一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
电弧如何长长长—QCWDRSSTC特斯拉线圈负载特性与调平方法理论研究
QCWDRSSTC作为特斯拉线圈中的一种,电弧长,视觉效果好,有其他种类TC无可比拟的弧次比长度,要想设计好它,电弧要长长长,就要深入的了解它,要知道电弧增长有哪些自限条件。他的特点我归纳于下:1:较高的特征阻抗Zo2:较高的耦合度K3:较长的工作时间Ton为了产生较直、长的电弧,基于已知条件,高于3-400KHz的频率与ms以上的Ton是典型设计指标。-而每个电气系统设计中,往往很多条件之间都是...
超声合成孔径成像
合成孔径算法简介:前置知识:雷达原理:脉冲压缩/匹配滤波:https://www.kechuang.org/t/81629有关孔径和合成孔径:对于通常的(真实孔径)的成像装置而言,在波长一定的情况下,孔径越大,其角分辨率也越大。假设这是成像装置的”孔径“,无穷远处的某种波(光波/微波/声波……)以单色平面波的形式与成像装置孔径平面成夹角入射到其上,那么显然,成像装置上不同位置收到的波相位是不同的,...
科普,发电机无刷励磁
本帖最后由 samhrc 于 2013-9-18 21:38 编辑 众所周知发电机的原理是闭合导体切割磁感线产生电流。通常实用的发电机都采用电磁而不是永磁提供磁场。因为电磁磁场强度大、不怕失磁、而且励磁强度可调、可灭磁(将磁场关断),种种优势是永久磁不具备的。电力电源发电机的输出功率大电压高,(譬如 6300V、10750V)所以线圈和铁心体积大,因此设计为相对较小的磁场旋转,发电线圈固定的方式...
提高固体火箭发动机性能的技术途径
为坛友们出一份《提高固体火箭发动机性能的技术途径》
