The_integral_of_ix发表回复 2年7个月前
不错的实验和选题,支持一波,期待产物
章鱼wheat发表文章 2年7个月前
用FOFA检索全网复现高危命令执行漏洞(脚本小子教程)
随便找个漏洞公布平台 PeiQi文库 (wgpsec.org) 随便找个漏洞打开FOFA输入文章中的特征进行搜索,随便点几个匹配数据看看(FOFA自述: FOFA 是白帽汇推出的一款网络空间搜索引擎,它通过进行网络空间测绘,能够帮助研究人员或者企业迅速进行网络资产匹配,例如进行漏洞影响范围分析、应用分布统计、应用流行度排名统计等)好了,花费了几秒钟的时间,漏洞成功复现,免费白嫖(入侵/盗窃)了一个...
zkx8992发表回复 2年7个月前
拓竹X1还加AMS,好东西,目前国内家用级FDM口碑NO.1,基本上家用级顶配了。换过三台FDM了,FDM这玩意主要看稳定性,没有量化标准,不是老司机看不出来好坏。便宜的FDM能打印但是故障率高,竹子的打印成功率比我之前用过的好很多。顺便这个牌子就是大疆的人出来单干搞的。
K_Liber发表评论 2年7个月前
这只是第一次烧制,这次烧完才会压制
K_Liber
K_Liber发表评论 2年7个月前
寄过去粉末,压制的话用液压千斤顶。
K_Liber
大仙发表回复 2年7个月前
直接刷tasmota 固件就可以。
m24h发表评论 2年7个月前
感觉这个价格确实不错 是寄粉末过去 让他们压制么 还是自己送上门
K_Liber
K_Liber发表回复 2年7个月前
样品粉末第一次烧结,温度920摄氏度,维持10小时,降温速率50摄氏度/h,持续通入4:1 氧气:氩气 混合气体,升温速率不限。找的代烧,80元一炉,远比自己买一个划算
虎哥发表回复 2年7个月前
为了给761做贵得不太离谱的中子探头,我几乎骚扰了国内所有供应商(不含国营,通常太难打交道)。目前看来品质都不算太好。问过他们的做法,自己买玻璃料掺同位素烧结,然后就像切晶体那样分割抛光。用的做晶体的套路,根本不是玻璃工业的常规做法。我开始还以为跟浮法玻璃一样直接做到规定厚度然后玻璃刀切割。现在想想怎一个贵字了得,而且同位素锂盐也没见民企卖,价格基本在天上。
巨大橘子发表回复 2年7个月前
确实,感谢提醒,我也发现了,似乎就是从科创拿的图,把水印裁掉就用了
线性反革命
m24h发表回复 2年7个月前
现在开发板都倒逼模组了么 感觉开发板更便宜 而且便宜得也有道理 考虑到此次电路简单 而且空间非常充裕 (我下单了一个大的防水盒子 打算加工作为外壳)我打算珍藏起模组给更加紧凑的用途 优惠券一领就两张 于是顺手又买了个ESP32-S2开发板我买的防水盒还是透明盒盖的 这次要暴露内部的杂乱了 但是可以避免开显示的窗口 增加防水能力
程烽发表回复 2年7个月前
很不错啊,希望我也行
chenruixi发表回复 2年7个月前
鄙人学业繁忙,到4月中旬前没时间上KC了,故补充一点东西黑火药(推荐):KNO3 75% C15% S 15%优点:热敏度高,点燃温度约300度  燃烧产物有大量固体微粒60% 也有适量气体40%  制造、运输安全性、长期储存化学安定性较好。  缺点:爆热2450kJ/kg,火药力约29*10^4N*m/kg, 易吸潮。我国生产的黑火药,按颗粒大小分1、2号大粒黒药,1、2、3、4号小粒药和药粉七...
Treason发表回复 2年7个月前
作者用的是C++还是什么
The_integral_of_ix发表评论 2年7个月前
我这里没有单晶的照片,只有晶簇的。晶体据keto-rdx同学说他拍显微照片了,但是我这里没有。其他的意见都非常好,进一步实验会去考虑的。
The_integral_of_ix
sunplus发表回复 2年7个月前
现在openipc 方案的fpv,挺火。天空端网络摄像头模组,地面端可以用pc机 成本很极致
smith
m24h发表回复 2年7个月前
主要东西堆一块 估计用个100X60X80的盒子可以放下OLED是GME64128-01 0.96寸 驱动是SH1107 低压部分 2.4-3.5V 高压部分7-16VIM1=1时候 使用I2C方式 D0=SCL D1=SDA DC为0使用0x3C地址 (DC为1则是0x3D)RES和CS应该都是低电平有效VCOMH对地接4.7uF IREF对地推荐接750kOhm电源可以用12V 2A的以前可能...
RodTech发表回复 2年7个月前
DI水洗最好,我们光栅是全息的,没有blazing,水洗还挺好洗的。气瓶喷坏了无数optics,已经改成洗耳球了。。我们全房间接了氮气瓶都懒得用,摄影用的气吹最方便
qiuzheru1
I一个一个一个一个碘发表评论 2年7个月前
补充一下 现在似乎还没有nicc实体晶体照?
The_integral_of_ix
我看过他的介绍过程  密度低肯定是一大痛点 这种管子能把sa la 压到1.7都是奇迹 nicc可以在低密度达到理想的密度 但是根据现在过多的实验现象 说明nicc似乎对业余还没有到可以实际安全使用的水平 我个人认为氯钠里重结晶的是因为氯酸钠夹杂在晶格内了 不妨用显微镜看看晶形 测测感度变化? 或者检验一下钠离子?都可以  仅仅个人意见 如有错误 欢迎指出
The_integral_of_ix
全桥整流发表回复 2年7个月前
噢噢,不好意思,我更正一下#930417#929104#906781#901534#901524
虎哥发表回复 2年7个月前
文号全都不对,文号不是链接里面的数字。数据抓取艺术——以KC网为例的文号是#929104,井号+文号可自动创建链接。可以只选一个专业,专业内容不要选茶话。茶话言论尺度混乱,必须有权限。
qiuzheru1发表回复 2年7个月前
我们lab里公用的没人爱惜,也是摆在外面大家随便玩(但是有air filter)。这个主要是怕脏了影响杂散响应,除非破坏得很糟糕衍射效率都不应该很差吧。这台光谱仪声称是ULS Ultra-low stray light的(0.06-0.19%),就还是尽量保持清洁,免得牺牲性能。洗光栅还是要小心,有一次不小心用那种气瓶吹的时候,没有直立而把液态的推进剂喷到光栅上了,然后似乎表层模压层被溶解,留下了...
RodTech
全桥整流发表回复 2年7个月前
好,那麻烦帮我去除这几篇文章的受权限控制的板块,谢谢。文号90016自动化脚本之Win10任务计划程序文号89898数据抓取艺术——以KC网为例文号88031基于stm32的pid台灯文号87484(参赛)恒温蒸发结晶法制备硫酸铜晶体教程文号87479(参赛)“蓝色妖姬”——采用恒温(30℃-50℃)蒸发结晶法制备的硫酸铜晶体
画了张图解释一下,这个其实是经典的Czerny-Turner结构,也就是2f光学系统。
m24h发表文章 2年7个月前
无线控制蠕动泵
托管在 https://github.com/m24h/pumps_esp32s2( 因为可能需要包括aweb  aname 其他跨平台RPC等几个github上的现有有项目 尚未确定是直接copy 还是以子项目方式包含 所以保险起见 最好以--recursive递归方式clone).......................一直想做点小玩意 今天在路上忽然想到这个 很久以前买了两个便宜(才10...
wxn发表文章 2年7个月前
一些有机化学实验应该用的上的资料
       在学校图书馆发现了一本四十年前的有机化学实验书,发点我认为用得上的分享一下目录:另外我在kc上看了下,好像这本书以前有kcer分享过电子版详见 https://www.kechuang.org/t/32075
虎哥发表回复 2年7个月前
专栏的内容如果自论坛推送,首先执行论坛的要求。如果需要自主管理,可以直接发到专栏。现有文章如果需要去掉受权限控制的板块,管理员可以代劳。将来会对这部分逻辑进行优化,比如可以把专栏文章推到论坛。
全桥整流
FAEA发表回复 2年7个月前
别太离谱,几百公斤😅。如果是真的,那么一克的“镭粉”的活度就约为630mCi(相比之下烟感只有0.7uCi,毒剂报警器只有250uCi,核子湿度密度仪的伽马源只有8-10mCi,赛默飞EPD校准器的源则是200mCi),这还是不考虑衰变产物的情况下,如果考虑衰变产物,起码1Ci/g的恐怖比活度。如果是100kg,那么就是100kCi(1000000Ci)也就是10万居里,比一般的堆码式辐照Co-...
就是氧化铁喽发表回复 2年7个月前
我认为这方面你说的就不对了,点火药的意义就是将燃烧面全部点燃,减少点火延迟,快速让发动机达到工作压力,如果点火头触发之后一两秒才开始工作,会损失一部分的效率,降低总冲,从推力曲线就能看出来,在曲线的2/3处才达到了推力峰值,峰值应控制在1/3以内,当然这个曲线跟跟喷喉的烧蚀也存在很大关系。所说的污染就不符合常理了,那一点点火药能产生多大污染,这个发动机的污染就已经很大了,文章还说了内孔较小,导致发...
CIT天行科技
170050051624发表评论 2年7个月前
是LQR,一种现代控制理论的算法,有点类似于高级版的比例调节。
豆腐干
1427发表回复 2年7个月前
炸裂
RodTech发表回复 2年7个月前
那个方的小镜子 反射着数字的就是光山,角度不好背景不对看不到彩虹。其实没有那么脆弱,掉了灰尘吹吹也行,指纹都能洗掉。蓝色的看得出偷工减料了,没有用LVF,也没有好几种拼起来,是一个高次“谐波”截止器,防止高阶假峰。我们的光栅都是直接摆桌上的 也不是无尘环境,楼顶裸露水泥挺大灰的,几年了衍射效率依然很高,只是怀疑天天吹空调冷热循环出现了奇怪的条纹。因为不在远场,真的脏了也只是稍微影响对比度,用作光谱...
全桥整流发表回复 2年7个月前
那还有个问题,之前看到过原专栏功能,名称不变,业务逻辑类似博客。电波和专栏是“楼主为大”和“栏主为大”的系统,属于网友自留地,对发言品质基本无要求,可以较为随意。这篇文章我是同步到专栏的,如果按照上面的表述“业务逻辑类似博客”那我应该可以设置成面向全体用户公开吧,就专栏的阅读权限由栏主设置。此外,提出这个问题是因为我想把部分文章放到简历里面供hr查看,但由于权限问题没有注册的用户无法查看。在编辑里...
虎哥发表回复 2年7个月前
楼主的显示屏好宽,截个图都2.7k不知光栅在什么地方,看着都像反光镜。CCD前面那块略带蓝色反光的玻璃是起什么作用呀。
qiuzheru1发表文章 2年7个月前
Avantes AvaSpec-ULS2048-USB2小型光谱仪拆解与修复
垃圾桶里捡来一个被拆得四分五裂的Avantes光谱仪。按几年前用过几次是的记忆,其曾经是某微纳加工中心中配套某德国厂家ICP-RIE设备的终点检测探头,因不明原因被淘汰丢弃。在垃圾桶里的时候光学组件就已经被暴力打开了,谢天谢地,无法清洁的光栅没有沾污。迅速合上,带到有空气过滤装置的实验室内进行清洁,再配上丢失的螺丝。传感器应该是Sony ILX544b,装在这块小板上,带order selecti...
虎哥发表回复 2年7个月前
你选择的两专业里面有一个需要登录才能看的专业,“这个专业分类”只是其中一个游客可见的专业。
全桥整流
全桥整流发表回复 2年7个月前
话说我写的好几篇文章都要登录才能看,但是我退出登录之后这个专业这个分类的其他文章(没细究比例了)是不用登录也能看的,请问这个403 Forbidden根据有关政策,内容不予显示是什么情况下才会触发的。
全桥整流发表文章 2年7个月前
自动化脚本之Win10任务计划程序
前言:电脑每次开机的音量都是一个固定的值,不记忆上一次关机的值,并且虽然显示是静音了,实际上没有静音,搞得我看视频突然放出声音很尴尬好吧,卒使用任务计划程序,每次开机自动帮我把音量设置为0。过程:1、先整个vbs脚本,简单粗暴,模拟按一下音量提升键,解除假静音状态,再模拟按100下音量下降键,确保静音,下面的内容导进txt文本再更改后缀为.vbs就行。2、打开电脑的任务计划程序->创建基本任务->...
孙益楠_BG5BNA发表回复 2年7个月前
应该是最前面一块玻璃吧,最前面黄色很明显,但也没找到具体的光学设计
巨大橘子
大仙发表回复 2年7个月前
麻烦问下啥时候能开发出来网络上传功能
MR_FX发表回复 2年7个月前
这里好像有点问题,5679算出来应该是5162,只有5669算出来和文中比较接近qwq
全桥整流发表评论 2年7个月前
谢谢
巨大橘子发表回复 2年7个月前
看这个谱图,钍玻璃是否可能是在镜头与相机连接处那面?
虎哥发表回复 2年7个月前
已补,标题比较大,别太当回事。
全桥整流
孙益楠_BG5BNA发表文章 2年7个月前
蔡司依康塔533/16稀土玻璃能谱测试
今天医学影像课做放射性检测实验,使用了钴60,铯137,钠22等同位素放射源测试了伽马能谱仪,盖格-米勒计数器和闪烁体计数器。正好新买的蔡司超级依康塔533/16到手,其前组玻璃传言为钍玻璃,具有一定放射活性,便有了此次测试。首先先上计数器:在5cm距离下,开孔铅盒内0.25MBq Cs137测得闪烁体计数为90次每秒,相机镜头为80左右。(视频仅供娱乐)‎(健康的笑容)接着上伽马能谱仪:实验中能...
大仙发表回复 2年7个月前
这个报告很扯,没CNAS也没MC,而且如果真的镭有那么多,直接就报警了,以前有走私贫铀,找清华鉴定被抓的。有一点常识,都不会当真。
Nich发表文章 2年7个月前
关于镭矿的求助贴
前因后果:一位做矿物的老哥向我展示了这种检测单并质疑🧐这诡异的镭矿粉RT:本人主要想请教几个问题:正常镭矿的镭含量是大约多少?(●'◡'●)该检测机构结果是否具有真实性?或该检测机构是否权威?
粥粥发表回复 2年7个月前
预祝举办成功
豆腐干发表回复 2年7个月前
杭州ham预祝活动成功举办
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于boost升压电路的盖革计(二)-产生高压
验证试验成功之后,实验电路和管子就在一旁吃灰,直到近来又想起此事。于是又开始捣鼓起来了。首先是高压部分,验证时用的是一个高压发生器+稳压管,不能调节电压,又感觉很费电。明明只需要380V供电的管子用4000V的高压发生器我就感觉很不爽。于是决定要找一个能只输入380V的电源模块,体积最好越小越好。方便装到盒子里去。这部分不是很顺利,在某宝找了很久也没有找到能升压380伏的模块。既然如此干脆自己做一...
DIY小台锯
首先现在在某宝上卖的小台锯大都是用的50~60mm的锯片,电机采用775电机,对于我来说一个是动力太小,二是切割深度不够,三是这么小的台锯要几百元,有点贵,于是用卖小台锯的钱自己DIY一个。 切3厘米实木视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 材料: 1,5mm铝板,300*200二块 2,电机,用德国进口二手电机G80*40,...
【实验】尝试以二氯甲烷萃取法制取发烟硝酸
这种方法可以说是比较麻烦,不过本实验目的是验证这种方法可行据我所知,目前论坛中并未发现有关的实验资料,仅仅有理论资料(注:本实验中所有图片均由本人在b站上发的视频所整理而成)好了,现在开始准备冰水浴,量取26ml浓硝酸 23ml浓硫酸制备硝硫混酸然后加入100ml二氯甲烷,充分混合后分液此时上层是硝酸的二氯甲烷溶液,下层是硫酸溶液分液后搭建水浴常压蒸馏装置,以40度开始不要忘了加沸石已经沸腾了(心...
碘化钠闪烁体γ能谱仪的仿制
0. 前言最近伽马能谱仪在论坛上很流行,于是萌生了仿制的想法。由于采用了二手受潮闪烁体以及电子管变压器高压电源,第一次(未发帖)实验则是完全的失败。这次用比较现代的元器件重新仿制一台。1. 材料准备1-1:闪烁体探头- 碘化钠闪烁体,新,30x25mm,参考价格300~500RMB- 光电倍增管,1977年生产,GDB-35型。推荐使用仍在生产的GDB-235型,参考价格400~500RMB.- ...
