信仰は儚き人間の為に发表回复 3年6个月前
建议ChatGPT
虎哥发表回复 3年6个月前
这位是谁啊 https://www.richis-lab.de/REF23.htmShanghai 17th Radio Factory 2DW234Im China Academic Journal findet sich eine Veröffentlichung über Referenzspannungsdioden mit der Bezeichnung 2DW. Vertraut ma...
qiuzheru1
sxm发表文章 3年6个月前
大佬们想想办法
以上是海南省5月底的一个航天创意比赛,裁判会提问以上问题,大多数创新方面的还有一些新问题,新观点,新对象,新方法,新结论。       我的作品是一个固体火箭模型,其中包含的设备有:1.遥控降落伞                             2.图传                             3.卡录                             4.飞控(舵机...
qiuzheru1发表回复 3年6个月前
eevblog上zlymex说某些2DW23x有很优秀的噪声性能,这里有些die photo https://www.eevblog.com/forum/metrology/ultra-low-noise-reference-2dw232-2dw233-2dw23x/msg4417735/#msg4417735 。很久没去过38hot之类的论坛了,那上面可能有更多的信息。
虎哥发表回复 3年6个月前
淘宝上2DW232只要一两块钱,如果不是楼主亲测,完全不敢相信有这么高性能,当然淘宝上的是不是靠谱就不清楚了。
yankowski发表文章 3年6个月前
电子资料:《核燃料后处理工艺》(1972)
引用自简介:“本书系中等技术读物。书中以较成熟的X元件的处理为重点,系统地介绍了后处理工艺的全过程。”
kc-89277发表回复 3年6个月前
离心喷嘴用120度以上的。雾化会更加好
盐卜发表评论 3年6个月前
净整这些没用的。钠、苯、四氢呋喃都是管制品,镁贵,而且镁只适合无水乙醇制备绝对无水乙醇
爷奈我何已黑化
画地为牢林少校发表回复 3年6个月前
机器现在已经初步成型,但是我用的减速电机转速太高,电机经常正反转,反复短路再拉开,加工效率很低,所以订购了一只10转的减速电机
画地为牢林少校发表回复 3年6个月前
第一次搞电火花机,先试试水。我没打算把电路搞太复杂,先解决有和无的问题
量子隧道
画地为牢林少校发表回复 3年6个月前
车床全长1000mm,Z轴有效行程550mm,X轴有效行程70mm。主轴100mm卡盘,通孔22毫米,尾座莫氏4号锥。主轴电机采用750瓦伺服电机,X轴电机采用57步进电机,Z轴电机采用86步进电机。车削45钢可吃刀一毫米走刀0.2
amo
zsjzsj发表评论 3年6个月前
我的qq2116269239(平时上学没空)
半年
研究黑魔法的生菜发表文章 3年6个月前
2DW7,2DW232和2DW14系列电压基准的研究
1. 背景2DW232是一种国产的电压基准,具有典型值5ppm/℃的温漂系数。这个元件经历了2DW7系列、2DW232系列和2DW14系列的发展过程,最早能在1970年的电子元件手册里找到相关描述,是个很有历史感的国产元件。这个电压基准由两个反向连接的二极管组成,一只工作在正偏状态,另一只工作在反偏状态。工作电流合适时,这两只二极管的温度系数会相互抵消,得到低温漂的参考电压。这种电压基准一般设计成...
阿卡林Akkariin发表回复 3年6个月前
所有阀门都用不了的问题在经过20多小时后已解决
Antonio发表评论 3年6个月前
乙醇和钠反应的,钠除水有用于苯,四氢呋喃的
爷奈我何已黑化
IRROBOT发表回复 3年6个月前
少年无线电,相当经典了.也是我的入门书
Na4TNAE_SSSIC发表评论 3年6个月前
tig
Na4TNAE_SSSIC
空中米格发表回复 3年6个月前
那会的科普书都是干货满满,不像现在的少儿读物,除了字大图多,就连基本的概念都有错误。然后就是各种模块的推广。
qharryq发表回复 3年6个月前
R.I.P沉重缅怀
n发表评论 3年6个月前
这个是怎么加工的
Na4TNAE_SSSIC
sxm发表回复 3年6个月前
水。
ZYH49
CJDSD发表回复 3年6个月前
支持,蹲一下后续
n发表文章 3年6个月前
CRE-LE1 500N 氧气-乙醇液体推进器
鸽我还会回来的
BaCl2发表文章 3年6个月前
CT探测部分电路
去年在闲鱼收了两块CT探测部分的板子,这两天有空抄了一下绿色的那块(上半部分是闪烁体,上周自己拆下了,测了密度在7.9左右,可能是CdWO4)。可能有些小错误,希望能给大家带来些参考。注:电阻均为20M打算看看最近有没有空再屡下一路来仔细研究下。
ZYH49发表回复 3年6个月前
感觉算的不准,发动机最高压强到 7Mpa,工作时间还这么长!?(有点不信实际工作压强可能低得多) 药柱受潮就换新做的药柱,这东西要严谨,另外发动机各项数据也没写全,理论算的也不太行,望改进!
十字路口十字路发表回复 3年6个月前
都是有含量的资料
出大问题 阀门几乎没有能用的 密封的问题 需要重新整所有的阀门捏
CIT发表评论 3年6个月前
那也是一种原因,我认为还是没有正确的引导和对自己的行为有足够的认识
肖特基的救赎发表评论 3年6个月前
好宝贵的建议,关于催化剂那里可以出个详细教程吗
00狗
爷奈我何已黑化发表回复 3年6个月前
作者你这个最后可以用一些钠或者是镁除水
baxyz发表回复 3年6个月前
啊!对不起!朵拉附体没看见
CJDSD
零2探索者发表回复 3年6个月前
好活!!!!
ZYH49发表评论 3年6个月前
可以的,我好像还有很多件没加工
画地为牢林少校
amo发表回复 3年6个月前
貌似没看到功能、参数、指标?
00狗发表评论 3年6个月前
氨氧化法瓶颈在于空气-氨混合物比例不对容易爆燃,铂催化剂推荐用可溶性氯铂酸盐,在VC下还原,用灼烧过的硅棉作为铂。看老外的做法用了20mg铂做了一堆,脆化活性非常高,可以直接让丙烷空气混合物燃烧。
肖特基的救赎
量子隧道发表回复 3年6个月前
据说,用可控放电的高频脉冲电源,比起RC放电的电源,加工速度快且加工质量高(附带电解效应小,因为脉冲间歇期间无电压,无电解)
WJXHH007发表回复 3年6个月前
那时候有个指针式万用表是梦想。
虎哥发表文章 3年6个月前
中继台(接收机)的灵敏度极限能做到多高
没想到二十一世纪已经过去二十多年了,架中继依然是专业通信和无线电爱好者喜闻乐见的话题,那就再开一篇通俗技术讲座,把门道说明白。在前情文章( https://www.kechuang.org/t/81240 )中,我们已经探讨了双工器的作用,并初步了解了制约中继台灵敏度的因素。本文将问题缩小,分析中继台的极限灵敏度有多高,以便在工程实践中,尽可能逼近极限。常见中继台的本质,是一个接收机将解调后的音频...
家寄予发表回复 3年6个月前
开伞药是bp吗
miles发表回复 3年6个月前
帮你补一个
二次元的创世科技发表回复 3年6个月前
很不错。这个灯管可不可以再加储能到三四百
yarnn发表回复 3年6个月前
放冰箱,相对温度低,更灵敏,更好调试
bg7dgh
yarnn发表回复 3年6个月前
300,运费实收,或者到付
画地为牢林少校发表回复 3年6个月前
学会了,浓S和铬酐哪里领?
CJDSD发表回复 3年6个月前
能的,上面有说怎么设置星孔药柱。
baxyz
ccggnn发表回复 3年6个月前
R.I.P.
baxyz发表回复 3年6个月前
lz请问这个软件能计算星孔药柱吗?
画地为牢林少校发表文章 3年6个月前
DIY简易电火花穿孔机
改造尾座主轴时因为材料太硬(为调制42CrMo),我手上的钻头没有哪一种能钻得动。鸽了一年多的电火花机必须得完成了,之前已经把机械部分全部完成,等买的软线到了再把电路部分完成就可以试机了。主电路采用可调PWM电源+RC电路,控制回路采用电极或R两端电压采样控制直流有刷减速电机正反转以控制放电间隙
画地为牢林少校发表回复 3年6个月前
加个扣扣呗2970136083🤝🤝
家寄予
“滞空回线”试车数据解算平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
真空技术:如何使用RGA搭建气体分析系统
0、前言  本文只是记录一下自己之前做的一个业余项目,在零部件购买时踩了不少坑,在制作时并未考虑作为教程故某些步骤也不符合规范,全文仅供参考,笔者反对任何不恰当的盲目实践行为。1、四极杆质量分析器的原理  质谱作为目前最重要的分析仪器之一而被广泛用于分析化学、材料科学、真空工程、航天航空等领域。质谱分析过程可以简要概括为样品原子被电离源电离为离子,离子经过质量分析器筛选分离特定质量,这些特定质...
今年最后几天的玩具..150W定频固态特斯拉线圈[已更新]
最新的电弧照片见14楼各种工作时候的波形图见https://www.kechuang.org/t/39814此TC输出烧树叶见https://www.kechuang.org/t/39788目前此TC已通过5分钟稳定性测试,测试完毕管子冰凉...看来50分钟也没太大问题放假这几天很无聊,没事找事,花了30元买了一烙铁(上个烙铁烫塑料牺牲了)和俩460,再利用手头的元件,搭了一个定频SSTC好吧这个...
5.8G FMCW式雷达的低成本实现总结报告 :(
5.8G FMCW式雷达的低成本实现总结报告GiroPetrenko XXXXXXXXXXXX 【设计概览】本文章致力于设计一款低成本(硬件成本<1000人民币),简易(基本形式),主要工作在C波段(此设计为5.8GHz,有宽带发射、接收能力)的调频连续波(FMCW)雷达。该设计具有测距,测速,以及一定的测高测角能力(配合多台接收机)。 一、总设计简介该设计结构为传统FMCW雷达结构,由一套射频信...
我对ChromeOs的一些研究和资料
最近出差魔都,所以化学试验没法做了,今天刚把项目做完,人还在魔都的酒店,这一周忙到吐,所以之前的那篇铝电池论文翻译计划也后推了,最近搞的项目是CMCC的。牵涉到了一些网页,浏览器之类的,所以今天发一点和浏览器相关的研究(和CMCC没有任何关系) ChromeOS是谷歌开发的第二个开源操作系统(第一个就是Android),ChromeOs没有Android那么出名,也不是和Android一个团队干...
