光棱坦克发表回复 10年10个月前
很漂亮,赞一个
RodTech发表回复 10年10个月前
引用 fuwen0202:DR不同,电子跃迁发光的波长只要DR的传感器能采集到就行,不需要肉眼可见的吧?以前的老式的x光机使用胶片的,我记得是一张白纸一样的东西,,估计是纸基的荧光体。。 增感屏diy的,见我的帖子。dr传感器就是cmos之类的,跟眼睛响应没啥区别,红外很差,紫外比较差,选择可见光闪烁的比较多。
fuwen0202发表回复 10年10个月前
哇,这家的fae好强,前段时间有和cirrus(收购欧胜的)的fae问过关于音频dac的选型和配置的问题,,尼玛把我坑成狗逼了。。。。。然后ti的fae特别大牌,爱搭不理的,不过有一个叫利尔达代理也有自己的fae据说不错。。。
0.03a的电流。。主要是想不出能干啥。。。
淘宝搜了下,叫增感屏。。有蓝光和绿光之分。。。
引用 RodTech:医院现在DR平板,一般用的就是碘化铯闪烁体阵列。 DR不同,电子跃迁发光的波长只要DR的传感器能采集到就行,不需要肉眼可见的吧?以前的老式的x光机使用胶片的,我记得是一张白纸一样的东西,,估计是纸基的荧光体。。
kc276644985发表回复 10年10个月前
引用 fuwen0202:咦 y射线的闪烁荧光体也能在x光下发光诶。。。那医院使用的x光片甲中的闪烁荧光纸可以用么?另外,硅光电池或者光电三极管+闪烁荧光体有测试过么?噪声真的很大?还有,如果只是检测强度的话,闪烁磷光体怎么样?(磷光体容易造成边界模糊,如果只是... 医院现在DR平板,一般用的就是碘化铯闪烁体阵列。
djhaog发表回复 10年10个月前
我家里也有一个类似的台灯改天我也来DYI一来着......[s::lol]
咦 y射线的闪烁荧光体也能在x光下发光诶。。。那医院使用的x光片甲中的闪烁荧光纸可以用么?另外,硅光电池或者光电三极管+闪烁荧光体有测试过么?噪声真的很大?还有,如果只是检测强度的话,闪烁磷光体怎么样?(磷光体容易造成边界模糊,如果只是检测强度的话应该没什么关系。。。)
三小gay驾崩发表回复 10年10个月前
好,已经加Q了,不过只有晚上用手机
引用 ne555:长见识了有一个疑问,碘化钠为啥会潮解,闪烁体没有玻璃吗? 环氧密封玻璃盖子,不少有漏气的
rb_sama发表回复 10年10个月前
非常漂亮的特斯拉线圈!目测频率上M了?
ne555发表回复 10年10个月前
tank18发表回复 10年10个月前
不错,很详细
超越自己发表回复 10年10个月前
谢谢,是发电机。
光棱坦克发表回复 10年10个月前
引用 fangmin:看看看 ne555之类的电路吗
chinawds发表回复 10年10个月前
二级火箭我做过,2009年参加全国比赛荣获团体第四名
好,精辟
dawn天明电容发表回复 10年10个月前
是个蛮不错的东西!
毕毅发表回复 10年10个月前
这个能成吗
leida_wt发表文章 10年10个月前
一个51的可编程快门线程序
这是当时我的第一个51练手作品,现在看来有不少地方写的很繁琐,发着玩,求轻喷[s::)] 快门线,输入间隔时间和拍摄张数就可以控制单反间隔拍摄了,详情见某宝,一搜一大把[s::)] 硬件连接很简单,单片机12c2052ad,液晶是1602a #include<stc12c2052ad.h> #define uchar unsigned char #define uint  unsign...
毕毅发表回复 10年10个月前
原来是有动力的人
期待
fangmin发表回复 10年10个月前
看看看
引用 光棱坦克:果然很吊,求具体制作方法 [s::lol][s::lol]具体就是NE555驱动稍加改进
高手,精辟,精彩,好,
说的精辟,讲的精彩,好
小聪发表回复 10年10个月前
楼主的变压器是买的10kv的吗?
hjs2288发表回复 10年10个月前
引用 abcd690988651:你这个还不是汉化吧  最多是翻译    连我都不敢说自己是汉化版 你这个版本的在哪可以找到?
smith发表回复 10年10个月前
其实我觉得用java不错,那个java applet也能做出很多好的程序,当然软件这一行各有各的爱好和选择了
tank18发表回复 10年10个月前
有按照图纸实际做过的吗
疯狂的科学家发表文章 10年10个月前
新人入坑航天方向求个学习路线
如题,楼主新手之前没有玩过火箭,想入坑来玩,看到论坛好多好多好多好多教程,太多了。。无从下手。。。自己慢慢看够看10年、、。 新手的学习路径一般是什么样的从哪里看起。。怎么才能入门快一点。。
xiaotian99发表回复 10年10个月前
顶一顶,有需要的请说话!
csaaa发表回复 10年10个月前
有照片吗
jacklee发表回复 10年10个月前
谢谢
玄清.若尘发表回复 10年10个月前
什么叫穷人的思维,我呵呵了,难道经济不好家教就不好吗?
俗世怂人发表回复 10年10个月前
铝不可怕,一般来讲告诉你是铝线,要求又不高完全可以用,自己绕环牛完全可以铝线,价格太便宜了完全可以买超粗的,怕的是铜线的直径铝的心
凤尾蛛发表回复 10年10个月前
这哪是发动机啊?分明是发电机
一拉弦发表回复 10年10个月前
直到看见你们的评论我才发现这是渲染的
fuboxx发表回复 10年10个月前
不错,飞的不错,如果是rap或apcp就完美了
普罗米修斯发表回复 10年10个月前
第一眼看上去我还以为豆奶呢,楼主还是定制一批吧
496464505发表文章 10年10个月前
现有各种SSTC电路图,欢迎补充,研究,开发
现在的各种SSTC基本都是这些图
他们的20mm热水管发动机都做不好,何况是真空仓?他自己都发过发动机爆堵头炸进门板的帖子了,然而他们依旧不改设计继续出售。为了省工时,他们的发动机竟然是以手工压制硝糖装药。简直瞎搞!买技术宅科技,业余航空的东西就是愚蠢
超越自己发表文章 10年10个月前
闲置200KW三相柴油发动机转让
现有一台闲置200KW三相柴油发动机转让,价格5万以内,看看各位朋友有谁需要的没有:1、设备完好,功能正常;2、设备功率200KW.三相电压输出;3、设备虽然已购置8年,但在身处广东中山。真正在使用的时间,一年就那么十几天。4、如有需要的朋友请电话联系,小石同志:15323965826;[s::handshake]
拔刀斋发表回复 10年10个月前
期待双方贴图为证。另外有人在真空环境下用有刷电机做的搅拌机,那东西的火花更危险,真空低压环境下空气的绝缘性会降低。
Johnny-Wei发表回复 10年10个月前
太重了
496464505发表回复 10年10个月前
你是不出电弧啊,找个节能等或者直接用地线靠近放点端看有电弧没,有就是工作了,还有就是相序反了无论怎么调都不出电弧,实在调不出交换驱动板的输出到GDT的相序
回到黑暗发表回复 10年10个月前
下面发一些制作过程。先用洞洞板焊个驱动。 然后460的全桥。木板个塑料管搭建的支架。等有时间用亚克力板弄个支架就能美观不少。次级线圈用的7.5CM直径的PVC管。线径0.15mm。次级高度11CM。 均压环是用铝箔胶袋粘的。
huojunan2发表回复 10年10个月前
谢谢楼主分享
回到黑暗发表文章 10年10个月前
最近折腾的一个SSTC。
按照惯例先发一下电路
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用RSP1-SDR做多道分析仪的实验
1. 背景因为手里有一个NaI闪烁体+光电倍增管,就想着能不能想办法驱动起来。虽然买了KC761,但是闪烁体也不能让他吃灰吧,就想着趁假期玩一玩,也做一个能谱仪。之前论坛上的帖子,多是采用声卡+ThereminoMCA软件或者自制峰保持电路+自制上位机软件,但是前一种方案受声卡采样率和动态范围的限制,可能效果并不好,后一种方案还需要另外设计电路,犯懒了,也不想搞。突然想到了数字MCA方案,好像只需...
大白鼠消化系统组成和大体解剖结构
这次实验是老师让我们了解消化系统组成和大体解剖结构看图就能看出来吧~~上面的字是我帖子的主题。~~原帖有灌水嫌疑~已经修改~都是我的错~没有巡视员的事~~以后还是多玩火箭去鸟·~~
[绝对原创]我设计的全硬件纯正弦SPWM逆变器后级详解
一提正弦波逆变器,大家首先想到SPWM技术.如何实现SPWM呢?肯定很多人的第一想法是使用单片机.的确,使用单片机的好处不少:SPWM波精度高,输出正弦波波形好,稳压精度高,方便加入电压指示功能等,单片机确实非常适合工业量产.但是对于咱们玩家,可不是这样了.单片机不是人人可以掌握的,即便掌握,像我这种只会做电子钟红外遥控之类的初级玩家也很难写出好的SPWM程序.因此,我考虑了全硬件方案.注:此电路...
想用KNDX制造火箭发动机的请进.应该对你有帮助.
KNDX已经是一种比较成熟的业余火箭燃料了.他的理论比冲在160左右(印象里是).实际能使KNDX发挥到100就很N了,当然和高级的NEPE推进剂(比冲220左右)没法比,不过KNDX的性价比,实用性,就针对咱们业余爱好者爱说已经远远足够了.下面是我搜集到的关于KNDX的基本资料.理论比冲 164s最大可测量比冲 137s金属发动机可达到 100s以上常压下燃烧速度 0.2cm/s自燃温度 300...
