爷奈我何已黑化发表文章 3年1个月前
电解氯化钾中遇到的怪事
我感到很奇怪,为什么这次实验失败了,我使用的是怡宝纯净水。首先排除杂质。电极使用的是镀铂钛网。也是选的正常的。制作的时候也是正常的情况。为什么会电解成这样呢有大佬能出来解释解释吗电解池采用的是聚氟乙烯材料的。按理说应该不会出现
BH4KAG发表回复 3年1个月前
版本;V0.0.11问题:1、S21 校准选择增强响应校准,关机后重新开机按RUN键不能进入工作状态,重新进入校准选择菜单,关闭校准或更改为系统校准后才会进入正常工作状态,再次选择增强响应校准也能正常工作,关机后再次开机故障复现。2、使用一段时间(大约1小时多点)机壳温度升高后,小概率出现不能正常关机现象。3、S21选择增强响应校准切换到信号源模式后不用按RUN键就会有信号输出且功率最大,接下来按...
amo发表回复 3年1个月前
这种问题,是这个论坛会员的年龄段思考的么……
amo发表回复 3年1个月前
只是为了回收的话,提前通电等定位成功再发射,然后定期单向广播坐标比较合适——箭在空中,信号覆盖不成问题,地面站可以用高增益天线。中间定位丢失影响不大。如果降落时间足够长,那么进入降落程序再给模块通电也可以。如果等到落地再启动,可能会掉进信号盲区/砸坏
ouybg
ouybg发表回复 3年1个月前
感谢教导!我之前看到过似乎对加速度有锁,我做这个的原因是用于着陆之后搜寻的,以下是我的想法:箭载飞控不承担距离换算,发射之后开始计时,在开伞后或者着陆后热启动(发射前进行冷启动),只是挑选合格的GNRMC数据发送,避免在数千平米的地方找。(稍后会同步并补充这部分到文章里)
虎哥发表回复 3年1个月前
楼主需要买接收前端芯片,自己做定位计算,这个工作有一定难度,以前要FPGA来算,现在技术发达了,可以试试好一点的带DSP核的MCU。现成GPS模块对垂直上升率有限制,火箭上基本会罢工,根本不用考虑。北斗未见论坛上有人试过。
谁叫小明发表回复 3年1个月前
电源12转5伏用线性稳压器并不合理,最后开发板给到mcu还有个ldo5转3.3整体效率就极低了都自己画板子了就不要用开发板这玩意了体积够大的蜂鸣器不要直接用io口驱动,mcu的io总体有限流的led加限流电阻,否则只用mcu回路的总电阻限流太不科学了蜂鸣器和点火那块加些电容,防止蜂鸣器污染电源以及提高火工那块的可靠性拉线太多不必要的线和过孔了,可以直接一边铺gnd一边铺5V,哪里有需要就打个过孔取...
ouybg发表文章 3年1个月前
箭载飞控解析卫星定位数据(含代码!!!)
原因:此前也想过使用陀螺仪计算用以获得相对位移以指引回收操作,然而测试的时候发现不仅算法比较困难,而且精度和资源占用方面也不如我意。因而转而使用卫星定位系统以进行定位。这里使用的是微型民用定位模块(以下简称模块),由于较为靠近室内,冷启动和热启动耗时都较长,如果在室外,性能会好很多。也尝试打印了一下数据,结果是这数据量明显不适合直接打印……——————————————————————————正文:...
bbqws60发表评论 3年1个月前
原来这样子,哈哈,楼主研究得够深入。给力
研究黑魔法的生菜
仰望大神发表评论 3年1个月前
经实测目前常见假货CHZ成份为十水硫酸钠
五行缺打
RodTech发表回复 3年1个月前
不用尝试这么喊我杠精找回面子,丢光了就是丢光了捂着脸去谷歌学习就完了。你见过谁开环步进折腾pid和rs485的。步距角误差也不是你这么意淫出来煞有介事一个公式,稍微谷歌一下就知道你连概念都理解错了。实在是不懂英语,这个问题百度文库一样有https://wk.baidu.com/view/61fc494b346baf1ffc4ffe4733687e21af45fff5?_wkts_=16967184...
amo
Gdeestan发表回复 3年1个月前
  不想打击你,但是业余条件就连原料气很难解决。尿素制氨+空分提氧(电解水多废“点”电)+配混,干燥设备、泵阀管  这一整套系统太复杂,还要维护…  你要是想搞个丐版的,氨气直混空气的话我没什么好说的,可能有一些可行性,但很可能效率吓人(更何况令人头痛的吸收),算算成本估计没有优势(我瞎猜只有规模上来成本才有优势,但这不是把问题复杂化了?)  研究案例先可以上谷歌找专利和论文先,这样复杂的工程很难...
粥粥
yankowski发表回复 3年1个月前
对宗教的困惑建议先从宗教知识去解决,等用宗教知识解决完了你就知道怎样不用宗教知识解决了
粥粥发表回复 3年1个月前
小小挖个坟,之前看到氨氧化的催化剂还可以是三氧化二铬,这东西倒是好搞,除了有点贵之外,主要是它不需要高压,酒精灯温度就能催化既然有了氨催化,其实剩下的也就简单了,有没有大佬研究过的,我待会来研究一下,说不定也可以解决硝酸制备的问题
路人114514发表回复 3年1个月前
啊,这才发现,确实也该更正一下,多谢提醒
粥粥
路人114514发表回复 3年1个月前
好的好的,谢谢大佬解惑👌
阿卡林Akkariin
kcltxinshou发表回复 3年1个月前
蓝色的高压瓷片电容还在吗?TDK电容30kv的,60元一个吗?
m24h发表文章 3年1个月前
立创EDA转KiCAD的脚本
增加了对线型等支持 修改了一些bug 目前还在继续改进 打算之后还是增加原理图也迁移因为老在修改完善 程序也越来越长 我已经上传ghub 大家还是从https://github.com/m24h/lcEDA2KiCAD 下载吧.........................................最近使用了立创的EDA 发现它的元件符号库太全了 尤其是国内常用产品 KiCAD远远不如 那...
uhwdu发表回复 3年1个月前
应该可以用水重悬后倍比稀释吧
Candyday发表回复 3年1个月前
感谢分享
吴宏伯发表文章 3年1个月前
生活方式与常见疾病预防
本文包含了以下几大版块:生活方式与常见疾病预防、健康与亚健康、生活方式与健康、常见疾病预防—消化道系统、常见疾病预防—内分泌系统、家庭急救常识。生活方式与常见病预防包含:健康体检、健康体检注意事项、常规体检指标解读。健康与亚健康包含:健康标准十条、身体健康“五快”、精神健康“三良好”、老年人健康的十项标准、影响健康的主要因素、亚健康的常见表现、亚健康的分类。生活方式与健康包含:合理膳食的原则、科学...
bczhc发表评论 3年1个月前
RX888 MKII?
cdh1075
吴宏伯发表回复 3年1个月前
谢谢大佬分享
Merlin_1D发表评论 3年1个月前
你连液氧罐子都买不起.......
阿卡林Akkariin
阿卡林Akkariin发表回复 3年1个月前
优化后的设计中推进剂有5641吨 不排除后续继续增加的可能
粥粥发表回复 3年1个月前
刚才“偶然”刷到论坛的大事记,得此:这莫不是撞名了,建议改个名
bczhc发表回复 3年1个月前
3可能是VC03(有四位四位报数的,还有电报过来一下然后发数字电报的,应该是其变种)?我也经常收到。军用的。Numbers & Oddity录音和资料
信仰は儚き人間の為に发表回复 3年1个月前
反正你又不会真的动手做,连下个KSP玩下都不肯,那当然吹得越大越牛逼,我先来一个:不如曲率驱动发动机光速火箭
amo发表回复 3年1个月前
如果对技术体系还不明了,可以先分解零部件,稍微推断一下哪些能买、哪些能白嫖开源、哪些能自己做;接着能买的先找渠道询价看银子够不够、能白嫖开源的先尝试搭环境、能自己做的先尝试练手……然后大概率就没下文了。
amo发表回复 3年1个月前
步距角误差,那肯定是对于主贴提到的开环工况的。大概只有那种杠精才会拿这个说事。
m24h
关山口国服坤坤发表回复 3年1个月前
笑死了
Ckarlon
新的设计里还优化了曲面连续度
粥粥发表评论 3年1个月前
这火箭属于是出生在终点线上
Ckarlon
粥粥发表评论 3年1个月前
见识浅薄了
Antonio
阿卡林Akkariin发表评论 3年1个月前
混锂粉把燃料密度做到了0.25
Antonio
Antonio发表评论 3年1个月前
上面级固推,我的评价是对于德尔塔重型的低劣模仿
阿卡林Akkariin
路人114514发表回复 3年1个月前
首先,真的非常感谢虎哥百忙之中抽出宝贵时间写如此一大篇拍砖,给我清醒了不少,作为一个新人,受到这样的(算是)垂青(吧😂),也算很荣幸了其次,针对于虎哥和众位大佬的每一条批评,我会再次修改我自己的立项内容,力保其可行性与实际性关于离子发动机:这个在国外的diy圈已经算是相当成熟了吧,国内做的人不多但有,我的同学是其中之一,他自制的离子发动机目前可以提供大概0.2N的推力,可以推动几张纸巾,虽然这个...
1427发表回复 3年1个月前
希望你的火箭以后载人不会和万户一样
而且 30km怎么入轨
第三级用固推好奇怪而且都有液氧甲烷了 为什么要用气氧乙醇
气氧密度低 干质比会降按照你的目标 气氧肯定不行
路人114514
臭氧氢锂比冲更高 关机会炸(因为臭氧)
Antonio
谁叫小明发表回复 3年1个月前
水银开关的原理应该不是角度倾斜,火箭和水银拥有同样的速度上升然后自由落体,如果没有风阻的情况下是不会因为角度倾斜而触发开关的,而是火箭掉落过程受到风阻掉落加速度小于g值,而水银近似g值最后速度大于箭体才能导致触发。那个模块看着应该是ne555计时输出电平导通mos管或三极管,但是点火同时得拔掉盖帽才能触发倒计时这操作起来不是很合理,用个单片机数字定时控制点火和开伞可能容易更多
虎哥发表回复 3年1个月前
立项不是谈理想,谈理想可以去心理调节室或者文学专业。你写的每句话自己懂吗,自己不懂就别写,写之前先理解自己写的东西,就这么简单。乱七八糟写,然后做出无辜样,让网友给你普及基本知识,浪费别人时间,交学费了吗?这个不是懂不懂的问题,是白嫖问题,“人品问题”(玩笑话)。从人的智识增长规律来说,小学初中低年级炮制一些自己都不明白的东西并不是坏事。就像幼儿园小朋友会想象自己具有奥特曼的能力,小学生会号称自己...
路人114514发表评论 3年1个月前
总之,感谢你们的拍砖,不然我无法去除一些煞笔的想法🙏
sxm
sxm发表回复 3年1个月前
慢慢改进吧,
路人114514
路人114514发表评论 3年1个月前
这你也能撅出来😂开个玩笑而已啦
遗忘啊啊
路人114514发表评论 3年1个月前
那还是谢谢您的提醒了,我也会依据你们拍的砖逐步调整参数的无论如何,还是感谢🙏
Antonio
路人114514发表回复 3年1个月前
阿卡林是先做再立项,我是先立项再做,自然被骂😂
sxm
路人114514发表回复 3年1个月前
确实能当闲聊话题了😃😂😂
粥粥
“银之星”探空火箭航电平台发布
“滞空回线”试车数据解算平台发布
科普,发电机无刷励磁
本帖最后由 samhrc 于 2013-9-18 21:38 编辑 众所周知发电机的原理是闭合导体切割磁感线产生电流。通常实用的发电机都采用电磁而不是永磁提供磁场。因为电磁磁场强度大、不怕失磁、而且励磁强度可调、可灭磁(将磁场关断),种种优势是永久磁不具备的。电力电源发电机的输出功率大电压高,(譬如 6300V、10750V)所以线圈和铁心体积大,因此设计为相对较小的磁场旋转,发电线圈固定的方式...
破译BPM短波时码格式
我偶然发现有时BPM有一些频率(5MHz大概是24小时播发时码)在载波附近大概±100Hz的位置有OOK的信号,在互联网上搜索发现了中国科学院国家授时中心蒙智谋于2014年发表的《BPM短波时码授时发播技术方案》。经过分析,此论文所述125Hz时码格式与接收到的不符。那就只能自己分析一下了吧?使用韩国的websdr接收5MHz的BPM,但是使用窄带CW,将通带定位在5000.098KHz上。使用了
自制小涡喷有一段时间了,发帖报告
最近打算常驻科创论坛我在去年的11月份了解到了微型涡喷的一些东西,于是打算试一试在今年1月份我做了第一台涡喷,我都不好意思发出来图貌似发的有点大了输丁烷呵呵,这个火。。。这台喷火器就是入口有一个易拉罐片的电动进气的玩意,其他都是易拉罐拼接的之后我才开始比较系统的研究了一下微型涡喷,了解了入门常识,对空气动力学工程什么的,涡喷的结构原理的详细基本都有一个了解,也认识了几个做这方面的朋友这个时候我也知...
天气潮湿对马克思发生器效果影响很大
电容从这里买的https://www.kechuang.org/t/80472质量不错,是做马克思发生器的好材料。    用ABS工程塑料做了支架,5mm内六角螺栓固定,打火器为盖帽螺母。电阻为玻璃釉高压电阻,两个10M的限流,其他都是1M的。制作过程没什么好说的,重点是制作过程中发现潮湿天气对高压电路影响非常大,以前有爱好者说做完了但是不出电,或者很难调试出理想的电弧,希望这点经验对制作马克思发...
