“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
此方面的文章已有许多,本文主要是相关经验的总结,如有错误和不足敬请指正和补足一,原理的简要说明二,电解槽的选材与搭建三,电解,检验,除杂,分离和相关性质的简单探究四,燃料制作,发动机试车一,原理的简要说明1,氯酸盐和高氯酸盐的生理毒性(以下情况排除阳离子的毒性)氯酸盐具有强氧化性(毒性),进入人体的主要中毒原理是氯酸根将血红蛋白中的Fe2+氧化为Fe3+,导致其失去作用无法正常携带氧从而急性中毒以...
[CZSA]国内第一次塞式喷管探空火箭发射
   此项目为塞式喷管项目的子项目。   参与人:ERIC20041219(  火箭总体设计,火箭发动机设计)                                                           @氢离子(火箭制造,航电设计制造)===========================================================塞式喷管介绍    ...
【参赛】“真理祭坛”——硫酸铝钾-硫酸铬钾混晶
培养比例:混晶的话要少放硫酸铬钾,一般1:3-1:9比较好看。硫酸铬钾:硫酸铝钾=1:7。热浓缩液自然析晶后,挑选出晶型合适作为晶种,置于恒温环境,蒸发结晶。作品介绍:本作品由两个大小不同的混晶,上下堆叠,投入饱和液中进一步增长。自然结合而成。单晶由于上下为错位三角异形结构,感叹自然结构之美的同时,不由得联想起三体,故以大刘《朝闻道》中,朝闻道,夕死可已的“真理祭坛”为作品之名。本作品优点:1.体...
KTX-1复用性微型固体燃料火箭发动机
       火箭发动机是使火箭能够飞行的推进装置,固体火箭发动机的结构设计主要包括燃烧室、喷管、支持装置及点火装置。喷管是火箭发动机能量转换的重要部件,它把推进剂燃料产生的高温高压燃气的热能和压强势能转变为高速排出气体动能产生反作用力。在火箭发动机中,高压气体通过喷管时,涉及到一系列热力学和流体力学效应。1. 喷喉效应:   - 压缩:喷喉使气体受到约束,导致气体体积减小,从而引起气体的压缩。 ...
