改装pcp发表回复 10年5个月前
德国分子泵带驱动器,以出。
ronar2002发表回复 10年5个月前
汇款了,发顺丰陆运!
改装pcp发表回复 10年5个月前
好,打款吧。
分子泵   要了
改装pcp发表文章 10年5个月前
德国分子泵带驱动器500元出,进口激光
德国分子泵带驱动器500元出,如图,内部新净,研究价。进口激光,473NM,50毫瓦,无驱动电源,300元,大概有2,3斤重。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款,邮资顺丰到付。
Cirno发表回复 10年5个月前
引用 cjhk:感觉好有压迫感,人工智能貌似危害很大是啊,蒸汽机也一样
cjhk发表回复 10年5个月前
感觉好有压迫感,人工智能貌似危害很大
潜伏发表回复 10年5个月前
楼主,请问下你的电弧炉是靠电弧产生的热量融化金属的吗?还是电极插到金属放热
苦丁茶发表回复 10年5个月前
出了,封贴。
rb_sama发表回复 10年5个月前
引用 3DA502:CT输入那个像是钳位二极管的D1 D2 C6 作用难以理解,给交流回路加偏置,一个大电阻就OK了用电阻如何实现呢?能否画出电路 也许是一个新的设计哦
3DA502发表回复 10年5个月前
yarnn发表回复 10年5个月前
好东西,可惜价格承受不了。帮顶
qwe发表回复 10年5个月前
降雨剂这个重点并没有提到
chemistry02发表回复 10年5个月前
安慰~顺便感谢lz为我的试车台提供了灵感。
rb_sama发表回复 10年5个月前
板子整体使用白色阻焊,丝印清晰,易于辨认元件标号焊接。在线性稳压前后加入续流二极管,保护稳压芯片的安全工作,防止GDT漏感对驱动板产生冲击。OCD、INT、PS相移一应俱齐,在普通应用时,可以通过跳线帽选择直通模式,取消LR移相功能。电路布局美观,使用丝印将各个功能模块区分来来,便于新手直观学习各模块功能。整版设计在电路上不会多出一个退耦电容,使用科学设计方法,保证最简化设计,把故障率降至最低,使...
rb_sama发表文章 10年5个月前
分享UD2.8A版本的DRSSTC驱动板文件
<一款适合中国高压爱好者使用的UD2.x系移相DRSSTC驱动电路>KC论坛首发,UD2.8A版本DRSSTC驱动文件。命名原因是因为在UD2.7基础上我对电路设计上作出以下改进1:取消UD2.7上国内难以购买的IFD95光纤接受器。2:将HFBR-2414光纤头改为TX178音频光纤接受器。3:设有灭弧信号正反相选择跳帽,灭弧使用同一端口可以兼容HFBR-2414、DLT1150、IFD95、B...
power_rdx发表回复 10年5个月前
引用 HXKRRRR:但是三元锂确实寿命长啊,至少不会比磷酸铁锂差多少。这两种不是现在电动汽车上用的最多的电池吗。三元的优势是容量密度而不是寿命
改装pcp发表回复 10年5个月前
成色可以,鈥,稀罕的波长。能搞到完整一套不错了。
rb_sama发表回复 10年5个月前
引用 784295641:楼主又辛苦了,先赞一个!有大家的支持是最好的啦!
苦丁茶发表文章 10年5个月前
出美国相干公司45瓦脉冲钬激光
能正常出光,价格一万元。
csaaa发表回复 10年5个月前
1100发图中的。
784295641发表回复 10年5个月前
楼主又辛苦了,先赞一个!
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
可以把坡道做成螺旋的啊,许多停车楼就是这样干的
rb_sama发表回复 10年5个月前
方法当然还是有的。在2011年2月28日STEVE WARD更新了他的驱动原理图。并命名为UD2.0 全称为Universal DRSSTC Tesla Coil Driver 2.0 version版本号后面跟的第一个数字发生变化一般意义是主体构架发生了变化。那么最大的变化在在哪呢?主要的变化在上图中有所体现。简单分析电路原理:其改变主要是利用LR电路对输入的正弦波进行延迟,R3R4则对5V进行...
rb_sama发表文章 10年5个月前
科普向 UD2.x系列DRSSTC(半导体双谐振特斯拉线圈)驱动的前世今生
回顾一下DRSSTC的发展历史。08年的时候,STEVE WARD的个人博客中。更新了他的DRSSTC4 project,随之更新了新的驱动电路。这个驱动电路被它命名为Universal DRSSTC Tesla Coil Driver 1.3 Rev B直译过来就是通用双谐振固态特斯拉线圈驱动1.3版本B。缩写就是UD1.3b,而之后出现的UD2x.x系列命名原则相同。而UD1.3b则为国内玩家...
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
shit,刚上机就炸了一个,还是在学校炸的,实验暂停。
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
引用 power_rdx:你还是再去查查资料吧,三元锂电最牛逼的寿命号称能做到1200,然而实际测试下来普遍只有800上下。动力型三元寿命则更加坑爹,尤其是高容量的动力电池,三洋和LG的3500mah 18650动力电池循环寿……啊嘞,我再查查
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
引用 虎哥:看论文,看教材,不要看百度。但是三元锂确实寿命长啊,至少不会比磷酸铁锂差多少。这两种不是现在电动汽车上用的最多的电池吗。
描述写半导体激光,照片里上个氙灯的,你这要放淘宝就等着扣分吧
Andersen发表回复 10年5个月前
不错,在未来多层城市应该会是主流,创意很好,鼓励。不过实际要建设的话要相关部门的配合,就是你说的在回家的路上慢慢升高:楼房的承重也是个很大的问题。
引用 王者归来abs:没有说笑啊我做过的药 氯磷不是最敏感的最敏感的是叠氮铜和六氨合三碘化氮我的意思是我的笑话很冷。不过还是感谢层主了。
科创网发表文章 10年5个月前
关于高压局官方QQ群被侵占的情况说明
2016年4月12日,科创高压局官方QQ群被原高压版版主“山猫”侵占,随后山猫四处造谣说科创或虎哥要抢夺他的群,把自己包装成受害者,挑拨网友与论坛或虎哥的关系。兹将有关情况说明如下。1、这些QQ群到底是谁的。涉事的总共有5个群,其中2个千人群,3个500或200人群。其中,两个千人群是山猫担任版主半年之后建立的。按照当时科创的组织原则,版主建群管群顺理成章。两个千人群分别是“科创高电压爱好者”和“...
虎哥发表回复 10年5个月前
引用 HXKRRRR:在满充满放的情况下,磷酸铁锂寿命2000次左右,而质量好的三元锂能达到5000次左右。还有种钛酸锂电池,满充满放30000次无压力,可以承受6c充电,不过问题和磷酸铁锂一样,能量密度硬伤。如果浅充浅放……看论文,看教材,不要看百度。
虎哥发表回复 10年5个月前
请上电路图(至少需要有框图),设计参数。
引用 HXKRRRR:在满充满放的情况下,磷酸铁锂寿命2000次左右,而质量好的三元锂能达到5000次左右。还有种钛酸锂电池,满充满放30000次无压力,可以承受6c充电,不过问题和磷酸铁锂一样,能量密度硬伤。如果浅充浅放……你还是再去查查资料吧,三元锂电最牛逼的寿命号称能做到1200,然而实际测试下来普遍只有800上下。动力型三元寿命则更加坑爹,尤其是高容量的动力电池,三洋和LG的3500mah...
Cirno发表回复 10年5个月前
引用 novakon:这个例子所用的算法,很接近传统OCR。但由于MNIST都是手写字体,字形变化很大,所以直接用784维向量而不加处理(比如卷积!)的话,loss func 的收敛情况其实不佳(从模板中8与9的相像程度来……不急不急,NN 还没写呢。 另外回去看了一遍才发现9被我弄掉了,回头补上。
huojunan2发表回复 10年5个月前
楼上正解,这个就是黑体辐射,不同的材料有不同的发射率,好一点红外测温枪都有相关的设定功能
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
最佳固液火箭发动机燃料棒内孔设计方案(原创)
通常许多人会认为适合固液混合火箭发动机的燃料棒因该是横面燃烧,其实不然,圆形内孔的燃烧反而是最合适的。如果你不相信我可以给你两分钟时间看一下推导就能改变你的看法。 首先不得不提的是固液火箭发动机固体部分的推移速率的公式。 从这个公式中会发现,当氧化剂流量不变时,固体燃料间的燃烧面积会随着燃料的燃烧而变大,也就会造成燃料的推移速率降低,使得离开最佳氧燃比。 通过这个公式可以推导出当燃烧内孔为圆形时...
【教程】DIY拉瓦尔喷口
这次是一个用堵漏王制作拉瓦尔喷口教程。 曾经也发过一个这样的教程,但因当时发帖匆忙加上准备不足 所以只写了简单的制作方法,拍了几张照片。 这次是一次详细的教程。不为别的。只为和大家分享。 废话不说,直奔主题。 首先先说一下模具。对于我们这些穷且义坚的火箭人来说,制作喷口都有自己的模子(直接用手掏的除外。。) 我的模子包括 一把螺丝刀、一只跳棋、一段PPR水管、一个玻璃胶胶嘴 纸卷。 因为我的喷...
用磁保持继电器制作单触发翻转电路,轻触开关保持电路。
我改装了几台老式松下RF-2200收音机。这机背光有日本机的特点,太过于重视节俭节能理念。所以只设计了常关的开关, 手要一直按在开关上才能亮,松开就灭。  现在我给他更换了现在的LED背光源,也改成了可以常亮。  在不更换原机开关的情况下,我附加上一个开关保持电路。 每按一次开关,都触发电路翻转一次。 也就是按一次,常亮。再按一次,常关……。 状态可以断电永久记忆,不需要待机电流,没有单片机的干扰...
关于炮姐转职生产硝酸钾这档事(完)
    写在前面:本人在化学领域是小白,平时玩物理,过年怀念起小时候放炮于是肝了这么一个方案,如果有什么不妥的地方还请各位指出😂。(本来打算做完实验再写这个然而昨天通宵建模今天摸鱼的话会不适应于是就开始写了_(:з」∠)_)‎(加个BGM2333)    正文开始:大家都明白的东西我就不废话了,本文就是进行一个简单,高效,低成本,不涉及管制物品的业余烟火,火箭爱好者可以使用的硝酸盐生产方案。(需...
