帝江航天空间动力发表文章 2年6个月前
探空气球结合探空火箭研发项目
项目的研发背景背景:目前,探空火箭,成为了对于气象研究观测,人工降雨,地外空间科学研究等。工作的主要途径之一。而在中国,随着爱好者们的自制火箭水平越来越高,对于上层大气探测的兴趣越来越浓厚。本团队主要想研发一款多用途的中小型模块化探空火箭,具有快响发射,气象监测,人工降雨,航拍摄影的多功能用途。此外这次研究与以往的不同之处在,由探空气球挂在火箭上升至2万米高度,然后分离,火箭自行飞行至预定高度,完...
tmn_A发表回复 2年6个月前
接下来给下上述偏微分方程(被称为波动方程)的一种解法,来自梁昆淼先生的数学物理方法。还有件事,最近有点忙,更得要慢些了……
活着_未来可期发表回复 2年6个月前
经测试无任何病毒
zlwy521发表回复 2年6个月前
还有这种好事
GiroPetrenko发表回复 2年6个月前
做了第二个版本,修改了DDR布线,增加了以太网(PCB有一根线没连,有bug)
qdsang发表回复 2年6个月前
鸭翼翼面,还没有方案么?https://grabcad.com/library/canard-controlled-water-rocket-1
大仙发表回复 2年6个月前
😂型号你自己看,然后自己做个PWM调速器,就可以用了。
华夏青年
华夏青年发表回复 2年6个月前
好的我去看看,有推荐的电机型号吗?
大仙发表回复 2年6个月前
买啥775电机啊,上自带驱动的无刷减速电机,那个寿命很长,也不贵。淘宝上立华电子,杰盛电机商行。
章鱼wheat发表评论 2年6个月前
有个被我洗涤掉差不多一半产物的 也是一样的效果我才发现最早的帖子已经有了相同操作了结果就是"小晶簇加热后仍然会爆炸或“噼里啪啦” "尝试的话大概也是相同结果
I一个一个一个一个碘
200361095发表评论 2年6个月前
电源钱可以从电机上挪嘛,立华的775便宜得很。另外十四五块的12V5a我真买过也拆过满载测试过,还可以的。775也分很多种版本,没太注意过小电源加调速器带高速版的用着顺不顺溜。
月光
章鱼wheat发表评论 2年6个月前
我只是取了很少一点进行测试,我试了125度干燥了半个小时以上,并未有任何明显的差别
The_integral_of_ix
华夏青年发表回复 2年6个月前
1.这种滚轴过细由此会导致两根轴之间的距离过大无法放置直径较小的球磨罐,若缩小两根滚轴之间的距离会放不下皮带轮2.感谢您的提醒,原看到的12伏4a电源为没有经过安全认证的杂牌货存在安全隐患,现已更换为经过3c认证的电源
月光
lingdongtingone发表评论 2年6个月前
电源真是便宜了 大概率虚标小炸弹
月光
华夏青年发表回复 2年6个月前
圆带并不是直接与pvc管接触而是与PB吸管上的单槽皮带轮,也考虑过你说的这种皮带轮,但是就需要在原有装置上增加皮带调节器,防止变松
The_integral_of_ix发表评论 2年6个月前
120℃确实有点高了,我都是自然阴干的,水浴蒸一蒸就撑死了吧,温度太高很危险
章鱼wheat
月光发表回复 2年6个月前
我的认知里9.9元是不能买到合规的12V4A电源,9.8元是不能买到合规的12V 20A的调速器的聚氨酯圆带是否会在带动转轴(PVC管)的时候产生打滑的现象,换成这种同步带+齿轮是否会更好一些,另外需要算一下775电机是否可以带的动满载的研磨罐。我只看见你有775电机支架的预算,但是没有两根滚轴(PVC管)的支撑方案,如果是3D打印的支撑也需评估是否可以满足长期使用。BTW:如果用打印机硒鼓的带胶...
华夏青年发表文章 2年6个月前
桌面级球磨机的设计与制造
据了解,因相关专业研磨较贵,化学/火箭爱好者圈内玩家普遍对于试剂的研磨大多数采用刀刃式打粉机,但打粉机存在研磨质量不高、研磨效率低、无法磨出较高目数的粉末、长时间工作发热、噪音较大等问题。针对此状况我设计了一款桌面级球磨机,该球磨机体积较小(330×190×100mm)且成本较低,适用于家庭或实验室使用经过一周时间设计最终定版∶ 使用皮带传动方案外壳使用petg材料采用fdm3d打印电源∶使用12...
kura发表评论 2年6个月前
这软件是开源的,各种系统都支持
FF
I一个一个一个一个碘发表评论 2年6个月前
重结晶过吗 建议直接丢有机挥发溶剂里面重结晶去结晶水和提纯测试
章鱼wheat
FF发表评论 2年6个月前
这是Mac版的软件?
kura
forkeureka发表回复 2年6个月前
建议还是类似761预售的时候那样,搞个登记预定吧。我们单位上互联网不方便,担心错过机会,总得想方设法出去上网。。。。。。
姚星河发表回复 2年6个月前
自己做,的没名字
pc8086
5free发表回复 2年6个月前
kc761 内测版什么时候能使用这些东方魔法?
kura发表评论 2年6个月前
好嘞
kura发表评论 2年6个月前
27度左右
Ma3.02的守望
虎哥发表回复 2年6个月前
采用了新的工艺和一系列来自东方的魔法以后,长期向左漂移的问题获得了根本性的好转,甚至还可能有微弱的右飘。但飘这么多(看起来大约3%)从来没遇到过,虽然依然是很小的一个漂移。可以设一个1keV+97%的修正值,再观察一段时间,根据情况再作下一步处理。
kura
chb1821发表回复 2年6个月前
多谢分享,重温一下微分几何
amo发表回复 2年6个月前
时间和生命很宝贵,而元器件很便宜
chb1821发表回复 2年6个月前
我儿子高二,正好可以让他看看
布鲁发表回复 2年6个月前
可以具体一些,不然不能清晰的理解你想知道的答案
m24h发表回复 2年6个月前
抱歉项目进展实在缓慢 实在是最近气温不太合适 春末夏初的气味也不太合适(我大概是嗅觉动物 能感觉到早上到晚上的气味变化) 这些都让人不太想呆在室内今天动手时不知道碰到哪里 还把芯片烧坏了 虽然已经买了个新的芯片 到货了打算换上去 但我也忽然觉得C3似乎不太合适了 想改用S2 这无疑也是令人痛苦的 因为C3的IO数量刚刚够 S2的有种浪费的感觉但是S2有2M PSRAM 而C3经常因为内存问题崩溃 ...
虎哥发表回复 2年6个月前
一点资料,供参考
蜂起4223发表文章 2年6个月前
kcer福利 优惠数控五金加工接单中
最近厂里空出几台机床,故计划开放对kcer的优惠加工项目。现计划将不常用的其中4台数车和6台普车用于包括但不限于kcer的少量非标加工,对于kcer,除去材料的其他费用可以额外半价(可能浮动,视加工难度)予以加工,总体上预计比同行便宜15%~30%。由厂里有数十年加工经验的师傅进行专业加工,品质可以放心。以下为加工细则1、加工精度和长度限制      加工精度能控制在一丝(0.01mm)以内,视设...
Ma3.02的守望发表评论 2年6个月前
测量钍的时候,环境温度大概是多少呢?
kura
bg8npk发表评论 2年6个月前
金属的影响吧,我测镜头里的th232挺准的。Am241那个低能峰用铝都能挡住
kura
chb1821发表回复 2年6个月前
化学原理书不错,就是有些翻译的不好,还是看英文原版比较好
wskfnhc发表回复 2年6个月前
我只收到了这二个,少了一个电池部分,麻烦卖家看到后联系我,谢谢
wskfnhc发表回复 2年6个月前
我买了高度计,但少了电池部分
kura发表回复 2年6个月前
新到手的761b测量烟感挺准的,但是测量焊棒又有点偏,这种是什么问题呢?是不是焊棒的金属坞导致的能量偏移,只有2%钍
zRed洲虹发表回复 2年6个月前
竟然已经快四年了,时间过的真快
tmn_A发表回复 2年6个月前
接下来,我们用类似上面的一般方法来推导波动方程。我们知道\(\vec{F}=-\nabla V\)(1.6)在一维空间中:\(\nabla =\frac{\partial}{\partial \Delta_1}\vec{e_{\Delta_1}}\)(1.7)注意是对\(\Delta\)的偏导数!这是因为两个邻近质元的位移差才是这个维度,势能和力肯定只依赖于它,而不是单个质点偏离平衡位置的位移。那...
silicon_dioxide发表回复 2年6个月前
石墨极板比想象中的还耐用,并不是一通电就疯狂掉渣,掉渣情况远比不上论坛里某些坛友所描述的那样严重,反而是阴极太差劲了
来晚了试运行情况如下:指针式万用表测得电流4~5A(在5~20mm范围内增大极间距对电流没多大影响),鳄鱼夹发热严重,熔化了导线皮和硅橡胶,30*100mm铁阴极腐蚀严重,锈迹斑斑,运行几个小时后温度达50°C左右,足以歧化次氯酸根早知道去搞钛板或钛网了
锌化锂LiZn发表评论 2年6个月前
应该有用,我再看看先。直接上文献里面找是吧,好,谢谢
1913
1913发表回复 2年6个月前
L-抗坏血酸在水溶液中对Fe3+和Cu2+络合的实验和理论研究 - ScienceDirect 直线 不知道这篇对你有没有帮助
大仙发表回复 2年6个月前
github有镜像站啊,下载速度挺快的。
lingdongtingone
lingdongtingone发表回复 2年6个月前
话说没代理还有没有啥方法能用 最近发现移动的小流量预制卡github下载速度还能跑到0.3mb/s 就是流量太少了
一搜一大把教程
zjsx8192
巨大橘子发表文章 2年6个月前
地面宇宙射线γ能谱试测
γ能谱中经常有超高幅度的信号,大概是来自于宇宙射线的,昨晚一时兴起测一波,供大伙参考。测高能γ射线往往希望闪烁晶体比较大,尽可能提高效率,手头有一只滨松产3寸碘化钠,正常使用情况下分辨率6.27%@662keV,这次拿来试试水。没找到正儿八经的照片,找到张拿来做表情包的。整个测定过程中最难搞的反倒是能量刻度,也没有时间仔细规划和查证,最终脑测选定暂以4.4MeV单点拟合,1.46以及2.6MeV做...
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
详解模型火箭箭体,发射架制造及一次成功的火箭发射
鉴于对坛内大多数人火箭箭体设计和制造的太随意,我结合以前发过的资料做个详细说明(详细资料下载请前往此处 https://www.kechuang.org/t/41379)本次演示的火箭由25mm线管做箭身 20mm水管做发动机。发动机套管无,直接用电工胶带缠绕发动机塞入箭体模型火箭由头锥,箭体,尾翼构成。1首先要设计出所需要的箭体总长度。理想的模型火箭长度直径比为10:1(含头锥,尾翼等在内)我制...
来晚了,远征一号探空火箭详细总结
此贴为https://www.kechuang.org/t/77902做详细介绍最近因为学业为重,所以没发。(每天更新一点)简单介绍一下参数:采用knsu65:35,飞行高度1355m(在open rocket上得来)。长125cm,使用50mmPVC下水道管。 航电是姿态开伞,倾角大于—20°时开伞。喷管采用拉瓦尔,收敛半角60° 扩张半角10°采用45#钢燃烧室为7075铝管,直径45mm 厚...
新版感应加热驱动电路实测
                                新版感应加热驱动电路实测    近日着手DIY一台10KW级别的50-100KHz自适应高频钎焊机,其中核心部分就是PLL全桥驱动。下面是电路     与上次感应加热教程不同,这次使用了4046的PDII鉴相器,能适应各种谐振回路。更换了更为精密对称的死区调节电路,增大了门极驱动功率,并增加了较为复杂的自举反偏容性泄放回路。留出了频...
