飞鸿浩劫发表回复 10年5个月前
引用 虎哥:好产品应该支持,建议上拆机图(需练习拍照技术)。好产品应该支持……这句话我跟他们客服说过拆机图……有人拆了已经,模拟用的AD8131,OPA4872,FPGA用的xc6slx45,主控用的三星4418
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
看来发照片总是会有人理解错……还是等以后上了测试视频你们在帮忙指出问题吧。
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
传感器的背面四角被我们打了4个与8号螺钉适配的孔。
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
引用 jsjyzyb:传感器装错了,只要两个螺丝就行,固定住一侧,推力施加在另一侧……用4个8号螺丝把一块板拧在两根立柱上,另一面是活的,可以形变。
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
引用 优级纯甲四醇:建议先多看书,多研究原理,盲目做大只会带来危险,而毫无学术进展(也永远不可能入轨)先多做仿真,学会正确的开发、研究步骤,减少浪费提高效率。这里这个结构放大了弹性形变,相当于一个弹簧。而且压力传感……我相信您把我的设计理解错了。小车在导轨上由火箭发动机推着压到传感器上,传感器由此形变而输出数据。至于那个U字形区域,有三分之二都是与推力无关的。
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
引用 viscosity:考虑到HX711的采样率是100Hz,时间常数不能太小倒是真的。设发动机重3Kg,滑车看上去不到1Kg,时间常数仅增大30%左右,对结果影响不大。楼主传感器的安装方式是电子称的标准安装方式,我唯一疑……滑车远不到1kg,称了一下也就630克。至于发动机,之后在这个试车台上从100克左右到10kg左右都会有的,我会考虑做个更小更轻的滑车。
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
引用 viscosity:考虑到HX711的采样率是100Hz,时间常数不能太小倒是真的。设发动机重3Kg,滑车看上去不到1Kg,时间常数仅增大30%左右,对结果影响不大。楼主传感器的安装方式是电子称的标准安装方式,我唯一疑……您指的是哪两块板?如果是导轨的话完全没有问题,我自己踩上去试了。如果是传感器上的两块电木,那是买来自带的,已经使用过数次,更不可能有问题了。
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
引用 优级纯甲四醇:建议先多看书,多研究原理,盲目做大只会带来危险,而毫无学术进展(也永远不可能入轨)先多做仿真,学会正确的开发、研究步骤,减少浪费提高效率。这里这个结构放大了弹性形变,相当于一个弹簧。而且压力传感……小车不绑在架子上,暂时是往上一搁完事
虎哥发表回复 10年5个月前
引用 侧卫007:貌似我没有见过水膜最后还能向内弯曲的。。。一般还没到垂直的程度就已经破裂了灵魂画图不要在意,我只画了左半边lz这种还能向内弯曲的我好像还是第一次见到,interesting……要流量大,速度慢,再试试。
虎哥发表回复 10年5个月前
楼上,不得不承认,任何工程都有误差。假设误差小一点,1.2㎝,根据你的描述,最后应差70㎝。稍有常识都能判断你的描述是荒谬的。楼主的故事可能是真的,但很可能细节不是那么回事,最后的7米与那个12㎝不具有实际的“因果关系”。
PanPan发表回复 10年5个月前
引用 虎哥:没看明白,最后那个7m偏差是如何产生的?第一个桩基偏差,以后的曲线要补啊,所以这个7m不像是因为一个桩基偏差导致的。然后这里面还有个协调问题,勘测设计院、建设指挥部和中铁三方都有自己明确的技术冻结的状态,设计院出了图纸,简单的中铁敢动修改,像曲线率这种关系到转弯性能的参数,中铁不敢修改。在弯道上修正需要改变曲线率,在直道上修改需要改变征地范围,建设指挥部往往和省里协调好了征地红线之后就...
PanPan发表回复 10年5个月前
引用 FormulaX:不明白最后那个高速冲击试验和前面这个造桥的问题有什么联系。。。不过是不是如果根据这个12公分修改曲率还是可以合龙的,也就是说那个拍板的XXX想的不错,后面执行出了问题?修改弯道的曲率,搞不好修好了路试跑就直接脱轨或者脱线了。
PanPan发表回复 10年5个月前
引用 RodTech:按说一路建 一路测绘 也能偷偷补偿回来吧是不是民工认为,这不关他事,按照以前的推移参照方法,自己省事?路线都是事先谈好占地补偿什么的规划好了红线的,你要补偿回来势必要调整征地和占地的范围,这个事儿没人能协调。
侧卫007发表回复 10年5个月前
貌似我没有见过水膜最后还能向内弯曲的。。。一般还没到垂直的程度就已经破裂了 灵魂画图不要在意,我只画了左半边 lz这种还能向内弯曲的我好像还是第一次见到,interesting,手边的水龙头与勺子也重复不出来,在学校也找不到其他勺子。。。 界面张力是和界面方向平行的,但lz图2的F是垂直的
warmonkey发表回复 10年5个月前
引用 杨般若:请问,如何提交地址呢?请用站内信发送到楼主的帐号
杨般若发表回复 10年5个月前
请问,如何提交地址呢?
FormulaX发表回复 10年5个月前
玩导弹的一脸黑线。。。不是所有人玩火箭都是想入轨的,不加战斗部的导弹不好玩么?再说了,既然说是爱好,就应该允许低水平重复和小打小闹,国外的火箭爱好者也不见得都是理论大牛啊。什么四凯之流大神们可能不屑一顾,对于一般爱好者我觉得挺好的,像澳洲成员众多的火箭俱乐部,大部分人都还在半成品拼装阶段,自己造发动机还需要执照。我倒是觉得偏偏是国内有些爱好者的好大喜功,以及社会上一般人对这个东西不了解导致天才光环...
RodTech发表回复 10年5个月前
PanPan发表回复 10年5个月前
引用 虎哥:没看明白,最后那个7m偏差是如何产生的?第一个桩基偏差,以后的曲线要补啊,所以这个7m不像是因为一个桩基偏差导致的。第一个基桩偏了之后,后面的所有基桩都失去了参照,在没有参照的情况下按照原定曲线率修建,最后的结果。。。
PanPan发表回复 10年5个月前
引用 虎哥:没看明白,最后那个7m偏差是如何产生的?第一个桩基偏差,以后的曲线要补啊,所以这个7m不像是因为一个桩基偏差导致的。铁路线路的曲线率是限制死了的,曲线率固定的情况下,第一个基桩偏移可能很难修正
nkc发表回复 10年5个月前
上图由11岁的 Stephanie Zhu 于2010年创作。 原文见 https://www.kechuang.org/t/80424 几只猴子想要到月亮上去。 愚蠢的猴子跑到水塘边,企图游到水塘中央去触碰月亮。 聪明的猴子开始爬树,因为月亮挂在天上,只有通过爬树才能更靠近它,游泳是没有用的。 勤奋的猴子爬到了树的顶端,这样他就更靠近月亮了。 既聪明又勤奋的猴子租来了热气球,于是他比所有的...
我说要有光发表回复 10年5个月前
以前看过一个用双目摄像头测距驱逐松鼠的,也很有趣,但这个先进了更多
虎哥发表文章 10年5个月前
不以宇宙航行或探索前沿为目标的火箭爱好都是耍流氓
此文意在重申科创航天五年前于《成立宣言》所昭告的目标:用中国爱好者的火箭,发射中国爱好者的卫星。同时也在重申科创的科技爱好者们必须坚持的理想和信念——聚集最优秀的科技爱好者,努力学习、深度协作,瞄准前沿尖端领域不断前进。 你会问,爱好者能做“尖端”的东西吗?《论科创产业(二)》80282 定义了职业科技爱好者,以下默认每个会员都是职业科技爱好者或者希望成为职业科技爱好者。随便玩玩满足下兴趣当然是...
虎哥发表回复 10年5个月前
PanPan发表文章 10年5个月前
从最近密集的高铁试验想起了一件往事
说一个故事,它发生在并不遥远的过去:中铁X局,中标XX高铁工程第X标段,这个标段其中有部分是高架铁路桥的弯道,为了节省工期,从两头开始相向修建。一侧的工程开始不久,就发现进入弯道的第一个桥墩的基桩向侧面偏移了约12公分。工程师一看吓到了,要求拆除重修,乙方自己也有部分反对声音说没必要,甲方也怕无法按照工期完成,大会小会闹了七八次。最后,建设指挥部的XXX居然拍板说:“没事,后面补回来嘛,不要浪费钱...
Cirno发表文章 10年5个月前
State-of-the-art Image Segmentation Method(with demo)
Conditional Random Fields as Recurrent Neural NetworksZ web demo:[链接] Repost: Our work allows computers to recognize objects in images, what is distinctive about our work is that we also recover the 2...
改装pcp发表回复 10年5个月前
全部以出,封贴。
prcups发表回复 10年5个月前
引用 优级纯甲四醇:请百度:人教版小学数学五年级下册质数和合数是啊,现在的教材都说1既不是质数又不是合数
优级纯甲四醇发表回复 10年5个月前
引用 prcups:我想知道1是质数吗?为什么各类计算机教材都说1是质数?请百度:人教版小学数学五年级下册质数和合数
prcups发表回复 10年5个月前
power_rdx发表回复 10年5个月前
祖母绿A6 、2号红碧玺、4号紫黄晶、7号天青石、8号萤石已售,其余继续
viscosity发表回复 10年5个月前
引用 虎哥:滑车如何固定呢?既然是小发动机,那么大个滑车,时间常数会变长吧,推力变化的细节就会减少。电阻应变传感器的安装不规范,基础强度不够,会增加误差。你们还是需要多看些书。考虑到HX711的采样率是100Hz,时间常数不能太小倒是真的。设发动机重3Kg,滑车看上去不到1Kg,时间常数仅增大30%左右,对结果影响不大。楼主传感器的安装方式是电子称的标准安装方式,我唯一疑问的是那两块板的强度,受压...
引用 优级纯甲四醇:建议先多看书,多研究原理,盲目做大只会带来危险,而毫无学术进展(也永远不可能入轨)先多做仿真,学会正确的开发、研究步骤,减少浪费提高效率。这里这个结构放大了弹性形变,相当于一个弹簧。而且压力传感……右侧是用于支撑滑车的轨道,你画的那个结构并不受力,也不影响读数。
bg8npk发表回复 10年5个月前
看着挺漂亮的,结果就出了
power_rdx发表文章 10年5个月前
出佳能18-55mm和50mmF1.8镜头
自用镜头,入门标配。具体型号为佳能EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II; EF50mm F1.8 II18-55镜头有轻微使用痕迹,功能正常,镀膜完好,300元包顺丰5018镜头基本全新,使用不超过5次,功能正常,镀膜完好,400元包顺丰打包660包顺丰,默认淘宝交易,支持支付宝、银行汇款及微信qq红包。
FROZEN巨擘发表回复 10年5个月前
引用 HXKRRRR:那么请问传感器应该如何安装呢?我拧了4个8号螺钉。给张特写看看,上面的图都看不清啊。
改装pcp发表回复 10年5个月前
304高压气瓶,3500PSI,进口的,是整体旋压工艺造出来的,150元。以出。
优级纯甲四醇发表回复 10年5个月前
这个东西最重要的是第一步,对比相似度,往后都是在第一步产生的错误数据上叠加错误然后放大了错误对比结果(虽然本来就没什么意义,纯好玩,不过倒是能知道机器到底对应了那几种东西到图里)。
虎哥发表回复 10年5个月前
没亲历疯狂年代的话,是真的有点难理解。文革后出生的人成为父母,就没有更老的人那样能绘声绘色的给子女传达那时的疯狂了,这个事情就会变得彻底无法理解。其实经历了70-80年代的人,理解起来还是毫不费力的。
引用 1176764177:为什么不做小规模实验就去大规模生产?彭德怀,谭政,刘少奇
jsjyzyb发表回复 10年5个月前
cjhk发表回复 10年5个月前
龙少,我预订一套,还有吗,龙少
Cirno发表回复 10年5个月前
光说不练从来不是科创的风格,下面讲一讲 Logistic Regression 的程序实现和实验。 在实验中我使用 Python,在 scientific computing 上,Python一直是主流,机器学习也不能免俗,而 numpy 提供的便捷的向量化运算,给诸多机器学习的算法实施提供了便利。另外强烈推荐ML新手装 [链接] 这个package。 导入库: 以下是计算梯度的函数,使用了nu...
优级纯甲四醇发表回复 10年5个月前
建议先多看书,多研究原理,盲目做大只会带来危险,而毫无学术进展(也永远不可能入轨)先多做仿真,学会正确的开发、研究步骤,减少浪费提高效率。这里这个结构放大了弹性形变,相当于一个弹簧。而且压力传感器安装方式和方向完全错误。另外金属扎带你打算绑着小车和火箭,然后小车绑在架子上?
Cirno发表回复 10年5个月前
拿到了\(L(w)\)的表达式,下面该如何找到正确的w,使得\(L(w)\)最小呢(注意,求最大变成了求最小)? 祭出凸优化中神挡杀神,佛挡杀佛的梯度下降法(gradient descent)。 [链接] 思路简单说就是,虽然我不知道w取坐标轴上什么位置好,但我可以一小步一小步的挪过去,每挪一步都向着当前所在位置坡度最陡的地方去。于是我们就这样慢慢的圆润的滚道谷底了。 可以证明,“坡度最陡”的方...
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
引用 虎哥:滑车如何固定呢?既然是小发动机,那么大个滑车,时间常数会变长吧,推力变化的细节就会减少。电阻应变传感器的安装不规范,基础强度不够,会增加误差。你们还是需要多看些书。那么请问传感器应该如何安装呢?我拧了4个8号螺钉。
HXKRRRR发表回复 10年5个月前
引用 虎哥:滑车如何固定呢?既然是小发动机,那么大个滑车,时间常数会变长吧,推力变化的细节就会减少。电阻应变传感器的安装不规范,基础强度不够,会增加误差。你们还是需要多看些书。后面我们的发动机会越做越大,应该问题不大吧?
1176764177发表回复 10年5个月前
引用 adj1202:听老一辈人说: 大炼钢铁, 把锅砸了,把铲砸了,几乎所有的铁器都砸了, 在山上挖个坑,砍树制炭,放进大量木炭,烧起很大的火,勉强把那些破铁烧融了,那就是所谓的,土高炉炼钢; 结果出来还是一堆铸铁。导……为什么不做小规模实验就去大规模生产?
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
【新手有福了】论坛最NB火箭 从0开始超详细教程
本帖分N楼: 1楼-废话篇 2楼-RNX燃料的制作 3楼30MM金属发动机 4楼-回收系统(第二大降落伞) 5楼-航电部分 6楼-高压电弧点火 6楼-箭体设计及安装 7楼-各种补充================================废话篇===================================================================3个月前,一个偶...
固体火箭发动机内弹道模拟软件 更新 添加图象数据CSV输出
如题,这次更新再次微调燃料参数,并且加入了图象输出功能。图象输出格式为CSV。数据文件内有两列数据。左边是时间,单位s。右边推力(压强),单位N(Pa)。大家使用其他软件调用CSV数据时请注意格式。
DIY 了个简单装置帮助提高晶体生长效率
‎[toc]DIY 了个小装置来帮助提高蒸发法培养晶体效率,适合有一点长晶体经验又喜欢折腾的同学可以来一个。装置本身很简单,结构和制作没什么好写的,大家看一下题图大概就明白了。帖子主要内容是讲一下为什么要这么设计,所以文字内容比较多,读起来可能需要点耐心。。。##### 一点点背景介绍水溶液蒸发法晶体生长过程大概是这样的:水分子从溶液表面挥发到空气中去 —> 靠近液面的饱和溶液浓度升高变为过饱和状...
求解电子光谱项的程序
表格法求光谱项的原理 代码的思路 参考文献 本文原地址:[链接] 与原文可能略有不同。 该程序可以处理几乎所有的电子组态(包含的轨道有\(s, p, d, f, g\)),如 \(({\rm s})^1({\rm p})^2({\rm d})^2\)这样的组态。但目前不能求解如 \((2{\rm p})^2(3{\rm p})^2\)这一类组态的光谱项。 求原子光谱项有很多种方法,这里只介绍一...
