tmn_A发表回复 2年9个月前
接下来我们看看有章动的情况下的定性分析。就像欧拉-潘索情况下有潘索描绘,可以让我们直观地想象刚体的运动,拉格朗日-泊松情形也需要一种图像表示方式。我们重点关注进动角速度的方向。由(5.28)或(5.2),我们可以发现,当章动角逐渐变小到某个锐角,即章动角的余弦值逐渐变大到某一个正值时,我们可以发现进动角速度逐渐变小,变为零,然后反向,变大,直到章动角到达最小值后章动角速度反向,进动角速度也变减小,...
鱼乐风发表回复 2年9个月前
那用什么?
火箭推进实验
豆腐干发表回复 2年9个月前
论坛有没有考虑引入ai来辅助搜索
tmn_A发表回复 2年9个月前
接下来,我们开始讨论第一点,即无章动情况下的拉格朗日-泊松陀螺的转动。首先,既然要无章动,那x必须仅有一个取值。即上文1、2情形。对(1),其运动方程便是(5.8),所以这里着重讨论(2)。代入(5.22)我们可以很容易地得出运动方程,不过由于有根直接设处,无法得出条件,所以我们直接从f(x)出发。为了方便,我们设几个参量:\(\alpha = \frac{2E-I_3\omega_{30}^2}...
chenruixi发表回复 2年9个月前
做个试车台用得着买进口货么😅,印象中10块包邮的esp32要香的多
虎哥发表文章 2年9个月前
四通公司SIC-6010数字万用表拆解鉴赏
这是一家已经消失的公司。对于90后生人来说,这家公司本来应该毫无知名度,彻底淹没在历史的尘埃中。但因为那座桥以及那位先辈,却又让人记住了它的名字。其实在整个九十年代,四通公司却是鼎鼎大名的。这部万用表生产于1990年代初期。我大约是在90年代中后期搞到了一台。在我的记忆中,这台表的先进程度不亚于外星文明——那时候我们还在用三极管搭简单的电路,而市场上的万用表还有指针式的半壁江山。时过境迁,今天再拆...
虎哥发表回复 2年9个月前
真有这么夸张吗,7075和6061陈放后外观区别甚大,很容易发现不对劲啊网上地条铝(回收铝)倒是不少,里面什么乱七八糟的都有,热处理更是全靠嘴上说。
CUBES
CUBES发表回复 2年9个月前
真实情况是7075t6在常见的网购平台上极难买到复合标准的,大多数使用6061t6甚至t5来冲货
虎哥发表回复 2年9个月前
看道址没有偏移,大多数761的60keV就在120道左右。想不通软件出什么毛病能导致这种现象,等下一版适用761的软件出来升级后试试,如果还不好就要寄来揪出罪魁祸首。
S.D.P
虎哥发表回复 2年9个月前
就是海绵宝宝,哈哈哈
3DA502
Join发表回复 2年9个月前
是次氯酸钠溶液吗,歧化的温度是多少,条件是什么才能生成氯酸钠?歧化时要搅拌吗,求解答
S.D.P发表回复 2年9个月前
直接把用户修正重置,测241Am依然接近160keV.......甚是奇怪,隐约记得上一次用是半年前V1.24固件,没有这种情况,一周前收到761B时作比较,也没有这种情况。
tmn_A发表回复 2年9个月前
那么我们可以得出拉格朗日-泊松情况的一般解:当\(f(x)\)仅一实根\(x_1=1\)(5.22.a.0)时:\(\varphi = 0\)(5.22.a.1)\(\theta = 0\)(5.22.a.2)\(\psi = \omega_{30}t\)(5.22.a.3)当\(f(x)\)有三实根\(x_1\ge 1\ge x_2\ge x_3\ge -1\)(5.22.b.0)时:\(\va...
虎哥发表回复 2年9个月前
241Am不可能偏那么多,可能出了啥问题。请把修正值改回0,1,拍张241Am的图看看。
S.D.P
tmn_A发表回复 2年9个月前
十分抱歉,这几天有事,没更……我们继续。由于f(x)除上述情况外可以看作有3个实根,不妨设:\(f(x) = \frac{2mgl}{I_1}(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)\)(5.9)由上文,我们知道这些实根的范围不妨设\(x_1\ge 1\ge  x_2\ge x\ge x_3\ge -1\)(5.10)那么,由(5.3):\(\dot{x}=n\sqrt{\frac{mgl}{2...
zsjzsj发表评论 2年9个月前
谢谢虎哥提醒,“纵观”这类的大词确实不妥,以后一定谨言慎行。开源协议没注意,复制上一次的二级火箭文章填的,很抱歉。(因为上次二级火箭的文章审核没问题,所以我以为这样的开源协议合格了,看现在看来,有所欠缺,我应该改进,抱歉。)
靠,我什么时候写过这种东西。。。闷骚一点好
3DA502发表回复 2年9个月前
用XMC4100做电调,估计是 海绵宝宝 写的书
chenruixi发表文章 2年9个月前
【水】鸽巢原理
鸽巢原理是这样叙述的:如果有k个鸽巢,多于k只鸽子,每只鸽子在一个鸽巢内,那么必有一个鸽巢内至少有两只鸽子。或者跟普遍地说,对于k个巢,n只鸽,那么必有鸽巢至少有\(\left\lfloor \frac{\text{n}}{k} \right\rfloor \)另一些鸽巢必定至多有\(\left\lfloor \frac{\text{n}}{k} \right\rfloor \)只鸽子。其实它有大...
Erichan_BA4RZI发表回复 2年9个月前
上图抱歉,发错位置了
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
好的,10年过去了,火箭依旧占据大头
CIT天行科技发表评论 2年9个月前
其实一个人机验证就足够了,kc管理层也轻松,例如:以下哪个是喷口?以下哪个是kcer会说的话。
CIT天行科技
全桥整流发表评论 2年9个月前
突然想到如果是访问时间较短的陌生ip且不登陆账号,在重复多次访问之后,可以加验证码。正常访客应该不会点进来刷新一下就退出
CIT天行科技
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
还有一种方法,kc可以搞点人机识别之类的东西,稍微用点方法应该就能很容易区分kcer和爬虫了,如果是无脑的游客kc也没必要放他们进来
CIT天行科技发表评论 2年9个月前
所以gpt4有kc的数据吗?这样我是不是可以让gpt每天给我一份论坛简报
fleefly发表回复 2年9个月前
对比测试,soft xray波段761B VS 761。‎
CIT天行科技发表评论 2年9个月前
理论上来说是可以用遥控器控制鸭翼
Join
S.D.P发表回复 2年9个月前
761基础型,1.30固件,按照之前老虎发的用户订正方法,测了40K和241Am两个源,40K误差很小,但241Am偏移到离谱,59.54keV偏移到了158.62keV,按照老虎的计算方法算出订正数据输入后,241Am显示-47keV,K40还没测,是我算错了还是其实只偏移了低能部分,不能这样算?
517325862发表评论 2年9个月前
嗯嗯这个我明白,可不是只有在超出显示范围时程序才会以科学计数方式表达吗?所以我怀疑是否有数据溢出。(^m^)
517325862
TonyStark发表回复 2年9个月前
nb。不过我寻思论坛现在是都说要搞液机,,但真的能都有那个技术力吗……能花的起几千几万去造液机试车的论坛里历来都没几家,大部分声称搞液机的也都还只是中学生和大学生,几乎没有独立经济收入。这几年搞固体火箭能搞的优秀的团队全国都屈指可数,何况是液机咧。感觉前景不那么明朗。不过楼主这个项目有十足的前瞻性,确实可以为未来可能的业余液机浪潮赋能,先膜了
ehco发表回复 2年9个月前
味道是挺恶心的,刺眼呛鼻,我在寻思找找另一种干净环保点的包覆材料,方便室内操作。
巡飞弹
ZiRui发表回复 2年9个月前
请问您的“通用液发试验平台”都提供些什么服务?能测试多大(体积)的发动机?提供哪些推进剂?输送管路有吗,还是要一起带过去?建议讲详细一些。还有bilibili上“星空科技工业”是您吗?
虎哥发表回复 2年9个月前
爱说大词爱拔高自己真的很扎眼,动不动就是纵观啥的,我曾收藏过一份文革时期中学生办的油印小报就这风格。开源协议是什么,已经有人提醒你了解了,看起来并没有去了解。并且二级火箭与本申请有什么关系,为什么在开源协议里面提到二级火箭?如再出现这类牛头不对马嘴的内容,考虑关闭您的自动拨款权限。
1211发表回复 2年9个月前
1、收藏按钮在文章右上角。2、PDF附件禁止打包上传,必须独立文件上传,以便系统制作预览和索引。阅读预览不扣下载配额。游客和新账号配额较少,可先阅读预览再决定是否下载。媒体管理器支持大批量上传。3、为降低风险,限制了新会员的上传种类。V1以上账号不限格式,您上传时是V0。
Erichan_BA4RZI
巨大橘子发表评论 2年9个月前
老哥这个是科学计数法(
517325862
517325862发表回复 2年9个月前
KC761B,更新后插卡无法开机的机器,发现设备信息里的某些数字会显示0e+,是溢出了?不知道跟无法开机是否有关
1211发表评论 2年9个月前
单IP很容易触发保护,难点在于多IP不重复。
全桥整流
zsjzsj发表文章 2年9个月前
设计制造铝型材试车台
  纵观整个科创网,已经有许多关于固体火箭发动机试车台的设计文章,但是缺少系统性报告,从硬件到软件,或多或少有不清晰的地方,对于广大爱好者是个很大的阻碍。因此,我准备设计并制造一款具有安全性高,兼容性好的铝型材固体火箭发动机试车台。  试车台应具有安全性高,稳定,兼容性好的特点,主要分为主体框架和数据采集系统两部分。①主体框架  为了便于更换组件(如更换不同量程的推力传感器)和试车台搬运,我们使用...
Join发表回复 2年9个月前
“遥控火箭”哈哈挺新奇的
CIT天行科技
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
购买遥控器的主要目的是为了获取其中配套的4涵道信号接收器,不过说不定可以“遥控火箭“呢。我还没试过
Join
过氧化铬发表回复 2年9个月前
请问三苯基膦在试剂瓶里面存放时氧化严重吗?如果部分氧化,除了重结晶还有其他适合的方法提纯吗?
Join发表回复 2年9个月前
那遥控器干啥
章鱼wheat发表回复 2年9个月前
ipinfo.io 可以查询IP是住宅IP还是服务器IP 检测到是非住宅ip 就加一道验证 (有成本的就是去购买其API,0成本就去找找看有没有什么主流服务商的ASN列表合集, 也能过滤掉一部分) abuseipdb.com 可以查看其IP被投诉的记录(看api好像一样可以判断IP类型),有一大堆蜜罐捕获到了网页访问请求就报告的,理论上也可以过滤掉一大堆没有针对性的全网爬虫.当然还有个炒鸡简单的 ...
全桥整流发表评论 2年9个月前
感觉科创应该是有限速的,延时比较大。未注册的用户看贴的数量已经少了很多了,未注册只能够看2.8w左右个帖子(555页,一页50个贴)
Erichan_BA4RZI
已经测试的差不多了,使用两欧的0603电阻,8.4伏能点火,点火延迟大约五秒,图估计得过两天放了。
Erichan_BA4RZI发表评论 2年9个月前
纯外行发言,给他们访问限速或者未注册只能看100个帖子试试,
科创应该怎么收藏文章?我都是浏览器界面直接加书签,还有附件,能不能做大一点?上次我传欧姆社漫画,打算一块打包发的,结果只能分条发,而且对未知格式支持比较少,比如说PCB工程文件.epro格式就无法上传
虎哥发表回复 2年9个月前
问题是从截图的数据来看,如不考虑耐热问题,明显是铝合金更有优势啊?另外还是那句老话,信百度得永生。从个人身心健康考虑,最好查查金属材料手册之类靠谱资料,戒掉问百度的恶习。资料上写的指标,在淘宝上买的东西基本上达不到。热处理工艺必须和厂商特别约定。对网购产品质量没点逼数,炸死了都不知道怎么死的。
全桥整流发表评论 2年9个月前
没,还在广东
虎哥发表回复 2年9个月前
楼主润了吗。帮忙想想,假设是N台肉鸡IP不重复的实施楼主的操作,应该如何识别并拦截?😂现实是,大约有90多家爬虫(其中相当数量估测为AI公司)每天都来爬KC,并学会了检查新帖。每天有数万次访问是爬虫贡献的。但这种“攻击”非常难屏蔽,毕竟对方也采用各种手段伪装成正常访问。
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
“滞空回线”试车数据解算平台发布
固体发动机的简化设计
最近浏览KC,发现不少火箭爱好者在理论或是数值模拟(内弹道计算)会遇到困难。我很久很久以前是发动机专业的,对其工作原理是有一些思考,在这里分享给大家。1,燃料,AP-HTPB为例,重量50g,AP 69、Al 10、HTPB 20(准确一点还需要分DOA、MDI等);2,燃烧室压强,以5MPa也就是差不多50个大气压为例。这个决定了你用什么材料壳体,能保证安全系数。用cpropep计算比冲,差不多
【液机设计软件系列】气蚀文氏管设计
气蚀文氏管主要用于稳定管路的流量,其流量只决定于上游滞止压强和液体在当时温度的饱和蒸汽压,其流量不随下游背压的变化而变化。可有效隔离燃烧室燃烧震荡和粗糙燃烧对燃料管路及储罐的反馈。该软件系本人根据液体伯努利方程及气蚀条件方程,采用VB编写。 软件使用说明  :流量由发动机内弹道参数得出,饱和蒸汽压查表得出,管端直径即为管路直径。
液体火箭发动机参数设计程序
       看到不少爱好者们也经常进行液体火箭发动机设计或者是固体火箭发动机设计,但是对发动机推力室型面或者喷管的专业设计仍旧是相对比较陌生的。本文主要针对液体火箭发动机推力室型面编写了相应的设计程序,以方便爱好者们往专业设计方向更进一步。       本程序采用Matlab编写,故更容易使用。这里通过一个具体的案例为大家介绍如何使用。       Q:推进剂为液氧/煤油;地面推力Ftc=500...
帮学校艺设专业的人做的一些作业
某次艺设专业布置大作业。要求设计容器并出图。。。。学生连连叫苦于是某人找到俺要求俺帮助他们设计制作。。。结果我做完以后。。。他们一个寝室都跑到俺这来了。。。。。。先把给第一个人做的东西传上来~~~此人喜欢玻璃质感,又喜欢自然风于是给她设计了这么个东西,通过提起下面的水滴倒水,不会像普通的壶把那样容易被烫到,而且也不需要多大的腕力
