CarrotYYDS发表回复 2年11个月前
好的,谢谢
mfweb
mfweb发表回复 2年11个月前
可能模型不封闭,有开放的面导致导出只有一层0厚度外壳,可以用Windows自带的3D Builder修复一下或者找到没有封闭的位置;Blender这种做3D打印用的模型还是不是很适合
CarrotYYDS
2SC1970发表回复 2年11个月前
有后续吗想看看分子内缩合是用的什么条件
warmonkey发表回复 2年11个月前
贵屿、台州等拆解作坊采用火烤法,油炸法实现快速拆解,再用退锡水、点焊机、铜球电镀等方法还原引脚长度和表面处理,造成了不可控的三废排放和极大的环境污染。当地人称喝井水一次减寿两周,吃本地菜一次减寿三个月,实在是名副其实的盐碱地。
全桥整流发表文章 2年11个月前
当代艺术驱动器
前言:闲来无事,比赛也比完了,最近摸摸鱼,搞点之前一直想搞但又没时间搞的,这个当代艺术驱动器还是很有意思的,源工程是使用STC芯片,我换STM32了。主要特色&可玩性:0、优化代码逻辑和时钟速度,尽可能省电。1、使用STM32F103C8T6(C6T6也是通用的,但是要注意,千万别图便宜买到假芯片了),去掉外围晶振电路,直接使用内部时钟。这一步停了挺久,我当时认为要设置参数那些,其实是不用的,ST...
amo发表回复 2年11个月前
第一张图,有饮料、水,那么中间两瓶是啥呢?分析纯蔗糖?分析纯碳酸氢钠?😀
2SC1970发表回复 2年11个月前
初中做过若干个,自放电十分严重
2SC1970发表回复 2年11个月前
先进啊,居然是自动进样。话说为什么有2只光电倍增管?
那外面一层不显示也是这个原因吗
mfweb
zx-100740发表回复 2年11个月前
15,高二
mfweb发表回复 2年11个月前
stl是三角面存储,存不了圆形之类的信息,可以设置一下导出精度用更密的三角面去接近原始图形
K_Liber发表回复 2年11个月前
发这帖子的时候,我负一岁
CarrotYYDS发表文章 2年11个月前
关于火箭外壳建模问题
如题,我在给我的用火箭建模的时候一切正常然后,我为了3d打印它,把它导成了stl。。。。。。。。它就变成了这样这是为什么捏(放一张我的火箭,大佬们提点建议
chadJ发表评论 2年11个月前
搜了一下,是国外的童谣。也有不少人对 the cow...moon 这一句感到疑惑
nkh0472发表回复 2年11个月前
好书啊,很幸运能看到这样的书
虎哥发表回复 2年11个月前
人家既然说了是小孩莫名其妙的话,当然就不是正经词汇,逻辑上没毛病…从原文可见,这部分翻译“本土化”得比较厉害。可能在英语中有什么典故,但中文里面没有吧…
我说要有光发表回复 2年11个月前
第一章就出现了一个有趣的词,但我没找到它的出处,甚至连Google和GPT都答不出个所以然来。所以有人知道“笨牛跳月”的这个笨牛究竟是如何跳月的吗?
虎哥发表回复 2年11个月前
我觉得是正好相反,年轻人比较适合看书,老年人(以及职业忙人)可以看视频或者听音频节目,不然你以为我为啥要在这里发而不发朋友圈。。
20!Dopaminor
20!Dopaminor发表回复 2年11个月前
老一辈是否更能接受这种科普?
虎哥发表回复 2年11个月前
原书的插图是高清的。原书目录,可见中译本对说法做了较多改动。原书第一章是“什么是科学”。这部分内容其实相当精彩,对科学的几大基石,例如世界可以被认识,抽象和泛化,演绎和归纳,逻辑和实证等都做了有机的呈现。可能是意识形态原因,在中译本中被整体删除,导致中译本变成了失去灵魂的工具。或许其余部分也还有相当的删节。我把第一章全部传上来。
zRed洲虹发表回复 2年11个月前
排面
洞幺幺发表回复 2年11个月前
没有,我已经把点火头深入药柱里了,但不是很多
LLR
洞幺幺发表回复 2年11个月前
配比是很标准的,但应该是燃料质量问题,我那罐硝酸钾里面有部分结块
TSAaaa
Light_QuantaSeeker发表回复 2年11个月前
这个月实在是太忙了,估计12月也得继续忙,这个月的内容实在是比较水,望各位海涵。有时间有机会我再整理一些硬核的内容进行开源和分享(狗头)哈哈哈
然后相关很多查阅到内容都因为时间的关系,资料丢失太严重。等有时间和有机会再慢慢填坑或者让这个项目焕发“第二春”吧。哈哈哈整体来说其实还是挺有意义的,但要完成整个系统和构架,软硬件难度其实也是不小。
Light_QuantaSeeker发表文章 2年11个月前
大一非常稚嫩的一个项目——智能光电子元器件分类系统
在大一时就给拉进了一个大创的队伍,尽管最后不了了之,但也算是种下了科创的种子(水货种子bushi)。在大一时,我就负责整理相关资料和查阅文献给师兄师姐,现在回过头来看,还是能学习到不少的东西,也为我去学习视觉方面的内容打下了一定基础(水货),所以把项目一些内容开源出来,抛砖引玉,看看在科创网中能否有大佬和我进行讨论。项目再回头,我相信在整理这个项目中也能收获到大一时收获不到的东西,也可能为我现在的...
Light_QuantaSeeker发表评论 2年11个月前
哈哈哈很智能的
BI4LNE
虎哥发表回复 2年11个月前
如今小孩应该是不爱看书了,还是视频有吸引力。有研究认为看书的收益效率比视频高得多。简单说来就是看十分钟书能搞明白的东西,看视频没准需要一个钟头还容易忘。视频的覆盖面,有效信息量也远不如书。但未来基于AI的视频创作,也许可以把书直接转换为视频,至少可以大幅提高视频创作效率。强行把人们赶去看书,也是办不到的,只能顺势而为。
楼主大概什么时候开源呢,想拿来参考一下还有楼主做的这个适配的火箭直径多少
能发一下吗,谢谢啦
cuijianw发表评论 2年11个月前
不是,挡丝棒不论均匀度和Cr离子浓度,都不符合做激光器的要求,这是用成品长的红宝石激光棒加工成指定的长度实现的。
smith
3DA502发表回复 2年11个月前
 对顶砧  是不是马上要填补空白了
smith发表回复 2年11个月前
红宝石棒用的是什么, 线切割挡丝棒?
虎哥发表回复 2年11个月前
3.2.1频谱模式,trigger只能判断原幅度,如果添加了外部衰减器并设置了幅度偏移offset的话,Trigger线无法按偏移后的幅度捕捉,而是按原来的幅度捕捉,导致trigger线的位置不直观。Marker没有考虑偏移/shift设置,依然位于原始曲线位置。注意零扫宽中也未合并偏移设置。
虎哥发表评论 2年11个月前
发这里,我给搬过去了。https://www.kechuang.org/t/87180
zyren
虎哥发表回复 2年11个月前
信号源功能比较粗糙,有很多问题,但基本功能是好的,是可以用的。您的遇到的现象,可能是校准有些问题,机器内部校准数据不完整。如果不校准,现象是输出要么最大,要么最小。如果校准数据有大错误(例如未连接两个端口时进行了校准),就很容易死机。校准方法是用跳线经过10dB衰减器连接两个端口,然后FUNC界面下,按SHIFT一次,再按数字7。选择射频信号源校准,按提示操作。让它开始以后,会出现类似死机的长鸣,...
FU106Z
铅球脑袋发表评论 2年11个月前
吊起来打
3DA502
forkeureka发表回复 2年11个月前
聚四氟乙烯生料带一定不要用在明确会承受高温的场合。引用一段某百科中的内容:“1.常温常压下稳定,避免湿,热,高温。无真正熔点,450℃以上慢慢分解,直接变为气体。在327℃时,机械强度突然消失。不溶于任何溶剂。除了能与熔融的碱金属起反应外,不受任何物质的侵蚀,即使在氢氟酸、王水或发烟硫酸、氢氧化钠中煮沸,也不起任何变化。”在超过450℃后的分解产物中,有氟化氢成分,剧毒,有接触毒性和吸入毒性。同时...
slof发表回复 2年11个月前
机器左侧是主板pcb,积灰严重采用水洗大法洗净一新PMT信号放大部分,可以看到有个水滴钽电容已经烧黑汞灯供电电路,拆时不小心把灯碰断了PMT升压电路机器上部操作面板和显示部分衍射光栅驱动电机部分按键和打印机接口
slof发表文章 2年11个月前
拆一台30年前的荧光光度计
这是PE公司90年代初生产的一台荧光光度计,PE(perkin elmer)是美国著名的仪器供应商,但看内部做工用料,本机应是德国生产。在库房存放多年,已经损坏,今天拆开看看里面构造。先看外观机器右侧是样品进样部分,由一组直流电机带减速装置驱动的蠕动泵和进样吸嘴组成液态待检测样品被泵输送进人机器内部比色池打开机器外壳,右侧被黑色塑料外壳严格密封的是光路部分,内部有多组凹面镜、衍射光栅、狭缝、PMT...
FU106Z发表回复 2年11个月前
版本:V0.0.13现象:射频信号源功能输出功率-10dBm时频率低于60MHz无信号输出,并且输出功率实际貌似只有0dBm和-10dBm两档。
远观三界发表回复 2年11个月前
带余压回收的炼铁高炉就工作在这个工况
hffhgffjy发表回复 2年11个月前
型号:KC908U正式版,软件版本3.1.6触发条件:未知缺陷描述:在接收机界面,解调方式调频,带宽200kHz,左上角接收机三个字一会变成#FFFF,一会变成接收机,变化频率2Hz左右,触发条件不详;按自动设置按键后接收机三个字短暂变为-80,随后又变为接收机,重启后再也无法复现。
勿忘我954发表评论 2年11个月前
石棉是一级致癌物……
y0123
勿忘我954发表评论 2年11个月前
感谢批评,当时确实没有想到去查
chenruixi
鱼乐风发表回复 2年11个月前
鱼结的图片放错了
鱼乐风发表文章 2年11个月前
降落伞制作
需要的材料:雨布,尼龙绳,弹性绳,雨棚扣,还有一个最重要的手。第一步就是裁,把雨布裁成圆形,我是裁了一个半径75cm的圆。第二步就是打中心孔,如果你忘记标记圆心了,你可以在圆里画一个三角形(顶点在圆上),随便找两边画中位线,中位线的交点就是圆心,或者对折两次也能找到。我中心孔半径是10cm。(忘记拍中心孔的照片了)第三步就是打孔扣雨棚扣,打孔就找八个对应方向就好了。尼龙绳特别滑所以打鱼节。最后把八...
家寄予发表回复 2年11个月前
支持
3DA502发表回复 2年11个月前
小孩不爱看书,怎么打
zyren发表回复 2年11个月前
报个3.2.1的bug在0扫宽时trigger只能判断原幅度,如果添加了外部衰减器并设置了幅度偏移offset的话,Trigger线无法按偏移后的幅度捕捉,而是按原来的幅度捕捉,这就很奇怪了,也就是trigger线放在了很低的位置才能得到正确的结果另外Mark点也无法在0扫宽中标记到经过offset偏移的位置总之就是在0扫宽中没有对offset之后的幅度进行正确处理,而将offset设置为0时,一...
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
液机试车!
过氧化氢发动机试车,先上图,视频这一两天就上来! 视频来了![flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
我对ChromeOs的一些研究和资料
最近出差魔都,所以化学试验没法做了,今天刚把项目做完,人还在魔都的酒店,这一周忙到吐,所以之前的那篇铝电池论文翻译计划也后推了,最近搞的项目是CMCC的。牵涉到了一些网页,浏览器之类的,所以今天发一点和浏览器相关的研究(和CMCC没有任何关系) ChromeOS是谷歌开发的第二个开源操作系统(第一个就是Android),ChromeOs没有Android那么出名,也不是和Android一个团队干...
[原创] 磷酸催化下乙酸乙酯的少量—半微量合成
本实验为一少量—半微量合成实验,使用标准24mm磨口(24/29)玻璃仪器,仅将反应容器换成小容量的,无需使用半微量—微量合成专用仪器,也无需通水冷却。 注意:本实验使用电热套加热,电热套加热对于少量—半微量合成中控制温度十分重要,加之反应物和产物易燃,特别是产物高度易燃,不建议将电热套换成酒精灯明火加热! 在50ml小烧杯中注入10ml—12ml乙酸(冰醋酸,可用试剂或者食用级冰醋酸),再注...
