时间轮回发表回复 10年8个月前
等赤道满的时候,我们就可以坐着电梯上去捡垃圾了。
hambaby发表回复 10年8个月前
好彩是D电,如果设计1.35V的水银电池,就买不到耗材了……
redfox发表文章 10年8个月前
SGTC(沙包突击者)
废话不说 上图次级用0.25的线绕了大概1000圈  初级2mm的绕了7.5圈  顶端10cm金属球做对地电容                                                  电弧有时候异常的达到17cm  不过只出现一条   目前被以前那个没加电阻的电容电击过 还不敢摸[链接][链接]
时间轮回发表回复 10年8个月前
为什么不试试丁烷燃料?
3.1发表回复 10年8个月前
虎哥序号是c1付款人名称萍大哥哥我的收货地址凉山州会东县城北德馨家园9幢4单园5楼9号付款账号6228480969020056079.我的联系电话13989244880
嗯嗯001发表回复 10年8个月前
我不抢你的  只是问一下
joywyc发表回复 10年8个月前
引用 hambaby:热设计,没有3801A的那个Pro 也有双炉(即两级温控)的,稳定性指标为1pps.......
joywyc发表回复 10年8个月前
引用 refinder:发热用的啥型号的MOS管? 温控加热用Darlington 功率三极管,80年代MOSFET 用得很少,也许是新型器件工艺成熟度和价格的问题吧。
3.1发表回复 10年8个月前
引用 虎哥:运费23元。请确认的各位及时付款,及短消息发送地址(注明付款账号)。便于其他朋友选购。从下周一开始逐步发货。 虎哥我支付宝没钱等一下
RodTech发表回复 10年8个月前
引用 joywyc:看了下图片,整个内部结构和PCB板并非LZ 认为的用bracket 连接后再固连到顶盖的。而是用厚实的外壳结构(包括下壳体和顶盖)将内部结构和PCB板固连在一起,作为一个摄像机整体通过减振机构与外部安装面固连的。只是摄像机的安装面,被设计在... 请问这跟我说的有何区别
joywyc发表回复 10年8个月前
引用 潜伏:不懂这个,是一个高精度晶振? 带温控的高稳定性晶振模块.......
RodTech发表回复 10年8个月前
引用 joywyc:好资料,谢谢。只是pcb板子没有进一步拆开,少了反面和下面一块的图片。 为什么要进一步拆开 反面和下面一块有个屁看欣赏的是60年不变的机械结构哈电路图请谷歌,板子layout请谷歌
嗯嗯001发表回复 10年8个月前
c1 还有吗
acmilan发表回复 10年8个月前
async/await的实质 其实.NET 4.5的async和await就是一个语法糖而已,完全可以使用Task.ContinueWith(t => { ... });实现,这样用lambda表达式的闭包特性即可实现异步编程。 async和await存在的必要性还是有的。比如说可以在循环内await,非常方便。而使用闭包进行异步编程的话,作用域会被分割,对于顺序执行和条件执行还好说,对于循环...
qwe发表回复 10年8个月前
求c8,c9的具体型号。
LShang001发表回复 10年8个月前
我的75mmAPCP探空火箭中考后再继续
之前几个月航拍的视频 [链接] [链接] 上一些航拍的美图
joywyc发表回复 10年8个月前
diy 得不错哦........
浩浩轩发表回复 10年8个月前
引用 qwe:那个led用了多久了 拆机的   用的时间不长  要的话可以优惠点给你
1703115发表回复 10年8个月前
尼龙做的
拿着小火箭的同伙 来到发射场 [hr] 发射时截图(近处山狗拍摄) 出架后就飞歪了 发射时截图(远处单反拍摄)
LShang001发表文章 10年8个月前
使用3D打印的头锥和尾翼的PPR发动机微型火箭发射
  最近购得3D打印机一台,做一些小零件方便多了 [hr]   火箭设计图    发动机 发动机同时也作为箭体 壳体材料为PPR管,装药为KNSU,KNSU质量为75g,发动机整体质量143.5g 这枚发动机的壳体用的是去年春节期间做的火箭的发动机,只不过把堵头锯掉了重新进行了装药 喷喉直径已由曾经的8mm变成了8.3mm 详情见此贴:https://www.kechua...
亚米来发表回复 10年8个月前
引用 kknd:不用USB的我也做了一个。 求教+1
请问楼主头锥是怎么制作的?
joywyc发表回复 10年8个月前
看了下图片,整个内部结构和PCB板并非LZ 认为的用bracket 连接后再固连到顶盖的。而是用厚实的外壳结构(包括下壳体和顶盖)将内部结构和PCB板固连在一起,作为一个摄像机整体通过减振机构与外部安装面固连的。只是摄像机的安装面,被设计在摄像机壳体顶部,为吊装法安装。可以看到摄像机顶盖有两处C型平面及三个螺栓孔的减振器安装面,减振器可能是橡胶减振器或者是复合结构减振器(包括金属减震器)。 关于内...
smith发表回复 10年8个月前
引用 北落师门:能不能超频传视频23333 一个个码字地传,再辅以CRC和分段hash失败重传,一个24分钟320p动漫一个月我估计能传完[s::lol],其实按照奈奎斯特定律,7M短波的理论支持的带宽也不低啊,比串口都还强[s::lol]
OODLL发表回复 10年8个月前
midi文件可以用windows自带的播放器播放
joywyc发表回复 10年8个月前
好东西,用料扎实、元器件质量确实还可以。虽然从设计品相上一眼可以看出国货特征(许多国标件和国内设计惯例),特别是那个高压包用的磁芯,好像选用常规的不够长中间接了四段磁棒代替了。
joywyc发表回复 10年8个月前
mould发表回复 10年8个月前
冷却都用压缩机的、、、
rb_sama发表回复 10年8个月前
引用 北落师门:能不能超频传视频23333 然而据说有困难2333
adj1202发表回复 10年8个月前
我这只型号是 17F-00-316,有空再试试,帮顶
hetyinput发表回复 10年8个月前
引用 北京青年:打磨抛光好的零件来了 去做一下本导光亮
苦丁茶发表回复 10年8个月前
引用 adj1202:这个泵我有一个,12V航模无刷电调驱动工作不了,转很慢,估计电压不够, 14.4v差不多转3000rpm还好呀
hbcjs发表回复 10年8个月前
楼主牛人也,佩服之至。。
zxcvbn发表回复 10年8个月前
plA是解放军?
黑背发表回复 10年8个月前
120元汇出请查收。。。黑背。。B9  C2,3,6
power_rdx发表回复 10年8个月前
引用 zk、:二号还有没有? 还有,是否要?
hetyinput发表文章 10年8个月前
废旧手机改成半透明屏
废旧手机拆掉背光板放光板稀光板折射板,只剩玻璃面板呈半透显示,适合用作车载导航 抬头显示器 [链接]
虎哥发表回复 10年8个月前
引用 1703115:申请科创基金要在规定时间内报道在“科创基金”板块上吗 在相关专业板块发布分享。
1703115发表回复 10年8个月前
谢谢lz分享,挺有用的
1703115发表回复 10年8个月前
大开眼界,长见识[s::lol]
1703115发表回复 10年8个月前
求点评,给点面子[s::Q]
1703115发表回复 10年8个月前
北落师门发表回复 10年8个月前
引用 rb-sama:淘宝上有卖全自动键,有人用来传图片,城会玩2333。 能不能超频传视频23333
北落师门发表回复 10年8个月前
引用 老鼠先生:诶,这是一个好办法,感觉和光电倍增管探测辐射的原理类似。 按我理解倍增管在某一时刻只能接收一个脉冲,如果有两个以上的粒子同时被闪烁体捕获的话就难分辨了。也许会有高档的算法来区分,这我不懂。CCD/CMOS因为是阵列,单一像素点在一个采样周期内被两个以上粒子轰击的概率大大减少,只要器件性能够好,效果应该会好很多。
时间轮回发表回复 10年8个月前
引用 阻抗匹配:能否利用烟花来做个火箭呢? 烟花可以直接发射,不需要别的什么。
adj1202发表回复 10年8个月前
老鼠先生发表回复 10年8个月前
需要耐压多高?容量多少?
老鼠先生发表回复 10年8个月前
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
低成本单点慢扫描热成像仪
目前分辨率稍微好一些的热成像传感器价格都在500元以上, 但测单点的红外探头很便宜, 但如果我们让红外探头运动起来,对空间进行扫描,那我们是否能够得到一副热成像图像呢, 为了验证想法,我做了一个低成本的慢扫描热成像仪。材料清单:MLX90614-BCC MG995舵机x2 + 铁支架铝管锗镜一片(这个可能不好买,但可以用小的硒化锌透镜代替)Ardunio-nano硬质底座MLX90614-BCC是...
实用金属表面处理技术
转载请注明出处科创论坛化学化工版内容节选自<电镀工艺手册>,机械工业出版社,1989年.其实那本书上也是搜集别人的资料,呵呵.之所以发这贴是因为我总是受金属锈蚀的困扰,而且之后的很多模块还要使用很多金属材料.所以了解一下一些金属表面处理会很有帮助.这里只是告诉一些方法,侧重于工艺,而至于为什么要这样就写的简单些.如果你需要更具体的资料可以查阅相关书籍.考虑到爱好者的实际情况和字数(全书886页)省...
RAFT聚合的链转移机理及RAFT试剂DSCTSP的合成
1.RAFT 聚合简介RAFT聚合,全称Reversible Addition–Fragmentation Chain Transfer Polymerization,即可逆加成–断裂链转移聚合,是一种重要的可控自由基聚合方法。与传统自由基聚合相比,RAFT聚合的特点在于通过引入一类特定的链转移试剂 (即RAFT 试剂),在聚合过程中动态调控高分子链自由基的活化与失活。在RAFT过程中,生长中的聚
基于NaI(Tl)与滨松R9420pmt的伽马能谱仪试制
闲来无聊,总想做些什么,然后发现最近有一批9420光电倍增管出售,于是入手一根,开始试制伽马能谱仪。本制作帖原件选择原则为成本第一、性能第二(能用就行)。由于经济条件限制,很多测试还没有办法完成,请见谅。特别感谢:GiroPetrenko老兄的技术及原件支持1.准备部分(附上展宽电路图)探测器:核心:滨松9420pmt、30*25 NaI(Tl)圆柱形闪烁体(全新)、分压pcb——(以下均包含运费...
