warmonkey发表回复 3年8个月前
我认为:1. 步进驱动器的传导干扰,2. 负责RS232协议转换的MCU的干扰。3. 路由器干扰。其中1的概率最大。拆机,分别切断1 2 3的电源,看现象有何变化。如果确定是步进驱动器造成的,给驱动器输入输出都加上LC差模滤波。L用开关电源黄白磁环,C用薄膜或者陶瓷电容。铜网估计是没用的。也不需要先买铜网,我认为如果铜网有用,扣个铁皮水桶在某个位置应该能减小。
warmonkey发表评论 3年8个月前
具体你要做什么用途?
量子隧道
测试用途找二手开发板,高速收发器sma引出的。
量子隧道
zsjzsj发表评论 3年8个月前
图发错了。
blki
量子隧道发表回复 3年8个月前
“宝上有板板卖的”这一需求基本上满足不了。逛了逛宝上的FPGA系统板,太吝啬了,也不考虑高速IO需求,那种扇出方式,也就对付一下低速玩具。要跑高性能,还是得自己做板子。
bd7jac发表回复 3年8个月前
不影响使用无所谓,测试版就是要试出bug。
阿卡林Akkariin发表回复 3年8个月前
液氢储罐7200立方米 液氧2200立方米
爷奈我何已黑化发表回复 3年8个月前
拼多多上的兽用乌洛托品注射剂挺好的。
zx-90143
悟死参玄发表回复 3年8个月前
比方说那道“以下哪个名字更像侵略者的”这道题靠翻译该怎么过?其实我觉得考的更多的是本土素养
高氯酸铵
blki发表回复 3年8个月前
横向跨距不是1200m吧,我看按右侧数据看是150m。表格上有标
zsjzsj
章鱼wheat发表回复 3年8个月前
我感觉如果是作弊难度的话英语和软件开发难度都快类似了,英语如果直接用一键翻译很容易出现类似于"爱来自瓷器"那种,如果像那种选择题就单个单词,一键翻译就会翻译出一个常用的与之对应的中文单词,尽管这个还有很多个不同的意思,当然应对方法就是不用一键翻译,去搜索单个单词,一个一个看释义进行比较,本质也是搜索,而软件开发的题目很显然前6题和最后一题一般人都能非常轻松通过搜索或者自己判断得出。如果是60分很显...
高氯酸铵
zsjzsj发表回复 3年8个月前
后来通过侧视视角的视频粗略测量得到火箭的倾角为20度在openrocket仿真倾角为20度的访真,有点离谱,横向跨距达到了1200m左右现场大概测算方向结合这个卫星地图和实地目测来看,1200m太离谱了,绝对没有这么大,或许是发动机没有正常工作,没达到预期高度。在发射后的三天里找了很久都没找到,放弃了。
客星晨出东方发表评论 3年8个月前
很多题翻译软件也做不出来,比如那道考谐音的题翻译成中文基本不可能做出来,只能靠自己的理解完成
高氯酸铵
Antonio发表评论 3年8个月前
反正你去看看卷子,能靠翻译解决的不超过三四道题
高氯酸铵
虎哥发表回复 3年8个月前
从手拿相机录的视频来看,你就在管子旁边,没有什么防护,即使有剂量监测也是用的某种不靠谱的盖格计数器,并且没放在身上。X光管的剂量率可能比很多人想象的大得多,160kV的管子,平均能量超过100keV,铅的半衰厚度都超过1mm,你得用至少8mm厚的铅板。你的行为也违反社区《关于限制放射性同位素和非同位素核装置的通知》,未做到防护达标、有安全联锁装置、有剂量监测,如果不改进,不是有多少人的问题,而是要...
山源岬发表回复 3年8个月前
诶。。没多少人,,,
Vowstar发表评论 3年8个月前
>  Ma3.02的守望 有历史原因了,重写了好几轮,一开始是无锡和上海的软件团队在做,后来从社区招聘到了很厉害的俄罗斯人,全家挖来中国当开发主力,所以才会看上去有很多老外
咩咩糖发表回复 3年8个月前
确实是的,我也是有这个问题,后来tf卡拔了就正常了。
Vowstar发表回复 3年8个月前
Openwifi也算一个,开源wifi fpga RTL加软件
高氯酸铵发表回复 3年8个月前
理想翻译软件能解决几乎所有的外语问题,因为翻译成母语后就没有思维问题了。实际翻译软件也能解决绝大部分,翻译软件的外语水平好于绝大部分人。
悟死参玄
小菜鸡发表回复 3年8个月前
我可以免费帮你打,碳纤或者pla随便选🌚
如雨发表回复 3年8个月前
其实你喷口树脂跟橡皮泥一样侵蚀比没有含任何固体的树脂相比更容易侵蚀因为你能保证里面没有气泡这个是7铝rap试车过的纯树脂喷口(不是直喷具体可看我帖)并且我做过对比纯环氧和环氧氧化铝的喷比侵蚀程度几乎一样因为环氧遇到高温会碳化加氧化铝和不加我感觉没多大区别
wxn
悟死参玄发表评论 3年8个月前
用磨具的话表面可能没有陶瓷的光滑,而且容易烧蚀这个瓷嘴用着其实也挺方便的
wxn
3DA502发表评论 3年8个月前
复旦微不卖民品,同创的是可以买到的
zkf0100007
wxn发表回复 3年8个月前
我觉得一次性喷口,解决喷口流动性问题剩下的就好解决了,橡皮泥一样流动性的喷口,然后模具按压一个形状出来,一个喷口就完成了,简单成本低(这张图发动机是我使用过的,使用之前和这个形状差不多,我用的是ap燃料,侵蚀对于这个材料有点大)
阿卡林Akkariin发表评论 3年8个月前
一个燃烧室相当于两个RL-10的推力
阿卡林Akkariin
blki发表回复 3年8个月前
好粗犷的制作工艺
悟死参玄发表文章 3年8个月前
一种低成本ppr固体发动机喷口的设想
  对于普通爱好者(尤其是学生)而言,火箭的喷口一直是一个难题,使用直喷,虽然成本较低也较易制作,但是性能不好。使用金属喷口,车床加工费用较大,且用在ppr发动机上似乎也有点大材小用。至于手搓喷口,费时费力且一致性和精准性很难保证。  所以,希望能够找到一种价格低廉,来源广,且一致性得以保证的喷口材料。正好近期在玩氩弧焊的时候,发现焊机的瓷嘴很像省去收敛段的半拉喷。因此就产生了一种设想:使用氩弧焊...
硝酸铀酰发表回复 3年8个月前
管子拆下来准备改装个更强的,给我整蒙了,高压和灯丝到底该怎么接线啊,问了很多人都不知道,大佬告诉我呗
量子隧道发表回复 3年8个月前
SerDes是选项之一,可以把IO速率飙高到内核速率的几倍甚至几十倍。但是输出电平太单薄,只有PAM2,PAM4之类的。用于我的需求还需要做点工作,或用serdes外连高速ADDA。
tariel发表回复 3年8个月前
最典型的是 NodeMCU。
虎哥发表回复 3年8个月前
把TF卡取了应会消失。此问题十分诡异,至今未查明原因。
bd7jac
悟死参玄发表回复 3年8个月前
别的不好说,至少英语专业仅靠翻译是很难过的。如果没有英语的“思维“靠学校教的阅读理解给你全文翻译也没用
高氯酸铵
bd7jac发表评论 3年8个月前
上面的笔误"山东",应该是闪动
bd7jac
bd7jac发表回复 3年8个月前
CPS右上角这个是什么,无规律的山东,有时候在CPS左边数字24的右上角也闪一下。
bd7jac发表回复 3年8个月前
刚刚收到短信,立马起床升了,这次有uSv/h了,而且字体大了好多,对于戴老花镜的舒服多了
性感铷铷发表回复 3年8个月前
@虎哥
性感铷铷
虎哥发表回复 3年8个月前
对于所有报名多台(代理报名)的网友,过年前只发了一台。昨天向其中部分网友快递了所报名的全部设备。还有6位网友,共12台设备未发出。请报名代理人务必将本帖及升级固件下载地址(https://www.kechuang.org/m/100005/a/509)转告最终用户。昨天发布了0.23版估计,增加了剂量率显示。
如雨发表回复 3年8个月前
knsb星孔那类还是算了吧就那点力学能干啥
高氯酸铵发表回复 3年8个月前
作弊有这么麻烦?翻译软件翻一下英语就行了。(本人没有这样做,我早就通过物化生了)建议取消这个专业。
高氯酸铵发表评论 3年8个月前
次氯酸钠要低温保存和运输,怀疑是次氯酸钙或氯酸钠
高氯酸铵
所以一个只有30t推力
阿卡林Akkariin
开发飞控只需要电脑和成品开源飞控,电子开发通常不需要高精度加工。软件代码可以通过网络传输,基本是到手即用。机械加工需要很多工艺知识和技巧,通常知道制作过程也很难重复。很多看起来简单的零件自己很难做,例如易拉罐(储罐)、舵机,买就容易多了。
星航天
XYSC发表评论 3年8个月前
逆天
阿卡林Akkariin
twz562发表回复 3年8个月前
生料带材质为四氟,效果应该可以的,或者用极细的石英砂之类的,加水涂抹于磨口面,稍加旋转弥合缝隙。
星航天发表评论 3年8个月前
结构尺寸确实是硬伤......这也是仅仅提供一个新思路,还是要在摸索中前进,
御坂18650
星航天发表评论 3年8个月前
有控火箭确实是没必要弄,但是是否可以在无控火箭上考虑呢,毕竟还是有很多爱好者没有制作飞控的能力当然。。。应该把学习重点偏向飞控等自动化方面,响尾蛇现在的更新版本也取消了该结构,所以说这东西只适合参考,有能力还是着重考虑信息化而不是机械化
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
关于高电压的防护与安全(草案)
论坛弄高压电的不少,不论是线圈炮还是特斯拉,高压电都有一定危险的,好在这些高压电不是直流电就是高频交流电,对身体的危害不是很大,稍有电工知识的人就应该知道,对人体危害最大的不是什么电棍之类噼噼啪啪的玩艺,也不是无比壮观的特斯拉线圈,而是天天都能见到,悬在我们头顶的那些供电线,380V的交流电可以说是一击毙命,所以请那些看到高压放电噼噼啪啪声象就却步就坛友们不要过于担心,那不过是一些效果而已,很俗的...
电解法制盐酸及硝酸蒸馏残渣的再利用
在攻克了艰苦卓绝的接触法制硫酸之后,很快我就开始尝试电解法制盐酸。在业余制备盐酸中已经有了一个令人推崇备至的实例:https://www.kechuang.org/t/7468,十几年前的化学版主声称自己使用隔膜法电解饱和食盐水得到氢气与氯气,并使氢气在氯气中燃烧得到氯化氢吸收制备盐酸。在第一次见此神贴时确实有耳目一新的惊艳感,但后来发现大家似乎在一众赞美声中完全忽略了电解装置的技术细节。隔膜与电...
一些二级火箭的资料
摘自《少年航天模型制作》
猛男:我和数学建模(当时学校叫我们写的心得,随便看看,大家轻点砸,献丑了)
我和数学建模(当时学校叫我们写的心得,随便看看,大家轻点砸,献丑了)创造论坛猛男斑竹的帖子,论坛调整时人工转移到此    大二的时候就认识了数学建模,从此就和数学建模结下了不解之缘。随着学习的深入,我充分认识到数学在各个学科中的重要性,不管是物理、化学、生物、医学,还是心理学、经济学、法律,都离不开数学;在解决各式各样的工程问题过程中,数学发挥了重要作用。任何一种工具,只有得到数学的帮助,它才如虎...
