fleefly发表回复 2年9个月前
昨晚下单,已经发货了!!!
虎哥发表回复 2年9个月前
这到底是笔误还是篡改或者捏造数据,如果是后者的话这操作很骚啊少年。视频里面没见到测试推力的手段,能不能介绍一番。。
了不起的辰辰
帝江航天空间动力发表文章 2年9个月前
招贤纳士
大家好,我们是帝江航天空间动力团队。我们是一个以全国为范围内的航天科研团队。制作探空火箭,气象火箭等曾经6次发射过小型,中型固体探空火箭,5次成功。帝江航天空间动力的研发人员目前为10人,总部在黑龙江省哈尔滨,分部在银川,西安,南宁和北京。我们从射高为1KM的小型火箭开始研发,现如今获得以下成果; 哈尔滨总部完成了腾云一号固体火箭发动机的全功率试车。曙光一号探空火箭研发成功。遥一(莲花亦开)与遥二...
伽利顿发表回复 2年9个月前
想给航模飞机加热诱弹,这个方案合适不
豆腐干发表回复 2年9个月前
第一步肯定是设计一个喷管,就手绘了一幅并计算了一下综合性能这句话似乎还有其它的问题,不只是没有遵循整体性原则,我认为应该先确定火箭发动机的性能要求然后再进行具体的设计,而不是先设计了再计算性能😅
硝酸四氨合铜发表回复 2年9个月前
火星四溅应该是铝热剂量太多了(我在学校小剂量的演示就没有)
豆腐干发表评论 2年9个月前
虽然不影响加工,但我还是忍不住要说一下😂
豆腐干
硝酸四氨合铜发表回复 2年9个月前
请问下lz在哪家买的
豆腐干发表回复 2年9个月前
还有,圆的轴线是用点划线表示而不是虚线
豆腐干发表回复 2年9个月前
线性尺寸的尺寸数字一般标注在尺寸线上方或其中断处,水平方向尺寸字头朝上,垂直方向尺寸数字写在尺寸线的左侧且字头向左直径尺寸标注需要带Φ,如螺纹孔要带M
残棠发表评论 2年9个月前
我一直找不到那里加工,能不能指条路
残棠
了不起的辰辰发表回复 2年9个月前
由于喷管加工时有误差和变动,按实际值计算后推力的确可以到达300N,但由于尾端漏气所以膛压下降,本应该0.53s完成的工作廷迟到了1s,秤显示的推力也降低到了211N,下次的试车会改进
Antonio
了不起的辰辰发表回复 2年9个月前
开头是2,打错了
Antonio
Antonio发表回复 2年9个月前
你自己算一算,这个质量流量是不可能出现300N的推力的
虎哥发表回复 2年9个月前
字写得很好,图画得整洁清楚,想必有良好的教育和习惯,这是一次能做出一些效果的保证,当然也有运气因素,比如被槽孔分割成几块的药柱最终没碎掉。至于建议,一般先做整体的讨论,结合实际条件,才能确定好各部分大致的指标。而不是“第一步肯定是设计喷管”,其实最后设计也不是不行…
虎哥发表回复 2年9个月前
和内测成员的方法一样,内测成员是检索序列号。
lx2005
了不起的辰辰发表文章 2年9个月前
31mmKNSB固推试车成功
本人萌新一枚,第一次发文,还请各位前辈多多批评指正                                                         分割线用不太清晰的第一次试车的马赫环镇个楼(原视频无法看出,图片经过调节)  我接触固体火箭大约有三个月了,看了很多大佬的制作,所以自己也想试着做一个固推,于是做了一次尝试。第一步肯定是设计一个喷管,就手绘了一幅并计算了一下综合性能找人...
帝江航天空间动力发表文章 2年9个月前
RNX火箭发动机(凌霄-1号)
今天,帝江航天空间动力团队自行研发的凌霄-1号固体火箭发动机完成了密封测试试验(哈尔滨总部)。经过评估,准备于1.30日进行全功率地面静态热试验车。在这里声明一下,很抱歉,我个人很糊涂,在定制发动机零件时,石墨发动机的螺纹有了部分损坏,我只好将螺纹打掉,换用其它连接方式。但是幸运的是发动机内部没有损坏。在23年12月份,我于团队成员经过讨论决定,采取堵漏宝作为连接与固定和密封的材料。于24年1月2...
lx2005发表回复 2年9个月前
我买了内测版,然后把内测发回去检修,最后发了一台正式版回来,我要交什么证明
Erichan_BA4RZI发表评论 2年9个月前
是,有什么影响吗?
新黑火药
MR_FX发表评论 2年9个月前
还没找他加工,价格估计比外面便宜100多,精度有1丝,可以加工石墨
残棠
暮羽要摸鱼发表回复 2年9个月前
这篇文章好像就只表达了你DIY了一台车床,其他只能说没看懂😂?而且那留的0.2左右的间隙是什么鬼(游动间隙?),而且手推感觉又是什么神仙操作?用百分表打一下不行吗?
CuCN发表回复 2年9个月前
pdd买的有木数是假的,但是能用,只能说带好防尘面具,等会金属粉末中毒了
阿卡林Akkariin发表回复 2年9个月前
前天把某个分离器的设计完成了
新黑火药发表回复 2年9个月前
楼主买的是油漆用的铝银粉吧,听说这玩意还含有10%的锌粉
白沫0001发表回复 2年9个月前
目前在我们官网上有飞控的开源计划,这个飞控在发射成功以后也会陆续开源
YONXUA
山不见我发表文章 2年9个月前
diy小型机床
最近迷上了机械便自己设计制造了一台小机床。整体为硬轨全钢架焊接而成,刚性还是不错的是这外观有点简陋后面在打磨吧。主轴使用750w伺服,NSK角接触轴承承担径向载荷轴向负荷使用伺服电机的两个深沟球轴承来承单负荷。中心留0.2mm左右的间隙(其实有没有那么精准手刚刚感觉出来就可以了)作为余量防止轴发热抱死。使用数控刀杆作为轴杆这个配合度还可以不松不紧。换刀设计的挺巧妙的,轴座又一个孔既可以及时调整间隙...
为口忙发表回复 2年9个月前
已付款,麻烦作者发一下。微信名:为口忙微信号:tianqiongyuhang邮箱:weikoumang@qq.com
BG6CUV发表回复 2年9个月前
必须升级啊,妥妥的
BD8FU发表回复 2年9个月前
已下单
tmn_A发表回复 2年9个月前
在讨论之前,先说明一件事,就是物理和数学不同的地方,在于物理是反映世界的,所以有些数学上合理的在物理反而不合理,比如你不可能说某个质点的运动轨迹是y = D(x)吧?毕竟狄利克雷函数这么抽象,现实中物体的运动不可能出现这种情况。所以去看看数理方法,里面就经常会出来一些因为不符合物理就舍去什么的情况,这在物理里面是合理的,但数学上应该就是逼疯数学家的操作了。那么我们可以说明上文说的第二个问题了,确实...
tmn_A发表回复 2年9个月前
讨论前先说明一下,为防止混淆,第四章从此就只在雅各比椭圆函数内部使用自定义的参数了,也只使用\(\lambda、\mu、k\)这三个了。由于\((I_3-I_2)I_3\omega_{30}^2\ge(I_2-I_1)I_1\omega_{10}^2\)由(4.34)将其代入(4.3),有:\(\omega_1(t) = n_1\sqrt{\frac{2I_3T-L^2}{I_1(I_3-I_1)...
MR_FX发表评论 2年9个月前
可以的开孔稍微有点大吧
了不起的辰辰
发光发热草履虫发表回复 2年9个月前
建議kc將門檻提高,比如在考試中增加一點簡單的法律問題,以及各種基礎儀器的操作(為了篩選可以合法,合理,合規進行實驗的愛好者)
409762631发表回复 2年9个月前
惊了,这也太有效率了,我估摸着农历年前才会发货,直接写了老家的地址,现在恐怕机器要比人先到家很多天。。
了不起的辰辰发表回复 2年9个月前
一百块车的,咋样
Erichan_BA4RZI发表回复 2年9个月前
那边没人,自行车也是自己的,看了一下,底下确实有些都没有反应
1913
虎哥发表回复 2年9个月前
升级比较踊跃,今晚上只能发一部分😂
mfweb发表评论 2年9个月前
如果供电接口上没有10uF之类容量稍高点的,这个引脚直接接了供电的话也可以考虑用10uF,如果如果入口已经有10uF了那用0.1uF就行;官方数据表里是在入口放了一个10uF
mfweb
baxyz发表评论 2年9个月前
谢谢!我这就去焊上!救大命了
mfweb
mfweb发表回复 2年9个月前
DVDD,数字供电,大多数都是0.1uF去耦的,大点也影响不大
baxyz发表文章 2年9个月前
求助:HX711模块(大板,绿色)上,电容C6的容值是?
原因是这样的我在拆焊15脚打算改速率的时候,烙铁头碰到了C6……等我发现,电介质的纸已经出来了……电容挡测的连2pF都没有……确定肯定坏了……请各位谁手头有的帮我用万用表打一下谢谢百度得到的结果有0.1uF、1uF、2.2uF等等等等就是JP2上面那个C6
虎哥发表回复 2年9个月前
今天晚上
409762631
已下单支持,求具体发货日期,如果需要到年后的话地址可能有变
5free发表回复 2年9个月前
无条件再支持一台。感觉又是到农历年前发货了?
1913发表回复 2年9个月前
貌似就是没混合均匀的锅,反应中铝粉多的部分反应剧烈气化,吹起铝粉少的反应不完全的熔融金属话说lz在楼道里烧不会有邻居什么的吗
UIMicro发表回复 2年9个月前
已经下单,什么时候能发货呢
tmn_A发表回复 2年9个月前
昨天出了的那个问题我终于搞定了。是这样的,我之前写在笔记本上,漏了一个很小的点,即正负号,但是这牵扯出了一个很大的麻烦。我昨天写上来的时候才发现,我昨天无法解释,想了好久,又去知网搜论文,但完全没有这个方向的研究。今天上午终于完全想通了,发现原来答案没错,但是过程有问题。这个插曲让我发现这样把自己的发现记录发到论坛还是有很大作用的,重新梳理思路真的有利于发现纠正错误,更有利于加深对物理的理解。我现...
残棠发表回复 2年9个月前
加工收费怎么样👀
就是氧化铁喽
科创供销发表文章 2年9个月前
KC761B型放射多用表内购链接
KC761B是KC761x系列能谱仪的一员,在按照说明书的要求运用时,能量分辨率保证不劣于7.8%(对662keV,下同)。KC761是我局在2023年初推出的产品。在广大内测成员和正式产品用户的帮助下,经过近一年的深入研究,在理论和设计方面都取得了长足进步,新推出的KC761B达到了较为理想的状态,例如1:◇大幅提升分辨率,从约12%提升至约7.5%,达到专业水平,提高了核素识别的范围和精度。◇...
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
探空气球航拍及回收试验立项讨论及人员招募
        探空气球航拍及回收试验项目简介  探空气球简介    探空气球 英文名称:sounding balloon,radiosonde balloon 是把探空仪带到高空进行温、压、湿、风等气象要素测量的气球。   由探空气球由天然橡...
HTP-ETH 3#液机热试车成功
贵州局同志耗时一年,历经万难,终于在2012年7月9日成功点燃了纯液体燃料火箭发动机。该发动机采用HTP-乙醇燃料体系,稀土催化,外部点火方式设计推力200N,工作时间10S,四通道压力数据50KHz同步采集,遥控阀门系统,遥测系统此次发动机试车成功,代表着我国业余火箭界掌握了以下几种关键技术1.过氧化氢高效颗粒催化剂的制备2.过氧化氢的高速安全浓缩3.恒流系统设计4.喷注器设计5.推力室设计6....
用分离元件DIY 145M 100W射频功放
大学时代的作品,今天发到科创来,希望能提高广大坛友DIY的积极性更希望对射频通信爱好者有一定帮助。供电:13.8V 25A输入输出阻抗:50Ω频带:144-148MHz输入功率:5W输出功率:100W自动收发转换:检波式无增益下面是PROTEL99SE设计文件。
中国最高的硝糖火箭----远征2号探空火箭 最终报告版
由于近期初三学习任务繁重,事先准备更新的帖子没有时间更新,对不住各位kcer呀!最近几晚正好有空,就把资料放上去了,希望各位原谅视频XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,...
