bg7dgh发表回复 10年8个月前
大家节日快乐.自从工作之后,很少接触了,惭愧
丶魏宝发表回复 10年8个月前
引用 俗世怂人:。。。你自己看最大那个齿轮嘛。图上不是两个地方磨损了。  那是拍摄问题,要不我拍清楚点?
战士战士发表回复 10年8个月前
不是我卖了几个,应该是我买了几个。
战士战士发表回复 10年8个月前
32楼的朋友你说大街上卖的没效果,我卖了几个,白天或带着眼镜没效果,就是晚上也达不到暂时失明的效果。网上有卖的说是警用不外卖。
hambaby发表回复 10年8个月前
权利要求(30)
1. An RF power amplifier, comprising:a first field effect transistor:having a first gate, a first source, and a first drain,having an output power rating of at least 200 watts, andoperating with a dr...
pldtv发表回复 10年8个月前
俄罗斯的溪流,传说而已...
xiaotian99发表文章 10年8个月前
出些工程电话主板
5元一张,便宜卖了!
3DA502发表回复 10年8个月前
用橡胶气囊挤压,应该可以 可以买个液压用蓄能器做燃料管,也可以用地暖的膨胀水箱,这些都是非常便宜的标准品,水箱重量还很轻
3DA502发表回复 10年8个月前
青铜可以铸造,没有见过用纯铜铸造的,纯铜冷压延倒是很多 纯铜极易氧化,氧化物掺杂在铜水里面影响浇筑质量 用燃气喷灯可以融化铜 另外,搞中频炉很扯淡,坏了谁去修
3DA502发表回复 10年8个月前
激光炫目器  这个就是激光手电筒,大街上有卖的
俗世怂人发表回复 10年8个月前
引用 丶魏宝:用了一次,你还看得出齿轮磨损,你牛瓣 。。。你自己看最大那个齿轮嘛。图上不是两个地方磨损了。
出小主板,内存条,网卡。
出小主板(14*14)好的40元,CPU D425 1.8GHz。内存条DDR2 1G大条,10元一条,DDR3 2G笔记本小条,40一条。网卡没测试应该都是好的10元一张。
战士战士发表回复 10年8个月前
俄罗斯的溪流,谁对这个东西了解的细啊。激光炫目器在哪里能买到,谁知道、、、
战士战士发表回复 10年8个月前
激光眩目器采用人眼最为敏感的532nm绿激光,不仅在低亮环境下照亮数英里之外的物体,还能实现警示远距离之内的潜在目标和控制大片人群的目的。照射眼睛时能使眼睛短暂性失明和感到眩晕,从而快速制敌而不伤害人身生命。强烈耀眼地绿光光束能干扰敌方的的视觉传感器,使对方瞬间地攻击或反抗归于无效。产品携带方便、隐蔽,快速制敌而不伤害人体生命等优点被公安、武警等检查机关广泛使用,也深受私人防卫市场的青睐。同时用于...
战士战士发表回复 10年8个月前
军事大国俄罗斯在研制大型高能激光武器的同时,也将激光技术延伸到了轻便枪械上。俄罗斯科学家已经研制成功一种轻便式激光武器,取名“溪流”。这种小巧轻便的激光武器重量仅有300克,长度只有15厘米,外表就如普通的手电筒一样。“溪流”可以暂时将人击晕,但不会致使人失明或者致死。   2002年年初,在车臣战争中,一名俄罗斯女记者被车臣非法武装绑架。俄罗斯军队运用了特种部队营救,但是当时被绑架的女记者全身被...
异极发表回复 10年8个月前
预订一个,6月中旬入手
苦丁茶发表回复 10年8个月前
有一种拆大片子的冲动。话说你有高稳选件么?还有基准温度那个电阻可以修改一下增加下长稳。
老外发表回复 10年8个月前
激光波长范围
568981484发表回复 10年8个月前
这头像,我数学老师,和他讨论了下,你步骤有问题,结论之前几步的 v不见了,f(x)=v/(m+x)不用再乘 N/n 了,?Xi 定积分后没了,合并对数不是“由微积分基本定理”,我怎么算都推不出来,找了老师才发现式子有问题,推算错了
ronar2002发表回复 10年8个月前
什么尺寸?
bb2015发表回复 10年8个月前
引用 ufo007sss:请报激光棒的具体尺寸 3*67mm的,貌似没有镀膜,估计要自己配全反和输出镜
电磁大狗狗发表回复 10年8个月前
呵呵,要我怎么回答啊。。我家这拆房子,那水泥柱断开,有钢筋连着,工人就是一个煤气罐,一个氧气管,加个气割喷嘴。把钢筋一根一根的喷断,钢水流到地上一会就凝固了。我没事在一旁看了老半天啊。再说就算接口不匹配,那老老实实弄全套气割设备,无非就是氧气管,乙炔罐,和喷枪,撑死不会超过一千元,不一样玩铸造,呵呵。
苦丁茶发表回复 10年8个月前
引用 newtypesf:= 。 = 这是电器柜的冷却器吧。。茶叔 是的,你要还有一个
wenyanwen发表回复 10年8个月前
引用 猎鹰:实际上也没有超音速。 普通步枪子>500m/s怎么做到的?
newtypesf发表回复 10年8个月前
ehco发表回复 10年8个月前
引用 hambaby:公开号 US8130039 B2 发布类型 授权 专利申请号 US 13/223,657 公开日 2012年3月6日 申请日期 2011年9月1日 优先权日 2006年5月17日 缴费状态 已支付 公告号 US8031003,... 呵呵 老兄 美帝这图是不是脱密处理过啊 仔细一看 不对劲啊 不改改没法构成反馈 依靠Q51当二极管用法的话,要求Q51和被偏置管同型号同批次,否...
bh,王者归来发表回复 10年8个月前
支持!对于新手,你们在最初的对老帖的模仿熟悉后,应当有信心和意愿在基于老帖中的技术进行个性化的改进,来发展更好、更先进,性价比更高的火箭技术,并及时上传成果。而不是仅仅局限于简单的模仿。而这一切的实现是基于对数据的尊重、对科学控制变量重复实验修正理论的尊重。没有靠谱的理论和数据,何谈发展? 而很多童鞋在试车的时候是不测数据的,而仅仅是用内弹道计算软件大概的算一算。当然我知道很多人是因为第一次怕炸机...
兰博上校发表回复 10年8个月前
也想买台玩,请楼主介绍一下怎样购买,谢谢。
王WZJ_97发表回复 10年8个月前
引用 tghj123:发一下你的制作方法和参数? 引弧10KV左右,工作电流很小,只有5A
王传海发表回复 10年8个月前
引用 冲压发动机:图片在吗? 楼主可否指点一下。(mpu6050这个是怎么回事)
王传海发表回复 10年8个月前
谢谢楼主[s::victory:]
黑暗死宅男发表回复 10年8个月前
在吗
tghj123发表回复 10年8个月前
引用 王WZJ_97:空气 发一下你的制作方法和参数?
ehco发表回复 10年8个月前
同乐同乐 de bg8njw
tengfei9494发表回复 10年8个月前
还有 哈哈哈】东西太多了 放不下了
hackerboygn发表回复 10年8个月前
伪HAM表示很惭愧
熊猫阿Bo发表回复 10年8个月前
大家节日快乐~~~~~~~~~~~~
celeron533发表回复 10年8个月前
mayday
tomsonryan发表回复 10年8个月前
就是拉喷呀!
苦丁茶发表回复 10年8个月前
80元一个
samhrc发表回复 10年8个月前
引用 电磁大狗狗:老哥,我有个法,不用中频炉,也不用什么焦炭炉。一个花钱厉害,一个脏,还不好把握火候。你去五金市场买个气割喷嘴,就是乙炔和氧气混燃的,温度3000度以上。别说铝,连钢筋都轻松喷化。乙炔我建议你就别用了,用煤气罐,就是做饭用的,这东西家家有,接... 乙炔和液化气的割嘴是不一样的,乙炔的是圆圈,液化气的是带齿的。并不通用,乙炔了用液化气的嘴回火放炮,液化气用乙炔嘴可以用但火小。 这个...
chances发表回复 10年8个月前
好文共享...谢谢楼主!!!!
苦丁茶发表文章 10年8个月前
人人都能用的起的模块600A600V
日立MBM600GS6CW参数在此 [链接]
amo发表回复 10年8个月前
这种问题在我去过的论坛都有,没有什么好的解决方法,一般是靠版主对帖子归类、分流……论坛经过多年努力,感觉自己已经从小学、初中、技校、大专、学院升级到大学了,但还是有很多小学生来捣乱,又不好武力驱赶,所以不如划个小游乐场,再让保安耐心引导一下;想偷懒就搞门禁系统,怕尾随夹带还有二道门系统
fishender发表回复 10年8个月前
引用 迪纳米斯:没自锁功能 要单纯用舵机维持一个固定姿势,那是办不到的。表面上你的舵机是停止转动,但是舵机的电机在不断的来回振动,以维持固定的角度。这样就会出现你所遇到的两个问题,发热,颤抖。自锁舵机还是有的 你找找呗 原来如此,看他们的机械臂行动自如,我的确举步维艰,一度很费解
苦丁茶发表回复 10年8个月前
继续降价出1300元
samhrc发表文章 10年8个月前
五五节了,祝各位ham节日快乐!
五五节了,祝各位ham节日快乐!
bg3qai发表回复 10年8个月前
A-5  虎兄 那个A-5继电器还有吗  要是还在我要了 麻烦确认一下啊
bg3qai发表回复 10年8个月前
引用 虎哥:这还真不知道,可以拿来当装饰品。 A-5  虎兄 那个A-5继电器还有吗  要是还在我要了 麻烦确认一下啊
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
风信子项目下的首次气球计划
一、前言小时候住在某国家基准气象站旁,每天都能够迎着朝阳看着气球飞往天空。从那时起,我就对天空充满了向往。前几年浏览科创,看到了爱好者自己放飞的气球,算是埋下了种子。年中的时候逐渐闲了下来,翻找SSDV的资料时又看到了业余无线电爱好者放飞的气球。气象气球可以携带载荷进入介于阿姆斯特朗极限和卡门线之间的“近太空”。在这个高度下,地球的弧度隐约的开始可以被观察到。这是很多人一生难以企及的高度,我想去看
DIY闪烁体探测器
原理: 射线进入闪烁体中,可以使闪烁体中的原子/分子激发,当激发的原子/分子退激时,可以发出闪光。闪烁体中产生闪光脉冲的强度与入射射线的能量成正比。据此可以对射线进行计数并且计算出射线的能量。 闪光非常微弱,因此需要高灵敏度的传感器进行探测,这里使用光电倍增管。当微弱的光照射到光电倍增管后,由于光电效应,会产生光电子。光电子随后被其中的电场加速,高速打在倍增极上,从而轰击出更多的电子,经过再次加...
电弧法制硝酸
本实验由科创基金赞助      硝酸是六大无机强酸之一,实验室常用酸,但也同样是管制品,个人一般没有简易的途径获得,对于实验党来说制取硝酸的方法也就成了基本技能。 1905年,挪威出现了电弧法生产硝酸的工厂,是历史上最早的硝酸工业化尝试。本次实验采用电弧法制硝酸反应方程式为: O2+N2=闪电=2NO 2NO+O2=2NO2 3NO2+H2O=2HNO3+NO 关于原料的选择直接采用空气,毕竟空气...
28-160Z 固体火箭发动机的设计和测试
最近时间比较闲,所以着手设计了一台小型轻量化金属固体火箭发动机,主要是对3D金属打印制作发动机的尝试先摆一下发动机数据:材料:          喷口:316金属打印          堵头:316金属打印          燃烧室:7075铝管          隔热层:环氧树脂管          密封圈:氟胶圈          卡簧:外径34.4mm,厚度1.3mm主要参数:
