 9年10个月前
每次在车站最担心的就是门帘被行李顶开的那一霎那,害怕泄漏的X射线冲我打来。应该测一下门帘打开时旁边的辐射剂量。按理说即使不是直射,X线被物体反射也是挺厉害的。
bg2bhc发表回复 9年10个月前
想法很牛!都想自己搞起试一下了。据说酒精灯和蜡烛的火焰在用几千伏做偏转就能观察到分叉,燃气的速度更高,应该需要的电压很高,感觉这里会是个难点。如果这里能够解决,下面估算下推力的量级。假设有一个18质子质量的分子(水分子),排气速度是v,产生的冲量大概是18*mp*v。经过电场,分解成两个电荷量为qe的离子。经过一段磁感应强度为B,长度l的磁场区域,受力2*B*q*v,耗时l/v,产生冲量2*B*q...
zx-16533发表回复 9年10个月前
磁体装在喷管上感觉容易会被加热到居里点而失去磁性的吧。。 不过做好隔热说不定能利用这个温度使喷管本身刚好失去铁磁性。。然后把磁体装在外面 这样的话外面还得加一圈铁芯 2.电场分析:电极很小,无法利用无限大平行板间匀强电场模型计算,有没有简化的模型可以分析离子受力情况?与此类似,磁场也很难算。(麦克斯韦方程组太繁琐) 建议用各种有限元软件。。
博丽灵梦发表回复 9年10个月前
除此之外,还可以看出标准化试验的重要性。在不能保证纯度的基础上去比较威力,是不可取的。ATNO3我曾经制出纯品,威力也不算太差,但PETN的纯品威力相当感人。与其盲目地制作新型能才的粗品,不如先学习一个提纯方法233
YU space发表文章 9年10个月前
20100固体火箭发动机
技术参数尺寸:φ20*100±1mm重量:~45g推力:~40N≈4000g工作时间:~1S推重比:~90点火头电阻:1.2±0.1Ω售价:29元/台
博丽灵梦发表回复 9年10个月前
长时间的争议大概算是了结了。ATNO3作为一个盐类,爆热要扣除晶格能的部分。此外硝酸根的含能并不高,因此文献给出的数据和实际威力无法匹配。现在终于可以说,实践是检验真理的唯一标准233
wb发表回复 9年10个月前
楼主东西还在吗?便宜点我要了,
虎哥发表回复 9年10个月前
先用一个喷灯,用两个耐高温电极给他通上电,然后用磁场去偏转它。喷灯本身可以作为一个电极,另一个电极放在火焰中部。和楼主的设计略有不同,但是有可能观察到预期的现象。如果电流上不去,采用两个电极相对放置,都放在火焰中试试。具体计算参考显像管设计的有关理论。补充:关于电极材料,楼主想复杂了。由于电极不需要耐高气压(耐压是燃烧室/扩张段之类解决的),它只需要耐热冲刷烧蚀,以及做好和喷管的热隔离(不然对于再...
引用 dracula1429:1、又查又算了搞了一天,头都大了,语句不通顺的地方多多包涵。2、8900m/s这个错是铁板钉钉了,原始出处是参考文献1。搞不明白放着好好地测量值不用,用理论计算值来做文章,而且还拿理论计算检测测试值……我很佩服楼主!这个实例真的很有说服力。我以后看文献一定抱着质疑的眼光看待,不要再轻信谣言。顺便一提,那些能材计算器的计算结果是否也只是计算值,与实际误差很大呢?
引用 立二拆四:而且,5atno3在实际合成中,很容易掺杂5at,导致威力进一步下降,所以实际情况很可能更不尽人意这一点,怎么说呢,我认为其实可以避免。可通过硝酸稍过量保证纯度。并且最后还可以重结晶,提纯一下。5-at这东西,我试过,点燃可以爆燃(或者没那么剧烈,是剧烈分解),不知道5-at自身会不会也具有爆炸性,当然如果5-atn中混有5-at,其威力肯定会降低。
落叶兄发表回复 9年10个月前
谢虎哥!由于脑洞过大,我们能参考的资料几乎没有,在研究的过程中遇到了许多技术困难。本帖主要是提出我们的问题,希望大神们多多指教。假期只剩十几天,这段时间研究小组成员加紧设计工作,如果大家能较快解决我们的问题,可能在十天左右我们就能提出比较详尽的设计报告。再次感谢各位!
博丽灵梦发表回复 9年10个月前
引用 qwe:这东西没有测定猛度爆速等数据是因为产量太少还是保密需要呢保密是不可能的,此外很明显,该物质本身也不能算是炸药吧,性能只是原材料的级别
血腥的好时光发表回复 9年10个月前
血腥的好时光发表回复 9年10个月前
支持 关于5atno3的威力问题,我之前也做过炸铅板的实验,结果威力和petn,rdx相差很大,可惜当时并未深入研究,今天楼主终于解决了这个富有争议的问题,值得祝贺
dracula1429发表回复 9年10个月前
1、又查又算了搞了一天,头都大了,语句不通顺的地方多多包涵。2、8900m/s这个错是铁板钉钉了,原始出处是参考文献1。搞不明白放着好好地测量值不用,用理论计算值来做文章,而且还拿理论计算检测测试值的准确性,总觉得是本末倒置。3、计算验证的一块个人推测成分居多,不过结果上看应该误差不是特别大。4、仿真计算看看就好,拿出来较真就没意思了。想当年ONC仿真数据多么漂亮,多少人翘首以盼,结果合成出来后就...
dracula1429发表文章 9年10个月前
再论氨基四唑硝酸盐
对氨基四唑硝酸盐(ATNO3)的争论已持续多年,一方是以文献中理论计算的结果为依据,认为ATNO3爆速可达8900m/s[1],爆轰性能要超过RDX、PETN等传统高性能炸药;一方以自己试验结果为依据,认为ATNO3远不如RDX、PETN,仅与PA持平。双方打了多年口水仗,甚至偶尔会变成针对个人的人身攻击。我限于试验条件,多是偏理论的。但我认为理论要建立在实际的基础上,当理论与实践相冲突时,要注意...
qwe发表回复 9年10个月前
smith发表回复 9年10个月前
知乎上就是版主的了吧,看见了两个熟悉的名字
虎哥发表回复 9年10个月前
不错的想法,期待计算和实验验证。
落叶兄发表文章 9年10个月前
二月十三日更新:火箭发动机电控 等离子体操纵力矩的想法(持续更新中)
大家好:      之前我们提出了这样一个想法,请见:https://www.kechuang.org/t/80879      后来在探索过程中想要运用一种新的更简洁的方式来控制火箭姿态,我们接下来将“火箭快递”想法放了放,转而研究这种火箭发动机推力调节的技术。      我们将之称为“燃气离子推力控制”的想法的主要内容如下。液体火箭发动机的燃烧室内的温度可达2500K以上,这时一部分燃气发生热...
paclab发表回复 9年10个月前
讨论了4年,就没人把这款探测器的量子效率资料找出来。。。半分钟的事这款pancake 卤素淬灭计数管在探测10~100keV X射线问题不大,测出来剂量率低就是因为外面铅壳厚度比半值层大。
奉旨泡面发表回复 9年10个月前
把铅帘撩开才有反应吧
宜昌的小林发表回复 9年10个月前
我想买一个线切割diy用,加我微信20501778
warmonkey发表回复 9年10个月前
引用 好酷:把全球的同步卫星都改成cdma用了CDMA也不会比现在的情况更好。信噪比不变的情况下信道容量无法进一步提升。
引用 好酷:把全球的同步卫星都改成cdma用了CDMA也不会比现在的情况更好,用户之间并不能做到完全正交
ribon发表回复 9年10个月前
比较容易想到的方案是 电池+电源IC+带串口的单片机+flash+加速度计应该要首先明确记录的需求才能选型加计:1、加速度的量程            → 加计量程2、加速度值获得的频率 → 加计响应3、记录的最长总时长     →flash的大小
好酷发表回复 9年10个月前
把全球的同步卫星都改成cdma
好酷发表回复 9年10个月前
千万不要干扰gps。当心把航班诱骗坠毁。
好酷发表回复 9年10个月前
请普京来干,自己高价买下冠名权就得了。
好酷发表回复 9年10个月前
现在罚款几万了,不是5000元了。
这从来都不是个技术问题。
大仙发表回复 9年10个月前
航天2院啊~
bg7dgh发表回复 9年10个月前
已出,封贴...
鄭宇昕发表回复 9年10个月前
你好,请问能共享一下头锥的3d图纸吗?
鄭宇昕发表回复 9年10个月前
楼主在电线杆子旁边发射这么大的。。。。。。胆真大。。。。。。
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
RNX完全成功
解决了高燃速配方,模具成型,热防护等问题. 成功进行了四次飞行测试,得到了初步的燃速特性数据.相关的性能数据正在进一步测试收集中.  低速的国外配方(硝酸钾:70%环氧树脂:22%氧化铁:8%)完全不适合做成小装药火箭,因此本人全新开发了高燃速的"RNX"配方,使燃速达到了可以做成10G装药的水平.RNX是很不错的燃料,但特性与KNDX很不同,很有个性.技术数据日后公布.RNX的黑烟,我喜欢.这都...
叠氮化铯在真空下分解制铯
本实验主要讲述叠氮化铯的制备与分解的过程叠氮化铯的制备所需要的试剂有碳酸铯 叠氮化钠 稀硫酸 碳酸钠取叠氮化钠5g,冷浴下缓缓滴入20%冷稀硫酸约21ml,至pH≈4。量取40毫升无水乙醇加入反应液中缓缓震荡,析出白色沉淀。(若pH<4可加入碳酸钠中和)抽滤,分离出硫酸钠。将得到的叠氮酸置于冰水浴中。取12g碳酸铯配成水溶液。将碳酸铯溶液缓缓加入叠氮酸乙醇溶液中,产生气泡。加热分离出水和乙醇,将要...
发明的态度
还曾想起最初那一刻发明的冲动 2006年10月04日 00:30 发明,本应当像一个天真快乐的小孩子,奔跑在阳光之下的草地上,自由自在的与世间的一切生灵玩耍,享受着看似无聊却又真实自发的快乐。这个时候,他应当是一个精灵,他有能力去把控一切,但从不占为己有;他闻遍了每一朵花的味道,但从不将其摘下;他将一切物体作为自己的朋友,每一缕阳光都能带给他无穷的想象与乐趣。这最初最真却又变得似曾相识的感觉你时候...
中国最高的硝糖火箭----远征2号探空火箭 最终报告版
由于近期初三学习任务繁重,事先准备更新的帖子没有时间更新,对不住各位kcer呀!最近几晚正好有空,就把资料放上去了,希望各位原谅视频[链接]重量:3023g燃料质量:708g发动机设计耐压60Mpa射高:1900m,gps回传的绝对高度!中国最高的硝糖探空火箭发动机图纸使用45#钢,扩张比15,收敛角120,扩张角60。发动机使用7075管,壁厚3mm,长405mm详见此贴:(//https://...
