smith发表回复 3年10个月前
扫描人的话只有个模糊的影子, 实在没办法静坐在机器面前20多分钟
巨大橘子发表回复 3年10个月前
“遮罩小孔”的意义就在这里了另,可能不是射线太弱,而是根本没穿透那层基底或覆膜,是不是硫化锌我不知道,穿不透肯定是不亮的,实际没有东西遮挡,亮度和氚管差不多
smith发表回复 3年10个月前
如果要用振镜的话,得换探测器,换成模拟红外探测器, 自己搞一个高速ADC做转换, MLX90614的转换速度过于拉跨
20!Dopaminor
c150发表回复 3年10个月前
我用6E2的荧光屏测试,发现完全没有荧光。据说哪里面是硫化锌铜。可能射线太弱了。
c150发表回复 3年10个月前
好的谢谢,盖格确实非常敏感,但是不能体现出射线的覆盖形状。买了个感蓝增感屏,估计不合适。
巨大橘子
巨大橘子发表回复 3年10个月前
高剂量率硫化锌屏可能比较好,低剂量率的部分可能得用带遮罩小孔的端窗盖革或者搭配PMT测,这个不够亮
c150
古法造轮发表评论 3年10个月前
金属的纯度对温度系数影响还是很大的,买点测温专用的铜丝或镍丝吧,这玩意儿有分度号和品质等级的。铜热电阻使用范围在 -50~150 度,我没太看明白你这边的使用场景,自己估计一下吧,不要偏差太大就行。电阻丝的绕制结构也有不小影响,不能随便绕起来就用,有条件的话尽量采用无感应无应力绕制。使用铜线的话最好还得注意一下测量接线法,因为铜的电阻非常小,两边的引出导线上的电阻有时候不能忽略,得接三线或四线法
m24h
bd7jac发表回复 3年10个月前
刚看到是京东,打开京东看看,已经在贵州遵义了,说是22号送达,但没准年前能收到。团队辛苦啦!
c150发表回复 3年10个月前
谢谢,正在寻找能被软X射线激发的材料,看看电子管打出来的X射线是怎么分布的
巨大橘子
巨大橘子发表回复 3年10个月前
拦截能力比较差,该亮还是会亮
c150
20!Dopaminor发表回复 3年10个月前
能不能上振镜?
m24h发表回复 3年10个月前
打算先把热风枪装起来 冷端补偿装进去 接头弄好发现悲剧了 我只有GX16-7芯的插头插座 2芯给电热丝 2芯给风机 2芯给热电偶 1芯给干簧管 就没热敏电阻的份了 现在也不好网购了只好更换冷端补偿方案 采用铜线电阻偏压补偿法 具体就是在热电偶冷端串一个铜线绕制的电阻 并给热电偶一个偏置电流因为铜电阻率会随着冷端的温度线性上升(电阻率变化约0.41%/度) 等于电阻值也随之上升(而热胀对长度的变化仅...
smith发表文章 3年10个月前
低成本单点慢扫描热成像仪
目前分辨率稍微好一些的热成像传感器价格都在500元以上, 但测单点的红外探头很便宜, 但如果我们让红外探头运动起来,对空间进行扫描,那我们是否能够得到一副热成像图像呢, 为了验证想法,我做了一个低成本的慢扫描热成像仪。材料清单:MLX90614-BCC MG995舵机x2 + 铁支架铝管锗镜一片(这个可能不好买,但可以用小的硒化锌透镜代替)Ardunio-nano硬质底座MLX90614-BCC是...
c150发表回复 3年10个月前
这个蒽晶体对X射线的反应如何呢?
古人发表评论 3年10个月前
RodTech
5free发表评论 3年10个月前
用镍氢电池的话,会过早关机吗?
bg7dgh发表评论 3年10个月前
任何带膜的产品到手,我第一时间就是撕膜
阿卡林Akkariin发表回复 3年10个月前
我应该是国内第一个挑战ssto的
阿卡林Akkariin
不会中断 但是这个时间一定很长
银鞍照白马
银鞍照白马发表回复 3年10个月前
咋时不时有个大计划,殷商计划还历历在目希望lz真做点什么出来😂(没有诋毁的意思,只是这种计划看到过太多太监了的了)
Antonio发表评论 3年10个月前
但是真正固体火箭中的固含量高达88,此时即使使用球粒AP也完全失去流动性,这问题在业余界还没有解决方法。
如雨
杂工1544发表回复 3年10个月前
已收到快递信息,热烈祝贺开始发货!虎爷辛苦了!
如雨发表回复 3年10个月前
如果用糖的时候做异孔还是一体成型吧线拉还是算了
free731
如雨发表回复 3年10个月前
不是说不能出是出来看不出来而已
银鞍照白马
如雨发表评论 3年10个月前
htpb的固含量80都完全可以浇筑但只限于球粒
Antonio
已经4年了(悲
Entropysilence
Entropysilence发表回复 3年10个月前
鉴定为:三年入轨系列
在下松田诚一发表回复 3年10个月前
别别别,担待不起。我不懂火箭更不懂航天,我是做有机化学的。
阿卡林Akkariin
以后发布形式可能是新文章以链接形式发布在这里
观看建议使用“只看作者”
S.D.P发表回复 3年10个月前
撒花🎉
姿态控制系统燃料可能会改为MMH
发动机技术相关@在下松田诚一
虎哥发表回复 3年10个月前
今天发货81个,不过由于搞到晚上9点才趸给京东,时效要从明天算起。快递的意思是春节期间照常送货。明天有希望再搞出20~30个,这是年前的极限了。由于整理物流表格的工作量较大,发货的顺序产生了一定随机性,并未严格按照报名顺序。部分地方快递无法揽收,推迟到次日换快递发送。团体报名超过1个的,如果年前发货,预计只发一个。因为团长一般是帮他人报名,将来固件升级是个问题,不如等年后软件完善一些再发。请各位团...
CDScv发表回复 3年10个月前
啊这,那我向lz道歉
sxm
sxm发表回复 3年10个月前
这位lz还是懂不少的我的很多建模都是他教的
CDScv
blki发表回复 3年10个月前
封面的图是lz画的吗?看着很复杂的鸭子。
CDScv发表回复 3年10个月前
《殷商计划》老kcer都懂
nori_233发表回复 3年10个月前
期待试车
姚星河发表回复 3年10个月前
制备亚硝酸乙酯之前要预先将酸和醇混合,亚硝酸钠配置成溶液,一起送入冰箱冷冻然后,再制备,反应时要在反应瓶外用冰盐水浴(提高产率),当滴加亚硝酸钠溶液时(不搅拌)可以见到亚硝酸特有的淡蓝色。另外若是我我会选择带防毒面具,亚硝酸乙酯吸多了会导致头疼,
桃夭
c150发表回复 3年10个月前
有点意思。以前也曾经观察到这种现象,没想到被你利用到了极致👍
量子隧道发表评论 3年10个月前
更要关注的是FPGA搞出来的DDS,受限于FPGA的时钟频率上限,可能扫描范围不够。所以可能FPGA的输出可能需要倍频后再上变频
量子隧道
阿卡林Akkariin发表文章 3年10个月前
白鸟计划(持续更新中)最近更新至2023年11月12日
白鸟计划:白鸟计划分为多个阶段,其最终目标是制造一台水平起飞,降落的升力体构型的大载荷的 ssto 目前已经进行 1800+天(至2023年10月)白鸟计划第一阶段:发射一台小型固推探空火箭并突破卡门线,高约 1.5m 使用 apcp 推进剂 拉瓦尔喷管主要任务是进行测试,命名为“卡门线 1”白鸟计划第二阶段:设计制造类似火箭实验室电子号的小型运载火箭并发射载荷,发动机将采用自研的偏二甲肼-红烟硝...
量子隧道发表评论 3年10个月前
DDS的输出还需要上变频到5.8G的
量子隧道
桃夭发表回复 3年10个月前
刚刚本来想制点亚硝酸乙酯,刚混合,瞬间放出巨量无色气体,然后我就闻到了亚硝酸乙酯的味道,估计是沸腾了,吸了也没有什么感觉,虽然温度是10摄氏度        一会儿气体变成了红棕色的NO2...
岩倉凛IwakuraRin发表评论 3年10个月前
其实阁下的这种想法在几十年前就有人提到过( ๑╹ ꇴ╹) グッ!
Antonio
480ml的容量瓶发表评论 3年10个月前
测风对尾流的影响不大,而且从视频中看,尾流歪的时候发动机也有相应的位移,因此应该不是侧风的影响
Antonio
我觉得应该是燃料工艺的问题
Antonio
20!Dopaminor发表评论 3年10个月前
这与发货无关吧
西葫芦
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
好久之前做的,前段时间编写天文社用教材时翻出来了,发出来给大家看看
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
[基础编程]求π10000位(最简单算法)
练习编程能力~~以前总是想那帮日本人为啥能算到π后面几万亿位的~现在发现不是不可能的。。。算法非常经典~——沙-波法计算π具体过程为:1.令a0=1,b0=1/√2t0=1/42.按下列顺序迭代:①an+1=(an+bn)/2②bn+1=√(an·bn)③tn+1=tn-2n-1·(an-an+1)2并且这个算法是平方收敛的(每次迭代有效位数增加一倍),这样要求到Q位有效数字,就至少要log2Q+...
小型固体火箭发动机尾部点火设计与实验
摘 要: 根据固体火箭发动机点火器设计经验, 选用赛璐珞为点火器盒体材料、黑火药为点火药, 并以点火压强作为发动机装药可靠点燃的判据。采用头部点火设计经验公式对端面- 侧面燃烧、尾部点火的小型固体火箭发动机点火药量进行了初步估算。为获得点火器的点火压强、点火延迟时间等性能参数, 设计、加工了模拟发动机尾部点火空间的试验容器, 研究了电点火头、电点火管点火方案在不同条件下的试验情况。结果表明, 虽然...
目的真的很重要吗?探讨中国人的意义观
之所以叫做“意义观”而不叫“价值观”,因为“意义”只是“价值”中的一小部分。最近几年一些年纪比较大的网友到KC以后经常提出一个问题:“你们做火箭为了什么”?“搞特斯拉线圈只不过在重复一百年前的实验,有意义吗”?“就凭你们这些化学实验,能有什么创新”?经过几年来朋友们的探讨,我发现了一个问题,那就是很多人是为了“意义”而生活的。用一句话来概括,就是把自己视为达到某个目的的工具,这个目的必须光彩耀人,...
实拍翻-墙的代价,是应当反思还是应当警示?
围墙倒刺,有什么有益作用,设计者该不该负责?2010年12月22日,正是冬至日,在南通大学主校区发生这一惊险一幕,一男生为节约时间,攀爬宿舍围墙,落下时不慎被围墙上钢精刺中,整个人挂在围墙上,痛苦不已。
