1703115发表回复 10年8个月前
引用 侧卫007:快30L了也没看到总重。。。麻烦lz把总重数据更新到主楼 好吧,总重2kg(期中考试闭关中)
FROZEN巨擘发表回复 10年8个月前
整个计划应当鼓励,不过还有大量漏洞。从帖子来看,发动机用SRM模拟得不错,不过亮点好像就仅此而已了(还有八目天线?),不过其他东西倒还真没见着,甚至连open rocket的箭体设计都没见着,发动机实测?发动机大图?火箭整体大图?关键部件大图?。。。有用信息极度缺乏啊,还得努力。
侧卫007发表回复 10年8个月前
yarnn发表文章 10年8个月前
转让一个自己DIY的两轮平衡车,双无刷电机,可做代步、玩。
商场生意不好,无聊,给儿子做个平衡车作玩具,做好后,老妈和老婆都不同意让儿子玩,太小,怕不懂事上马路上玩。 所以转让出去,上个星期才弄好,照原价出了(电池不出)。 轮距,56CM 轮径,6.5寸 把高,90CM 重量,10KG(不含电池) 淘宝:[链接] 城心要拍下后降50块 有视频可以看看,第二骑的时候让朋友拍的。 [链接]
引用 1703115:高度 这个貌似不是open rocket吧,而是另一个。这个软件的结果不准的,我用150g装药的KNSU火箭计算都能上到3000m。。。
引用 best0best:这个结论做的我觉得有点仓促,空气撕裂声和音障没有直接关系,事实上大部分的火箭都超过了音速,几乎没有听到音爆的例子 突破音障没那么简单。而且即使真的有能力,这样的箭体设计早就被阻力撕碎了。。。
张静茹发表回复 10年8个月前
今天实验了 C# 和C++给内核驱动传一个函数指针,而驱动是不能执行的 记录一个东西 [链接] 通用键盘鼠标模拟(包括USB和PS2) 通过直接调用Kbdclass的回调函数KeyboardClassServiceCallback直接给上层发送键盘驱动。这个方法网上已经公开,参考 Hook KeyboardClassServiceCallback实现键盘 Logger,其他的还有很多,可以到...
北落师门发表回复 10年8个月前
看到二楼的图想到了客户要求和客户预算的那个梗
听雨的声音发表回复 10年8个月前
这么简单的材料能做出这个不容易啊
听雨的声音发表回复 10年8个月前
你上的图挺少,从图上,我感觉也是堵头的问题,我要是没看错的话你好像是把管子融了缩口的吧。试试把缩口范围加长点,应该会牢固 点
李楠发表回复 10年8个月前
好,好。期待后续。
听雨的声音发表回复 10年8个月前
名词有些了解了
nwpchennank发表回复 10年8个月前
格式工厂,功能太强了,
novakon发表回复 10年8个月前
5楼是正解。楼主要努力学习啊,舵机做的所谓机械臂都属于演示用途,需要做功的话要老老实实按照杠杆原理作受力分析。
制作图片工具,真好,谢谢!
这个软件比较实用,下载试试!!!
pk10101100发表回复 10年8个月前
这个是不是传说中可以直接炸西瓜的电容?
明月无心发表回复 10年8个月前
谢谢分享
听雨的声音发表回复 10年8个月前
谢谢分享
明月无心发表回复 10年8个月前
谢谢分享哦
听雨的声音发表回复 10年8个月前
谢谢分享哦
明月无心发表回复 10年8个月前
谢谢分享
听雨的声音发表回复 10年8个月前
谢谢分享
明月无心发表回复 10年8个月前
谢谢分享!
听雨的声音发表回复 10年8个月前
谢谢分享!
明月无心发表回复 10年8个月前
谢谢分享!
引用 c171219405:装药时我已经用木棍非常用力的压过了,我觉得可能是堵头占得比重较大吧,对了这燃料看起来怎么样啊 用力压是不能有效去除气泡的,流动性差的话更难。。。对于这个发动机来说堵头也是个大问题,这个好改。不过一旦药柱不合格,无论如何都会炸。。。燃料合格了。
听雨的声音发表回复 10年8个月前
谢谢分享!
明月无心发表回复 10年8个月前
谢谢分享
明月无心发表回复 10年8个月前
谢谢分享!
c171219405发表回复 10年8个月前
引用 FROZEN巨擘:堵头不够牢,装药有气泡,后者占比更大。 装药时我已经用木棍非常用力的压过了,我觉得可能是堵头占得比重较大吧,对了这燃料看起来怎么样啊
李自成gg发表回复 10年8个月前
需要指出,氢氧焰燃烧极限非常低,很容易回火爆炸,由于总是爆炸后来邻居都有意见了,最后我突发奇想制作了一个阻火器(见下图),用的塑料药盒子里面填满黄沙两头用烂袜子剪的两块布头过滤(防止沙子进入喷枪堵塞喷嘴),到现在点火上百次阻火效率百分之百。绝对秒杀市面一切干式阻火器(最主要是造价良心) 事实上hho由于是即产即用所以退一步说即使是回火爆炸也没有什么(可能是我前期接受的洗礼太多了[s::lol])...
李自成gg发表回复 10年8个月前
其实原理大家都很清楚,大家可能更关心具体制作过程,我当时主要就是参考下面这篇文章(另附文章中提到的一个国外的干式hho整个组装过程),其实真正想做大家可以在网上搜索-网上内容和细节绝对够的。所以说互联网真是技术宅男的福音啊(真想写首诗赞美一下[s:;P]) 网站地址(作者:东莞书生):[链接] 视频网站(国外作者):[链接]
北落师门发表回复 10年8个月前
引用 雨天的大灰猫:感觉可以拿这个来当放射源做闪烁镜玩。楼主去试试看吧。我一直都准备买块铀玻璃成品或者钍矿来搞个闪烁镜,这下看来可以自制了。 屏比源贵系列.....
好不容易下一个程序,网速太慢!
test100发表回复 10年8个月前
容易晃到队友看远处最好能调焦队伍后面的人开范围光看路,队伍排头的人聚焦看远处,又省电又减少互相晃眼的几率
堵头不够牢,装药有气泡,后者占比更大。
0440302211发表回复 10年8个月前
其他的不看,光看楼主为自己的产品起名字的功夫,就觉得很吊了
短的是第一节,长的是第二节,装药直径都是25mm短的5cm,长的8cm左右,都是在点燃差不多1s左右要么是屁股要么是喷口炸了,喷口是用4mm的陶瓷管裹纸加502加热熔做的,堵头都是一元硬币加纸巾盒502还有热熔做的,长的那个发动机硬币都不知道崩飞到哪去了,短的喷口也找不到了。。。
c171219405发表文章 10年8个月前
新手第一次试车,两个发动机全炸了。。。求解决
装药是KNSU
明月无心发表回复 10年8个月前
引用 马小甲:鱼说,劳资浑身都痛得不想活了 会不会不痛呢?神经都被冻住了
zzlzhang发表回复 10年8个月前
引用 沙暴:我现在学的是机械专业,用sw这个3维建模软件这个软件真的很方便,无论是火箭结构、发射架、推力测试台还是其他结构,事先用sw把3维模型建出来,就能简单判断出有些结构上的不合理性,可以随时修改结构的尺寸,对设计很有利。CAD主要是出工程图的,用... CAD我是拿来画草图和概念的. 三维软件画好修改约束啥的比CAD方便太多 工程图我还是SW出的...直接拖过去有投影 我公司东西..不看投影...
大耳朵爷爷发表回复 10年8个月前
有机会做一个试试
明月无心发表回复 10年8个月前
好多好多,批量生产了啊
明月无心发表回复 10年8个月前
最近在设计ipm,一点都不会,学习了
明月无心发表回复 10年8个月前
谢谢分享!不过看了半天还是不懂
明月无心发表回复 10年8个月前
不错
明月无心发表回复 10年8个月前
我家也有一台,不过没那么早也就00后,买的时候1万多
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
IGBT半桥定频硬开关1.2KW感应加热实验(已提升至2.4KW)
看了坛子里slof等大神的杰作,心潮澎湃,趁着自己最近研究桥类功率变换,进行了一番感应加热实验.本人从未作过类似东西,因此恶补了几天的基础知识.学习是件快乐的事!以下是实验电路主要参数:1、    半桥管:IGBT GT80J101 (600V 80A 200W)2、    续流二极管(飞轮二极管):RHRG75120 (1200V 75A 85nS)3、    桥臂储能电容:330u/200V4...
【重磅】【考虑两相流效应】【任意二维异型孔都可以计算】火箭内弹道仿真程序发布
前言:    一个月前,LS找到我,请我帮他封装一下他的excel内弹道计算,将软件封装为exe。同作为一个爱好者团队的我,就答应下来,并开始干了。废话不多说,先把程序贴上。程序主要教程  本程序目前只实现了初步封装,目前只实现了P-T数据的输出软件的使用思路为前处理——————>求解器求解数据——————>后处理得到图像首先,双击火箭图标打开内弹道仿真程序,这是会出现加载界面大家注意看版本号,因...
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
在我所购买的硝酸铵钙肥中应去除硝酸铵,防止自己不了解的材料参与反应。有些东西看起来是简单的但落具体就问题繁多了,本人水平不高有不对的地方请求指正实验设计:1加热配置化肥溶液→2热饱和溶液冷却得到重结晶四水硝酸钙→3挖出晶体四水硝酸钙→4蒸发去一部分结晶水获得140度左右的粘稠液体并倒进烧瓶中→5搭好全玻蒸馏后多次加入硫酸(经过实验实践应当冷却到120以下再加入硫酸否则反应过于迅速从加料口喷出酸雾,...
电流型脉宽调制芯片及集成mosfet驱动器的应用初试
    本帖主要内容围绕基于uc3843的降压型开关稳压电源的设计制作展开,分为三部分:1、电流模式pwm信号源搭建2、真正可行的绕开电流环,进行单环控制的方法3、集成高端mosfet栅极驱动器的应用一、电流模式的简单理解即信号源电路的搭建        uc3843/3842是一款经典的电流控制型脉宽调制芯片, 电流模式pwm相比电压模式pwm而言有着很多优点,问世后逐步取代了后者。二者的差别主...
