炮灰工作室发表回复 3年4个月前
为啥不直接电解氯酸钠饱和溶液制高氯酸钠,再加氯化铵。
Yxiyns发表回复 3年4个月前
像星系的棒以及悬臂等结构,并不是由固定恒星来构成的确定的结构,而是一种星系的密度波形成的表观上的结构,就是说恒星在这些结构中有进有出。而这里星系的棒,相当于一个共振腔内的驻波,通过不断俘获近邻的恒星粒子进入棒轨道,棒逐渐增强变长同时转动速度变慢。棒在星系内的作用其实就是造成了一个不对称的势场,能非常有效交换星系内气体以及恒星的角动量。关于棒是否增加天体碰撞概率,以太阳举例子,太阳附近的恒星随机速度...
Yxiyns
20!Dopaminor发表评论 3年4个月前
星系的棒自转?那不是像一个搅拌机一样增加了天体碰撞概率?
Yxiyns
姚星河发表回复 3年4个月前
不能
郭振齐
Yxiyns发表回复 3年5个月前
我们可以看到银河系的侧面,首先肉眼可以看出来是盘星系,不是椭圆星系。对于银河系的悬臂结构,一般星系的悬臂区域是恒星形成区域,所以可以通过冷气体以及年轻的恒星来识别,通过21cm的氢线示踪冷气体,以及UV波段寻找OB型星。对于银河系的棒状结构的证据,一是银河系的旋转曲线;二是太阳系附近恒星的运动(星系的棒自转导致的轨道共振导致);三是银河系的盒状或者说花生状的核球(近红外观测),一般这样的伪核球由星...
smith
smith发表回复 3年5个月前
对于银河系, 观察不到全部,如何识别出是棒旋的
哈哈哈哈哈士奇发表回复 3年5个月前
这个材料的问题在于为什么特别容易形成聚晶,即使分散后,放置一段时间也会自发成团,这在工业生产种属于很致命的缺陷。还有一点,这个材料的流散性很差,难以满足自动化装药的要求,常规的晶型控制剂,聚乙烯醇糊精等加入之后不仅对流散性没有帮助,反而直接成饼
煎鸡蛋发表评论 3年5个月前
我测,这么猛,过二硫酸可以氧化金吗?
睿航员
睿航员发表回复 3年5个月前
电解法浓缩浓硫酸似乎不太现实吧,到浓度达到65%时,反应就以2H2SO4=电解= H2↑+ H2S2O8为主了。还有,请问铂电极撑得住电解浓硫酸吗,我看有人用金电极都被氧化了。
睿航员发表回复 3年5个月前
猜想一、电解生成过氧化氢2H2SO4=电解= H2↑+ H2S2O8H2S2O8+H2O==H2SO4+H2SO5H2SO5+H2O==H2SO4+H2O2猜想二、浓硫酸直接氧化碘化钾8KI+9H₂SO₄==8KHSO₄(浓)+4H₂O+4I₂+H₂S↑猜想三、浓硫酸氧化试纸,产生SO2,SO2氧化I-(存疑,百科上说KI与液态SO2才能反应)猜想三、浓硫酸氧化试纸,产生热量,使KI被氧化
Antonio发表回复 3年5个月前
成本能接受的范围内只能用球磨机制备200目以上的球粒ap(粗的不行),溶剂侵蚀的成本高效率低得吓人。所以说ap造粒这种事情真的很困难
Colin胡
Yxiyns发表文章 3年5个月前
棒星系的识别:傅里叶分解(Fourier decomposition)
先前一篇文章利用的椭圆拟合去识别棒星系(barred galaxies)并测量相关参数,而对棒星系的识别还可以使用另一种方法,对图像进行傅里叶分解的方法(e.g. Athanassoula & Misiriotis 2002),这篇文章将介绍利用傅里叶分解来完成对棒星系的识别并定义测量星系中棒的相关参数。我们知道傅里叶变换有$\mathrm{A_{m}(r)=\frac {1}{\pi} \int...
煎鸡蛋发表回复 3年5个月前
好东西,老早就想买一个了,攒钱暑假买!
煎鸡蛋发表回复 3年5个月前
确实ap有装置之后简单得很,效率也不错,总的来说比kn好搞,买kn还要有被水的风险
20!Dopaminor发表回复 3年5个月前
有没有了解过电解制过氧二硫酸?
虎哥发表回复 3年5个月前
多大规模算大规模呢,造粒的目地是什么?
Colin胡
Colin胡发表回复 3年5个月前
都2023了 AP不造粒,粒度不分级敢大规模使用?
zmk
bzdcw123发表文章 3年5个月前
电解稀硫酸(60%)生成臭氧
我打算用电解法浓缩硫酸的,不过后来闻到了臭氧味,然后用淀粉碘化钾试纸检测了一下发现真有。阳极为铂,阴极为石墨附上图装置图:淀粉碘化钾试纸变蓝:下面是视频(后面有一段黑屏的,不用管它)‎
博丽巫女发表回复 3年5个月前
热解硫酸盐可能是出稀酸,但是900+摄氏度热解焦硫酸盐可是出的SO3。随后就可以使用工业方法制硫酸了。这个法子虽然有耗电高问题,但是选择了适合的炉子和加热器,以及使用硫酸氢盐制焦硫酸盐是有望将成本压到20r/l的
赵冥毅
博丽巫女发表评论 3年5个月前
指的是COD内玩意么,不一定找得到纯的
I一个一个一个一个碘
博丽巫女发表评论 3年5个月前
铸造精度实在是太低了,精加工麻烦。这玩意理应来说铣出来也是可以接受的
lyhhjahj
博丽巫女发表回复 3年5个月前
我知道你想将其作为一种气相的循环催化剂使用。但是目前载在硅藻土上面的V2O5远比这高效的多,即便业余玩家也能搭建的出一个实用的V2O5催化床
博丽巫女发表评论 3年5个月前
原肠哥不也没少制过🙃
性感铷铷
博丽巫女发表评论 3年5个月前
其实浓盐酸跟液氯一个鸟样,这俩玩意儿跟氢氧化钠合起来的售价是基本不咋变的。如果氢氧化钠价格较高且盐酸需求低,盐酸指不定也可以免费拖
五行缺打
博丽巫女发表评论 3年5个月前
不是蒸出的问题。乙酸钠热解得问题本就高于丙酮沸点和其他杂质。以及可能产生得水。所以得到的蒸汽冷凝下来丙酮收率肯定会很难看,并且极为不纯。
博丽巫女
该用户不需要名字发表回复 3年5个月前
你选频率低一点的呀,1G-2GHz也有能接收的卫星信号
高氯酸铵发表评论 3年5个月前
氯酸盐被和谐了
I一个一个一个一个碘
kc-88540发表回复 3年5个月前
哈哈,意思只要不着急,红外测温枪也可以是热成像是吧
量子隧道发表回复 3年5个月前
“绕线电阻容易引入磁噪声,因此我反向并联的两只RX70电阻,以求抵消磁噪声。”绕线电阻反向,并不会改变螺线管绕线的手性吧。那么感应的噪音应该没区别吧。好像正反向都没啥区别的样子。感觉对于远场磁干扰,反向U形串联两个相同手性绕线的电阻有点帮助的样子。
ZhengYun发表评论 3年5个月前
万分感谢!
qiuzheru1
二娃发表评论 3年5个月前
好的,谢谢了,类似于实验室仪器用的USB密码狗,闲鱼价格偏贵太多了,我暂时还用先用着AvaSpec-2048吧
qiuzheru1
qiuzheru1发表评论 3年5个月前
感谢管理员帮忙上传文件,下次会注意这点,谢谢提醒。
qiuzheru1
qiuzheru1发表回复 3年5个月前
https://www.physics.wisc.edu/courses/home/spring2020/407/407_Lab_Instrument_Manuals/SR560-low-noise_amplifier-filter/SR560_w_schematics.pdf管理员编辑:将文件本地化,保持文章的永久有效性。请作者注意社区规章,凡能上传的必要内容一律上传。
ZhengYun
虎哥发表回复 3年5个月前
增益被压缩了,需要加衰减。
性感铷铷发表回复 3年5个月前
洗洗睡吧,自制基础试剂是极其不划算的
ZhengYun发表回复 3年5个月前
我一直考虑等有空了复刻一个SR550,一直没找到图纸,请问哪里有SR560的图纸?万分感谢!
qiuzheru1
spaceXfirst发表评论 3年5个月前
这个300+
Tarkfpv
m24h发表评论 3年5个月前
立即蒸出即可 丙酮沸点低
博丽巫女
高氯酸铵发表回复 3年5个月前
第一种分离成本高,第二种早就淘汰了,叫铅室法。
1211发表回复 3年5个月前
这篇文章后面的回复,逐渐演变成了大型求资源现场,基本都是注册新号上来求软件,求资料的。求完以后也不表示感谢,纯粹伸手党。同时可以看出许多人并不是爱好者,而是给自己货场里的机器配上软件好拿去卖钱的垃圾佬。这些人需要知道,信息的传播是有价的,就算是中学老师也是领了工资才解答学生的疑问。为了避免骚扰,对于新号伸手,一律做删除处理。
阡陌徘徊发表回复 3年5个月前
ne5532做的输入偏置是不是引入了太大的输入噪声了
LSK389应该确实不错,较新生产的SRS SR560里面用的就是LSK389B(替代停产的NPD5564)。SR560的图纸可以在网上找到,前端基本上就是楼主这篇文章的电路,在The art of electronics第8章也有些讨论,可以参考一下。
Yxiyns发表文章 3年5个月前
棒星系的识别:椭圆拟合(ellipse)
棒状星系(barred galaxies)是一类在星系中心具有kpc尺度棒状结构的星系,在观测中一般认为棒状星系占盘星系(disk galaxies)数量的2/3,并且在早期的星系形态分类中被单独拎出来当做一类,比如在著名的哈勃音叉图,埃德温·哈勃将星系分为五大类,椭圆星系(elliptical galaxies)、无棒螺旋星系(unbarred spiral galaxies)、棒旋星系(bar...
ZhengYun发表回复 3年5个月前
答主可以考虑下Linear System的新品LSK389。手册给的参数很不错。而且,模拟器件的噪声很吃工艺,越现代的器件、工艺肯定越好。
岩倉凛IwakuraRin发表回复 3年5个月前
有没有一种可能其实lz是chatgpt(开玩笑😝
博丽巫女发表评论 3年5个月前
双乙烯酮价格不算便宜,况且没那么好买(虽然不管哈)那个某醚。。。说实话家庭自己瞎jb整很容易起火,太易燃了
赵冥毅
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
半夜睡不着,发个毒的!关于西安的传奇望远镜!(多图,首次大公开!)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   西安晚报供稿 在西安药王洞崇新里,最近每到天气晴朗的晚上,总有这样一副场景:一位五十多岁的师傅骑着架有“特殊装置”的电动三轮车,旁边一群孩子兴致勃勃地围着问这问那。原来,这是53岁的天文爱好者牛国栋师傅,在向孩子们展示“月球漫步”望...
杀器归来! “烈阳III”重型手提灯研发始末
说起烈阳系列,也许有人会记得下面这个灯,MS精工的开山之作,烈阳使者:它装备了当时最高亮度的双55瓦氙灯和148瓦时大容量电池组,可以输出11000lm的巨大亮度,并为我赚取了人生的第一桶金。然后,还有并没有多少人知道的烈阳II:(最左边那个小方块) 这是一款主打便携的轻型手提探照灯,使用了50瓦功率的氙灯,输出亮度5500lm。原本计划定做外壳批量生产,但最终由于设计考虑不足而流产。不过这都不是...
【H3C小组】我们火箭的自动控制、航拍及定位回收航电设备【依然有图】
首先感谢科创基金对本小组项目的支持!!感谢无私的基金捐助者!我们H3C小组至今航电设备都已到齐,整个航电设备约占20cm的长度,所有的模块均尽量减小尺寸和重量。所以就目前条件允许的情况下,已经压缩到最小尺寸了。在7月13日发了一贴,是编写的第一版Arduino单片机程序,用于控制整个火箭的航拍启动、航拍关闭、二级分离、二级点火、二级开伞、以及姿态的回传和GPS数据回传。地址https://www....
【原创】从信息传播视角看国内科研困境
从信息传播视角看国内科研困境 刘虎  科技爱好发展中心 中国的科研投入持续增长,而最近几年国外做的科研水平排名,国内诸多研究机构却每年开几步倒车,与科研投入增长形成鲜明对比。造成这种局面的因素是多方面的,为了消除差距,国内普遍采用了大量向海外传播科研信息的办法,即把在国外发表文章的影响力作为科研评价的刚性指标。这一现象引起了笔者的关注,希望与读者探讨,现借本文概念性的阐述笔者的一些认识,权当抛砖...
