博丽巫女发表评论 3年5个月前
实际上乙酸钙才行,乙酸钠得到的丙酮非常少
姚星河
博丽巫女发表评论 3年5个月前
坏消息是得不到。因为干馏乙酸钠得不到丙酮。产物碳酸钠会催化丙酮缩合
I一个一个一个一个碘
博丽巫女发表回复 3年5个月前
坏消息是,法二的产物碳酸钠可以使丙酮aldol产生二丙酮醇(双丙酮醇)从而得不到丙酮,正如题主所述零产率www。非要这么做请使用乙酸钙而不是乙酸钠
在下松田诚一
Tarkfpv发表回复 3年5个月前
啥喷管300
姚星河发表回复 3年5个月前
我们叔丁醇便宜,而且沸点六十多度可以大限度地防止有亚硝酸叔丁酯气体产生,然后洗一洗难道不是更省事吗
I一个一个一个一个碘
氦发表回复 3年5个月前
看来大家拿到那款探头之后都是拆闪烁体留管子啊
研究黑魔法的生菜发表文章 3年5个月前
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
背景      在信号测试系统中,前端放大器的噪声水平对整个电路的噪声水平具有决定性的影响。这是因为噪声越靠近电路前端,经过的放大级就越多,在输出电压中的权重就越大。前端放大器可以降低后端噪声的权重,但其自身的噪声会以最高的权重叠加到输入信号中,因此必须使用低噪声的前端放大器,以求控制电路的总噪声水平。      现有的六位半或八位半万用表中,前端放大电路都是用JFET管+运算放大器的方案实现的。...
I一个一个一个一个碘发表回复 3年5个月前
太细了太细了
亚硝酸异丙脂沸点39度 稍微热点就沸腾..为啥不在常温基础上把亚硝酸钠和异丙醇混合装进烧瓶 搭建蒸馏装置通冰水 这样出来的没有无机酸带出 也不用洗 可以直接在接收瓶放上冰浴肼溶液 开个磁力搅拌 就可以了   亚硝酸叔丁酯沸点60多度 亚硝酸异丙酯沸点39度靓仔没有特别标明亚硝酸异丙酯的做法 比如加水洗无机酸那一步 但凡气温高都沸腾了..我这里气温就37 38 ...
煎鸡蛋发表评论 3年5个月前
感度2公斤100厘米不爆,10公斤20厘米不爆,粘度和乙二酯差不多
Winter
Colin胡发表评论 3年5个月前
抱歉,没看见下方的回复
Colin胡发表评论 3年5个月前
能麻烦您分享一下水火箭中TVC技术方案吗,谢谢🙏
0x7C2发表文章 3年5个月前
HB100+LNB+RTL-SDR接收10GHz信号的简易测试
0x00 题外见到各种电子设备,总想拆开外壳看一下,要是电路板上还预留有rx,tx,gnd,vcc,又想着是不是可以刷个机、换个固件,看到废旧设备,也总少不了拆机寻宝,看到论坛各位大神DIY:心想,我也会!立马网购一堆元件,到手后却因学艺不精,执行力欠缺,多年下来只有装满几个纸箱的"破烂",终归是一事无成!0x01 前言一直想做个自动跟踪业余卫星的旋转器,用来接收遥测数据,可惜没有动手能力!看到收...
江昕岳发表回复 3年5个月前
示波器的程序在哪里有
Ma3.02的守望发表评论 3年5个月前
像素点这个是内测版比较难处理的毛病,是TF卡异常应答引起,彻底消除会增大耗电。换TF卡可以改善,有的TF卡不会产生这种像素异常。
lzd1996
关于干扰:可能是USB电源本身质量不好可以手动提高触发门限,代价是略微牺牲低能量程。FUNC - Radiation Sensor Correction - Baseline Correction
lzd1996
d_x发表回复 3年5个月前
请问剂量模式下,屏幕左上角空四分之一是可选探测器预留的吗?
d_x发表评论 3年5个月前
在下松田诚一
d_x发表回复 3年5个月前
可能是我对密封件操作次数比较多吧,辗转与室外和室内,需要反复开关橡胶垫,加之环境比较恶劣,主要是比较干热(30℃以上且湿度<20%RH)。而且感觉这个橡胶垫设计铰链过渡太锐利了,可能也有关系。
Gdeestan发表回复 3年5个月前
感谢评论,由此“氯氧法”的使用价值,应偏向于实验室的“应急设备”或“教学用具”,或是“高级业余玩家的玩具”。没什么经济利益但有“应对和谐”的意义(PS 这还不如电池水呢)
五行缺打
五行缺打发表回复 3年5个月前
现在工业上一般都是S→煅烧→高温SO2→(回收热量制蒸汽,一般为中压蒸汽0.9-1.2MP)→空气+V2O5催化→SO3→硫酸吸收塔得105酸(发烟硫酸,SO3含量20%)→水吸附制稀硫酸。能耗成本低,还可产生中压蒸汽,可用于发电或者输送给共用工程。现在三酸成本都很低,105酸估计也就300-450块钱一吨。发烟硝酸2000-2500一吨。浓盐酸100-200块一吨。液氯比较奇怪-200块一吨实验...
虎哥发表回复 3年5个月前
此问题已复现。按enter之后出现了异常,设备自动复位,恢复到上次关机时的界面。作为临时替代措施,请在输入天线增益数值后,不要按enter,而是使用软菜单中的+-按键来确认。
BG9IPE
BG9IPE发表回复 3年5个月前
型号:KC908U 软件版本:V3.2.1在频谱模式下输入天线增益值后按ENTER,会切换到接收机模式并提示SD卡已插入
江昕岳发表回复 3年5个月前
能详细介绍一下用dso201示波器的方法吗?
spaceXfirst发表评论 3年5个月前
还有,没有任何文字提醒资金h的申请必须大于300元。
1211
第一次申请确实有失误。但是第二次申请点击提交后,图片和部分文字全部缺失,所以才让审核员认为预算笼统,毫无细节。然而没有让我进行修改或重新申请机会,而是直接把我列入黑名单。
1211
Gdeestan发表文章 3年5个月前
两种工业制硫酸的方法的猜想
猜想而已欢迎指正一 氯氧法加热硫磺粉得到二氧化硫电解饱和食盐水得到氯气将两种气体以1比1的体积比混合然后通入吸收塔中,发生如下反应SO2+Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl  如果只制取较稀的硫酸,可以直接通入含冷水的密封吸收塔中。反应可能会放出强热,应降温和增加塔顶喷头。用于控制反应和吸收酸雾(似乎可以利用反应热,直接把盐酸蒸出,但较复杂)产物经蒸馏分离后得到稀硫酸和盐酸,盐酸又可以重新电解...
1211发表回复 3年5个月前
上次申报,审核人已经告知申报人该项目没有获批基金H(审核较严)的前景,由于申请金额不足300元,请申报人重新申请基金J(无需人工审核)。但申报人却在没有更换项目的情况下,直接提高申报数量。预算笼统,无细节,不能得到申报材料的支撑。申报人在回复中申辩,对审核人的意见进行了片面的陈述。
在下松田诚一发表回复 3年5个月前
在V0.62下从10%CsI切换至PIN时异常报警(does rate alarm),有时报警自行消失有时报警无法消失重启后报警消失。
lzd1996发表回复 3年5个月前
0.62好像更不耐干扰了,如果使用USB供电,传感器选择CsI,用手机靠近时,剂量率直接飙升到报警。然后显示有一点问题,某些选项会显示乱码
不毒奶发表回复 3年5个月前
你在教我做事?我不知道?
Colin胡
明灯_三千发表回复 3年5个月前
期待后续
Colin胡发表回复 3年5个月前
I have no idea of what chatGDP is,the only thing I can relate it to is the chatGPT.I am not sure what are you talking about at all.
I一个一个一个一个碘发表评论 3年5个月前
你🐴
I一个一个一个一个碘
spaceXfirst发表回复 3年5个月前
上一次申报内容你们说申请金额小于300块钱。那我这次重新申请了,当然是要复制上一申请内容啊。而且你有什么证据说明我故意抬高申请金额,我已经把仿真结果和三维设计图都放了上来。申请更多的资金只是为了进行更多的试车和测试,并无恶意。怎么能说是涉及诚信问题呢?
重新上传。缺失的图片。
spaceXfirst发表文章 3年5个月前
一种稳定可靠的小型固体火箭发动机设计
本人经过三个月左右的琢磨设计出一款稳定性高,耐用的固体火箭发动机。如果计划正常实行,本人将会对这枚发动机进行两次试车。【第一次试车】喷管和堵头用电木材质,燃烧室用6061铝合金管。具体仿真结果如下,【三维模型及图纸设计】这发动机分为两种样式【第一种样式】这款发动机的第一个样式是半金属版本,如果这个样式的发动机试车结果与仿真结果拟合,则进行第二个样式的火箭发动机测试。反之则重新进行设计。【第二种样式...
键线异戊烷发表回复 3年5个月前
个人感觉是因为引气口太靠近后端了,燃气压力高,致使空气无法进入,喷喉处压力小,模仿防风打火机在喷喉处引气效果应该会比较好
lx2005发表回复 3年5个月前
现在0.62开机大概率花屏
西葫芦发表回复 3年5个月前
继续,在V0.62发现的问题: 1. SPECT模式下,把传感器切换到PIN,然后按PAUSE暂停采样,此时soft key显示START。随后将传感器切换回Csi,传感器实际处于运行状态,但该按键仍处于“START”状态,反复点击两次以后,可以恢复正常的逻辑。2.设置时间以后,好像没有地方能显示出来,因此不知道设置是否成功,RTC是否在正确运行。可以考虑把时间显示在设备信息里,如果那一页太满显示...
qiuzheru1发表回复 3年5个月前
这人确实挺厉害的,最近搞了一个startup:https://atomicsemi.com/ (在https://news.ycombinator.com/item?id=34907885 有些相关讨论)。当然,众所周知,半导体fab厂需要的投资是相当大的,而且他们似乎打算完全独立从零做起,而不是更常见的在初期依托公共平台,能不能成事需要谨慎考虑。
qiuzheru1发表评论 3年5个月前
据我所知这个没有什么其他含义,更没有冒犯性。标在盖子上,老外稍微一想也就明白意思了。这种属于只是看起来不太舒服的细节问题,在国产和某些日本仪器界面上很常见,无伤大雅。比如Rigol的界面到处都是这种看起来怪怪的地方,老外还是照样用的。
qiuzheru1
虎哥发表评论 3年5个月前
听说NetWork是完全风马牛不相同的意思,但我不知道是什么意思当时疏忽了这个问题,现在再要改模具,就会比较破费,而且上万片已经做好的物料就要报废。所以你能告诉我这是什么意思吗,如果没有冒犯性的话,我觉得可以挺到存料用完。
qiuzheru1
虎哥发表回复 3年5个月前
测试是内测用户的神圣职责,谢谢升级和反馈意见。---------后来键盘增加了硬件消抖电路,而内测版没有硬件消抖电路,软件消抖特性有些不同,用同一软件导致频繁连按,需要做区分。
xyzero
xyzero发表回复 3年5个月前
日常使用个人不推荐升级0.62升级后相较0.29长按开机困难,0.29长按2秒即亮屏然后出现启动界面,0.62则需要反复长按数十秒有一定概率开机,且开机后有小概率花屏,重启可以正常显示。另使用后0.29长按即可关机,0.62长按后则需要按回车确认关机。新版本建议,0.29升级选项在最后一项,0.62则放在倒数第三项,一旦花屏无法和0.29及以前版本通过盲操回退版本,建议新版本继续将升级选项放在最后...
一种稳定可靠的小型固体火箭发动机设计
从0.23版本升级至0.62版本的过程中出现问题,在插入包含升级文件的SD卡,SD卡图标正确出现之后,选择Firmware Update后,屏幕上Confirm Update的界面一闪而过,没有任何实际操作。此SD卡可以正常进行0.23版本前的升级操作。此后尝试重新启动仪器,长按关机键关机时,屏幕显示长时间停留在KC761 Shutdown...,直至断开供电。经查,问题很可能出在因疏忽,未删除旧...
bd7jac发表评论 3年5个月前
升级后目前一切正常,啥时候再有个中文就更好了。
lx2005
zmk发表评论 3年5个月前
https://www.kechuang.org/s/ja77dyp8看看这个?我也不确定好不好用
zmk
lx2005发表评论 3年5个月前
没插卡
lx2005
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
关于连二硝酸钠Na2N2O3(Angeli's Salt)的制备及部分化学性质
一、制备方法连二硝酸钠可以通过羟胺的乙醇溶液和纯净的硝酸乙酯反应制备。反应过程中,因为硝酸乙酯强烈的刺激性,请务必做好防护。如果没买到羟胺的乙醇溶液,可以用3.04g盐酸羟胺(43.7mmol)和7.1g氢氧化钠(132mmol)反应制得。反应后滤去氯化钠沉淀,向滤液中滴加3.98g硝酸乙酯(43.7mmol),搅拌充分反应后过滤取滤渣。然后将滤渣用稀氢氧化钠溶液溶解,醇析结晶,可以得到纯度较高的...
LOX—PMMA 液氧聚甲基丙烯酸甲酯再生冷却发动机测试,及其性能探究(成都地区活动马
第一步还是拜虎哥。 感谢虎哥保证了发动机的安全工作,没有出现爆炸等事故。 推进剂简介: 液态氧 气态氧由液态氧经气化而成,液态氧呈浅蓝色,沸点为-183℃;冷却到-218.8℃成为蓝色固态。在空气中氧的浓度达到一定比例时可促进燃烧 (助燃)而不能自燃。城市煤气(65%)和氧混合,燃烧时火焰温度可达2730℃。液态氧与有机物和易于氧化。 简介   液氧(常用缩写LOX或LO2表示)是液态的氧气。它...
葡萄玛瑙,玛瑙花
玛瑙,成分为隐晶质二氧化硅。这里介绍两种玛瑙:葡萄玛瑙和玛瑙花。它们都属于热液矿脉的矿物。葡萄玛瑙形成于玛瑙球中。当玛瑙球是中空的时候,并且结晶速度较快,就会形成葡萄玛瑙。(若结晶速度较慢,则会形成水晶)。而葡萄玛瑙按形成过程又分为两种:一次成形的葡萄玛瑙(透明,看不到生长纹)和多次成形葡萄玛瑙(可以看到一层层的生长纹,透明度较低)。玛瑙花,形成于岩石的缝隙中。一块精致的玛瑙花,是由地下深处的岩石...
燃烧理论之点火与着火
本帖最后由 qg2010 于 2014-4-5 11:32 编辑 4.1 实际武器中装药的点火 4.1.1实际武器中装药的点火过程 武器中火药装药药的实际点火过程是强制点火,通常经历下列阶段:      1、底火中点火剂的引发;      2、辅助点火药的燃烧;      3、点火药燃烧产物和火焰沿装药的传播;      4、装药单体的加热和点燃。 根据燃烧室中压力变化分为三个阶段: ﹡点火延迟...
