power_rdx发表回复 10年8个月前
对于大尺寸感光元件,可以直接买二手单反相机,只是价钱。。
diy患者发表回复 10年8个月前
琉璃冬发表回复 10年8个月前
楼主车刀是什么牌子的,能不能推荐一下。本人由于车刀质量问题导致很多东西都无法进展
qq799680479发表回复 10年8个月前
指向性再好点,多自由度的话要逆天啊!!
不错是不错,估计要不少大洋啊!
RodTech发表回复 10年8个月前
[链接] radioactivity counter 该公司实测校准了大量手机摄像头与剂量率的关系,直到20Sv/Hr 用胶布和铝箔盖住摄像头 可以比较准确(但需要用很长时间eg10min)测出准确剂量率
20!Dopaminor发表回复 10年8个月前
可以做成随机数源
amo发表回复 10年8个月前
引用 1139872424:当年我们实验室也有人用完u型压力计之后随便放桌上,不知道是老鼠还是谁碰倒了,桌面留下一滩水银。第二天我进实验室,开始还以为是什么东西,看到旁边倒下的压力计,我急了。赶忙撒上硫粉,但是效果很不明显,其实只是覆盖在汞珠上边,并不会完全吸收。。。... 简单,地上的小汞珠只要用一张纸轻轻拨,碰一起后会自动融合成大汞珠;然后用一个塑料袋口子铺在汞珠旁边,用中指和食指按住绷紧(让...
北落师门发表文章 10年8个月前
射线对CMOS成像元件的影响/简易辐射探测
高能射线会对cmos/ccd造成干扰,RodTech版主发过不少被X射线干扰的照片,由此引发个问题:能否用方便易得的手机摄像头进行辐射探测?本次试验采用退役闲置的iphone4,市面上对于肾4的配件已经全面白菜化了,主摄像头只要10元左右就能买到,有很好的价格优势。因为不想报废自带的那个,所以从某宝购得两枚炮灰...顺便说一下,这个价位就别想买到新的了,全是拆机的,有些还是战场成色,我这两个就有其...
xingqukong发表回复 10年8个月前
好厉害啊[s:306]
楼主真幽默,在介绍丰硕的科研成果时还不忘湖南大碗菜
qwe发表回复 10年8个月前
那个led用了多久了
期待你更多的作品
楼主太厉害了,引领国内粘土潮流ps:打印的陶瓷件质量很棒,很美。
fangmin发表回复 10年8个月前
引用 坚持and突破:没关系到时我会放出所有参数的。欢迎仿制。呵呵!  你有元件也可以自己搭一下。上面我说过参数.(在45楼)但总觉得不是最佳。你也可以研究一下! 737766360我QQ
fangmin发表回复 10年8个月前
[s::'(][s::'(][s::'(]想这图好多年了能否告诉我下完整的电路啊
fangmin发表回复 10年8个月前
引用 坚持and突破:没关系到时我会放出所有参数的。欢迎仿制。呵呵!  你有元件也可以自己搭一下。上面我说过参数.(在45楼)但总觉得不是最佳。你也可以研究一下! [s::Q][s::dizzy:][s::'(]找这图好多年了可否加我下好友告诉我下参数啊[s::'(]感谢了
红盟大使发表回复 10年8个月前
吓到我了,第一眼还以为是HTPB,不过,即使一个黑客不能建立一个这样子的站点,但是他却可以做一个高仿站,不过相信不会有太多人中坑,所以这个协议是相当成功的
Miller发表回复 10年8个月前
引用 rb-sama:这个电路能否追频?有两个绕组感觉有点麻烦。贴个原作者网址吧。楼主位中的电路做高频基本上封顶2MHz了。不过低频支持的很好。三极管因为是电流型的PN结,所以压降基本可以认为固定。而MOS管输入阻抗很高,很容易就击穿了,所以还是要... [链接]得翻墙
1139872424发表回复 10年8个月前
引用 北京青年:我同步轮是找x宝上订做的,5m同步轮 200块钱左右一套 车架材料肯定不能是钢啊!那不重死。这是我备好的材料,6061 t6的铝,这几块料有十几公斤,最后要上cnc雕到只剩5公斤左右。。。。。 编... 6061强度够么,记得很软的。。。上7075吧,哈哈。7075的硬度强度高很多。要不上az31镁合金。更轻,更强,但是耐蚀性能比较差
王WZJ_97发表回复 10年8个月前
用ZVS来驱动,功率更大
引用 crazylsp:这个皮筋可以,记得初中时两个同班的坏同学用小石子打没有人用的平房的窗户玻璃,后来他们被两个路过的年轻人抓住,批评了一顿。。。,7米左右,九几年用的皮筋太烂,都能上7米,楼主的上15米没问题。 楼主的皮筋一看就DG专用的。。。十五米?呵呵,这种上钢珠,薄铁皮轻松打穿。有人用测速仪测过,四股1745配8-9mm钢珠,初速可以达到80-90m/s。那么多测速的帖子,少的也有六七十...
52网上一堆。。。有环氧系列的,做工比楼主的好很多,有抛光。不过能废物利用,楼主的动手能力也是杠杠的。还有就是环氧的强度是很强悍的,完全不需要担心拉断。论坛上有视频,拿大铁锤,砸,怎么砸就是凹个坑而已,不会断裂。
tangbaohua发表回复 10年8个月前
碳纤维管应该不是定制的吧, 还有  有机床就是好,
gmcg发表回复 10年8个月前
真不是一般人玩的
rb_sama发表回复 10年8个月前
引用 Miller:这张图原作者说效率也是很高的,楼主也可以试试,而且这种设计支持的频率比较宽泛 这个电路能否追频?有两个绕组感觉有点麻烦。贴个原作者网址吧。楼主位中的电路做高频基本上封顶2MHz了。不过低频支持的很好。三极管因为是电流型的PN结,所以压降基本可以认为固定。而MOS管输入阻抗很高,很容易就击穿了,所以还是要加钳位二极管比较保险。
novakon发表文章 10年8个月前
讨论:做一个硬件安全模块
在我的上一篇文章末尾(https://www.kechuang.org/t/79505),我简要论述了“硬件安全模块”对互联网信息安全的重要性。如今,无数的银行业、支付业者使用HSM保证它们的业务不受黑客的破坏。 我提出的问题是:硬件安全模块能自己做吗? 在回答这个问题之前,不妨看看以下两篇文章。 [链接] 如果你要保护你的整个支付基础设施,而该支付基础设施每年要处理数十亿美元的交易,那么HSM...
你说谁是吊丝呢发表回复 10年8个月前
楼主,我挺想要。。我QQ3495548加下我[s::loveliness:]
gmcg发表回复 10年8个月前
这个记得有个老外也玩的很疯狂,但不记得具体哪个网站看到的了,都是大神啊
Herr_Liu发表回复 10年8个月前
各类广告订单在路上,请搜罗各类种源增加电台人气
bunny9915发表回复 10年8个月前
车身材料的强度要求应该很高,尤其是两个轮子部分的单面支撑臂结构,轮轴的固定强度要求极高,这个是如何解决的?普通的螺纹或者轴承方式估计强度很难保证 毕竟载重一个成年人的体重需要适应最大100Kg ...
novakon发表文章 10年8个月前
Web科普:什么是HTTPS?为什么要购买证书?
HTTP协议中,信息以明文传输。 例如,小刚登陆科创论坛,用户名和密码都是明文传输的。因为从小刚家到科创论坛要经过很多网络设施,黑客可以在这个过程中拦截到小刚的密码。 所以,我们要加密小刚与科创论坛之间的通信。 我们先来介绍对称加密。对称加密其实就是RAR压缩包的加密方式:利用同一个密钥实现加密和解密。 假设小刚知道科创的密钥是loveKC,他利用这个密钥加密所有的数据,再发给科创,然后科创将数...
aeqw发表回复 10年8个月前
哇~一定得研究看看啊!!
novakon发表回复 10年8个月前
上面的视频太抖了,以及后面一大段是黑的。 希望看到对挤出细节的特写。 另外,希望看到定量分析的结果,例如对黏土水含量的实验或者文献数据,以及类似这些参数对效果的影响(挤出所需压力、最小挤出口径等)。
acmilan发表回复 10年8个月前
此方法适用于修复不兼容高DPI却关闭了DPI虚拟化的软件,如Photoshop CS6等。注意:本帖所述方法只适用于Windows 8.1及以上版本的操作系统,对Windows 7无效。原因:在Windows 7中设置dpiAware为false相当于什么都没做,而Windows 8.1中则相当于调用SetProcessDpiAwareness(0)。
小哈_abc发表回复 10年8个月前
发错了,抱歉,请删除
acmilan发表回复 10年8个月前
VS2015和SharpDevelop的高DPI补丁:原版SharpDevelop(未打补丁):
Miller发表回复 10年8个月前
引用 rb-sama:这张图我在这个帖子里发过,https://www.kechuang.org/t/74008 帖子链接。 不同的是,我加了两个齐纳二极管来限压,反馈回电压过高,可能会把栅极击穿。 实际上测试这个电路的时候,我发现电压低了蛮难完全驱动。... 我挺奇怪的一点是用mos管在很低的电压就会被击穿,而用三极管却没事....
Miller发表回复 10年8个月前
acmilan发表文章 10年8个月前
【技术】彻底解决WinForms在高DPI下的设计问题
已知问题:WinForms设计器在高DPI下,初始控件大小过小,如图所示:解决方案1:将sharpdevelop.exe程序资源manifest中的<ws:dpiAware>true</ws:dpiAware>注释掉,失败。分析原因:启动后某些组件仍会调用SetProcessDPIAware函数,仍会导致DPI虚拟化被关闭。解决方案2:将sharpdevelop.exe程序资源manifest中的...
Miller发表回复 10年8个月前
引用 俗世怂人:那个MILLER是盗图狗,原图是德国佬做的,盗图可耻 差评,我又没说是自己做的,图右下角标着作者
魂溷发表文章 10年8个月前
解析粘土3D打印现状
3D Printing with Clay 作者:黄子帆 关键词:粘土3D打印;3D Printing with Clay; 当很多小伙伴玩桌面3D打印机玩久了以后,就感觉没什么意思,就想能够打印其他的材料多好啊,有的人比较喜欢吃,就想打印糖或者巧克力,喜欢玩的就想打印陶泥。我就是属于喜欢玩的。 打印软糖                                            ...
hambaby发表回复 10年8个月前
请楼主将图片上传到论坛本地,谢绝外部链接。
请重新整理一下格式,和重新上传图片。用花生油杀虫也是会玩的。
随天发表回复 10年8个月前
引用 迪纳米斯:蛇精病可以的思维可以超出各种界限~尤其是下限 [s::lol]这就是小概率事件咯
随天发表回复 10年8个月前
引用 17768940:科学是循序渐进的,就算是脑洞再大也很难逃脱周围环境和教育对你从小到大的影响,超越环境的思维我觉得只能通过不断的脑洞才能折腾出来,就想你从A想不到毫无关联的D,但是你可以用过A推出B,B推出C,最后从C推出D,另外我从你这个脑洞局限的说法想到... [s::lol]受教了
改装pcp发表回复 10年8个月前
以出,封贴。
ronar2002发表回复 10年8个月前
引用 改装pcp:那就打款给我吧。 发顺丰陆运
俗世怂人发表回复 10年8个月前
引用 改装pcp:那就打款给我吧。 好
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
翻译:阻抗测量简史----早期实验
原文为A History of Impedance Measurements, by Henry P. Hall文章不错,最近又流行翻译西文文献,遂花了两个半小时翻译了第一部分。==================================================================================阻抗测量简史----早期实验(1775-1915)1.1最...
火箭区各专业发言尺度和安全制度(规范性指南)
在火箭相关专业发表文章和回复,应当按本指南管控品质。(一)火箭包括发动机、箭体、控制(及导航)、回收、遥测、地面辅助设备,以及载荷等部分。发动机包含结构、燃料和必要的火工品。其中:火箭燃料必须发在火箭燃料版;火箭火工品中,涉及点火药制备的应当发在烟火技术版,涉及爆炸螺栓的应发在起爆药与火工品版,点火头、点火发动机可以发在火箭燃料版,也可以发在烟火技术版。其余内容可以发在喷气推进版,理论和总体方面的...
玩ZVS。。。图在11楼
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261] 话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
写了一个平面弹道仿真软件[MatlabApp及源码]
软件功能卫星平面轨道入轨仿真。即根据入轨点的参数,对其后的运动轨迹进行计算。可以模拟出关机点参数与轨道形状的关系。第一、第二宇宙速度等。火箭自由飞行段弹道仿真。根据主动段结束时的关机点参数,推算自由飞行段轨迹。可以观察出射程、飞行时间、再入速度与关机点参数的关系。近地面的抛体仿真。当关机点参数很小时,模型表现为水平地面的斜抛运动。软件进行数值计算之后,会以动画效果演示飞行轨迹。软件带有绘图保持功能...
