虎哥发表回复 3年10个月前
氧化钍负离子粉的谱,请留意视频中对数坐标/线性坐标,以及图像优化等级设置。目前许多功能不完善,键盘体验不佳,要慢慢按,像老年人那样,不要急。这些问题在节后逐步改进。‎
1038733481发表回复 3年10个月前
2R90陶瓷气体放电管
Antonio发表回复 3年10个月前
燃气是不是从进气孔漏了。这种实验性的发动机还是使用KNSB比较好,毕竟RNX残渣有极大的可能要堵函道。
岩倉凛IwakuraRin
fleefly发表回复 3年10个月前
发一个“珍藏”多年的“安捷伦”能量牌。
偊浪_Rykii发表评论 3年10个月前
挖坟行为()
hno3
岩倉凛IwakuraRin发表回复 3年10个月前
PS:函道孔开太粗了……
ChirpyJay发表文章 3年10个月前
【求助】普源DS5062MA数字示波器边沿触发失效
手上有台普源DS5062MA,60M的老款示波器。近日偶然发现Auto不能用了,无论如何都显示检查不到信号。同时,波形抖动很厉害、无法稳定。于是我尝试调节触发电平,但转动旋钮、在信号图像范围内上下移动——均无法稳定信号。1K信号如果不用默认的边沿触发,改成视频触发可以显示。但5M高频信号,无论如何都只能看到一团乱麻。所以感觉采样是好的,但触发有问题,没法正常显示。并且尝试后发现两个通道都是如此。目...
UIMicro发表回复 3年10个月前
今天收到货了,美滋滋。话说响的频率比盖革高多了,我还以为身在辐中不知辐😇什么时候发固件呀,急急急。固件能用有线连接刷吗?
铅球脑袋发表文章 3年10个月前
说说中低端的电烙铁
  最早看到大人用这电烙铁,烙铁头是一根质朴的红铜棒。这种纯铜烙铁头最爱粘焊锡,但是磨损也特快,用不久就短了。 要定期松开螺丝,把铜棒拔出一些再固定好。  这种铜棍有拉杆天线一样粗,导热好,火力猛,全都是马蹄头。   这种上手应该是很容易是用,只是精度不行,只能焊当时的大插件零件。   后来2000年前后,到处都卖沿海民族企业的纸壳皮鞋,纸壳皮带。    我当时买了一把普通的内热烙铁,质量很差,平...
sxm发表回复 3年10个月前
这么大的计划不能只用这计算器啊,再说了你也可以放一点建模图片吗
‎今天下午把机子拉去试车了,不过从视频里来看发动机燃烧室并没能建压……
zsjzsj发表评论 3年10个月前
工艺...下次做个3D模具,确实有点偏心了
480ml的容量瓶
hno3发表评论 3年10个月前
你不是还要合成GB吗。
trample
hno3发表回复 3年10个月前
12年过去了,LZ的GB做出来了吗.
480ml的容量瓶发表回复 3年10个月前
“试车视频非常拉,可能是燃料工艺的问题“其实不是燃料的问题,是点火没点好,点火头点燃的只是一小部分燃料,所以不能一下子就产生推力,看视频也能看出来这个问题。建议lz改善一下点火装置,在小红头那塞一点 点火药。具体细节可以看一下这篇文章https://www.kechuang.org/t/84416另外,lz的制作工艺确实不错,赞一个👍
ahdh发表回复 3年10个月前
好的。
m24h发表评论 3年10个月前
在热风枪导线外再加一条线 是很糟糕不友好的设计 此外补偿线只是延长冷端的所在 也照样需要冷端补偿的
m24h
虎哥发表回复 3年10个月前
前天发货者可能出现此情况,可以一直长按电源键直到开机,与供电方式无关。说明书上说按0.2秒,实际上目前发货所有固件都需要按更长时间。稍后发布一个固件来解决这个问题。
ahdh
UIMicro发表评论 3年10个月前
受教了
20!Dopaminor
20!Dopaminor发表评论 3年10个月前
攻击性有待提高
UIMicro
ahdh发表回复 3年10个月前
收到了设备,按照说明书操作,开机屏幕背光亮了一会就灭掉了,尝试几次都无法正常开机进入系统,更换其他其他品牌电池也不行,使用usb供电也不行。什么情况。
UIMicro发表评论 3年10个月前
彼此彼此
20!Dopaminor
20!Dopaminor发表回复 3年10个月前
无建设性回帖
UIMicro
量子隧道发表回复 3年10个月前
有些个别芯片上下电时序要求更苛刻,时序不对轻则不工作重则冒烟。以前我们做FPGA时经常遇到
RodTech发表回复 3年10个月前
这让我想起,买了一个广州数控牌的车床控制器,断电时变频器电容大,比数控主机坚持得久,每次关机主轴会猛的转一下。。。
西葫芦
西葫芦发表回复 3年10个月前
盲猜一下,关机的时候液晶屏背光会亮一下,有概率是因为电源关闭时序不合理,在MCU已经被BOD复位后,IO不再受控,但液晶屏的背光开关电路有一些默认的上下拉电阻使得背光被打开。另外目前遇到的问题:开机需要长按的时间远大于0.2s,个别情况下如果按的时间不够长,会出现LCD背光点亮,计数LED和喇叭似乎开始响应外部脉冲,但LCD无显示内容。此时长按电源关机,可以听到滴声并随后关机。  2.目前气压10...
bg7dgh发表回复 3年10个月前
我也收到短信了 今天到了,真快啊ps 收到了 今天做个开箱 给大家解解馋ps2 KC761开箱视频
RodTech发表回复 3年10个月前
3d打印了一个 弹力勉强够,然而设计的不好,做太浅了并不能拿来开核桃‎
UIMicro发表回复 3年10个月前
你是不是应该重新学一下语文啊,别人做的好和你做的比不比得过有什么关系吗?你的作品和90640最终呈现出来的效果难道有这么大的区别吗?此外,视频里面的读取效果是加了倍速的,读出速率仍然是硬伤,不要避而不谈。
smith
古法造轮发表评论 3年10个月前
如果只是要对 K 型热电偶冷端做温度补偿,精度要求在+/-10 度的话,可以不需要这么麻烦的,直接买根温度补偿线回来接上就行了,0~100 度以内的温度补偿精度你这边用绰绰有余了
m24h
m24h发表评论 3年10个月前
我这仅仅做手柄的冷端补偿 预期温度不会超过100度 对精度要求不高 而且我这绕了14欧 已经可以忽略导线电阻了 导线再说也是铜 也在测量范围内 最后我应该会测量校正一下
m24h
smith发表回复 3年10个月前
说比不过MLX90640的大可看一下这个视频,你的MLX90640能达到这个分辨率和效果?‎他的设计和我的差别仅仅在于换了NETD更好的TPS334模拟红外传感器,用了高速率的ADC,效果就可以接近160x120的Flir one。扫描出来的房间细节和人物衣服墨镜都清晰可见,原贴在这里https://www.eevblog.com/forum/projects/diy-scanning-therm...
UIMicro
zsjzsj发表回复 3年10个月前
更新一下
阿卡林Akkariin发表回复 3年10个月前
上一个文章的链接:https://www.kechuang.org/t/88619
本帖持续更新
新帖 关于线性塞式(主发动机)的推力室的 链接:https://www.kechuang.org/t/88622
blki发表评论 3年10个月前
哦哦
阿卡林Akkariin
阿卡林Akkariin发表文章 3年10个月前
白鸟计划-线性塞式-推力室
白鸟计划-线性塞式发动机-推力室比冲462s 室压40mpa 出口马赫数3.44 推力30吨喷注器为同轴剪切气氧气氢混合 单个推力室为欠膨胀的拉瓦尔喷管的火箭发动机 混合比5 略微富燃(减少分子量提高比冲)线性塞式发动机将使用24个推力室
kebalstar发表评论 3年10个月前
传感器竟然这么便宜了,记得几年前一百多只能买8*8的
UIMicro
c150发表回复 3年10个月前
谢谢。学习了!🤝
巨大橘子
网上找的 是XRS-2200发动机的图 我那个是完整尖端 不是气动塞
blki
UIMicro发表回复 3年10个月前
单论实用性的话,本来就是卧龙凤雏,但成像时间上单点扫描已经输太多了。从上限考虑,要改善成像速度就只能定制有高速AD的传感器,想提高空间分辨率也十分困难,而且势必增加大量成本。当然如果就是做着玩图一乐当我没说。
smith
巨大橘子发表回复 3年10个月前
x光管的能量是连续的,最高能部分透过一点就能让盖革管停不下来,但这个时候拿荧光屏发光肉眼还是不可见的;一个丢失极强的放射源的案例里最后精确定位时盖革管以至于半导体都没办法工作,这时候才改用的荧光屏。
c150
刺刀尖发表回复 3年10个月前
坐标0871今天1815已经到快递末级分配站了,不知道是今晚送达还是明早送达。有点迫不及待
UIMicro发表评论 3年10个月前
确实,也就这个意义了。
smith
smith发表回复 3年10个月前
90640才是真正没有什么卵用,无法测超过2米的距离,分辨率连手指都看不清,我手上的热成像整机和模组五六个,不缺这个,事实上,廉价的模组多的是,但是,是你自己做的吗?这个更在于自己动手自制的意义
UIMicro
全桥整流发表评论 3年10个月前
真薄纱了😂淘宝还有98的手机直插热成像头,配套app,这价格听着都觉得离谱
UIMicro
UIMicro发表回复 3年10个月前
想法不错,但是150元左右已经可以可以买到32*24的MLX90640了,直接薄纱
c150发表回复 3年10个月前
谢谢提醒!我用薄玻璃遮挡盖格试一下,看看到底能不能穿透。不过刚才想了一下,盖格管的玻璃按说和6E2差不多,如果能穿透盖格,就该可以穿透6E2的。除非玻璃材质有区别
smith发表回复 3年10个月前
电脑屏幕,可以看出是方的了, 而且灯管在底部,发热比较大,左侧边的高亮是扫回来的时候MLX90614的拖尾导致的
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
激光对空气中高压击穿电压的影响(增加X射线试验)
其实我当年在某世界最大电厂划水的时候,早就照过500kv,但是介于十年前网友讨论留下了这个悬念,这儿抽空定量的给大家展示一下。结论想都想得到:小功率可见光激光对高压放电电压没有明显影响。推论:对某个电压的放电距离也没有影响请注意本实验是可见光或近紫外光小功率连续波照射,不能证明大功率脉冲激光或者远紫外激光(大约需要50nm以下)没有影响。实验设备:1、标称300mW,实际200mW左右的激光笔,5...
【新手有福了】论坛最NB火箭 从0开始超详细教程
本帖分N楼: 1楼-废话篇 2楼-RNX燃料的制作 3楼30MM金属发动机 4楼-回收系统(第二大降落伞) 5楼-航电部分 6楼-高压电弧点火 6楼-箭体设计及安装 7楼-各种补充================================废话篇===================================================================3个月前,一个偶...
[基础编程]求π10000位(最简单算法)
练习编程能力~~以前总是想那帮日本人为啥能算到π后面几万亿位的~现在发现不是不可能的。。。算法非常经典~——沙-波法计算π具体过程为:1.令a0=1,b0=1/√2t0=1/42.按下列顺序迭代:①an+1=(an+bn)/2②bn+1=√(an·bn)③tn+1=tn-2n-1·(an-an+1)2并且这个算法是平方收敛的(每次迭代有效位数增加一倍),这样要求到Q位有效数字,就至少要log2Q+...
