acmilan发表回复 10年6个月前
C#对应的函数声明
改装pcp发表文章 10年6个月前
进口脉冲激光电源
进口脉冲激光电源,2个是一起的。卖700元。近50斤重。带有触发器的。玩脉冲激光的别错过了。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款,邮资德邦到付。
caiyufan发表文章 10年6个月前
帮朋友出一枚35mm碳纤维火箭发动机。
出35mm碳纤维壳体,电木喷口发动机一枚。价格300元走支付宝 18706101190火箭发动机工作在高压高温下,其安全性由使用者个人技术水平控制,由本发动机出售所导致的一切后果,皆由购买者自行承担。凡是确认购买,即默认接受如上协定。
1211发表回复 10年6个月前
起爆药版目前的版主是QQQQQQQ。一个版块可以有多位版主。 成为版主的一般条件请参考: https://www.kechuang.org/t/66163
1211发表回复 10年6个月前
您好,该功能暂时还没做好,将会逐步完善。谢谢。
1211发表回复 10年6个月前
磷很容易蒸发,如果氧气不够充足,会有许多磷蒸气凝结在容器上。高温又会导致磷的形态发生变化,产生红磷和白磷的混熔物。
acmilan发表回复 10年6个月前
调用代码(调用之前,必须安装并启动,请参考此帖): 运行结果:
acmilan发表文章 10年6个月前
一个实现了DeviceIoControl的KDM驱动程序
警告:一定要在VMWare Workstation、VirtualBox等虚拟机中测试,不要在工作用机中加载编译的驱动程序 内核模式驱动程序非常危险,可能造成蓝屏死机,重要数据损坏丢失,Windows系统损坏,甚至硬件烧毁等严重后果 编译这个驱动需要安装DDK或WDK,编译方法是打开DDK或WDK命令提示,然后cd切换到所在目录执行build命令。 MAKEFILE 从DDK或WDK自带的示例中复...
钢146发表文章 10年6个月前
关于白磷制备五氧化二磷的一些问题
之前打算用白磷制备一些五氧化二磷。在具体的实验中发现白磷燃烧后生成的五氧化二磷全部以烟雾的形式跑了,无法进行有效收集。请问有什么办法改进吗?同时还发现在白磷燃烧后不知为何产生了一些橘黄色的固体。这又是什么?我在百度后发现有关白磷的资料较少,无法进行解释。请指教!
acmilan发表文章 10年6个月前
KDM驱动程序的安装、卸载、启动、停止
现在的Windows操作系统支持三种驱动程序模型:KDM、WDM、WDF,其中后两者没有本质区别,只是WDF是用运行库封装的WDM而已。KDM是按照NT系统服务启动的,而WDM和WDF都是用设备管理器启动的,后两者比较复杂,这里不作介绍。 安装KDM驱动(安装NT服务): 打开服务控制管理器——OpenSCManager 创建服务——CreateService 关闭所有句柄——CloseServ...
改装pcp发表回复 10年6个月前
532NM激光出了,YAG激光出了2个,还有4个。473激光还有。
fuwen0202发表回复 10年6个月前
at89没记错的话是8m的晶振。。做2.4G的频率计好厉害。。。。
改装pcp发表回复 10年6个月前
以出,封贴。
acmilan发表回复 10年6个月前
它还有一个文本编辑器BabelPad,这个可能更实用,不过它不是编程用文本编辑器,所以不要用Notepad++的标准要求它。它自带一个BabelMap,所以如果下载了这个,就不用下载上面的BabelMap了。不过因为不支持MSCTF,输入中文的时候屏幕左上角会出现小输入框,拖到合适的位置就好了,不影响正常输入。
可达发表回复 10年6个月前
路由器一个15。通电灯亮无测试好坏
msckmsck发表文章 10年6个月前
嗯嗯,只想问下各板块怎么按发帖顺序看帖
如题,在板块里点贴序没反应
acmilan发表回复 10年6个月前
比如我这个系统上,Latin-1区域的字体错误匹配成了华文彩云,可以通过Fonts->Composite Font Mappings来修正这个错误。
acmilan发表文章 10年6个月前
推荐一个字符映射表BabelMap
Windows那个字符映射表实际上很不好用: 没有扩展平面支持(emoji、cjk ext-b啥的都打不出来) 只列出字体支持的字符(必须换合适的字体才能找到字符) 这样设计的原因我想一是因为微软懒,二是因为当时大多数欧美XP用户可以选择不安装东亚文字和复杂文字支持,这样可以避免用户调用“不支持的字符”。 但是这对于搞编程的我们来说,实际上很不友好。很幸运,我在网上找到了一款字符映射表替代品—...
lm1253发表文章 10年6个月前
出几十个拆机的450v 470uf电解电容
维修个激光器,拆下64个电解电容,美国Cornell dobilier公司381LX的,高纹波型105度,35mmx50mm。我用VC70C万用表量过容量,普遍是400uf左右,但是我量新买的红宝石,也是差不多,想必是万用表不准,仅供参考价格 一次10个及10个以下,4块一个,以上3.5一个,不含运费有需要的PM我
acmilan发表回复 10年6个月前
其实用visio就行了。。。(虽然正版不是免费的
可达发表文章 10年6个月前
五个工程用传感器和老白炽灯,老电料,测振仪,充电宝
一起20元不邮。不知道是什么功能的。好像是拧在管道上。白炽灯一个10元,有200W和250W的。老电料一堆15元。测振仪一个40元不邮。皮套带锁,有钥匙。探头没有了。充电宝一个15元,带手电筒功能。以上物品售价不含运费。非偏远地区快递费每次10元。偏远另议。款到优先。无智能手机不能发闲鱼。喊我要了请慎重,喊了放鸽子的打入黑名单永不交易。
王者归来abs发表文章 10年6个月前
起爆药版目前没有版主么。。。
天哪噜想知道成为版主需要什么条件
拔刀斋发表回复 10年6个月前
引用 虎哥 : > 引用 拔刀斋 : YT-5是RNX发动机,对RNX来说,最重要的是“点燃”,点火压可以自行建立。对于其它燃料,如果用黑火药来点火,需要的药丸直径通常会比较大,比如10mm的大球,并且数量不少,…… 从实际遥测数据看,点火时一次建立了点火压,略有初始压力峰,不只是点燃,具体数据问@Warmonkey RNX发动机能自行建立点火压,但在发射里这样用并不合适。 自行建立点火压还会...
大象威武发表回复 10年6个月前
以后还会有比赛吗(奖金不太在意的)
博丽灵梦发表回复 10年6个月前
引用 特斯拉小圈圈 : 最后由DATF→DNTF的反应过程中不一定要使用乙腈? 对产率影响不大??? 建议采用文献方法。。我不能确定会不会有什么影响
大仙发表回复 10年6个月前
引用 可达 : > 引用 xiaotian99 : 问一下啥型号啊? 袋子还没打开的库存货,型号还没看过。据说老热电偶含铂。 纠正一下楼主,某些热电阻含铂
1211发表回复 10年6个月前
引用 菜鸟101 : 论坛还是bug多多的 附件去不掉了。。 正确的办法是删掉帖子内容中的图片代码。附件库中的本来就不应该能去掉,因为同一个附件可以被很多帖子使用,比如我的这个帖子就引用了。
可达发表回复 10年6个月前
东西还在继续出
gmcg发表回复 10年6个月前
不用互感估计是功率不大电流少点
celeron533发表回复 10年6个月前
哪个版本的VS?
我比较好奇的是公式里的这些系数是怎么确定下来的
改装pcp发表回复 10年6个月前
LD驱动yag还有,驱动电压大概10多伏。
改装pcp发表回复 10年6个月前
卖1000元。就一个啦。
yarnn发表回复 10年6个月前
LD激光想要一个,驱动电压电流是多少的?
博丽灵梦发表回复 10年6个月前
麻烦留一下紫黄晶和天青石。。
改装pcp发表文章 10年6个月前
4MM粗激光棒的LD驱动YAG棒激光器
4MM粗激光棒的LD驱动YAG棒激光器,这么粗的激光棒输出功率应该是75瓦--100瓦。是打标机拆机的,LD驱动YAG棒的,99新,看图。10安恒流效果图,就卖个激光棒的价。电压大概18--20多伏,包LD,激光棒完好。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款,邮资顺丰到付。
power_rdx发表回复 10年6个月前
引用 refinder : 再快都难以超越摩托车 世界上最快的自行车 过氧化氢发动机推进,仅用时4.8秒就加速到了333km/h 人家都不说多少秒破百了,人家不到5秒,就破300了 什么摩托车,什么大排,在它面前都不是个儿
王者归来abs发表回复 10年6个月前
引用 nkc : 附件去不掉是有意而为之的设计,无需纠结。 上面这个提示不会影响大部分需要保护的内容。 危险话题馆将择日开放。 这是什么情况= =居然直接出来了 楼上还是加个学分吧
warmonkey发表回复 10年6个月前
现在发射成功啦
再来加点小东西。11.铬水晶(大号)产地:巴西价格: 20元一个随机发货12.铬水晶(小号)产地:巴西价格:12元一个随机发货
改装pcp发表回复 10年6个月前
LD驱动yag还有,
nkc发表回复 10年6个月前
我不是小羊发表回复 10年6个月前
论坛还是bug多多的 附件去不掉了。。
a676977007发表回复 10年6个月前
想要LD电源
王者归来abs发表回复 10年6个月前
[hide=数字]要隐藏的内容[/hide] 这样加学术分
王者归来abs发表回复 10年6个月前
因为涉及密码所以加了两分。。。
王者归来abs发表文章 10年6个月前
忽然想知道危险话题馆去哪里了
我知道密码因为我是最早的一批会员 但是 他不见了 我想看他们作死啊嘤嘤嘤
nkc发表回复 10年6个月前
会尽快实现。
qwe发表回复 10年6个月前
会不会是石蜡?你其他的数据提到了需要加入蜡
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
mini sstc第二季:单管特斯拉也是特斯拉(460单管市电暴力喷弧-烧的冒烟。。。)
继之前pll全桥和单管之后周末无聊又焊了个全桥的追频sstc,做完之后一想不对啊pll的有全桥有单管,这个没单管的不合适啊,在强迫症的作用下mini sstc单管版闪亮登场[s::loveliness:]。。。 pll全桥:抄袭&学习-我的pllsstc也快成功了 pll单管:pllsstc第二季-小单管也有春天 mini全桥:未发帖,奉上一个小视频---[链接] mini单管:如下文 mini ...
定向平飘探空气球系列实验记录
2019.7.3 第一次发布飞行过程路径:重庆→四川→重庆→湖北→湖南飞行时间(到通信中断前):10小时35分钟飞行路程(到通信中断前):445公里飞行位移(到通信中断前):309.94公里升力结构填充气体:氦气地面充气总体积:(0.79±0.03)m³地面球柄举力:(630±30)g平飘球柄举力:(400±50)g使用气球:100g、30g、30g共3个乳胶气球电子系统载荷:PCB 1块、186...
“低空经济”是什么?2025国际低空经济贸易博览会观展有感
背景 2025年10月24日,在北京举行了介绍和解读党的二十届四中全会精神新闻发布会。全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出要打造新兴支柱产业,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。同时,国家发改委官宣设立低空经济发展司,标志着这一曾被视为“小众赛道”的领域正式升级为国家战略性新兴产业。根据“十五五”规划纲要,到20
空气舵
       嗯嗯,其实空气舵,第一次见到产品设计方案是很久很久以前的了。来自于这份文件: 文件下载“ 此帖意在控制部分的实现,,结构小白请大神们多多指点,多多提供下资料。。。。。。        看了以后呀,一如既往的就很想自己做做试试看,原本是想抄板的,但是那个方案里的9轴(3g+3a+3m)太贵了(1k多美刀),而且主控芯片的品牌也不太常见,用的是步进电机,尺寸传动也十分复杂,总而...
