adj1202发表回复 10年0个月前
已出,封贴,懿
漫挂榆钱发表回复 10年0个月前
你这砂模浇不了铜和铁,对比下铝的熔点和热熔量。浇铜铁时模具是要加高温的,你这砂箱会炸。cctv7做过一期浇铸铁茶壶,可供你参考。不是炉的问题,工艺全套都不一样。楼主这次要出丑了
漫挂榆钱发表回复 10年0个月前
同意那位曲率定死无法更改的说法,因为曲率是由车轮踏面锥度来定的,直接影响火车转变,改变曲率火车会出轨,所以第一个定位错了,后面的错位是第一个偏差的几何数级,错7m的弯还不算急弯,才会有4个人不敢接
漫挂榆钱发表回复 10年0个月前
已下载,谢谢分享。我买过一本书也叫这名,蓝色硬书皮,后来在地下室被泡烂了。
adj1202发表文章 10年0个月前
出一个YAG激光触发器激光电源
YAG激光电源里拆出来的,YAG电源点火触发用的; 并非He-Ne 激光的机器里拆的,输入直接接220V AC就能工作,工作模式是刚开始高压脉冲马上切换成低压连续供电,  试了一下, 8*150*300的激光氙灯都能点亮,激光氙灯点亮后两端电压大概在450V那样,  又试了大号He-Ne激光管, 也能正常工作,  成色具体见图,所见所得, 卖150元,包邮非偏远所在地区:广西桂林年底了,由于最近上...
pie发表回复 10年0个月前
我也想要的说...怎么走淘宝或者先款?
maxiaoyan-fa发表文章 10年0个月前
脉冲氙灯引弧设计/恒流设计
我也是科创的老会员了,可能是平时工作原因,我只是作为一个观众,很少写相关的帖子,主要是本人语言不是很好。前段时间,我上传了视频,感觉好像大家对这个脉冲氙灯,或者是激光类的条论不是很多。难道是对这个没有兴趣???那就来来我的引弧设计吧。网上的论文很多,很多示例也很多,今天我就只对我的这个示例总结一下,一,我这个是隔离的,其实简单,就是加个变压器,然后就是恒流了,其实也不是真真的控制氙灯电流,走的是投...
漫挂榆钱发表回复 10年0个月前
看书可以挼清思路,以实践加以巩固,光实践不看书是瞎折腾。
ytwiger发表回复 10年0个月前
引用 arminarlart33:他设置的是全面燃烧,管状药就是减面了,然而第一个软件默认内孔燃烧,喷燃比就比较靠谱,两个软件的燃烧面不一样模拟结果相似才有鬼了这解释很合理,貌似喷燃比算下来也接近
arminarlart33发表回复 10年0个月前
把你第二个软件里第一张图的药柱外径面改成0
引用 changshayou:喷口烧蚀设为0的话,中空燃料是增面燃烧,所以第二个图像看起来就有问题。其次燃料燃烧面最小直径8mm最大34mm,最大喷燃比和最小喷燃比的比值起码有4倍,第二个软件计算的喷燃比很接近,我看不清小图,大……他设置的是全面燃烧,管状药就是减面了,然而第一个软件默认内孔燃烧,喷燃比就比较靠谱,两个软件的燃烧面不一样模拟结果相似才有鬼了
改装pcp发表回复 10年0个月前
还有几百个全新备件和99新的,比这个贵一百,这些要打包才能出,要的直接电话。
chemistry02发表回复 10年0个月前
引用 changshayou:喷口烧蚀设为0的话,中空燃料是增面燃烧,所以第二个图像看起来就有问题。其次燃料燃烧面最小直径8mm最大34mm,最大喷燃比和最小喷燃比的比值起码有4倍,第二个软件计算的喷燃比很接近,我看不清小图,大概是你哪里输入错了?关键是,我并没有输入错啊...还有我怎么知道我那发动机燃几秒,所以喷口烧蚀设的是0
changshayou发表回复 10年0个月前
引用 1703115:求评论,求评论。求好评,求好评。视频链接打不开了,可以重新传一个吗?
苦丁茶发表回复 10年0个月前
要了。。。。
ADP发表回复 10年0个月前
老师是高中的,但教的物理方法却有实际应用,上述用了“整体法”
ADP发表回复 10年0个月前
引用 神之觉醒:这都不懂,百度一下热电效应:  1834年法国物理学家帕尔帖在铜丝的两头各接一根铋丝,在将两根铋丝分别接到直流电源的正负极上,通电后,发现一个接头变热,另一个接头变冷。这说明两种不同材料组成的电回路……按你说的热电效应,应该是因某种原因导致的两极冷热互换,那把两电极看做同一个系统这个系统的内能应该不会因为热、电效应而改变那么两电极总内能不变即它们整体温度不变,可事实上负极超过了铁丝...
chemistry02发表文章 10年0个月前
【求助】一个很奇怪的问题...
Rt,最近发动机连续第六次测试失败了...旧的问题解决了,两个新的问题来了...在用碳纤维管做新的发动机前,听虎哥说碳纤维管质量有好有坏,需进行水压测试。于是实现用usercim的SRM和不知道哪个同学的“固体火箭发动机内弹道模拟”软件算了一下发动机的内压,两个软件结果大相径庭...如图,输入数据基本是一样的,可输出...So,请问大家这是怎么回事?到底哪一个数据更可靠?求大神解答,小弟感激不尽!...
west_0830发表回复 10年0个月前
谢了沙暴…….要学的东西真多……
yarnn发表文章 10年0个月前
出一个带高速振镜的激光,主要卖振镜,镜头。
别的论坛收来的激光,上家很狡滑,故意拍几张不明不白的照片。让人看着觉得是一个大功率的激光头。我刚开始也觉得是,买回来一拆,原来看着的巨大的散热部分不是激光,是一个振镜电机。所以说现在我拆过了,不想学人家坑人。上拆机图。能拍到的细节都拍了,要的话原价180包邮非偏远。有近两公斤重。振镜很透,刚开始的时候,我还以为就一反射镜没有玻璃,结果则光仔细看,才发现有带窗口玻璃的,证明玻璃透光很好。差点还准备拿...
uPBuff发表回复 10年0个月前
从费效比来考虑固定翼无人机更适合这个用途。
俊风发表回复 10年0个月前
最好能测速度,加速度。高度,GPS,速度,加速度数据要记录下来,可以记录在TF或SD卡上
俊风发表文章 10年0个月前
求购航电
尺寸为宽40mm长40mm,高不要求,但要尽可能短。功能为计时开伞,高度测量,实时GPS(要能发送至地面设备,如手机,电脑或专用仪器)。9V供电,价格可商议
uPBuff发表回复 10年0个月前
综合惯导系统,编程语言和硬件倒是其次,关键是要有一定的数学基础。
warmonkey发表回复 10年0个月前
引用 神之觉醒:这都不懂,百度一下热电效应:  1834年法国物理学家帕尔帖在铜丝的两头各接一根铋丝,在将两根铋丝分别接到直流电源的正负极上,通电后,发现一个接头变热,另一个接头变冷。这说明两种不同材料组成的电回路……热电效应要求两种金属是贴在一起的,百度百科没写,嘿嘿
20!Dopaminor发表回复 10年0个月前
不知道卡尔文循环周期多长,按这个周期给光是否比较省电。
tinymore发表回复 10年0个月前
额,在90年代发神经网络方面的论文,基本都是rejection,直到近年来GPU加速出现,深度学习才又火了起来。所以那段时间不仅是国内,国外相关研究基本也是停滞的。
飞鸿浩劫发表回复 10年0个月前
还以为都是插值插出来的,一直用低端机,不知道怎么区分用没用等效采样
Cirno发表回复 10年0个月前
平静推窗发表回复 10年0个月前
我也有对植物补光,不过还是感觉没有进行科学的实验,缺乏对比数据,不好说明白效果究竟如何
Cirno发表回复 10年0个月前
Cirno发表回复 10年0个月前
调试阶段使用不同参数下的结果:content图片:style图片:调参数主要是针对 1)content 与 style 的权重比值; 2)Learning rate;3)迭代次数。 目前看来效果要好还要多试几个
Cirno发表回复 10年0个月前
实现的实验代码是这两天下班后顺着思路往下写的,比较丑陋,回头整理封装一下。有几个值得一提的细节: 1 )虽然标准的VGG16图像识别应用中输入图片尺寸被限制在了224x224,但在这里你可以想用多大用多大(因为forward pass不会传到FC layer,btw无法想象生成224x224的艺术图有卵用?);2)原文使用的L-BFGS在tensorflow中并没有加入,所以使用AdamOptim...
amo发表回复 10年0个月前
前段时间有一个邀请我参加种植专用LED、养殖专用LED的研讨会,删了。大概意思是这种专用的LED的频谱能量有优化……楼主可以搜索一下。
Cirno发表文章 10年0个月前
[机器学习笔记#5] Neural Style 分析及实验
[机器学习笔记#4] Neural Style 算法分析及caffe实验 在之前的帖子中,楼主简要介绍了 Neural Style 算法的原理和实现思路,该方法2015年由三位德国科学家以一份tech report的形式提出,今年他们发表了一篇[链接]。 在楼主随后的进一步实验中,发现当初好死不死选caffe是给自己挖了个大坑,caffe作为曾经占据科研界支配地位的工具,用来跑各种pre-tra...
dgpower发表回复 10年0个月前
最近众仪ZT102比较火,可以看看。不到100
佛悦科技发表回复 10年0个月前
主楼机械加工有经验提高了,太给力了!
noob发表回复 10年0个月前
可惜正式的x86支持要到骁龙835
acmilan发表回复 10年0个月前
感谢分享。。。
和稭微分发表回复 10年0个月前
对!如果不看书,说句话都是错的。😲
神之觉醒发表回复 10年0个月前
引用 找PI的ATP:虎哥还没睡,今晚问了下物理老师结果他说,"不知道,知识有限”这都不懂,百度一下热电效应:  1834年法国物理学家帕尔帖在铜丝的两头各接一根铋丝,在将两根铋丝分别接到直流电源的正负极上,通电后,发现一个接头变热,另一个接头变冷。这说明两种不同材料组成的电回路在有直流电通过时,两个接头处分别发生了吸放热现象。这就是热电制冷的依据。直流等离子电弧的一头放热,电弧的另一头吸热,也就...
RodTech发表回复 10年0个月前
引用 牛逼大仙:以前看过科学出版社的一本diy红外led脉冲摄像头灯的资料里面说的也是这个意思。那个。。。原理不同。。。。而且那是古代摄像头
虎哥发表回复 10年0个月前
碳纤维根据牌号不同,强度差别较大。设计时按厂家指标复核,够就是够。但是需要注意两个问题:1、淘宝上买到的碳纤维管几乎是没有保障的,必须做水压测试。2、后续加工和工艺会对强度造成影响,例如打孔会严重影响强度。因此需选用合适的工艺。
大仙发表回复 10年0个月前
引用 warmonkey:据说采用脉冲照明,可以在省电的同时,基本不影响产量以前看过科学出版社的一本diy红外led脉冲摄像头灯的资料里面说的也是这个意思。
HXKRRRR发表回复 10年0个月前
引用 arminarlart33:对高强度碳纤维来说2.52不算薄了好吧,不过还是比我之前设计的8mm铝合金轻薄多了
acmilan发表文章 10年0个月前
使用DXSDK Dec 2004可以静态编译D3DX
DirectX SDK Dec 2004是最后一代可以静态编译D3DX的版本。经测试可以在VS2002-VS2013所有主流版本编译,在VS2015以上版本需要另外添加legacy_stdio_definitions.lib。 头文件和库可以直接解压使用。 由于VS2005+取消了单线程库,使用时要注意设置【链接器\输入\忽略特定默认库】添加【libcp】以忽略d3dx.lib隐式指定的单线程运...
ddomax发表回复 10年0个月前
引用 飞鸿浩劫:本科毕业果然看不懂最后两条,现在低端示波器应该不用这么复杂,中高端的才用等效采样吧即使是国产的千元入门级示波器也普遍有等效采样模式。毕竟实现成本很低,效果却很好。
飞鸿浩劫发表回复 10年0个月前
飞鸿浩劫发表回复 10年0个月前
就是个定时器计数
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
二级火箭初步数据分析
今年1月3号发射的二级火箭,现在才把初步的数据分析搞完,写了个matlab和processing的码。 让采集到的数据可视化出来并和视频结合到一起用于失败分析。 失败分析相当复杂,以后再详细说明。不过得出的经验就是。。一定要载箭载摄像机,不然为啥失败的都搞不清楚。 视频地面追踪 [链接] 视频箭载 [链接] 视频全部  [链接] 添加了英文版报告,pdf文件----by ...
火箭制作全过程 多图
老技术,新火箭,燃料为预热熔铸KNSB,药柱重量60g。网速不快,请不要插楼,谢谢合作。制作火箭第一步:设计火箭根据手头的材料,用俺的老软件设计计算下一些参数。
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
探讨发射小卫星的可行性及路线图问题
大家畅所欲言,看看要三年、五年还是十年。提出技术难点,逐项攻克。
