博丽灵梦发表回复 10年2个月前
引用 131969048hh:版主好,今天也抽空做了一下,结果失败了,过程是这样的,同样控温的情况下合成亚硝基丙二腈,由于温度低,油状丙二腈变成了固体,当醋酸全部加完后,还有没完全反应的丙二腈,搅拌到完全溶解后放置了20几分钟,像……可以试着用TLC监测一下反应进度另外,国内文献确实不完全可信,具体的实验请参照Q版的实验记录吧233
po65718发表回复 10年2个月前
那幫我挑一套重量輕一點的!!就一個半反鏡跟一個全反鏡~!!  另外第一張照片裡的是什麼呢?
科技小顽童发表回复 10年2个月前
小白的制作
球大神指教啊,我是一个小小白。
科技小顽童发表文章 10年2个月前
制作的ZVS
这个是我第一次制作,感觉有些太大了些啊,做的不太好看,大家多多包涵啊,我指是一个小白,对制作比较感性趣,各位大神们看看我做的还可以吧!视频传不上来,加热的我就不弄了。
改装pcp发表回复 10年2个月前
引用 po65718:反射鏡裡有yag半反鏡跟全反鏡嗎?有的話也一起打包!照片第一張是激光功率計探頭嗎?是的話也給我吧!共8个,是2套激光焊接机拆开的。镜子跟支架一个也没少,都在这了。
改装pcp发表回复 10年2个月前
德国罗芬这些就是,你看要哪几个吧。全要都不亏。
改装pcp发表回复 10年2个月前
引用 po65718:反射鏡裡有yag半反鏡跟全反鏡嗎?有的話也一起打包!照片第一張是激光功率計探頭嗎?是的話也給我吧!功率计以前有几个,卖1200元早就给抢购一空了。全反半反还有,都是德国罗芬的,一个重达1.1斤!!!整块铝合金铣出来了,腔体是整个黄铜车出来了。
po65718发表回复 10年2个月前
改装pcp发表回复 10年2个月前
引用 po65718:激光2號還在嗎?在的話一起給我吧!2号还在的。
改装pcp发表回复 10年2个月前
说明书一堆,很强大,具体功能用百度也能搜的出来。
po65718发表回复 10年2个月前
激光2號還在嗎?在的話一起給我吧!
改装pcp发表文章 10年2个月前
进口功率表
功能强大,充电的,毫安级也能测量出。正常。配件很多。卖1300元。SF到付。先款,支付宝13682273022,户名宋秀梅。电话13570280138
ne555发表回复 10年2个月前
引用 131969048hh:版主好,今天也抽空做了一下,结果失败了,过程是这样的,同样控温的情况下合成亚硝基丙二腈,由于温度低,油状丙二腈变成了固体,当醋酸全部加完后,还有没完全反应的丙二腈,搅拌到完全溶解后放置了20几分钟,像……我目前没有做过这个实验,不过想说一下个人的一些看法看图片中,反应温度似乎是10℃左右,但我看的许多文献中其温度控制在40℃以下,35℃附近。我的理解是这样:醋酸的酸性...
改装pcp发表回复 10年2个月前
以出,封贴。
改装pcp发表回复 10年2个月前
分子泵以出。
131969048hh发表回复 10年2个月前
版主好,今天也抽空做了一下,结果失败了,过程是这样的,同样控温的情况下合成亚硝基丙二腈,由于温度低,油状丙二腈变成了固体,当醋酸全部加完后,还有没完全反应的丙二腈,搅拌到完全溶解后放置了20几分钟,像这样,接着加羟胺溶液,文献说25度为宜,并且过程是由清液变粘稠再到清液,可是我做这一步的时候只有初期产生了些黄颜色的泡沫,之后就没有了,也没有出现这种现象,取少量加热后产生的也不是白色的固体,加热后的...
acmilan发表回复 10年2个月前
$$1+1/2+1/4+...+1/2^n+...$$才是等于2$$1+1/2+1/4+...+1/2^n$$等于\(2-1/2^n\)$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1+1/2+1/4+...+1/2^n$$等于2
1703115发表回复 10年2个月前
楼上已更新!
chemistry02发表回复 10年2个月前
引用 1703115:me,too。我是自己学的还有给我个gps呗:)
1703115发表回复 10年2个月前
引用 chemistry02:自己做...我还是个中学生啊...对电子设计啥都不懂...me,too。但我是自己学的,在图书馆找书看
引用 1703115:还是自己做吧自己做...我还是个中学生啊...对电子设计啥都不懂...
1703115发表回复 10年2个月前
引用 chemistry02:唉,据说没有了,说好的最后5套...还是自己做吧
power_rdx发表回复 10年2个月前
然后来回答楼主的问题。目前可鉴定具体来源的陨石,只有月球和火星陨石,鉴定方法为对比陨石与月球/火星岩石成分,如果成分一致,则为月球/火星陨石。换句话说,只有探测器探测到的星体,才可以对该星体的陨石进行来源鉴定。至于其它陨石,只能鉴定一个大致的来源,通过观察陨石坠落时间的天象判断,如来自某小行星带,来自某彗星等,或者干脆就不知道哪来的。
引用 地球人:一个不太靠谱的回答陨石是来自地球以外太阳系其他天体的碎片,绝大多数来自位于火星和木星之间的小行星  木星与土星、天王星、海王星皆属气体行星天王星和海王星的本体由冰和岩石组成,它们属于冰巨星范畴,而非气体行星。
chemistry02发表文章 10年2个月前
【问三个小问题】关于对KC314b/KC316X和航电系统安装及采集信息的问题
Rt,有三个小问题想请教一下各位大大们,特别是猴子...1.淘宝上deepace的店铺说KC314已经没有了...我真的想买一套...请问现在novakon还能做KC314b吗?如果还能做的话我会尽快转账到猴子的支付宝的。翻了一下14版论坛的短消息,猴子说不能取消众筹,那我也就“舍命陪君子”,等到资金宽松一些时一定买DTM采集器!时间应该不会超过3个月!:)2.KC316X除了有导航功能,会不会延...
地球人发表回复 10年2个月前
陨石的平均密度在3~3.5间,主要成分是硅酸盐;陨铁密度为 7.5~8.0,主要由铁、镍组成;陨铁石成分介于两者之间,密度在5.5~6.0间。陨星的形状各异,最大的陨石是重1770千克的吉林1 号陨石,最大的陨铁是纳米比亚的戈巴陨铁 ,重约60吨;中国陨铁石之冠是新疆清河县发现的“银骆驼”,约重28吨 。陨石是来自地球以外太阳系其他天体的碎片,绝大多数来自位于火星和木星之间的小行星,少数来自月球(...
地球人发表回复 10年2个月前
改装pcp发表回复 10年2个月前
全部以出完,封贴。
smith发表回复 10年2个月前
引用 金坷居士:引糊的方法其实也很简单,就是提高输出电压!不过这个电压可以通过别的电源提供,让放音乐的高压包的输出经过一个奇特的变压器,这个变压器次级连接音乐高压包,匝数比较多,初级匝数少只有几圈。这个变压器的初级连……其实试了一下,大的高压包有环氧树脂,功率不大的情况下,几乎都烧不了的。自己绕的小高压包,没有环氧,倒是很容易次级击穿冒烟。不过我倒是想知道成品化的高压电源,比如说霓虹灯电源或者X光...
我说要有光发表回复 10年2个月前
引用 cobrahan:对sql支持如何啊?LZ说的这个数据库是用JSON读写的,不需要传统的SQL支持
改装pcp发表回复 10年2个月前
以出,封贴。
1139872424发表回复 10年2个月前
引用 718281828kc:lz的实验很细致,而且通过控制变量并加以镜检,得出了结晶的条件与晶型的定性的关系。此外,通过结论可以大致看出来。。。NiCP确实比较难以实用化啊233今天仔仔细细重复一下实验,发现NiCP在超声条件下,也可以获得不错的效果。。。颗粒主要由立方体组成,尺寸相对也均匀,重结晶后棱角也少了~~70度混合,保温15min,超声冷却结晶,超声时间为30min,得到的粉末非常非常...
ne555发表回复 10年2个月前
引用 金坷居士:窝这边很久没有玩过高压包了,所以以下言论都是只基于理论没有经过实践检验的检测空载的目的是防止次级过压发生击穿根据高压包的设计(较大的气息,储能电感的形式),应该是为反激电路设计的,也就是MOS关断……原来如此,受教了
改装pcp发表回复 10年2个月前
这个直接打款后发地址就行。被动Q开关很少见的啊。
金坷居士发表回复 10年2个月前
引糊的方法其实也很简单,就是提高输出电压!不过这个电压可以通过别的电源提供,让放音乐的高压包的输出经过一个奇特的变压器,这个变压器次级连接音乐高压包,匝数比较多,初级匝数少只有几圈。这个变压器的初级连接一个电容放电管等组成的触发装置,当需要引糊的时候给触发装置通电,触发的瞬间变压器次级能产生脉冲高压,和音乐高压包的电压一起击穿空气引糊。这种方法在低压大电流引糊听常用的,一个最典型的例子就是氙灯的启...
金坷居士发表回复 10年2个月前
窝这边很久没有玩过高压包了,所以以下言论都是只基于理论没有经过实践检验的检测空载的目的是防止次级过压发生击穿根据高压包的设计(较大的气息,储能电感的形式),应该是为反激电路设计的,也就是MOS关断之后次级才释放能量,因此推荐以反激的方式驱动高压包,半桥全球推挽不是最好的方式。反激电源有个特点,可以通过检测一个绕组在MOS关闭时的电压来检测另一个绕组的电压,这就为我们提供了一个隔离检测高压包输出电压...
xbwpc发表回复 10年2个月前
引用 smith:额,当年的高科技,现在果然已经平民化了。话说这个的探测范围有多大,还是只能探测运动的物体多普勒本来就只能测运动物体吧。
的卢宝马发表回复 10年2个月前
引用 3DA502:1.电池串联好多才能达到电子管屏极电压的2.看那个原理图,供电的是个类似变压器的东西,这个东西理解成发动机比较合适振动子升压
改装pcp发表文章 10年2个月前
1000安1200伏IGBT模块
400元一块,有2块,包好。一共800元。先款,SF运费到付。支付宝,13682273022,户名,宋秀梅。电话13570280138.
改装pcp发表文章 10年2个月前
进口大功率365NM紫外线LED模块
原装进口,包好。很重,有,5--6斤重,有30个日亚UVLED管,波长是365NM,LED灯组输入电流是7安,功率是95瓦。风扇输入24伏,9.2瓦。卖2000元。先款,运费SF到付。支付宝13682273022,户名宋秀梅,电话13570280138。
李挺诺夫发表回复 10年2个月前
第一章 导弹的诞生
第一章 导弹的诞生 1929年10月,柏林。在时尚人士出没的西城,临近选帝侯(Kurfürstendamm)大街,宇宙电影股份公司旗下1宫殿影院的正面外墙“挂上了一幅巨大生动的宣传板,上面描绘着星空背景下的月亮和地球,还有一枚炮弹般穿梭其间的的月球火箭”。此时影院中上映的是著名《大都会》导演弗里茨·郎2(Fritz Lang)的科幻新作:《月中女神》。片方聘请赫尔曼·奥伯特(Hermann Obe...
李挺诺夫发表回复 10年2个月前
序章
序章 1943年夏 1943年8月初,佩内明德。在秘密建设的德国陆军火箭中心,新人迪特·胡策尔1 终于有机会看到A-4导弹,也就是日后名动天下的“复仇者二号”(V-2)。跟着朋友走进发射总检楼,胡策尔的眼睛从夏日艳阳的光辉中缓慢适应过来。 “终于看到它们了,就在几英尺外,一共四枚。它们有着梦幻般的外形,风格奇特,在柔和的光线中高高耸立。我唯一能想到的是科幻电影成为现实,月中女神(《Frau i...
改装pcp发表文章 10年2个月前
美容机激光头
拆自进口美容机。包激光棒完好,端面完好。脉冲疝灯还能用。还有一个暗红色的晶体,应该是被动Q开关。550元出。先款。运费SF到付。支付宝,13682273022,户名宋秀梅,电话13570280138.
李挺诺夫发表文章 10年2个月前
《火箭与第三帝国》
火箭与第三帝国 翻译连载中 本书译自《The Rocket and the Reich》,讲述了二战德国V-2火箭研发历程。V-2的技术难题如何攻克,元首的赞赏如何化为实际的资源,劳工匮乏的困境如何化解,这一切尽在《火箭和第三帝国》。本人为本书译者,初稿根据网传pdf译出,原文ocr错漏不少;二稿根据再版书校对,目前尚未完全完成。鉴于本人业余时间翻译,水平有限,肯定存在着错误疏漏之处,还请诸位看官...
noob发表回复 10年2个月前
小时候以为,只有农民和矿工等才是真正能产生价值的人(提供能源、食物、材料),真正生产出人们必须的东西。啊,还有科学家,提供技术,然后就没了。哦,还有,城里人似乎只是干些有的没的然后吃白食.. 用着自己印出来的钞票免费拿吃着农民给的食物,然而农民并没有拿到什么真实的回报(???小时候的想法真奇怪后来,想到农民生产东西也是地区集中生产同类作物效率高,于是需要分配和运输,这个时候参与运输和分配的人也产生...
改装pcp发表回复 10年2个月前
引用 po65718:妳好!50w LD跟yag都正常可用的 還有嗎!?还有。
adj1202发表文章 10年2个月前
出一些显微镜的配件,镜头,还有不知名的奇怪的光学元件
出一些显微镜的配件,镜头,还有不知道干嘛用的奇怪的光学元件1, 显微镜镜筒总成, 见图,  上面有4X,10X 40X 物镜, 12.5X的目镜, 想办法固定好调好焦距,都能正常看, 这个50元,不邮2, 一堆显微镜镜头,和配件,见图, 中间的镜筒找不到了,气死我了,  都试了,都能看。 物镜:两个40X, 一个10X 一个4X, 目镜1个10X ,这一堆40元  不邮3, 这一堆显微镜的配件破烂...
引用 warmonkey:KC314b 飞行数据记录仪(气压高度计,三轴加速度计) 库存5只  每只300元猴子,现在还有KC314b卖吗?我预定一只!
引用 1703115:我这次的航电都是自己编程的,本来想买KC314b唉,据说没有了,说好的最后5套...
1703115发表回复 10年2个月前
引用 虎哥:这是通过自己写的程序完成的,还是买的现成的追踪器?如果是自己开发的,单这一部分就应该可以写个小论文的。请提高码论文的兴趣和水平。软件的图。。。。。。
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
今天来教大家一个简单的破解注册软件的方法
hackboymzw 破解教程1 - 之破解入门篇准备工具 :待破解软件(这里我用“钱掌柜”软件做个示范)winhex偶特地装了个虚拟机来写教程。。。灭活活活活。。。。。。首先,打开需要破解的软件↓ 输完默认的用户名密码,进入。。。选择“软件注册”↓   这时跳出一个注册界面。。。↓ 在“注册码”的输入框内,打11个“4”(随你喜欢,你打20个7,10个“1”都可以,自己能记住就好,并且最好超过...
野生岩松鼠的人工喂养及繁殖,持续更新中
大约在一个半月前,我和小伙伴去某废弃矿井中寻找晶体,意外发现在漆黑的矿洞深处,竟然生活着大量松鼠。从洞口到发现松鼠的地方足有一公里,矿洞内错综复杂乱石密布,真不知道这些小动物是怎么在乌漆嘛黑的洞里活动自如的。然后当我转过一个拐角,发现在一个死胡同里,有三只松鼠正蜷缩在岩石缝隙中惊恐地看着我——也许是我的手电把它们晃晕了,一时竟忘记逃跑。我当机立断,一把按住了离我最近的那只松鼠,塞进书包带回了家。回...
28-160Z 固体火箭发动机的设计和测试
最近时间比较闲,所以着手设计了一台小型轻量化金属固体火箭发动机,主要是对3D金属打印制作发动机的尝试先摆一下发动机数据:材料:          喷口:316金属打印          堵头:316金属打印          燃烧室:7075铝管          隔热层:环氧树脂管          密封圈:氟胶圈          卡簧:外径34.4mm,厚度1.3mm主要参数:
[原创]人们对创造力的几种误解
人们对″创造力″的几种误解 纵观各类资料,包括专著、教材、报刊、杂志、网络等文章,我发现有不少对″创造力″的误解之处。为了帮助大家正确认识″创造力″,在此我谈谈我对创造力的看法。 1、 创造力是智力的一部分。这是目前社会上许多文字资料中具有代表性的″结论″,其中持这种观点的人是当中不泛权威人土。智力二字不论是从词义还是实际应用方面来解释,它只是学习和接受知识的纯粹心理活动能力的总称。而创造力则是...
