改装pcp发表回复 10年6个月前
以出,封贴。
改装pcp发表回复 10年6个月前
都以出完了,封贴。
改装pcp发表回复 10年6个月前
德国50瓦DILAS光纤激光以出,473NM激光以出2个 。
虎哥发表回复 10年6个月前
引用 nkc : 从机加、SMT、产品设计、打样,到多媒体制作一应俱全。 国内诸多“创客空间”,此时已显得黯然无光。。。 正如我在《创客和创客运动》(https://www.kechuang.org/t/64677)中所说,国内的创客空间有创科协会、创业孵化器、科技启蒙教育等诸多作用,唯独不是科研机构和生产机构。创客空间的管理和运营并不简单,必然会耽误领导人做科研。 楼主的实验室有点类似于爱迪...
改装pcp发表回复 10年6个月前
473NM激光是CNI厂出的,标签有几种,有标10瓦,有标500毫瓦,但激光器外表都一样。全部都没拆过,见封条,没电源,有80个,300元一个。外国回流过来的,有标10瓦,有标500毫瓦,没电源,没能力测试。我卖的所有东西,如果我有能力测试的话我都会测试的。
nkc发表回复 10年6个月前
power_rdx发表回复 10年6个月前
473多大功率的?
adj1202发表回复 10年6个月前
内容继续 13,从德国仪表拆机的仪表变压器, 输入220V 输出8V 3元一个,有3个 14 从德国仪表拆机的仪表变压器 ,输入220V 输出实测11V 8元一个, 有3个 15库存高压电阻2合,每盒10个,100M和150M , 60元一盒, 两盒一起100元,不邮 16,兆欧玻璃封电阻1盒, 具体见图, 只有8个, 24元, 不邮 17,微量加药柱塞一组共8个...
bb2015发表回复 10年6个月前
要一个500mw的473 地址私信
adj1202发表文章 10年6个月前
出售散热器,高压牛,高压电阻,步进电机,加药柱塞,电容 等杂物
1,从瑞士伺服放大器拆下的散热器和上面的模块一起,散热器很厚实, 50元 不邮 2,He-Ne 激光管 ,不知道怎么拿出来,简单试了下能点亮,没条件测试,不知道好坏, 只就当卖个铝桶的价钱 ,低价卖,20元,不退换,不纠纷 , 不邮 3, 从瑞士伺服放大器拆出来的晶闸管模块加散热器组件, 已测试好的, 型号TT 25 N 400 KOF 7V4 参数不详; 30元一组, 有2...
adj1202发表回复 10年6个月前
出散热器,高压牛,高压电阻,步进电机,加药柱塞,等杂物
qwe发表回复 10年6个月前
473包好吗
改装pcp发表回复 10年6个月前
德国50瓦DILAS光纤激光以出,其他继续卖。
改装pcp发表文章 10年6个月前
出特种光源
通电灯能着,一闪一闪的。包好。卖500元。 先款,邮资顺丰到付。 农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅
改装pcp发表文章 10年6个月前
出一大批激光器
473NM激光是CNI厂出的,标签有几种,有标10瓦,有标500毫瓦,但激光器外表都一样。全部都没拆过,见封条,没电源,有80个,300元一个。 532激光有一个,如图,卖300元一个。 50瓦LD驱动YAG激光有6个,包激光棒完好,LD发光正常,卖500元一个。 德国50瓦DILAS光纤激光有一个,工作正常,包好,烧东西非常利害。1500元一个。 先款,邮资顺丰到付。 农行62284800802...
darkorochi发表回复 10年6个月前
已吓哭,这奢华的配置。。。
大仙发表回复 10年6个月前
引用 风成雨 : 城中村手机信号不好,但是很多人拉了网线,还是有需求的。 当然这必须要中国移动这样的公司才有能力做好。 比如把飞信改一改重新上线。 给智能机上装个支持sip协议的软件,淘宝上买个账号即可
JRL发表回复 10年6个月前
Nanoscience 密码也错了,不过资源好赞!谢谢楼主贡献!
kknd发表回复 10年6个月前
引用 warmonkey : 哇,豪华大全套啊 还在收集,加油!
warmonkey发表回复 10年6个月前
哇,豪华大全套啊
kknd发表回复 10年6个月前
引用 虎哥 : 生命不息奋斗不止,恭喜李兄的新进展! 感谢虎哥支持,继续折腾!
kknd发表回复 10年6个月前
虎哥发表回复 10年6个月前
生命不息奋斗不止,恭喜李兄的新进展!
kknd发表回复 10年6个月前
kknd发表文章 10年6个月前
边干边写之——晒晒新车间
从09年制作第一台五轴雕刻机开始,经过近7年折腾,建了个实验室兼车间。谨发此贴汇报进展,供坛友和设备爱好者参考。。。图挺乱的,没整理。。。车间面积:500平米主要设备:数控车床1台数控龙门铣1台二保焊机1台普通焊机1台自动丝印机1台高精订丝印台1个低精度丝印台1个小气焊1套切割机1台铝合金切割机1台木工台式平刨锯1台木工封边机1台气泵3台喷枪若干气钉枪若干(蚊钉,卡钉,直钉,钢钉等)风炮2把大功率...
特斯拉小圈圈发表回复 10年6个月前
最后由DATF→DNTF的反应过程中不一定要使用乙腈? 对产率影响不大???
虎哥发表回复 10年6个月前
关于点火装置特点的第4点,点火发动机是目前最有效的办法。 点火发动机的燃烧时间通常在秒量级,需根据燃料的点火特性具体的确定。传热快,热容大的燃料,需要稍微长一些的点火工作时间,相反则较短。 点火发动机应当是减面燃烧的,在初期形成较高的点火压,随着被点燃的燃料面积增加,点火发动机的燃烧面积要迅速的减少,以免与燃料的燃气叠加,而出现压力尖峰。根据燃料的点火特性不同,需要仔细的设计点火发动机的燃烧时间、...
HXKRRRR发表回复 10年6个月前
引用 6111cng : > 引用 novakon : 楼主准备从哪里喷气?感觉下面的控制设备要被烤焦了。 自然是从下面,会有隔热层的,而且这种火箭工作时间也就10S左右,问题不大 还是弄烧蚀散热层吧
acmilan发表回复 10年6个月前
繁体Windows 2000带的中文转码器。。。 这东西其实很不符合人体工程学原理,不好用。。。 如果真的有乱码的txt需要读取,可以有以下几种方式: 用IE/Chrome打开,设定编码,然后直接Ctrl+C/Ctrl+V 用Word打开,会直接让你选择可读编码(非常好用) 用Notepad++打开,然后在格式->编码字符集选择合适的编码 修改过的Win2000版本chnuconv解锁版(简...
fuwen0202发表回复 10年6个月前
管座看起来很高级,,,,什么型号的?
飞鸿浩劫发表回复 10年6个月前
引用 EternalAnswer : 老师言··只要继承不要创新(感觉这是应试教育的总结) 没有继承谈何创新
飞鸿浩劫发表回复 10年6个月前
眼图是时域信息
大仙发表回复 10年6个月前
引用 1235642 : [quote=yiyangtt,810595]一米多高的大型真空舱,壁厚居然只有不到5mm左右,先从桶壁开始裂的然后我们还没反应过来就突然炸了[/quote] 其实我以前专门和卖亚克力桶的商家联系过,…… 亚克力脆性比较大,用pc材料比较好,有一定弹性
huojunan2发表回复 10年6个月前
今天中午的新闻推送,文昌发射场首次使用,期待
沙暴发表回复 10年6个月前
MCU是STM32F030F4,2块钱,16KB的Flash,6KB的RAM,用Jlink可以仿真单步调试……所以,把51扔掉吧。 目前才刚刚开始学stm32,不过51单片机对于一般的应用来说也足够了,编程也相对简单一些。但两块钱的价格和高性能还真是把51远远地甩掉
沙暴发表回复 10年6个月前
使用3片DRV8837,可提供两个电机正反转驱动,PWM无级调速,做船和飞机都省掉“昂贵”的舵机,做坦克挖掘机原地转弯也很爽……还有1路可以用来执行一些强力的动作控制……单价才1块1毛,链接:[链接] 内置MOS全桥,很低的内阻,工作电压范围1.8-11V,最大驱动电流1.8A 当时买了国产芯片的L298驱动,发热很严重,效率也不高,后来买了据称进口芯片的L298,价格贵了一倍,然而还是没有。...
RodTech发表回复 10年6个月前
引用 改装pcp : > 引用 RodTech : 20hz线宽 显然是在搞笑 常识 另外看光斑模式,管子已废,镜片变形,只能拿来当毫瓦指星笔 没说清楚,以为你会看,我那个是做了干涉。光束一分二,然后通过放大镜…… 懂一点基本原理就不会搞笑得说我不会看了哈 镜子废掉偏移,跟你这个干涉纹路,可以是一样的 稍有常识 都会明白 为什么这个图什么都不解释,应该为腔体变形或者镜子报废 现在解释了,是...
justinpiggy发表回复 10年6个月前
引用 改装pcp : > 引用 RodTech : 20hz线宽 显然是在搞笑 常识 另外看光斑模式,管子已废,镜片变形,只能拿来当毫瓦指星笔 没说清楚,以为你会看,我那个是做了干涉。光束一分二,然后通过放大镜…… 看到你这个图,正好可以说一说。 如果你的线宽在1MHz以下,你的干涉的两束光长度差别超过300m,依然可以得到稳定干涉条纹,如果你有光纤和耦合器,可以试试看。
改装pcp发表回复 10年6个月前
引用 RodTech : 我显然说的不是线 什么是模式请谷歌哈 tem00才是主要的,上面大图,模式已经不知道怎么形容了 就加一个凸透镜,出光图。3米效果。
改装pcp发表回复 10年6个月前
引用 RodTech : 20hz线宽 显然是在搞笑 常识 另外看光斑模式,管子已废,镜片变形,只能拿来当毫瓦指星笔 没说清楚,以为你会看,我那个是做了干涉。光束一分二,然后通过放大镜放大,再重叠,就有条纹。非常清晰的,照片显示没实际好看。
novakon发表回复 10年6个月前
引用 我说要有光 : 1Gbps的双绞线应该有8根 然后我只画了4根。 现在很忙,没时间做实验,只能先发个设计。
我说要有光发表回复 10年6个月前
1Gbps的双绞线应该有8根
RodTech发表回复 10年6个月前
[链接] ultramicron [链接] must see!
RodTech发表回复 10年6个月前
novakon发表回复 10年6个月前
引用 hambaby : [quote=slof,808101]放电时会干扰手机摄像头,导致图片有横道出现,但无线遥控组件却丝毫不受干扰。 再补几张图片,停止放电后使用灯泡将超级电容存电放空。[/quote] 看来传统的胶片…… 非也,实际上是20kHz放电,每个周期不足以让相机CMOS扫描一帧
改装pcp发表回复 10年6个月前
擦干净镜头拍了2张,镜头干净了2边没线了。
Skunk1379发表回复 10年6个月前
8cm弧长氙灯,刚开始没敢试大能量,350v2000uf电容储能,15kv高压包触发。 高压包接通瞬间能打出亮蓝色的光,然后不能自己继续发光,储能电容电压也没有明显变化。 是储能电容能量不够的原因吗。
RodTech发表回复 10年6个月前
RodTech发表回复 10年6个月前
管子尺寸是硬伤 请参考毛国一个硬币大小的彩屏,带趋势曲线,microusb的开源盖革一体化带高压作品
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[原创]人们对创造力的几种误解
人们对″创造力″的几种误解 纵观各类资料,包括专著、教材、报刊、杂志、网络等文章,我发现有不少对″创造力″的误解之处。为了帮助大家正确认识″创造力″,在此我谈谈我对创造力的看法。 1、 创造力是智力的一部分。这是目前社会上许多文字资料中具有代表性的″结论″,其中持这种观点的人是当中不泛权威人土。智力二字不论是从词义还是实际应用方面来解释,它只是学习和接受知识的纯粹心理活动能力的总称。而创造力则是...
【精辟见解】【原创】中国人为啥拿不了诺贝尔奖(看完再说,断章取义是荒唐的)
  中国人始终拿不了诺贝尔奖(都是外籍华人拿的),为什么呢?有些人认为是外国人歧视,有些人说是中国人受应试教育影响太深,导致创新能力欠缺,还有些人说是中国科技落后。其实我认为都不是。  中国有个“阿Q诺贝尔”,新闻上都曝光了,这说明中国科学家还是很有阿Q精神的。我看中国科学家没有一个是完全创新的,都是在想方设法为中国服务,而却给很多科学家颁奖了,这不是阿Q是什么???  其实外国人歧视也达不到违背...
空心多层线圈中的趋肤和邻近效应
本文仿真了两个线圈,一个是圆铜线绕制的,一个是铜带绕制的。本文主要研究它们在高频下电阻损耗和磁场分布的变化情况。主要结论有:1. 多层线圈中的邻近效应,会导致圆铜线圈在线径小于2倍趋肤深度时,电阻损耗就已经开始显著增大。2. 使用很薄的铜带绕制线圈,也不能避免趋肤效应。因为电流不止会沿厚度方向趋肤,还会朝铜带两边趋肤。本文不介绍趋肤效应和邻近效应的定义,因为网上有很多优秀的资料可供查阅。下面依次介...
[原创]边干边写之——自制6轴CNC(持续更新中。。。)
还在做,原贴发在了5iMX。。。前图不补直接上最新进展了。。。刚画完的五轴结构。。。
