虎哥发表回复 2年7个月前
明天开始不了,PCB尚未贴片,个别进口芯片在海关压了很久没放行,不知道最近怎么回事。
浪味鸮发表回复 2年7个月前
难绷,冷凝管就不说了,SO3这么搞很容易变固体直接堵,况且尾气处理你打算用什么,氢氧化钠吗?如果有认真看过赵冥毅kcer的文章你应该知道SO3进入硫酸的放热问题,私以为气体比液体要好
xdy5211314发表回复 2年7个月前
明天可以开始了吗?期待ing
虎哥发表回复 2年7个月前
基础知识在国际放射防护委员会的指南上有讲,委员会和国际原子能机构相关标准,IEC标准和中国的国标上也有详细论述。提问前建议先检索、思考,达到会员手册中指示的提问质量。国际放射防护委员会提供的相关指南下载地址,部分提供中文版:http://icrpaedia.org/Main_Page 具体到从其它东西如何换算得到Sv,较为权威的参考:楼上:照射量是针对x或γ射线的概念。你的说法如果是基于朴素的想象...
BD8ACZ发表回复 2年7个月前
去年在四川无线电协会年会上找虎哥当面买的,该按哪种方式升级?
MR_FX发表回复 2年7个月前
这里单位符号是英寸吧?,英尺计算出来太离谱了,后面计算时这部分应该也出错了,有个问题为什么用这个公式算出来是19.8mm用猎鹰的Rocket Designer 2.0 算出来是21.3~21.4mmqwq
量子隧道发表评论 2年7个月前
6G以内20-30之间,这指标相当不错了。
量子隧道
Nich发表评论 2年7个月前
感谢大佬,说的好详细(゚⊿゚)ツ
m24h
m24h发表回复 2年7个月前
1.活度是单位时间内衰变次数 这可以根据半衰期精确计算出来 有理论公式2.每次衰变会放射出粒子光子之类 每种物质衰变放出都不一样 又可能导致连锁的其他反应 就有一个能量谱 也可以简化成照射量来衡量3.照射量然后被不同东西吸收 距离不同吸收比例不同 不同东西吸收率也不同 最终在一段时间内 吸收的能量比重量 就是剂量Sv这样可以理顺了么 对于1来说 是比较精准的 对于2 也有许多图表可以借鉴和估算 对...
MonDop发表评论 2年7个月前
谢谢大佬指导,不好意思,回的有点晚。改进后,粗测基本上0-6GHz 方向性能到20-30dB,基本上就是寄生参数很大。还需要优化一下。
量子隧道
超密度氢发表回复 2年7个月前
目前全世界能生产CZT探测器的只有4~5家,中国只有迪泰克一家,据说西工大一群专家研究了30年才突破,最近刚进行了B轮融资。他们一个1CM^3的CZT探测器要价10万元左右,662keV分辨率1.8%以内。
粥粥发表回复 2年7个月前
没有不是借口,没有就买,五氧化二磷买不到,这些搭建设备的材料你怎么搞到,靠祈祷吗?
沃尔玛购物袋发表评论 2年7个月前
如果要说有什么可改进之处,你可以设计一下二转二吸的装置与工艺的小型化,如果你连二转二吸都看不懂,你还是去认真学一下《无机化工工艺学》吧。但是我还是想说一句,赵冥毅坛友的那套装置已经够用了。
沃尔玛购物袋
bby1116发表回复 2年7个月前
可以参考一下《爆破器材简易生产法》,里面思路也可以借鉴一下,拼夕夕几块钱一本
沃尔玛购物袋发表回复 2年7个月前
这很难评。首先,这种装置赵冥毅坛友已经做出来了,而且你这个多了许多不必要的部件。其次,少量浓硫酸的获得直接蒸馏kk鲨鱼即可,或者加入过氧化氢也可以,您的点子未免太大费周张了。
silicon_dioxide发表回复 2年7个月前
而且,目前我也没有五氧化二磷
就是催化反应刚好开始进行时的温度
某科学的超级屑
Nich发表文章 2年7个月前
求助帖,关于活度的计算
rt,最近购入放射性同位素手册,但是关于活度的计算方法还是云里雾里。几个问题:可否通过剂量率Sv计算物料活度Sv与Bq,伦琴,等单位换算关系
某科学的超级屑发表评论 2年7个月前
五氧化二磷也不好整吧?
Nich
某科学的超级屑发表回复 2年7个月前
你有什么装置可以实现吗?催化剂起燃温度是什么意思个人看不懂,家里都有98还整这干啥?密封如何解决?之前馏硝酸的密封可给我整麻了
某科学的超级屑发表回复 2年7个月前
理论版有,只需设计让喷喉处的气体达到音速即可,猎鹰也专门写过几篇文章讲
m24h发表回复 2年7个月前
这里代码有bug 新版本已上传GitHub 等我回家也上传这里(忘了)....最新-> 已经改好了 因为是重大bug才改这里 这个bug发现比较有趣 是因为win10抓住了我文件中一个潜藏了10年的病毒 发生了读取失败造成 一开始测试时候没有全面测试读取失败的例子此外 在实施过程中发现 有两个文件 在两次检查之间 我并没有对其做任何操作 实质上没有发生变化 但是"修改时间"丢失 不知道何时被改成了...
了不起的辰辰发表文章 2年7个月前
提问:知道压强和初始燃面积如何计算喷喉直径?
本人在计算过程中在喷喉处遇到瓶颈,请问各位确定压强和初始燃面积后如何计算喷喉直径?
Nich发表评论 2年7个月前
对于问题尽量化繁为简,有现成用现成,况且这还很危险,用kk鲨鱼加上五氧化二磷蒸一蒸不就好了
Nich
Nich发表回复 2年7个月前
建议lz多看多想少尝试,如果真的按照这个装置做,lz估计会大失所望。lz需要考虑几个问题:知识水平问题产率问题废气问题安全问题可行性问题
warmonkey发表回复 2年7个月前
国产soc又多了一个选择:rv1106
QQQQQQQ发表评论 2年7个月前
你确定SA也没起爆石蜡钝化泰恩吗?在我的印象里面SA可是5mg可以起爆石蜡钝化黑索金的。
The_integral_of_ix
QQQQQQQ发表回复 2年7个月前
叠氮最为适合做起爆,当量并不大,如果硬拼叠氮和泰恩的起爆效果 肯定泰恩大啊,叠氮只适合高猛度的情况,比如黑索金一般就需要叠氮化铅来起爆,不是用叠氮的话,很难引起全爆。如果泰恩能自发被点火,肯定是最为有效的起爆药。问题是PETN不能自发被点火。PETN自发被点火一定比硝基四唑 CHZP EDDP 在爆轰DDT方面都为强大和MHN相当,也和糊精叠氮铅相当。无水叠氮化铜为什么最近又火了 也是因为当量比S...
silicon_dioxide发表文章 2年7个月前
对于硫酸工业家庭化的设想
如下图部分灵感来自https://www.kechuang.org/t/89475 请问大家这个装置是否有需要改进的地方预计在暑假的时候(或者更晚些)试一试
lsqlsqcy发表回复 2年7个月前
建议小心点,如果这是一枚打火失败的引信,里面可能还有火药,你再一打有可能小炸一下
科创用户_018发表回复 2年7个月前
什么ad模块,带宽怎么样?
科创用户_018发表回复 2年7个月前
我这个怎么做?还是双通道的,不知道引脚定义和参数,如果有了,配合开发板应该不是太难,至于成本,这个管子只花了25,肯定不亏
K_Liber发表回复 2年7个月前
样品在快递路上又碎了一点,挑了几块大的如下图所示经过测量,最大的一块类圆形样品电阻在10欧姆左右,符合YBCO超导相在常温下的特性(借的别人的万用表测量,还回去的时候忘记拍照了,只有下面一个大致估测导电性的视频)‎
lsqlsqcy发表回复 2年7个月前
引信只要不像军队一样高标准严要求,其实很好设计,军用思路是以击发出膛时的加速度为信号解除保险,你可以以此为信号点火比如你在火箭外缘安排一个弹簧小翼,由绝缘材料构成,阻断点火电路,离开炮管后它自己就会弹开,导通点火电路实现点火当然如果你本来就设计的电子点火,那直接安排延迟函数就行了
supercctv发表回复 2年7个月前
何时能下单?
Jerry_Li发表回复 2年7个月前
请问楼主方便分享下图中钽电容的参数吗?我手上有一台QE65PRO烧掉了 正要维修 发现电路和NIR相似。希望日后可以分享一些这台仪器的测试结果。感谢!
MR_FX发表回复 2年7个月前
 氧气(液体)                    2O   0    0    0    0    0    -97 .0412]  乙醇                            2C   6H   1O   0    0    0  -1440 .0285]
Yxie
无胖次不生活发表评论 2年7个月前
5880板材吧
量子隧道
K_Liber发表评论 2年7个月前
还没,大概过一到二周的样子
K_Liber
古法造轮发表评论 2年7个月前
上液氮试了没,效果如何
K_Liber
K_Liber发表回复 2年7个月前
二次烧结结束了,但是裂得有点厉害
m24h发表回复 2年7个月前
先设计了马达的PWM驱动和光电转速检测线路 有可能装上LED以显示是否工作实际做出来发现 马达后出轴实在太短了 码盘还是不好装 。。。可能会想办法延长一下 ---------3.31-------今天把元件焊上去了 发现自己糊涂了 没有给12V设计滤波电容 这可能让12V马达供电的电源线上出现浪涌电压而损坏电路 所以直接在电路上补救 上了个4.7uF/25V的电容(开源上传时会直接上修改后的版本)...
白沫0001发表回复 2年7个月前
C++
Treason
warmonkey发表评论 2年7个月前
哎。看小说yy的人多了去了,真没必要搭上一条命。
1427
四时墨幻发表评论 2年7个月前
某粉红平台已经有了
sxm
1427发表评论 2年7个月前
小说看魔怔了还把小说中的行为yy到了自己身上😂
粥粥
粥粥发表回复 2年7个月前
危险发言咧
三水合番
氦发表回复 2年7个月前
今天终于搞开了一支探棒,里面构造还蛮出乎意料的(省流:棒子里面不只是一支电子管,而是两支2p2,盖革管的升压疑似由一个电子管自激震荡电路提供)长图警告,感觉探棒里面的东西快要比机身里面的复杂了:由于探棒太长,介绍就从探棒接线到盖革管方向一部分一部分的来吧首先是输入滤波电容、一个类似于变压器的东西和一个电子管,电容将四十多伏的屏压滤波,后面紧跟着电子管自激震荡电路,提供高压这部分是一个硒堆(紫色长条...
粥粥发表回复 2年7个月前
@1379号监听员 大抵是被害妄想症过于严重了,谁都是要害他,不相信现代文明演化的成果,坚持要守住一条路,不能有半点徘徊和分歧,可谓是计划经济思想的现代继承人,同时看不得一点和自己认知不同的观点,誓死捍卫之,这种人比较容易“英勇牺牲”
1379号监听员
K_Liber发表回复 2年7个月前
第一轮烧结后压好的样品
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
【热处理】关于感应加热的几点补充
看了这个论坛有关感应加热的所有文章。认为人才多,水平高。下面就我从贴文中看到的几个问题补充一下。 1:感应加热频段的划分; 国内感应加热的频段划分与欧美式有区别的。国内把50Hz的感应加热称为工频加热,50Hz以上至10KHz称为中频,10KHz至100KHz称为超音频,100KHz以上称为高频。欧洲把400Hz以下的感应加热称为低频,400Hz至4000Hz段称为中频,4000Hz至450KHz...
基于STM32的USB MIDI协议栈设计
Q:为什么要使用USB MIDI? A:传统MIDI接口使用异步串行方式通信,波特率31.25kbps,而一般一条指令的长度为3字节,所以换算出来最快1ms传输一条指令,而USB MIDI(工作在Full Speed模式)在每1ms的SOF帧后可搭载n个数据包,所以带来的演奏延迟是远小于传统接口。 Q:USB MIDI与传统MIDI协议区别大么? A:USB MIDI采用4字节对齐的事件帧作为最小...
重谈试剂硝酸、发烟硝酸、工业硝酸、浓硝酸的区别
最近有人问工业硝酸和试剂发烟硝酸的区别。这个话题第一次说应该是十多年前了。之所以人们反复问,除了懒的因素,主要是网上的资料乱七八糟,关于什么叫“发烟硝酸”,国内的几个百科尽管互相抄袭,此时却破天荒的各执一词。考虑到硝酸在火炸药工业中的地位十分重要,这次干脆写个主题。言归正传。硝酸的化学式是HNO3,纯净的HNO3是无色透明的沉重液体,密度约1.503g/cm3(25℃)。硝酸不很稳定,纯净的硝酸在...
丢掉传统文化之后
       “一个没有文化的国家,做不了好学问。能够学贯中西、博古通今固然好,但是,如果一个民族摒弃自身的文化背景,拥洋为重,最终只会失去身份认同,变得高不成、低不就。”菲尔兹奖(Fields Medal)得主、华人数学大师丘成桐指出,中国学术界所面对的,正正就是这个窘境。    细心的朋友可以考证,在中国,创新理论多为舶来之品。我们要思考一下,是什么原因使我们丢掉了传统文化去引进洋理论呢?是功...
