CuNO3发表回复 2年10个月前
对于很多人来说, 我觉得沉没资本和损失厌恶是一个仍留在学校的主要原因.判断是否退学的因素很多, 但是总结起来就是学校的损失是否大于收入, 是跟着学校学习, 部分自学还是全自学的收入高, 这个仍需要统计学上的支持.在家学习也不是零损失, 考虑到家庭, 周围人的评价和无法很好衡量学业水平的压力, 很可能你需要强大的心理和清醒准确的自我认知.我同意那个高敏感人群的理论, 如果在学校内卷, 要不心里够强大...
铅球脑袋发表回复 2年10个月前
该机是1991年上市技术指标可以看到指标到现在还算先进,FM灵敏度4uV, 短波10uV(德生高级机标注30uV,国产机一般是100uV),中波灵敏度180uV(德生和国产机一般是1mV/m)。短波采用高中频二次变频。后来到2009年德生PL600上市,才算模仿了下来。晚了近20年。下图是封闭在金属盒子里的FM高频头电路、其高频头采用一个独立的IC,所以比著名的7600系列调频性能更好。7600的...
铅球脑袋发表文章 2年10个月前
坚固的掌上砖头,日本松下B45收音机。
、  这机的工艺在收音机当中,算是很好的。  虽然元件密度不如同期索尼,以及现在的机器。但是质量更好,铜箔排列规矩合理,选用的零件也都很壮实,并且此机没有90年代日本电器的电容漏液问题。  此机故障是有一块腐蚀,可能是电池漏液,清理污垢接好铜箔后,一切正常。 试着统调一下,发现此机完全没有误差,都在最佳状态。 该机的灵敏度噪声等,比统调到最佳状态的索尼7600更好。 松下的设计非常厚道,扎实。
高氯酸甲酯发表评论 2年10个月前
钛铱钽也算mmo(混合金属氧化膜)你前面的mmo指钌yi钛吧,制备高氯酸盐可以yitan钛
耶苏2009
Winter发表评论 2年10个月前
已发,请查收
18322607191
kurzgesagt发表回复 2年10个月前
我有个小问题,是从什么时候开始科创就没有人搞涡喷了,喷气推进全是火箭
CuNO3发表评论 2年10个月前
可能没太说清楚...指的不是泵, 是发动机,就像电子/F9那样多台发动机并联
荷城工业_Nitload_Industry
zeronesta发表评论 2年10个月前
热处理很有创意,关键是多大的瓶子和多少度的水和时间呢
huangxun
zeronesta发表回复 2年10个月前
可乐瓶承压也就1MPa吧,30MPa得不锈钢瓶还得耐高压了。
xiaoai发表回复 2年10个月前
也不一定,例如一些复杂的原理,可能书本上看来看去都不解其意,但是,如果有视频动画辅助,就比较好理解了。
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 2年10个月前
楼主提到的“多台电泵并联”,是指一台发动机有多个电泵,还是一级安装多个电泵,推力室共用这些泵?这两种似乎都不算特别好的办法,泵多了之后管路会变的极为复杂,各种干涉和耦合会是极为棘手的问题
MR_FX发表回复 2年10个月前
氯酸钾标准生成焓
MR_FX发表评论 2年10个月前
还是找不到氯酸钠的
MR_FX
MR_FX发表回复 2年10个月前
氯酸钾标准生成焓应该为-391.6 kJ/mol
MR_FX发表回复 2年10个月前
又找到一些qwq
gkaf2007发表回复 2年10个月前
这是自己电解的吗?如果是自己电解请问该如何操作呢?
CuNO3发表文章 2年10个月前
对火箭回收算法的讨论
准确来说是着陆算法, 不过不计较了, 这篇无论是中文还是外文网络都没见人做过, 所以填个空, 也为未来想做小VTVL或者液发成功后尝试回收的研发人员做参考. 由于我自己有着长而痛苦的液体火箭发动机入门和回收入门的学习过程, 所以我会写的详细些, 把我知道的都说说.希望有大佬能给出改进建议, 我在很多方面都不足, 最优化理论部分和控制理论就是半吊子, 很多数学部分也没学到.目前, 火箭回收算法的研究...
MR_FX发表回复 2年10个月前
求六亚甲基四胺,氯酸盐类生成焓
MR_FX发表文章 2年10个月前
标准生成焓表
CuNO3发表文章 2年10个月前
认真的考虑一种电泵小型火箭的可能性
做个算是备忘的帖子一级由多台电泵发动机并联组成, 每台提供25kN的推力, 二级基于一台挤压循环发动机, 单台提供27kN的推力, 能将大约175kg的载荷(保底)打到LEO. 电泵可以由甲烷驱动, 用金属3D打印, Inconel 625 / 718做材料, 带直流无刷电机, 电机冷却直接靠液氧/甲烷, 做一下优化(学习老马大量使用焊接的优良美德, 更进一步把TVC液压改成电的, 反正引擎也不大...
chicken446发表回复 2年10个月前
请问一下作者,板子的作用是控制电机上下移动吗?还是产生脉冲?我也想diy一个非常简易的,用来取断钻头。
佩服得五体投地。居然可以用一堆废铁做出一台高精度车床,还刮研,修平。赞一个
阿卡林Akkariin发表回复 2年10个月前
感谢
CuNO3
amo发表回复 2年10个月前
你尝过就知道了,再熟也有一股特殊味道……晒干后接受度高一些。
3DA502
张静茹发表回复 2年10个月前
找到了 学生程序写错了  有个bit 算错了 导致数据阶跃变化
小小小小小白
zx-102834发表回复 2年10个月前
末了还有一个观点,就是古人云,师者,传道授业解惑也。这句话概括的精辟吗?精辟!但是那是古代。现在还有很多老师把它当做真理,铭记于心,当然这是老师的自由,我想说的是,希望越来越多的老师把这句话丢到历史的垃圾堆里面去,不要说什么可以重新解读,赋予现代意义之类骗人的话。“师者,所以传道受业解惑也。”老师,是用来传授道、教授学业,解释疑难问题的。“彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。...
路易十八R发表回复 2年10个月前
请问你的氯气电解槽的结构图长什么样,钛阴极在氢气出口上面,我想了半天不知道怎么让液体不流出来😂
warmonkey发表评论 2年10个月前
需要比较高的压力才能有效检测漏气,生料带不够密实,受压可能会泄露。试下在堵头和喷口接缝处涂RTV硅胶(704等)
XYSC
分析基本正确,需要定量仿真确定增益取值
170050051624
3DA502发表回复 2年11个月前
我们村里好多院子里都有无花果树,奇怪的是种的人吃的不多,大部分果子都在树上熟透掉下来如果小朋友家里没有无花果树,还是比较馋这东西的
whq1596发表回复 2年11个月前
需要多大面积的伞,怎么计算啊。?
170050051624发表评论 2年11个月前
火箭大概就是个倒立摆?输入应该就是角度,输出是舵机角度。如果光靠pid的话,按道理需要足够大的开环增益才能让极点到左半平面,过大的增益可能会导致各种奇怪的问题。也许lqr之类的能控制效果更好?没实际用过。测试的话按道理应该用风洞?
18322607191发表回复 2年11个月前
已付款,邮箱2243328362@qq.com
zx-93970发表评论 2年11个月前
功能:控制火箭的各种部件(开伞,矫正方向......)输入:传感器的原始数据输出:控制执行机构的数字或者模拟电平目标:让火箭正常工作,正常回收
wzx0033发表回复 2年11个月前
今年买了一个来用。。非常不错。。对学生感叹这个注册了十几年的论坛出的小玩意很不错。。多多支持形成良性循环。。以后能碾压所有国外此类公司
Vaguelette_2009发表回复 2年11个月前
R.I.P
就是氧化铁喽发表回复 2年11个月前
感谢指导!!目前正在去做,算法什么的还在学习
白沫0001
llyang1发表回复 2年11个月前
这个绝对认真细致,别人叠的肯定不敢用
CuNO3发表回复 2年11个月前
NASA只有24摄氏度的数据, 但是是高压环境(13MPa-68MPa). 310, 316不锈钢还行, 304不行, 镍基都不推荐, 铜镍没看到有测试, 铜合金表现都不错,钛恐怕不行, 铁基表现比铜基差一小些.报告中写的(机翻):干燥的氢气环境对铝及其合金的影响可以忽略不计。氢气的主要问题主要来自铸造厂在熔融、铸造和凝固过程中暴露于湿气和形成充满气体的空隙。这些空隙是材料缺陷,会影响铸造和锻造产...
阿卡林Akkariin
LH44发表评论 2年11个月前
目前论坛内最缺的是整个飞控系统的功能分析,实际上代码实现是相对很简单的
zx-93970
LH44发表评论 2年11个月前
箭体长径比较大的可以用带刻槽的发射管进行发射(例如苏联bm21冰雹就是典型例子)至于减慢出架速度可以使用发射后可抛弃的一次性石墨导轨解决
X_02_wyvern
张静茹发表回复 2年11个月前
关于MDK仿真Fault Report根据官方给出的进行翻译的,有兴趣的可以点链接看看故障报告对话框故障报告对话框显示故障的类型,用于故障的处理程序,相应的故障状态寄存器以及指示故障已发生的寄存器位。1. 内存管理错误MM_FAULT_ADDR包含导致内存故障的地址。MM_FAULT_STAT包含以下内存管理故障状态寄存器设置:当处理器尝试从不允许执行的位置提取指令时,将设置IACCVIOL。当处...
张静茹发表回复 2年11个月前
Cortex-M 处理器 hardfault 定位方法和步骤(基于Keil mdk)一. 问题的产生Hard fault (硬错误,也有译为硬件错误的)是在STM32上编写程序中所产生的错误,造成Hard Fault错误的可能原因较多,排除硬件问题,如何在代码量较大的情况下,快速定位造成的hardfault的问题代码,就成为比较关键的问题。本文将基于STM32处理器(stm32f091),keil...
CuNO3发表回复 2年11个月前
像今年倒闭的Virgin Orbit那样搞个747, 空射固体还有可能要不然真的离谱到家了, 重新设计吧有理想是好事, 可是有些东西是火箭设计的常识...😂
CuNO3发表回复 2年11个月前
离子发动机? 修正级还是姿控... 姿控就算了吧, 还是乖乖用肼燃料, 技术力高的话看用HAN行不行, 离子发动机现在每体积推力可不大, 做姿控大的要命. 做修正级引擎还行.另外如果发射的载荷不大, 运作时间没要求(就照张相), COPV+高压氮气当RCS就行. 比肼容易弄, 安全, 不用太高技术力. 就是可能COPV有点贵第三级固推我真的没法评论啥...要不然都做成液氧-甲烷吧. 我是没见过液体...
粥粥发表回复 2年11个月前
氯气+二氧化硫=高温、活性炭)=硫酰氯硫酰氯水解即得氯化氢和硫酸
粥粥发表回复 2年11个月前
挺好的帖子,可惜作者不更了,评论也没什么反响……
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
(晶体学/材料化学-孔材料)连接应用与理论的桥梁:Beta分子筛的合成,解析,应用和预测
摘要  本文以Beta分子筛为例,通过对Beta分子筛五种多形体(polymorph)结构描述和区别说明,介绍五十年来,从Beta分子筛的首次合成、结构解析到最后一种多形体的发现,结合Beta分子筛的工业应用以及现今的研究方向,阐述在晶体学、材料化学中,由工业需求促进实验合成、由实验合成丰富学科理论之间的关系。目录1. 背景:分子筛和Beta沸石的简介2. 概述:Beta分子筛的结构3
液体火箭发动机参数设计程序
       看到不少爱好者们也经常进行液体火箭发动机设计或者是固体火箭发动机设计,但是对发动机推力室型面或者喷管的专业设计仍旧是相对比较陌生的。本文主要针对液体火箭发动机推力室型面编写了相应的设计程序,以方便爱好者们往专业设计方向更进一步。       本程序采用Matlab编写,故更容易使用。这里通过一个具体的案例为大家介绍如何使用。       Q:推进剂为液氧/煤油;地面推力Ftc=500...
12V100A的同步整流电源
没看错 就是100A!这个电源可以代替大的铅酸电池来测试逆变器等设备实际这是个DC-DC电源,输入为APFC送来的400V直流电(https://www.kechuang.org/read/69216)电路采用全桥+全波整流的方式,功率器件:20N60C3,IRFB32071、主控IC主控采用UC3846这款电流模式的PWM芯片,它原理和常见的UC3843类似,但是加上了TL494的功能,还允许设...
制作应变式推力采集卡(SD卡记录)
这一直是一个比较沉重的话题。 火箭发动机的推力曲线是检验设计的重要依据,也是计算火箭升空运动轨迹所必不可少之数据,因此,测量火箭发动机的推力曲线,是每一个火箭爱好者都将面临的问题。 然而采集推力之系统之设计,所需的电子专业知识较多,并非一般爱好者所能掌握。 作为USB推力计(https://www.kechuang.org/t/58561)的设计者,我收到最多的用户反馈就是:“能不能提供SD卡...
