fishender发表回复 10年8个月前
引用 迪纳米斯:[链接] 类似这种舵... 正合我意,价格也不错
Miller发表回复 10年8个月前
引用 放牛党主席:这个是烧油的吧,以前有个滑板是电池的,如果有强力电池以后我们出门就方便多啦,假如续航10小时,我们想去哪就去哪,我一直幻想那么一天............... 论能源和材料是解决一切问题的关键与瓶颈......
引用 novakon:5楼是正解。楼主要努力学习啊,舵机做的所谓机械臂都属于演示用途,需要做功的话要老老实实按照杠杆原理作受力分析。 对,我已经彻底丢掉偷懒的幻想了
电脑主治医生发表回复 10年8个月前
谢谢大手
1030879430发表回复 10年8个月前
引用 技术学习生:讲真,包邮不? 不包邮
虎哥发表文章 10年8个月前
火箭区各专业发言尺度和安全制度(规范性指南)
在火箭相关专业发表文章和回复,应当按本指南管控品质。(一)火箭包括发动机、箭体、控制(及导航)、回收、遥测、地面辅助设备,以及载荷等部分。发动机包含结构、燃料和必要的火工品。其中:火箭燃料必须发在火箭燃料版;火箭火工品中,涉及点火药制备的应当发在烟火技术版,涉及爆炸螺栓的应发在起爆药与火工品版,点火头、点火发动机可以发在火箭燃料版,也可以发在烟火技术版。其余内容可以发在喷气推进版,理论和总体方面的...
玄清.若尘发表回复 10年8个月前
丁烷0度时 的饱和蒸汽压基本就是一个大气压,压力大一点会一直是液态存在的
猎鹰发表回复 10年8个月前
引用 玄清.若尘:一直有疑问,不知谁人可解惑。理想气体模型,适用于高温低压时的气体,而燃气绝对属于高温高压了,计算当地声速应该用范德瓦尔的修正方程了。未修正的方程真的能适用吗 几乎所有的书上,都没有加入校正因子,这说明这样算的精度已经足够了。
猎鹰发表回复 10年8个月前
引用 wenyanwen:既然是压力波的传递速度,那么气体的流动速度或者枪管内子弹的速度(二级轻气炮和电热炮速度快的原因)也就不会超过音速。——那么为什么实际子弹是超音速的? 实际上也没有超音速。
丶魏宝发表回复 10年8个月前
引用 俗世怂人:看那齿轮磨损了。还是算了 用了一次,你还看得出齿轮磨损,你牛瓣
爱火箭的峰发表回复 10年8个月前
还有货吗给我来一套给我一个你的联系方式
黑暗死宅男发表回复 10年8个月前
多少钱一张驱动
神之觉醒发表回复 10年8个月前
去年的操作系统测试视频: https://www.kechuang.org/t/73726
神之觉醒发表回复 10年8个月前
原来程序里面的"tf_sd.h"文件程序有BUG导致不正常,把下面这个替换原来的就OK,
神之觉醒发表回复 10年8个月前
前阵子驱动了个TFT玩玩,卡爆了,现在这个操作系统已经可以启动应用程序了(加载程序到内存运行),看看什么时候发布测试版...~, 好久没动,机器丢一边吃灰尘。。
ufo007sss发表回复 10年8个月前
请报激光棒的具体尺寸
hambaby发表回复 10年8个月前
霉帝专利
公开号 US8130039 B2 发布类型 授权 专利申请号 US 13/223,657 公开日 2012年3月6日 申请日期 2011年9月1日 优先权日 2006年5月17日 缴费状态 已支付 公告号 US8031003, US20100156537, US20110309884 发明者 Steven M. Dishop 原受让人 Dishop Steven M 导出引文 BiBTeX, En...
a676977007发表回复 10年8个月前
这样电源不好搞到用啊 电源贵好多
虎哥发表回复 10年8个月前
搞懂了原理,才能懂得正向设计。
虎哥发表回复 10年8个月前
控制和可靠性难做,出一点故障就是大事。
Miller发表回复 10年8个月前
引用 2480467935:场管可不可以用irfp460 用irf540 640 740 840都可以获得很好的效果,460搞不动
zywzyw5发表回复 10年8个月前
有类似四轴的飞控 还有矢量喷口。。。。How do you keep it stabilized? Is there something helping you other than you just shifting your weight?It’s a logic system inside the board that helps stabilize the machine. It’s ex...
zywzyw5发表回复 10年8个月前
引用 小俊:Franky Zapata的访谈:[链接] 谢谢。。。。。。the creator has crashed it
风成雨发表回复 10年8个月前
为啥科普转基因非要把杂交拉下水?
emtlea1979发表回复 10年8个月前
怎么下载?
很好的书
好书,如何下载?
amo发表回复 10年8个月前
有个著名的非致命性武器视频:[链接]其中合法的估计就一个超高亮爆闪LED了;其次是高压气体吹水汽,效果类似轮大锤砸人
zhanglei发表回复 10年8个月前
不少好东西呢
ehco发表回复 10年8个月前
引用 smith:echo 大神 + 老乡 重出江湖,前排。 大概看懂了是用1N4001这样的二极管当作温敏探头来反馈调节MOS管吧。 我不是HAM,不过对短波CW有点兴趣,因为国内短波CW基本上都是,7.023MHz,最近也尝试用晶体做了个电路,后级的功放... smith大神好 40米波段的CW功放,可以完全按照D类开关电源来做,250管子完全胜任。效率还异常的高。
smith发表回复 10年8个月前
类似的我们公司生产的主控里面倒是集成了一个温控,然后内核驱动里面会去实时读取,温度高了就降频,我记得2011年的时候客户提到这种功能大家还觉得没必要,现在才过几年就呵呵了,功耗上去得很快
smith发表回复 10年8个月前
echo 大神 + 老乡 重出江湖,前排。大概看懂了是用1N4001这样的二极管当作温敏探头来反馈调节MOS管吧。我不是HAM,不过对短波CW有点兴趣,因为国内短波CW基本上都是,7.023MHz,最近也尝试用晶体做了个电路,后级的功放能否用IRFP250n这样的开关管来做
rudolf发表回复 10年8个月前
不知道楼主是谁刚注册的小号,来拉人去私下交流群和科创对着干。
ehco发表文章 10年8个月前
浅谈MOSFET短波功放偏压热补偿设计
浅谈MOSFET短波功放偏压热补偿设计BG8NJW     短波通信系统中,射频功放(下称PA)是不可或缺的单元,承载着高频功率放大的要务。通常,为提高频谱利用率及信息边带的功率分量,短波通信多采用SSB(单边带)调制方式进行通信,这种调制方式属于线性调制(区别于FM调频等非线性调制)。这样就要求射频功放的增益曲线也要按照线性或近似线性的特性来设计。     在中小功率(小于300W)的短波射...
黑暗死宅男发表回复 10年8个月前
引用 丶魏宝:谐振电容买完了,有没看中其他 原本想要2个0.4uf  6000v 80A谐振电容的钱都够了
Blablaee发表回复 10年8个月前
微波就是热效应吧。。。聚焦还成问题。不如高压电和闪光灯。正常的安防设施应该以警告驱赶为第一原则,光电击的声音就很有震慑力了,微波又看不见。
kingback发表回复 10年8个月前
不知道用来击碎胆结石的超声装置是否有潜力?
改装pcp发表回复 10年8个月前
引用 Or2:可以用可调电源的恒流测试吗? 可以的。
战士战士发表回复 10年8个月前
主体思想还是非致命!!
战士战士发表回复 10年8个月前
我想过次声,但有人说会敌我不分,想过超声波,有人说不行,等等,不管用哪一方面,只要体积小,效果好,达到不致人外伤,死亡就行!希望给个可行的思路方案。
yuanbindianzi发表回复 10年8个月前
淘宝交易
yuanbindianzi发表文章 10年8个月前
CM600HA-24H 模块
CM600HA-24H     QQ群196175660购买  一个130元原装拆机   其他地区140元  大家快来加群      限时 2016/5/4-  2016/5/14号有效             成色8-9成新  运费自理   数量只有50个       山猫买过 不信问山猫
战士战士发表回复 10年8个月前
谁还有类似的想法,用什么做呢?
Or2发表回复 10年8个月前
引用 改装pcp:大电流电源驱动 。要恒流。一定要。 可以用可调电源的恒流测试吗?
俗世怂人发表回复 10年8个月前
引用 丶魏宝:2kg左右吧 看那齿轮磨损了。还是算了
丶魏宝发表回复 10年8个月前
引用 黑暗死宅男:真想要2个0.4uf  6000v 80A谐振电容可惜没钱 谐振电容买完了,有没看中其他
丶魏宝发表回复 10年8个月前
引用 俗世怂人:绕线机是金属齿轮?多重,杭州运费多少?运费贵就买全新了。。。毕竟全新可以包邮了 2kg左右吧
改装pcp发表回复 10年8个月前
引用 bb2015:要一个,最好是像上图那个HK58689那样的直型冷却水插头的,已款,请查收,地址PM OK.
bb2015发表回复 10年8个月前
改装pcp发表回复 10年8个月前
引用 a676977007:有没有适合的电源买 没,我连Q开关和震镜都没拆,电源更不去弄回来了。卖不起价。
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
电解硫酸铜制硫酸
电解硫酸铜溶液的反应方程式为: 2CuSO4 + 2H2O = 2Cu+ 2H2SO4 + O2↑ 离子反应方程式为:阳极:4OH—+4e—=2H2O+O2(气体)阴极:Cu2+ + 2e- = Cu实验数据↓↓↓100ml饱和硫酸铜溶液电解电压:12v电解电流:<0.5A(与阴阳级距离有关)电解时间:2h阳极:铂电极阴极:铜电极(之前用银做电极溶解了,然后用金电极,变黑了😭)电解是很耗能的,如...
开关电源简介
一.定义开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率(PWM),维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和功率管(通常为BJT,MOS或者IGBT,我也见过用SCR的逆变器)构成。开关电源的一个最重要特征就是功率管工作在截至和饱和两种状态而不是放大状态.开关电源的核心是DC-DC变换.二.历史开关电源起源于20世纪80年代,当时最早的开关电源是应用...
小型火箭制作全纪实
本帖最后由 硝基丙三醇 于 2014-8-18 19:49 编辑 这应该可以算是上一个帖子的续集吧,箭体是牛皮纸,头锥热熔胶加钢珠。 使用openrocket进行设计。在此感谢为汉化作出贡献的大神们 头锥长径比3.5,没条件搞抛物线,就来尖的吧,箭体三十厘米,发动机67克 开始设计 画出图纸,好吧,我承认图很烂,不过能用就行了 工具大全 先制作箭体,裁一段牛皮纸,箭体三十厘米,就裁3...
PCR引物与酶相关知识总结
1.PCR引物的设计(1)长度。过长的引物会使延伸温度超过耐热DNA聚合酶的最适温度,过短则会影响PCR的特异性。一般为18-25bp,一对引物差值应小于3bp。(2)基本成分。G+C在40%-60%,四种碱基应随机分布,避免堆积,尤其是3’端引物,不应有连续的3个G/C互补,否则会使引物与核酸G/C密集区互补,影响PCR特异性。(3)引物自身。不因出现反向互补序列。或者大于3bp的自身互补序列,...
