粥粥发表回复 2年8个月前
lz太谦虚了,急需这种资料啊顶!
过氧化氢异丙苯发表评论 2年8个月前
行啊哥们👍
Erichan_BA4RZI发表文章 2年8个月前
上传一些资料(主要是化学的,很杂)
水贴
qdsang发表回复 2年8个月前
网址是多少? 新人没找到
白沫0001
robinsondong发表回复 2年8个月前
我有个赛默飞的nl中子探测,就是图上的,不知二手能卖多钱?
活着_未来可期发表回复 2年8个月前
不是酚醛树脂,图片上的是PLA(3D打印)无法使用的,之后是上45钢要考虑散热问题。耐高温的好像有钛合金吧但是极贵
白沫0001
白沫0001发表回复 2年8个月前
你这个法兰盘和喷口是什么材质,酚醛的嘛,感觉酚醛不太结实呢我们后面会改良发动机,不过目前的首要目标变成减重了,还是感谢你的支持
活着_未来可期
BG9IPE发表评论 2年8个月前
印象中这篇文章是在《无线电》杂志上连载过的
bg1ug
Erichan_BA4RZI发表评论 2年8个月前
我都直接给老师涂在U盘上涂了
二甲基亚砜
Erichan_BA4RZI发表回复 2年8个月前
没有结晶水与不受潮是两码事
明川实验室
哈哈哈哈哈士奇发表回复 2年8个月前
鉴于新材料的特性,尚需完善实验以摸底其性质,与相关爱好者讨论后,提出以下几点建议:一:撞击感度实验中,水泥地等材质具有较大的不确定性,建议使用钢板,金属锤重复撞击实验,以保证测试条件一致性二:实验利用了配合物的溶解度差异来制备NiCC沉淀,但已知的是,用于复分解的硫酸镍、硝酸镍同样可与CHZ形成配合物,于此相关的便是产物的安全性存在如下可能:复分解方法生成以NiCC为主体,NiCN为掺杂的产物,N...
sxm发表回复 2年8个月前
现在遇到这个问题
sxm发表回复 2年8个月前
解决了
sxm发表文章 2年8个月前
求助在使用RPA时的问题
Rpa让我定义喷嘴出口条件,可是这该填的我都填了
巨大橘子发表回复 2年8个月前
春节回家翻出来几年前的同批次立方体,拿回来用x光激发了一下,挺好看的:保留着从硅胶模具里抠出来的外形,还带点固化时的气泡,紫外线下能看出表面一层的变质失效,这个现象在闪烁体出炉的头几个月内迅速稳定下来,最终变成夹心一样的情况,打磨之后这层失效的保护壳会重新出现,厚度不变。使用75kV的X射线照射,通过手机长曝光4s得到照片,托闪烁体低密度的福,可以看出x射线束的空间分布。在摄像头前面加了片0.7m...
amo发表回复 2年8个月前
有没有一种纤维状/细绳状的物质直接能达到所需特性、或者说浸泡某种溶液晾干后能达到所需特性?然后用十几块钱的减速电机+三爪夹头,一边扭转一边缠绕覆膜,更容易得到手搓的体验……原材料贵一些也无所谓。
胡椒爱吃胡椒发表回复 2年8个月前
现在还有吗
娇姐姐发表评论 2年8个月前
老哥,这个符合无线电法规吗?我也想做个雷达,怕无委会找麻烦
活着_未来可期发表回复 2年8个月前
发动机固定全压螺栓会不会过细。给你看一下我的,不过太粗也不好我这个M8 180mm好像碳纤维管57*55喷口堵头简单3D打印了一个厚度7mm单单这些应该达到了700g。为开源精神致敬!加油
c150发表回复 2年8个月前
张大佬今安在?怀念。
虎哥发表回复 2年8个月前
这个东西有碳酰肼,不太容易检验硝酸根。要不搞个红外谱吧,二手靠谱的红外分光光度计好像不太贵。。
Gdeestan发表回复 2年8个月前
一部全面的经典
奈布萨贝达发表回复 2年8个月前
我一般让gpt给个大概的代码然后自己改
forkeureka发表回复 2年8个月前
不是吧阿珍你来真的?
Sin发表回复 2年8个月前
南京沁恒的,我们公司的F103全部换成他家的了,价格便宜直接替换ST,供电电压比ST宽,C6T6就带DAC,但是这些国产厂家有个普遍的问题,就是模拟功能的性能太差,如DAC和ADC
虎哥发表文章 2年8个月前
核辐射计RADEYE PRD,RADEYE NL,PDS-100GN拆解参观
RodTech徐版支援表局一堆辐射计供表局参考,那就拆开看看。小剂量率下,KC761x采用峰值检波,读数比其它的都大。看来还是应该改得跟别人一样,免得挨骂。这尺寸。。。RADEYE系列的平滑周期受计数率控制。在本底状态,可能平滑长度长达分钟级,示数几乎不动,求的是长期平均值。而当有强辐射时,经过大约1秒钟,读数忽然增大,也就是说忽然缩短了平滑周期,以保证强辐射得到及时的显示。PDS-100GN的平...
白沫0001发表回复 2年8个月前
其实自己搓卡尔曼的目标更多的事解决Z轴漂移,实测也有一定的优化,不过也会飘,只是飘的不那么离谱了而已,这个代码实测能跑。我们后面想用jy901b,里面也自带滤波算法。发动机侧向推力没有测试过,我们没有矢量试车台,下一步我们会转向鸭翼控制,非常感谢老哥的指导
chenruixi
明川实验室发表回复 2年8个月前
硝酸钾不应该没有结晶水吗
虎哥发表评论 2年8个月前
额。。这都被你发现了😂
Nich
天高路远发表回复 2年8个月前
但是我想问一下,就是硝酸钾和浓硫酸混合并没有发生化学反应,只是一坨混在一起的离子,所以怎么保证蒸馏出的硝酸不含有其他离子
chenruixi发表回复 2年8个月前
自己写卡尔曼,精度恐怕问题不小吧线性化处理后的模型会存在较大的截断误差,感觉以328p这种小芯片的算力跑不了UT变换,所以性价比更高的是用自带滤波的陀螺仪。(记得捷特智能的jy61p精度不错,价格也还好。)发动机的侧向推力有测么,视频看不清。做做尾翼性价比更高,矢量发动机大可不必。
Nich发表评论 2年8个月前
虎哥在b站发的那期测评kc761的视频里,桌子右边是不是就放的是同位素手册(绿色封面很厚一本)
贤鲸发表评论 2年8个月前
AN是硝酸铵,例如KN就是硝酸钾。而且文中都写道“至此就可以加入AN复分解了”,说明不是高氯酸铵
章鱼wheat
https://csdnnews.blog.csdn.net/article/details/136111178?spm=1000.2115.3001.5927
豆腐干发表评论 2年8个月前
iqr是什么,我从网上找到的解释是基于四分位距的异常值检测算法。。。可以求问一下它到底是什么意思嘛
170050051624
Join发表评论 2年8个月前
哦哦,谢谢你
章鱼wheat
章鱼wheat发表评论 2年8个月前
有人会把他当拼音用就是 '铵' ,搞火箭燃料基本上没人用硝酸铵,一般就当他是说高氯酸铵
Join
Join发表评论 2年8个月前
嗯😂
Gdeestan
Gdeestan发表评论 2年8个月前
自己去找英语单词 纳 高氯酸 铵 硝酸 就明白了
Join
Join发表评论 2年8个月前
我听他们说an是硝酸铵
章鱼wheat
bb2015发表回复 2年8个月前
761B的新固件确实对TF卡的兼容性有改变,我有两张N年前的无牌的分别是512m和1g的卡,分别给761和761B用,原本两张卡可以两台设备混用的,更新后761B用512m的卡一切正常,1g的卡插着就无法开机;换张卡就正常,算是小问题吧
汉斯喵喵发表回复 2年8个月前
       鲸。拥有一个可以演化出社会关系和自我认识的脑器,却极难操作工具,更也不大可能制造工具;无法利用激烈的氧化反应;捕食大多情况下不得不拿命搏;可以看到陆地上的秃猴子邻居用灵巧的四肢做各种各样匪夷所思的事,包括变着法子捕猎他们。       这也许可以延伸出一个更绝望的遐想 —— 一个全球覆盖着数十至几百公里厚的冰盖,但依靠重元素地心的辐射在冰层以下海洋的部分孕育出的具有发达神经系统的智慧...
氪化金发表回复 2年8个月前
制氧气lz有没有考虑过将空气通过浸泡在液氮中的弯曲铜管呢?应该能得到干净的氧气另外液氮价格很便宜,和农夫山泉差不多
赵冥毅
虎哥发表回复 2年8个月前
看看同位素手册,NaI能谱手册(KC文库里面有),或者装个国际原子能机构的核素导览APP(谷歌官方应用市场有)即可,自己搜一下。至于仪器,他有提示的,不用人工去查。标准推荐的同位素识别范围只有二十来种,多了无意义。上一版软件放了大几十种,挤成一团,反而难用,下一版会删得只剩标准推荐的那点。
kc-87848
章鱼wheat发表评论 2年8个月前
AP是高氯酸铵 AN也大概率是指高氯酸铵(在火箭板块) SP没听过
Join
1427发表评论 2年8个月前
硝酸铵
Join
Join发表评论 2年8个月前
请问SP,an是什么,是高氯酸钠和氯化铵吗
章鱼wheat
Join发表回复 2年8个月前
我初二想问一下an是什么
盐卜发表评论 2年8个月前
我只是对减少有害气体外泄提出一个改进建议,至于蒸馏硫酸我没试过。
明川实验室
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
ROHDE & SCHWARZ ESH3测试接收机重建/维修
本帖在拆机栏目还有一篇对应的整机拆解,这里只是维修过程的描述。III. 维修3.1 概述   大多数ham应该都认同ESH3是一台设计漂亮的接收机,同时ESH3也具备比较优良的技术指标,但这并不代表它同样具有良好的可靠性和可维护性设计。本次维修的ESH3经历了若干次大修和不间断的小修后,暂时达到了一个比较稳定的阶段,因此在这个时候写下这篇文章记录目前经历过的维修过程。维修过程基本上按时间顺序排列。...
[原创] 磷酸催化下乙酸乙酯的少量—半微量合成
本实验为一少量—半微量合成实验,使用标准24mm磨口(24/29)玻璃仪器,仅将反应容器换成小容量的,无需使用半微量—微量合成专用仪器,也无需通水冷却。 注意:本实验使用电热套加热,电热套加热对于少量—半微量合成中控制温度十分重要,加之反应物和产物易燃,特别是产物高度易燃,不建议将电热套换成酒精灯明火加热! 在50ml小烧杯中注入10ml—12ml乙酸(冰醋酸,可用试剂或者食用级冰醋酸),再注...
含能离子晶格焓与生成焓的计算
在新型含能材料的性能预估中,爆轰性能是重中之重。只有仿真的数据足够引人重视,研究人员才会投入人力物力财力去进行实际测试。而爆轰性能是在密度、生成焓、分子组成等基础上,通过经验公式或爆轰状态方程分析计算得到的。在之前的文章里,我已经介绍过如何使用ChemBioOffice 2014、Gaussian 03w、Multiwfn等软件,来预估中性分子及离子盐的晶体密度。现在我将通过本文,初步介绍一下如何...
HTPB推进剂 碳纤维发动机地面试车。
                                这枚以碳纤维为壳体的发动机 ,除了燃料柱部份其实在7月份时就已经加工好了,至于现在才点火测试  是因为在燃料柱制做这一阶段遇到了许多瓶颈。        发动机空重600克,   燃料质量为860克 ,  总重1500克。      整体尺寸:外径60mm. 长420mm.      壳体材质:3K碳纤维管.外径60mm.  内经...
