星梦航天工作室发表回复 3年2个月前
发射图附上
锇钚铈锑发表文章 3年2个月前
不用任何化工材料制备高纯度三碘化氮
本人想尽办法用十分易得的家庭用品来制备三碘化氮。三碘化氮是深红色固体,因其稳定性弱,所以是一种敏感性极强的爆炸物,少量即可引发爆炸而发出噼啪声,伴随有紫色碘蒸汽的生成。NI3·6NH3的分解反应为:2NI3•6NH3==3I2+N2+12NH3下面开始实验。首先,反应原理为7NH4OH+3I2==NI3·6NH3+3HI+7H2O(三碘化氮为沉淀,有材料者可直接制取,但此反应对氨水浓度要求较高)-...
星梦航天工作室发表文章 3年2个月前
第一次发射
 各位论坛的大佬,或者即将成为大佬的小白们大家好,我们是一群们是一群高中生没有学习过专业的火箭知识,但是我们对火箭充满浓厚的兴趣,和不断的探索精神。并自学火箭知识,最近接触火箭发动机感觉非常刺激,所以我组建了一个团队,并命名“憨憨造火箭团队”接下来是我们第一次火箭发射的视频(很多关键步骤是视频忘记拍摄,第一次发射也有点紧张所以没拍全。接线来我们将再接再厉。)这是我自己学习建模画的设计图然后制作的火...
0o发表回复 3年2个月前
直接浇筑的喷口和堵头是不是可以考虑打几个螺丝?
Catal发表评论 3年2个月前
那确实
如雨
如雨发表回复 3年2个月前
仅仅限于小机子
Catal
Catal发表回复 3年2个月前
挖坟了,但是觉得楼主可以试试之前kc上看到的粉ap的制作和粉ap制得的669#试车,看起来还蛮不错的
ww
LengFi发表回复 3年2个月前
赶快告诉丁真拿投资金
艺只牛发表评论 3年2个月前
虎哥,除了固件不断完善以外,kc761的硬件方面还有什么改进计划或者方向嘛?
虎哥发表回复 3年2个月前
教材可不是谁都能编的,亘古不变的真理是:圈养的猪肉不香,没有竞争的东西不好。至于这些问题,二十年来无数中学生反复提出过,从来不改,你理不理解无所谓,服就行了。不服?那就润(gun)出去,麻溜的。不知道为什么发在科学学专业,既然发了就结合专业说下吧,我不觉得这些知识问题会有多大的危害,就像硫酸要用水冲,真到经常接触的地方工作,第一天就会有人告诉你课本上是错的,你也可以毫不费劲的纠正脑子里的错误。真正...
章鱼wheat发表回复 3年2个月前
爱发电就很适合发布这种东西,功能类似于发卡网,付款后能立即的自动返回卡密或者任何你设置的信息.但是目前发卡网鱼龙混杂,所以爱发电这种十分"正规"的是个很好的替代品,目前弊端就是得等一个月,一个月过去才能提上一个月的,还得扣6%的手续费,且仅限支付宝提现.
锇钚铈锑发表文章 3年2个月前
关于初中科学教育的一些问题
本人初中生,科学课代表,对课本上的一些内容感到极大的困惑。例如:1、概念错误。珊瑚是珊瑚虫的骨骼沉积,而珊瑚虫才是腔肠动物。2、方法错误。我在书上打了一个括号。浓硫酸接触用布吸干?这不会破坏皮肤组织导致二次伤害吗?某度关于浓硫酸的词条上有写,直接冲洗,热量不会造成伤害!3、忘记哪本书了,关于溶解度的。书上写,硝酸钾溶于水没有热量变化。不是会吸热的吗?类似例子还有好多。特别是像2这种,按书上的处理是...
n发表回复 3年2个月前
KNSB试车复现,感谢图纸,侵权删除https://www.kechuang.org/t/89533
岦泱发表评论 3年2个月前
挖了个这么古早的坟
MS_TATP
岦泱发表回复 3年2个月前
想问问大佬叠氮化钠水溶液见光是否会分解,我上网没查到,能否帮我解答下,多谢
岦泱发表回复 3年2个月前
想问问大佬怎么才能升到V2级别
苦丁茶发表文章 3年2个月前
出CTI制冷机 液氦温区 1w@20k
正常使用性能良好 水冷压缩机组 35000元全套
锇钚铈锑发表评论 3年2个月前
熔融的也不是不行哦😙😙
锇钚铈锑
warmonkey发表回复 3年2个月前
机壳和所有线缆彻底屏蔽电场和磁场是可以杜绝共模电流的,但现实中做不到。共模电感的作用是增加线路到大地的高频阻抗,加大阻抗可以减小共模电流,降低EMI的功率值。
BSP
warmonkey发表评论 3年2个月前
还是操作的溶液是吧,命不要了真牛逼。
锇钚铈锑
锇钚铈锑发表评论 3年2个月前
草木灰不是碳酸钾吗
shuyo
锇钚铈锑发表回复 3年2个月前
有没有大佬用氯化镭做个晶体
锇钚铈锑发表回复 3年2个月前
2H2O+4NaGaO2=通直流电=4NaOH+4Ga+3O2↑电解方程式(溶液中)
锇钚铈锑发表回复 3年2个月前
科学界需要的就是LZ这样的人,而不是那些固步自封、自我麻痹的人!LZ这样的人多了,我们国家就不仅仅是创新型国家了!LZ加油!
路人114514发表回复 3年2个月前
太强了(赞赏)蹲个后续
锇钚铈锑发表文章 3年2个月前
高度氧化的镓的快速重提纯和保存
镓(Ga)是一种在自然界中含量极低的过渡金属(常作为铝土矿提炼铝过程中的副产品出现),高纯镓(5N以上)在半导体等高精技术产业有着至关重要的地位。但由于它的活泼性,镓极易在空气中形成致密氧化膜。对于元素收藏的大大们来说,此过程会使镓挂壁而强烈影响观赏性。下面进入正题。1、将氧化后的镓投入0.1mol/L的氢氧化钠(钾)中,利用镓的两性洗去氧化物膜(或氢氧化物)。反应方程式(以氢氧化钠计):Ga2O...
Antonio发表回复 3年2个月前
用氟橡胶填充堵头和燃料之间缝隙,再用丁腈胶密封
Jeb603发表评论 3年2个月前
你好,请教一下你的二氧化铅电极有出现发红的现象吗?(是不是四氧化三铅)
wuhoo
ouybg发表回复 3年2个月前
制作过程有很多坑 按照发现顺序第一:模型错误火箭发动机和尾翼的舱段和其他舱段的接口不一样,是老式的,但是也可以固定。正在修改第二:精度太高由于面与面之间贴合过于紧密,实际测试发现根本上很难安装侧舱门只要歪一点就盖不上盖了之后会很紧,装活页的情况下难以打开。第三:连接方式不当由于主要使用502胶水进行紧固,但是502会导致周围的器件也很容易被502粘上第四:操作不当由于烧录针后有小孔,因此不能将50...
粥粥发表评论 3年2个月前
赛博挖坟是吧
MS_TATP
MS_TATP发表回复 3年2个月前
我想要。
480ml的容量瓶发表文章 3年2个月前
PHC-40K固发验证机
入坑挺久了由于学业问题一直没时间好好搞现中考完事 初升高课程也欧了总算有个清闲的时候了本打算搞碳的 奈何碳纤维太贵没马内(哭Ⅰ发动机设计标配KNSB作为推进剂,喷口堵头采用环氧树脂-氧化铝,为方便浇筑,设计喷喉直径=中空直径,这样用一根四氟棒就能完成燃料和喷口的成型。计算设计数据表外壳:    PPR管外径:40      内径:29     长度:200喷口:    环氧树脂-氧化铝 长度:35...
逻辑太复杂超过了楼主的理解能力,楼主的cpu快烧了
RodTech
Stewart发表文章 3年2个月前
专著资料(一):无机化学英文原版教材Inorganic Chemistry[Housecroft 4th]
       网上推荐较多的一本无机化学教材,特点是元素化学部分内容全面且与应用实例联系较好,且在基础理论部分的讲解相对国内大部分教材更加深入,使得其知识结构的逻辑更严密、覆盖面更广。即便已经学习过国内中文教材的人也值得重新学习本书。       知识需求:高中化学知识、高中物理知识、基本数学知识、中学英语水平(使用翻译软件,如知云文献阅读)。        涉及范围:基础理论部分涉及简单的原子理...
warmonkey发表文章 3年2个月前
推力计的工作原理
首先解释应变片的工作原理‎使用应变片组成桥式称重传感器简化数学模型:Vout=Vexc*(F+offset)*scale通常,推力计电路会采用Vexc同时作为ADC采集基准。因为ADC读数ADC=Vout/Vexc*Max,所以Vexc的变化不影响最终的测量结果。推力F=(Vout/Vexc)/scale-offset=(ADC/Max)/scale-offset推力计校准方法:offset和sc...
这个问题的答案很显然也很简单,一个巨亏的公司就算换了老板,乃至开掉了整个管理层,能迅速扭亏为盈吗?显然是不能的……大量冗员造成的人事黑洞,多少裙带关系利益输送盘根错节,投进多少资源都消失得无影无踪……现实中,这种公司可能是小部分核心资产剥离、拆分或出售。剩下大部分烂摊子直接解散,也就是开掉全部人。如果太过于麻烦,干脆整个关了更便宜。重新开一个成本更低。改朝换代根本没用。人不会一夜之间发生变化的,前...
华夏牛顿
锇钚铈锑发表评论 3年2个月前
锂就可以在熔融铯盐里把铯单质置换出来啊
novakon
LH44发表文章 3年2个月前
【连载】萌新の Hydrogen 1 模块化超轻型火箭开发计划记录
简介:就如标题所言,准备设计一款低成本、高度模块化的火箭(模块可重复利用,尽量兼容不同的发动机、空力组件等)。让其可以降低大家制作火箭门槛和能够进行高级开发需求兼顾起来。本箭具有高兼容性、加工设备要求低、低成本且高度模块化、可升级性强等特性。不过由于本人技术、精力有限,第一波只准备开发适合小白的基础设计。由于本箭箭体设计高度模块化。所以不仅适合小白入门,也兼顾了各位的后期升级与魔改(欢迎各路大佬整...
RodTech发表回复 3年2个月前
我们不需要讨论,具体微波炉能不能用led并不重要,重要的事情请把五楼多读几次看看能不能找得到。
XZGSW1
RodTech发表回复 3年2个月前
没有 百度有 稍微贵点的都是led,我这微波炉什么品牌 型号 生产日期 毫不重要,不知道为什么你关注。
XZGSW1
XZGSW1发表回复 3年2个月前
你跟5楼那位需要深入探讨一下。
XZGSW1发表回复 3年2个月前
你这微波炉的品牌,型号,生产日期的图片有没有?
RodTech
517325862发表回复 3年2个月前
1.27固件,PIN传感器模式下关闭背光后约 200CPS/cm2,打开背光后瞬间降为 0.1-8CPS/cm
虎哥发表回复 3年2个月前
GB/T13161-2015,IEC61526-2010。外国标准规定得很周到。
qiuzheru1发表回复 3年2个月前
最近又捡来一个Hamamatsu C2719光电放大器,内部是个跨导放大器,原理和这个相似。结构太简单,就不新开一贴了。这里第一次见到国产产品之外,还有人打磨芯片型号的。当然,很容易猜到这里使用的运放是老一代的JFET静电运放AD549或者OPA128,并没有任何玄妙的地方。铝箔罩上输入,接上采集卡测下噪声(y label忘记改了,抱歉)红线是100kOhm, 10MOhm, 1GOhm的电阻对应...
找来一篇关于NaI(Tl)晶体能量分辨率的文章,讨论了固有分辨率和统计分辨率的贡献。从个别能认出来的能量点来看,DIY的探测器的分辨率与其中报道的数值差不多。
xiaotian99发表文章 3年2个月前
不知名的晶体
对一点黄金进行精炼过程中产生的,是锡的晶体吗?搞不明白。母液是含金的王水,加热到8-90摄氏度晶体溶解,冷却后慢慢出现结晶。液体中加入了硫酸根的,可以排除铅的可能。估计是锡的某种化合物吧,因为原料里除了金就是锡的含量最高,搞不明白。大家说说看,是什么呢。
虎哥发表回复 3年2个月前
蓝牙比较麻烦,不是常见的串口透传。可以等等网口的局域网模式,会有编程手册。
d_x
5free发表回复 3年2个月前
固件 v1.27, 发现能量又漂了上次贴 https://www.kechuang.org/p/924682 的能量 scale 102.3% ,这次得 103.4%如下图sacle 100scale 103.4接近 40K 的 1460.82keV
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
【精辟见解】【原创】中国人为啥拿不了诺贝尔奖(看完再说,断章取义是荒唐的)
  中国人始终拿不了诺贝尔奖(都是外籍华人拿的),为什么呢?有些人认为是外国人歧视,有些人说是中国人受应试教育影响太深,导致创新能力欠缺,还有些人说是中国科技落后。其实我认为都不是。  中国有个“阿Q诺贝尔”,新闻上都曝光了,这说明中国科学家还是很有阿Q精神的。我看中国科学家没有一个是完全创新的,都是在想方设法为中国服务,而却给很多科学家颁奖了,这不是阿Q是什么???  其实外国人歧视也达不到违背...
大家都是学生,来个简单的植物标本制作
[s:252]1 材料和药品 植物标本,干旧报纸或草纸,透气标本夹,固体氧化铜,50%的冰醋酸。 2 方法 2.1 采集标本时,需要采集典型的,完整的,具有代表性的植物。采集后要除去多余的根、茎、叶、花、果实,使之疏密合理。 2.2 药品的配制 将固体氧化铜倒入50%的冰醋酸溶液中,比例是1∶3,隔水加温,至氧化铜和醋酸形成醋酸铜溶液,呈蓝色方可,将醋酸铜溶液过滤后倒入广口瓶内保存,使用时兑入一倍...
[原创]挑战技术极限——微型制导火箭DIY
从小喜欢做火箭模型,可是自由飞实在没有太多值得研究的东西,于是想自己做个导弹试验一下...先发几个从前做的火箭... [待续]
[矿物化学2]钓鱼岛石 莫名其妙的爱国情绪+急于求成的科研做派+恰到好处的工业垃圾=博物馆珍藏的稀有矿物
[矿物化学2]钓鱼岛石莫名其妙的爱国情绪+急于求成的科研做派+恰到好处的工业垃圾=博物馆珍藏的稀有矿物作为矿物收藏者,总是要逛一下淘宝店闲鱼店,买一些心仪的矿物。大致在去年开始,淘宝和闲鱼上出现了一批所谓的蜂窝状红宝石:一些蜂窝状红宝石样本(隐去店名),包含可见光和荧光照片这种红宝石有一些极其奇怪的特点:1.呈现蜂窝状,丝毫看不出天然红色刚玉的晶面。2.有强烈的红色荧光,比天然的红色刚玉的荧光高很
