xueyang0770发表回复 10年6个月前
只要把三色的led,缩小到像素尺寸排列就是OLED,直接代替液晶屏
nkc发表回复 10年6个月前
备注:已经将20080428之前的帖子全部设置为html直接渲染。不会再看到满屏幕的。
zx-16533发表回复 10年6个月前
可怕。。准入考试已经做到这种程度了么。。
nkc发表回复 10年6个月前
引用 acmilan : 这个地方现在好像可以用inspect element随便改,不过改了以后不能识别的是按plain解析的 是的。
陈忠俊发表回复 10年6个月前
请参考证券,银行的客户风险评估表
acmilan发表回复 10年6个月前
novakon发表文章 10年6个月前
怎样设计一组选择题,以高效地判断答题者家庭成分?
如题,求高手。
nkc发表回复 10年6个月前
论坛的站内信功能已经上线,请点击“信”。
散装805发表回复 10年6个月前
楼主一定是不知道n年前就有了三星的AMOLED
qwe发表回复 10年6个月前
现在没人要了?
玄明发表文章 10年6个月前
超高对比度的液晶显示屏
传统显示屏匀光板(在液晶屏幕后方)的结构是这样的:一块较厚的玻璃板,四周(或左右上三个方向)环绕着几组LED灯带,灯带发出光线照亮匀光板,于是我们便可以看到屏幕开始发亮了。 在若干年前,那时显示屏里使用的都是荧光灯管,荧光灯管一方面本身形状就是条形,另一方面也不能频繁开关。所以显示屏里的匀光板在开机过程中一直都是常亮状态,哪怕在屏保等显示大面积黑色的情况下,光源的灯光也不会熄灭。 但对于LED...
adj1202发表回复 10年6个月前
螺旋自锁是有条件的,楼主说的自也不是说不能够实现,我来说怎么实现,滚珠丝杆传动效率本来就很高,丝杆螺旋副的摩擦力为滚动摩擦,本身这个摩擦力就很小,如果要实现自锁,其压力角必然会很大;螺纹展开后,其实就是一个斜面,压力角增大,传动角就减小,自然螺旋升角也会减小,导致的结果是丝杆导程会减小,导致传动效率大大折扣; 当导程很小时,也许电机拖动丝杆的转速达到10000转/分,电梯移动的速度还达不到1m/s...
acmilan发表回复 10年6个月前
楼主的算法用C#跑的结果: Debug x64版本,用了10.2742583秒 Release x64版本,用了7.5063185秒
季明涵发表回复 10年6个月前
就是喷射管尺度
季明涵发表回复 10年6个月前
BP呢····用黑火药多级助推!第一级瞬间爆发(燃烧面积大些你懂得)第二级稳定些(面积小些)但每级只用4秒吧(至多)
rb_sama发表回复 10年6个月前
引用 MillerLI : 能否说详细一点?谢了~ 就是加一级驱动再试试
nkc发表回复 10年6个月前
论坛的新帖显示已经启用,请点击“学”。
xiaotian99发表回复 10年6个月前
问一下啥型号啊?
acmilan发表回复 10年6个月前
You are right. Maybe I am overthinking about effects on VC++ not supporting UTF-8 and broken Win32 Console NLS. The former problem might not be M$'s fault, but the English-only library's author's. Als...
ATN发表回复 10年6个月前
漏油的233333 楼主母亲神吐槽!
xiaotian99发表文章 10年6个月前
出48V200A/400A直流继电器还有霍尔传感器
出48V200A/400A直流继电器3个,第一排的就是30/个 出48V200A/400A直流继电器若干,第二,三排价钱50/个 霍尔传感器4 个其中3个是HDC300F,绿色的那个看不清楚了。价钱35/个
novakon发表回复 10年6个月前
InteropServices.Marshal Methods are probably the fastest way to manipulate bytes directly from memory in .NET
novakon发表回复 10年6个月前
In order to run anything on Windows, one will certainly need to generate some system calls, that involves Win32 API. But string operations should really be separated from API calls themselves. In the ...
novakon发表回复 10年6个月前
Applications are made to solve problems, just like programming languages are made to describe problems. Over the recent months @acmilan have posted heavily on topics like Encoding, Charset, and API co...
novakon发表文章 10年6个月前
No More Win32 Shit Please
We live in an era that so much people in this world code so well, with so many options out there for them, that they don't necessarily all work for Microsoft. Historically Microsoft is both pioneering...
HXKRRRR发表回复 10年6个月前
引用 HXKRRRR : 电池推荐松下的NCR18650pf,3.7v2900mah,10A放电。 补充一句,全新NCR18650PF大约13一节
acmilan发表回复 10年6个月前
VirtualBox下载地址:[链接]
L834159672发表回复 10年6个月前
acmilan发表回复 10年6个月前
Visual Studio 2010下载地址(免序列号)(使用迅雷下载):注意:Visual Studio 2010自带的SQL Server 2008 Express不兼容Windows 10。如果需要的话,可以将SQL Server 2008 Express安装在Windows XP虚拟机里,然后远程连接。也可以直接将Visual Studio 2010安装到虚拟机里。Windows XP虚拟...
博丽灵梦发表回复 10年6个月前
麻烦预留一下第2/3个堇青石。。
acmilan发表回复 10年6个月前
Visual Studio 2013 with Update 5下载(请用迅雷下载):SQL Server 2014 Express SP1免费版下载(请用迅雷下载):
acmilan发表回复 10年6个月前
C#最佳入门书籍
acmilan发表文章 10年6个月前
【资源】Visual C# 2010从入门到精通PDF完整版带书签
网上很多都内容不全,这里发个完整版 虽然这本书是Visual C# 2010,但是也适用于现在的版本。就是数据库要注意一下,新版默认带的是LocalDB,连接方法与本书的Express不一样,网上可以免费下载SQL Server Express的安装包。
fuwen0202发表回复 10年6个月前
引用 undefined : > 引用 fuwen0202 : 做产品的话,还是mcu或者dsp上算会比较符合用户体验,研发的话,我是用myDAQ的,,, 买个STM32F4开发板 mydaq到labview无缝连接,,不用写接口协议。。f4的开发板官方的也要400+,同轴线和接口又是一笔钱,不如买二手的mydaq
nkc发表回复 10年6个月前
$$ \sum_{n=1}^\infty {1\over n^2} = {\pi^2\over 6}$$ 编辑器界面已经添加“预览公式”按钮,并且附送了大量教程。
kingback发表回复 10年6个月前
引用 undefined : 高考模式基本没错,提供了一个公平上升的通道。高考体现的一个人的能力和上进心。有能力,有上进心的人,才能担任要职。需要改的是整个教育制度。现在的教育思路太落后,教育者素质太低,从小学到高中的老师教育思想…… 我反对将受教育资格等同于上升资格。具体的邻域可以设立独立的上升资格审核标准,而不是审核所有人是否具有继续受教育的权力。在21世纪,接收高等教育是基本人权。
zzhc2008发表回复 10年6个月前
最后在淘宝找到了一个基于PC的DIY图示仪,感觉比示波器类型的好用点,至少能储存曲线,先凑合用用吧,还得动脑筋怎么给表贴的小信号管做夹具。。。。
MillerLI发表回复 10年6个月前
能否说详细一点?谢了~
rb_sama发表回复 10年6个月前
引用 undefined : 请教个问题,我尝试给单管自激的TC加灭弧,以前是用一个三极管加信号发生器控制电路通断,是可以灭弧的,后来我用信号发生器给基极独立供电,在小功率的时候灭弧有效,功率开大了就跑CW了,后来我把信号发生器的…… 你下拉的功率不够。
power_rdx发表回复 10年6个月前
黄玉(上),沙弗莱,海蓝宝石已售,其余继续
adj1202发表回复 10年6个月前
继续出 查到了一点资料 ,工作介质是 Ge ;通道数,单通道; 测量波长范围750nm~1800nm;测量超低功率的激光,最小测量功率0.00001uW ,最大测量功率0.001W; 模拟量输出,分辨率0.01dBm; 测量精度5%;
可达发表文章 10年6个月前
出让热电偶一只
热电偶一个,30元不邮。没测试好坏不知。 快递费10元。款到发货。喊要了三天以内无付款者视为放鸽子,打入黑名单永不交易。并按照顺序确定给后面的朋友。
acmilan发表回复 10年6个月前
引用 undefined : > 引用 undefined : > 引用 琪露诺 : 首先不敢苟同楼主对 Python 性能的评价,按楼主的标准,汇编才是最好的语言。 其次看到楼上不少人以换语言和 IDE跑同一个…… 哈哈。。。还是你厉害。。。内存够的话,不如直接列个索引表了。。。
王者归来abs发表回复 10年6个月前
 这个是公式
王者归来abs发表回复 10年6个月前
谢谢nkc君
王者归来abs发表回复 10年6个月前
引用 undefined : 已增加XSS过滤器,现在markdown中的html标签(比如)可以工作了。 嗯哪
王者归来abs发表回复 10年6个月前
回复编辑时用不了PWBB。。
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[转]飞掉尾翼全过程视频
12英尺高(约3米)的大火箭,带有高清摄像(和空速表?),设计速度699mph,飞上天之后打转火箭上的摄像头拍到火箭从700mph加速到800mph的过程中尾翼飞掉了视频放慢之后依然非常清晰,可以看到尾翼先轻微扭转,拍动幅度越来越大,最后弯曲折断700 mph = 312.92800 m / s800 mph = 357.63200 m / s跨音速颤振?视频文件 原地址[链接]The Fins...
简单地说说火箭发动机的基础理论(一)(喷管原理及其热力学计算,不同发动机之间的
看了看整个论坛的帖子,似乎很少有理论方面的帖子,很多人也只是抱着玩玩的心态做火箭,又是就是这样经常出些安全事故。还有很多人抱怨书中写得太复杂看起来费劲,这里我就简单的说说设计一台火箭发动机需要的一些理论吧,如果需要更详细的可以直接看相关的专业书籍,在这里我也不会多说。本来这篇文章应该是几个月前发布了,不过由于考试的问题稍微晚了一些请大家原谅。先来说说喷管:喷管就是把高温燃气的内能转化为高速燃气的动...
担心就业?做一个ML工程师吧
担心就业?做一个ML工程师吧 ——从一个软件工程师的角度,看机器学习 科创联 创新工程局 覃永良 今天,我们拥有全世界最大的码农群体,凡是通过编制计算机程序,就能按步骤解决的问题(可计算问题),已经不是太大的问题了。要做个动态网页?有框架,有模板,有开源代码,有无穷无尽的教程;要做个原生APP?要建个订单数据库?要写个HTML5聊天室?要统计公司10年的流水账?要在浏览器里显示3dsmax模型...
【廣局神作】RNX-110規格發動機試車
在辛苦地度過了長路漫漫的藥柱之夜後,详情请见https://www.kechuang.org/t/47092今日下午科创航天广州局進行了科創目前以來設計總沖最大的固體火箭發動機:110-RNX星孔發動機 測試。在測試後,通過應變片和壓力傳感器順利的採集到推壓力數據并很好证明了这次发动机设计及测试的成功表现~話不多說,現在由我來向大家介紹一下此台發動機的各類參數及工作設計:發動機殼體規格:內外徑10...
