桃夭发表评论 3年6个月前
铜这个东西…分子量巨大,并且如果要足够多、对燃烧性质有较大改变的量的氨,铜的量也远大于普通含铜催化剂,严重拉高燃气平均分子量。一般,配合物的中间金属的分子量都比较大,如果要提供足够多的配体,金属用量少不了,燃气平均分子量小不了。愚以为,应该大力发展如ADN之类的高能氧化剂,进一步提高比冲
Gdeestan
Gdeestan发表回复 3年6个月前
愚见认为,未来固体火箭发动机的高性能燃料的研究方向之一应该是配合物燃料。就拿[Cu(NH3)4]OH2来说,携带相同摩尔的氨其要比液化氨要好得多。也就是说,以配合物作为一种高性能储存气体的容器。
混吃等死的咸鱼发表评论 3年6个月前
这个还好,文学博士毕业让你回家种地才是贻笑大方。
zRed洲虹发表回复 3年6个月前
是的
Zhang_TTL
warmonkey发表回复 3年6个月前
在魔幻土地上,长期投资任何项目,都不是明智之举。如果这博士读了没用,很可能等意识到上当已经晚了。代码工厂还算是保住了自己的一点技能,去当房产销售的那才是惨不忍睹。
量子隧道
Zhang_TTL发表回复 3年6个月前
这是那个便携的Positron打印机吧?
difemanintrite发表评论 3年6个月前
您好,以我个人的建议,至少理论上这是不太现实的,虽说这个沉淀溶解平衡确实可以利用,但我个人从理论上有点质疑高浓度硫酸对草酸的氧化作用影响是否小到可以忽略(即使是在室温),您应该记得草酸中的碳元素不是最高价。况且,更可能的是草酸不太好的溶解度限制最终溶液的浓度。但我们确实尚未探索直接使用固体的方案,我猜这类方法主流途径也确实仅有饱和溶液复分解法。您有探索空间的。
codingxile
感谢您的建议,但那是基本没有用的,草酸铜的沉淀实在是太细了,我所能找到的最细的、甚至能过滤石墨电极碳渣的石英布氏漏斗对它基本无用,包括像上面我所提到的甚至可以通过毛细作用和溶液一同爬过滤纸从而导致滤纸需要分层分高度 且频繁替换 。
difemanintrite
Ma3.02的守望发表评论 3年6个月前
快了,蓝牙和app在联调
BG5JFV
zRed洲虹发表回复 3年6个月前
是这样的
量子隧道
zRed洲虹发表回复 3年6个月前
没有,比赛是手抛的哦,不允许加装动力,是比赛完后顺手加了电动组件玩
qwe
BG5JFV发表回复 3年6个月前
话说软件什么时候有新版啊?
qwe发表回复 3年6个月前
比赛有硬性规定用超级电容吗?锂离子电池能量密度更高一些。还有或许可以尝试自制个简易飞控调整电机功率,实现更稳定的飞行?(通过测量电池电压,倾角和加速度判断当前状态,基于数学模型调整输出功率)应该只要不操作就行吧(滑稽
量子隧道发表回复 3年6个月前
一层层磊上去的,要Z轴高速干什么?
量子隧道发表回复 3年6个月前
coreXY结构吧,运动件更轻,打印更快?
银鞍照白马发表回复 3年6个月前
不会
虎哥发表回复 3年6个月前
催了半年,今天终于交货了,居然交货了😂遮光效果,有一些沙眼‎裁剪10cm×10cm一块,剪的时候不太好操作,揉皱了。质量为23.6mg。若假设铝厚100nm,计算厚度约2~2.5μm。
zRed洲虹发表回复 3年6个月前
1 虽然没明白你说的高速z轴是怎么体现的,但由于下方xy采用corexy变种结构,确实是高速打印2 有这个风险,但不算大,调好参数就行,这个冷却比较足3 感谢回复嘿嘿
20!Dopaminor
20!Dopaminor发表回复 3年6个月前
高速Z轴,不用按层打印了倒着打印,垂几根丝下来感觉要卷进传动带里
Atlantis发表回复 3年6个月前
或许是知识的立场改变命运
zRed洲虹发表回复 3年6个月前
可恶,没人理我,那把无奖竞猜变成有奖竞猜,一条1kc币------添加啊啊啊,受宠若惊,谢谢虎哥
zRed洲虹发表文章 3年6个月前
推重比过一的电动自由飞 诶嘿嘿
先上图emm先介绍下,前后双空心杯,一推一拉,反向旋转,配备7.5F 5v超级电容,以及一个电压表(233)之前学校整了个自由飞比赛嘛,比滞空时长,由于我是航模社的,所以提前了两周就在航模社搓自由飞玩了,用最开始选用的机型搓了三架,虽然一代比一代有改进,但效果都不好如图虽然看着相似哈,但有细节上有很多区别,相同点就是都不好飞,最长滞空10秒都不到于是在我队友的提议下我在比赛前两个小时光速搓了一架新...
量子隧道发表回复 3年6个月前
我们这里的博士生都认同知识改变命运。但是是反向改变命运(读完博士,一无所有,被流入代码工厂成为码农硬工)。
Asclepias_curassavica发表回复 3年6个月前
改变命运确实是能改变,不过往什么方向改变就不是你自己能说了算的事情喽。不知道为什么大家伙儿说到改变命运就默认是往自己想要的方向改变,明明纵观历史,因为知识而让命运往意想不到的方向改变,这种时刻也不少喏。
张静茹发表文章 3年6个月前
记录 泰克6B 系列示波器开源组件引用
Open Source  accountsservice  query and manipulate user account information  acl  Access control list utilities  acpid  Advanced Configuration and Power Interface event daemon  adduser  add and remove...
帮大家整理下时间线:1977年,最后一批工农兵大学生。1980年,建立深圳经济特区。1994年,在全国统一公民因私出国护照申请和审批程序2001年,加入WTO2006年,深圳取消边防证。"后来铁饭碗不香了,读书可以跳出农门,到大城市坐办公室。"——经济上升时期做什么行业都赚钱。房地产大跃进,中介都能暴富。按时间线总结,得到的结论显然是“投机改变命运”。知识改变命运非常正确,不同知识的影响权重相差甚...
在下松田诚一发表回复 3年6个月前
知识确实可能改变命运,但是改好改坏是不一定的。
sxm发表回复 3年6个月前
热乎
你学会的知识,是你的知识能搜索到的知识是你的知识父母的知识可以是你的知识朋友的知识可以是你的知识能用上的知识,可以改变你的命运用不上的知识,一文不值改变个屁当然用了错的知识,也能改变你的命运什么知识能改变什么命运认真花时间想一想查一查,大家心里其实都有底(没有底的,也没机会看到这篇文章)
虎哥发表文章 3年6个月前
扯一扯“知识改变命运”
许多口号用浅显的因果,通俗的语言,明显的好处,花最小的代价,最有效的统一思想,塑造风气。至于他是不是真的有道理,则不一定在考虑范围内。就拿“知识改变命运”来说,什么知识?向什么方向改变?哪种命运?是那种越多越反动的知识,还是别的什么知识?同样的知识,在不同时代,又会有不同的待遇。孔乙己知道茴字的四种写法,在被写成小说的那个时代,是批判的对象。但换一个时代,就可能是“有趣却无用”的知识,成为接受过人...
画地为牢林少校发表回复 3年6个月前
PWM是脉宽调制,改变的是占空比,实际上电压的峰值是没有变化的,变化的是有效值
amo
半岛发表回复 3年6个月前
很遗憾,李进良教授于2023年1月19日在广州辞世,享年94岁。
一点二维度发表回复 3年6个月前
看好
3DA502发表回复 3年6个月前
我是从小看这些书入门的,这些东西有点老了,里面的DIY已经不合时宜建议现在的新手看美国的  业余无线电手册,另外taobao是最好的学校
Tarkfpv发表评论 3年6个月前
好像是卡簧
XiaobaoAlex
5free发表评论 3年6个月前
感谢解答,期待正式版本快点发布
5free
你咋不上天和太阳肩并肩发表回复 3年6个月前
大概意思还是听得懂的。其实绝大多数Lora调制的物联网设备,实用的接受灵敏度就是-130dBm左右芯片自带的射频前端,可达-140dBm,但是此时的通信速率,只有46bps,即每秒发送约3个汉字。其实,超外差架构的接收机,历经百年,依旧凭借足够稳定和高抗干扰能力,深入人心。常见的物联网芯片,也几乎都是超外差架构(一次下变频)!最重要的是,通信领域的底层创新已经很少;多为协议层面的创新,提高频率利用...
WJXHH007发表回复 3年6个月前
我去年在淘宝上买到了几只IN829a。二十几块钱的单价。如果多买还能便宜些。我想用在输力强7150系列的万用表上。有的表显示数值跳的有点厉害。多买点齐纳管替换着试一下。
robinsondong发表回复 3年6个月前
这是一种情怀呀,多余的头子没地方放又该整架子了,架子不满再备二套头,直到架子刚好装完头子!这就是我!
hyperion_1984发表回复 3年6个月前
液体氧化剂用高氯酸钠水溶液怎么样?用温溶液就能保证70%以上浓度,比冲损失大约20%。
李梅N发表回复 3年6个月前
作为地理学家的康德
sxm发表回复 3年6个月前
yes
CDScv
sxm发表回复 3年6个月前
嘻嘻😊
华夏青年
sxm发表回复 3年6个月前
尼龙
银鞍照白马
研究黑魔法的生菜发表回复 3年6个月前
只看指标的话是2DW233,但实际情况很难描述,最好能更详细的讲解下需求。而且,国内有地方能买到1N829A???价格合适的话我很想买一点测试一下,这玩意很罕见的。
WJXHH007
研究黑魔法的生菜发表回复 3年6个月前
补充一点测试结果。我这边刚好有一点钻石标志的2DW232,工作电流应该是5mA,测试结果如下图所示。从结果来看,这个元件的温漂在3.5mA时比较小,该电流对应的零温度系数点是40℃,但在零温度系数点两侧都有差不多5ppm/℃的温漂,算是比较大的;如果要把零温度系数点移动到室温,那对应的电流大约是3mA或更低。总之,我觉得2DW系列的电压基准应该优先做成恒温的,并调整工作电流,使其零温度系数点落到恒...
伊留申装备发表回复 3年6个月前
非常好
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
从通宵断电看“教育思想”
从通宵断电看“教育思想”此文作者乃著名洗脑大师刘虎。两年来见到不少帖子讨论如何突破学校宿舍晚上断电,或者如何突破学校宿舍负载检测。关于这个事情,想到一个行政思想和教育思想都有关的问题。首先大学生都是成年人了,做什么事情,出现什么后果,都应该自己承担。教育机构提供的是好的教育资源与学习环境、学习氛围,特别是大学文科教育(并不是国内所错误理解的文科,而是纽曼定义的文科教育)。那么,通宵供电,提供足够生...
龙吟一号固体探空火箭设计与制作
龙吟一号固体探空火箭设计与制作参与人:P-Rocketer  红色的氧化铁   ht-aero          小插曲:火箭2024年2月份就发射了,现在才发的帖,这枚火箭属于寒假区间的一个支线项目,各种制作也比较粗糙。名字的含义:为了迎接2024龙年,火箭故名为龙吟一号设计方案及结构:火箭分为3个结构段四个舱室组成,[  伞仓  航电仓(载荷仓)  动力仓]  箭体主体结构使用的是75mmPV...
液体火箭涡轮泵的选取与布局
 涡轮泵,顾名思义,就是有一个涡轮驱动,用于提供液体动力的装置。它主要用于给液体增压。并将它们送入燃烧室。它是一个极为关键的部件,首先,它需要控制输入燃烧室的推进剂符合预订质量流量。也不能造成大量的死重。同时具有良好的密封性与成本。关于涡轮的气体供给方式浪里黑条前辈已经介绍过了,本文介绍涡轮泵基本参数计算与设计方法。一、涡轮泵关键部件简介涡轮泵分为两个主要部分,涡轮和泵,以及大大小小十几个其他部件...
2021关于tvc矢量火箭研究成果
    大家好啊,好久没来论坛发帖了,既然回来了,那么也是不妨回顾一下我线下和团队做的有意思火箭和设计。首先我在年初的时候在发射过了rap的火箭之后开始着手进行tvc矢量结构的设计和建模并且进行了测试看一下下图的tvc:这是经过多次建模和改进的tvc矢量发动机结构,首先说明一下,我的tvc火箭使用的发动机全部为塑料机,不会使用金属机,所以设计思路一开始就使用了摆动整个发动机的方案,随后我准备了一次...
